Не стартует HDD Seagate SATA-II 500Gb | |||||
KENWOOD3D 03/11/2008 23:38 |
Не стартует HDD Seagate SATA-II 500Gb 7200.11 ST3500320AS 7200rpm 32Mb.
При подключении питания, был неправильно вставлен 4-х пиновый штекер. В результате на входе поменялись местами 12В и 5В. Произошел щелчек и сработала защита блока питания. Затем штекер был вставлен правильно и после включения питания пошел дым. Видемо при первом подключении сработала защита винта - диод замкнул цепь (КЗ). При втором правильном подключении диод начал выгорать. Диоды по обоим входам были выпаяны. Но винт так и не запустился. Схемы по плате (PCB 100466725) и datasheet-ов найти не смог. Найти саму плату практически не представляется возможности. А новый винт очень жалко С чего начать искать причину? |
LoadHigh 04/11/2008 10:45 |
померить сопротивление между точками где стоял трансил и огласить здесь
пс.. это ж ухитриться еще надо неправильно вонзить штекер о 4х дырках.. ![]() |
KENWOOD3D 04/11/2008 12:35 |
В цепи питания 5В после черного квадратика (скорее всего стабилизатора) кроткое замыкание. Катушка 3R3 была выпояна. КЗ оказалось после катушки. Следующий после катушки конденсатор тоже был выпоян. КЗ осталось. Первая нога памяти W9425G6OH-5 отсоединена от этой цепи. Кз осталось. Правда, на это ноге слишком маленькое сопротивление в ~5Ом. Возможно, эта не единственная нога, которая сидит на этой цепи питания. Дальше где искать КЗ не знаю, т.к. из-за многослойности платы не понятно куда дальше уходит питание.
Системник стоит в темном трудно доступном месте. Подсоединялся на ощуп без усилия. И он - зараза налез. В инете таких случаев много. И в тех, которые я встречал, спасали защитные диоды, которые затем выпаивались и HDD работал дальше. |
neo831 04/11/2008 13:49 |
Снять платку с банки - если КЗ пропало, то все весьма печально, пробит коммутатор по +5. Это помойка. Если КЗ не пропало - снять интегральный стабилизатор (шестиногая микросхема возле разЪема питания) и преобразователь -5 в банку (восьминогий полевик справа внизу платы, над дросселем 1R2). Если и после этого КЗ остается - сдуть Smooth и ПЗУ. Вероятнее всего, по опыту - это Smooth. Если ПЗУ - все тоже не менее печально, чем дохлый коммутатор, т.к. в ней лежат адаптивы начальной калибровки, уникальные для каждой банки. |
KENWOOD3D 04/11/2008 15:18 |
Плата всегда снята. Только возле разъема питания стабилизатор 8-ногий (сверху и снизу по 3, справа и слева по 1). Так вот о нем уже позже, т.к. , повторюсь, что КЗ после него, а точнее после катушки 3R3. Память демонтирована. КЗ осталось. Проверю преобразователь. Кстати, а есть обозначение ног преобразователя?
Так что если у меня не получиться восстановить плату, то гермоблок в урну? |
KENWOOD3D 04/11/2008 16:38 |
Отпаял ноги у всех микрух. Оказалось вышел из строя ПЗУ, который и коротил цепь питания. Так что работа над платой прекращается.
Спасибо всем кто откликнулся. Вопрос: неужели не подойдет рабочая плата от другого такого же винта? Искать есть смысл? |
neo831 04/11/2008 23:51 |
От безысходности - можно попробовать плату от ТАКОГО-ЖЕ по семейству, обЪему, версии FW (указана на банке) и версии платки накопителя. Но в свете того, что скорее всего для этого придется покупать такой-же рабочий диск - смысл в сей рокировке? |
LoadHigh 05/11/2008 01:44 |
Попытка не пытка.. подкинуть флэш от такого винта - хуже не будет ) и молиться, чтобы все завелось ) |
Auron 02/10/2010 15:40 |
![]() Вечером работал за компом, выключил. ![]() Утром включаю, а жёсткого уже нету. ![]() У меня та же плата, жёсткий не виден в биосе, при попытке определения зависает на несколько секунд. Проверил на другой машине, тоже самое. Дело не в шлейфах. На картинке, я выделил краснным деталь, у которой что-то не то с корпусом, как будто когда деталь пополам разламываешь.
![]() Это и есть те диоды, которые если выпаять, то жёсткий будет виден в биосе или это не мой случай? --------------------------------------------- Сижу тут с жёстким на 500 гб, на котором 4гб занято операционкой и оперой с icq. Все файлы остались на том 500-ом, чья плата выше на картине. Как бы завести жёский и спасти файлы? ФАЙЛЫ, на которых не только образа фильмов, игр и программ, которые можно закачать снова, но и много файлов, на которые потрачено много времени, нервов и труда. Если я не спасу файлы, то пойду ![]() |
gonzo 02/10/2010 16:19 |
KENWOOD3D, я может чего не понимаю... ![]() ![]() |
LESHIY 02/10/2010 16:33 |
Auron, а трансил прозвонть нечем?
и полностью напиши ка название винта, тут еще один ньюанс может быть конкретно для винтов сегейт баракуда 7200.11и 10 ДОБАВЛЕНО 02/10/2010 17:43 вот вам у кого не электроника еще одна мысль для размышлений http://digitalplace.ru/hard/problem_with_seagate_7200_s11.html ДОБАВЛЕНО 02/10/2010 17:44 http://taka2001.livejournal.com/89936.html |
Auron 02/10/2010 16:55 |
Про муху СС читал, щя скачаю архив и посмотрю. У меня 7200.11
ДОБАВЛЕНО 02/10/2010 17:56 Факъ, у меня pdf нету, у меня кроме Баузера и icq ничего нету ![]() |
LESHIY 02/10/2010 17:40 |
Auron,
интернт то есть, фоксит рейдер качни |
Auron 03/10/2010 12:45 |
![]() благодарю за информацию ![]() Фото микросхемы кабеля размытое, (извените, не было камеры с автофокусом) но всё же видно что представляет из себя прошивочный кабель. Ещё есть у меня вопрос: HDD был раздроблен, 500 (461) = 400 гб - для файлов / 61гб - для XP Я полагаю что таблица переводящая физические данные в логические, дробленность и количество разделов (может даже и размер) хранятся в этой самой плате жёсткого диска, которую называют контроллер. Я не представляю что будет если прошить микросхему жёсткого диска, повлияет - ли это на файлы?. Чесно говоря я так и не понял как правильно её называть. Обычно "контроллер", но вот на вид знатные люди называют микропрограмму "транслятор" статья: http://www.hardmaster.info/news/20-11-2008.html Ещё есть информация о том что донар может не подойти статья: http://www.hardmaster.info/news09/12-04-2009.html[/url] ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 14:25 Ещё мне не даёт покоя информация про диоды, которые если выпаять, то защита снимется и HDD будет работать. Верно - ли это. Мне бы только на раз его запустить и файлы слить. |
LoadHigh 03/10/2010 14:45 |
![]() Раз у вас сгорел трансил, возможно так же рядом погорел резистор-предохранитель. Если блок питания не совсем "г" был - после замены вышеуказанного - все будет работать как прежде. В случае, если у вас "рыба" 11 серии, которая словила муху "цц" - USBtoCom ваш сименсовский подойдет, выберите оттуда два проводочка Rx и Tx и будет вам счасться.. а лучше три проводочка.. третий - "земля". про то, что MFT хранится в плате - ноу комментс... это где такие сказки пишут? ![]() |
Auron 03/10/2010 15:44 |
Ну это только мои рассуждения ![]()
Верно, так познания о том что ломается и приходят. ![]() Я говорил уже что один диод подозрительно выглядит? я его отпаял, поставил другой, жёсткий начал определяться в биосе, но была только часть имени. Думаю в нём всё дело и муха здесь ни при чём. Завтро пойду поинтерисуюсь в последний салон, в который можно обратиться, по спрашиваю насчёт радиодетали. У меня есть HDD IDE, там я держал только фильмы, сейчас он постукивает, я на него забил, может там есть диод похожий на тот который навернулся? ![]() Модель IDE: Samsuka HD400LD 400GB / 7200rpm / 8M |
LESHIY 03/10/2010 17:01 |
если бы была муха он вобще бы никак не определялся |
LoadHigh 04/10/2010 00:33 |
для проверки можете убрать трансил совсем.. но потом все равно желательно поставить, дабы сберечь винт от плохого БП.. |
Auron 04/10/2010 00:59 |
Без него не запускается, также не виден как и с ним(родным, отколотым).
Поставил с другого жосткого, определяется с кривым именем и частично постукивает. ДОБАВЛЕНО 04/10/2010 02:02 нужно попрбобовать отыскать схему найти такую деталь, понятия не имею где её можно взять. ![]() |
Sergej 04/10/2010 02:18 |
Вообще, воткнуть слейвом и пройтись с r-studio религия позволяет? и с учётом того, что
попыток может быть немного, одна-две |
gonzo 04/10/2010 15:19 |
Sergej, а чему вы удивляетесь? Ведь про ошибки интерфейса ИДЕ НИГДЕ_НИКТО_НЕ_ГОВОРИЛ!!! Это же главная тайна интернета!!!!!!!!!! ![]() |
LoadHigh 05/10/2010 02:11 |
да не верю я, что без трансила он не определяется... кто то нам морочит голову .. вот и все.. |
Auron 05/10/2010 03:17 |
Пааазвольте отвечу ![]() эттт винт нъа 400 гигабайтеров фирмы SAMSUNG, HD400LD, помоему я выше написал что за винт. А причём сдесь рилигия? И я уже написал что забил на него. Вопрос о SATA 500gb... ДОБАВЛЕНО 05/10/2010 04:22 Вопрос: если сменить все диоды (я насчитал 3) заменить, прокатит? Диоды могут не подойти? ![]() |
LoadHigh 05/10/2010 06:39 |
для начала надо научиться отличать диоды от трансилов... потом думать.. много думать |
LESHIY 05/10/2010 17:13 |
LoadHigh,
без трансила должно все определятся ![]() pnj просто защитный стабилитрон |
gonzo 05/10/2010 20:17 |
Чуть подробнее, плиз. Что такое "защитный стабилитрон"? Насколько он прост? И где используется, для чего? Заранее спасибо. |
LESHIY 05/10/2010 21:05 |
сиабилитрон маленько не правильно я его назвал
ТРАНСИЛ принцип работы стабилитрона, на винтах сегейт и самсунг их 2 естественно каждый стоит по питанию на корпус тоесть полупроводник включенный с обратной полярностью относительно напряжения он спасает от скачков напряжений плохова питальника при зваышении напруги его просто пробивает на массу и естественно питальник видя коротыш уходит в защиту популярнее не могу обьяснить мозгов не хватает можно в вики посмотреть |
Sergej 05/10/2010 23:10 |
Если тупо сменить диоды , то винт можно и похоронить навсегда, например из-за дохлого БП. Трансил просто так не горит, чаще всего из-за превышения напряжения с блока... |
gonzo 06/10/2010 12:33 |
LESHIY, возможно, я вас удивлю, но:
1. трансил, трисил, супрессор, TVS - это новое поколение сверхбыстродействующих защитных устройств типа ВАРИСТОР, к стабилитронам не имеющих НИКАКОГО отношения! http://www.hardw.net/forum/topic3683.htm 2. бывают как однонаправленные, так и двунаправленные, т.е. пох где земля ![]() 3. обычно ставят по +5В, на втором по +12В экономят, конкуренция, однако! WD ВАЩЕ не ставят, жлобы!!! Вы уж поточнее бы формулировали "подсказки", а то народная игра "Иван Сусанин" получается... |
LESHIY 06/10/2010 20:08 |
gonzo,
вот ты мне сам разьяснил популярно спасибо за подсказку но чесно говоря трансил будь он хоть чем он и есть трансил |
gonzo 06/10/2010 20:57 |
LESHIY, ну вот ТЫ уже кой-чего и понял, супрессор будь он хоть чем и есть супрессор |
LESHIY 06/10/2010 21:02 |
gonzo,
чет я про супрессор недопонял |
gonzo 06/10/2010 21:06 |
даже не удивлен ![]() |
LESHIY 06/10/2010 21:06 |
супрессор это вобще динистор
но по схеме определяется как стабилитрон и быстродействие унего побольше чем у варистора если не ошибаюсь |
gonzo 06/10/2010 21:11 |
Ыть! ну, повторюсь:
трансил, трисил, супрессор, TVS - это новое поколение сверхбыстродействующих защитных устройств типа ВАРИСТОР, к стабилитронам не имеющих НИКАКОГО отношения! http://www.hardw.net/forum/topic3683.htm дошло? ![]() |
LESHIY 06/10/2010 21:15 |
gonzo,
это то я понял давно ну не правильно иногда выражаюсь ну быват виноват |
Auron 07/10/2010 11:52 |
Подключил кабель к ж.диску, ввожу по мануалу Rst 0x10M, жду Enter,
через 40 секунд, примерно, вылазиет: LED: 000000CC FAddr: 0024A051 жму CTRL+Z, ввожу F3 T>, жму интер, опять вылазиет адрес LED: 000000CC FAddr: 0024A051 (всё идёт по плану), Выключаю питание при работающем компе, ослабеваю 1 шуруп, подкладываю бумагу (кароче х*й тебе винт, а не питание) нажимаем ctrl+Z вводим F3 T>/2 нажимаем Enter F3 2> F3 2>Z нажимаем Enter Должен быть ответ, а нихрена нету, молчит уже 10 мин. Отключаю питание, вкручиваю шуруп, врубаю питание - опять та же строка вылазиет LED: 000000CC FAddr: 0024A051. Проверил, Тайланд, так что комманды должны быть эти. Вопрос - Чё за хуня? ![]() ДОБАВЛЕНО 07/10/2010 12:57 Если чё, мая васька: 566616586 ![]() ДОБАВЛЕНО 07/10/2010 11:11 ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 07/10/2010 11:36 Ещё пару вопросов: Если я заряжу пулевкю плату на свой винт, то будет всё ёфи-тофи? я свои файлы увижу? ![]() |
LESHIY 07/10/2010 17:05 |
Auron, смори мой топик выше муха сс
ДОБАВЛЕНО 07/10/2010 18:07 перемкни контакты чтобы сбросить память |
Auron 08/10/2010 00:25 |
А можно по подробней, что за память и где контакты замыкать? ![]() |
LESHIY 08/10/2010 00:50 |
смотри выше в топиках |
Auron 08/10/2010 04:26 |
Чё-то я вообще ничего ни всасываю ![]() Чё за топик? тема чтоль? В мануале ничего про сброс памяти не говорилось? Извените, нервы уже на пределе ![]() Я просто недоганяю что нужно сделать первым делом, прежде чем подключать кабель, ждать минуту чтобы появилось CC, потом должно появиться F3 T>. |
LESHIY 08/10/2010 13:26 |
там еще нужно перемкнуть 2 контакта
читай мануал разблокировка винта происходит в течении 15-20 минут от начала процесса и до конца |
Auron 08/10/2010 18:38 |
Я читал, если бы в мануале было написано, неушто я бы не замкнул!?
Если ты про это: Снятие блокировки СС для моделей ES.2 (ST******NS): Винчестер выдает сообщение: "LED:000000CC FAddr:0024A7E5", при нажатии CTRL+Z успевает появиться приглашение F3 T> , затем вновь "LED:000000CC FAddr:0024A7E5" и так в цикле. замыкаем пинцетом точки показанные на картинке: Вчитайся, что это для моделей ST******NS, а у меня ST******AS ! ![]() |
LESHIY 08/10/2010 18:41 |
http://monitor.espec.ws/section5/topic159302.html |
dima644 08/10/2010 19:48 |
LESHIY,
Auron, прав замыкаются контакты на NS сериях, на AS только изолятор контактов движка используется. Во всяком случае в моей практике так.... |
LESHIY 08/10/2010 19:51 |
както по мануалу тоже не надо было сбрасывать
но пришлось и все после пошло |
Auron 08/10/2010 20:50 |
Блин, то есть не нужно откручивать плату, пусть винт крутится, только замкнуть 2 контакта? ![]() |
LESHIY 08/10/2010 20:52 |
двигатель останавливать обязательно
я плату не откручиваю один винт только около движка а потом кредитку вместо изолятора сую |
Auron 09/10/2010 09:39 |
То есть нужно так?:
Подключить при работающем двигателе, должно появиться LED:...CC (кароче эта CC) потом я отключаю питание при подключённом терминале, ослабеваю шуруп, подладываю бумагу, замыкаю контакты, втыкаю питание (терминал подключён), высвечивается опять адрес CC, жму CTRL+Z и в терминале должно появиться F3 T> Поправьте если что не так ![]() |
LESHIY 09/10/2010 09:45 |
тамв мануале написано
команды выделеные синим цветом вводятся с клавиатуры ДОБАВЛЕНО 09/10/2010 10:50 f3 это клавиша клавиатуры а не надпись на экране |
Auron 09/10/2010 11:23 |
ясно, то есть после того как покажется адрес: LED:000000CC FAddr:00****** нужно нажать кнопку "F3" и потом нажать "T".
Можешь пожалуйста, если тебя не затруднит, скрин сдать как в терминале должно всё быть? ![]() ДОБАВЛЕНО 09/10/2010 10:24 сдать = сделать* |
LESHIY 09/10/2010 12:36 |
там же все нарисовано
а тот комп на работе но если надо я тебе zog отправлю ДОБАВЛЕНО 09/10/2010 13:36 если нужны скрины то только в понедельник ДОБАВЛЕНО 09/10/2010 13:43 zog |
Auron 09/10/2010 13:08 |
а что делать программой zog?
ДОБАВЛЕНО 09/10/2010 12:34 Так должно быть? ![]() ДОБАВЛЕНО 09/10/2010 13:04 Ничего не пойму. Leshiy, ты говоришь что нужно нажимать клавишу "F3" на клавиатуре, а по ссылке http://technogeek.ru/2009/10/01/466/ говорят что при нажатии CTRL+Z появляется стрелка (так и есть), но вот после неё должно прийти приглашение в виде текста в терминале F3 T>и вот тут мы уже вводим команды Так кто прав в этой ситуации? ![]() |
LESHIY 09/10/2010 15:41 |
нажимаем f3 появляется галочка потом т и другие команды
смотри пдф документ выложеный ранее он провереный отвечаю на еще дя разнообразия http://people.overclockers.ru/showman/record1 |
Auron 09/10/2010 15:43 |
1.Подключаю шнур, Rx, Tx, питание, открываю терминал.
2. Жду около минуты, в терминале появляется - LED: 000000CC FAddr:0024A051 3.Жму кнопку на клавиатуре F3 и сразу кнопку T, потом кнопку ю. Всмысле держу shift на англ клавиатуре и жму ю. Получается >. -> = Ctrl+Z Кароче такой должен быть вид?: LED: 000000CC FAddr:0024A051->RT> после жму Enter, опять через минуту вылазиет: LED: 000000CC FAddr:0024A051 4.Терминал подключён, выдёргиваю при работающем компе питание к жосткому, подложил бумагу, потрубил питание, нажал Ctrl+Z Стало так: LED: 000000CC FAddr:0024A051-> После этого чё нужно делать? ![]() Написано в мануале: вводим F3 T>/2 нажимаем Enter F3 2>(Тут чё Enter не надо жать чтоль?) F3 2>Z нажимаем Enter Я вообще эту строку не понял, F3 T> само чтоль введётся, оно в мануале чёрным выделено и написано всё что выделено синим, вводится с клавиатуры. Синим выделено только /2 и Z Спрашиваю - Какого х*я F3 T> Чёрным цветом? Или так и надо вводить F, 3, пробел, T Кто-нибудь знает точно как нужно делать или это объеб*ловка какая-то? ![]() ДОБАВЛЕНО 09/10/2010 14:45 за место кнопки F3, у меня не галочка, а буква R ДОБАВЛЕНО 09/10/2010 14:47 какая - то херня с сайтом, за место > будет -> |
LESHIY 09/10/2010 15:52 |
надо нажать горачую клавишу F3
ДОЛЖНО появится F3> ПОТОМ вводим Т потом дальше по мануалу если вместо F3> выходит опять адрес сс то надо замкнуть контакты они показаны в мануале, и не просто замкнуть а произвести операцию описаную выше по твоим скринам я вижу что адаптер собрал правильно винт адреса проходит ну а дальше то что? все зациклилось? там 100 процентов точный мануал, я тоже так с мухой начинал но почти за час разобрался читай внимательно ДОБАВЛЕНО 09/10/2010 16:54 контакты разблокировки приходится перемыкать часто |
Auron 09/10/2010 16:01 |
Хорошо, сейчас сделаю по мануалу, уже нашёл где замыкать. Только я вот не совсем понял:
Удостоверившись что у меня CC, я выключаю комп, подкладываю изолятор, подключаю питание, включаю терминал - должно появиться опять сообщение LED: 000000CC FAddr:0024A051 но уже при замкнутых контактах пинцетом? ДОБАВЛЕНО 09/10/2010 15:03 А то с изолятором у меня это сообщение не показывалось |
LESHIY 09/10/2010 16:41 |
выключать комп нельзя прога должна держать данные и путь к сс |
Auron 09/10/2010 17:09 |
То есть в терминале высвечивается адрес с мухой, отключаю питание у жёсткого, изолирую, опять подключаю, замыкаю контакты и жму Ctrl+Z ? |
LESHIY 09/10/2010 17:57 |
там не просто замкнуть контакты нужно
надо еще дождаться обнуление и не размыкая крнтактов ввести код открытия вопросы глупые задаеш, там на второй странице есть мануал там все сазано и мануал правдив не пойму ты хочеш винт разблокировать или чтоб тебе разблокировали там все разжевано по мелочам если не почитаеш больше не отвечу |
Auron 10/10/2010 08:49 |
Если бы мануал был написан по порядку, я бы уже давно всё сделал.
Сначало написано подкладываем изолятор между контактами А потом После замыкания этих контактов, головы в течении 5-7 секунд щелкают, затем двигатель сам останавливается Сначало изолируем, а потом двигатель останавливается... Нихрена ни всасываю. ![]() ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 07:50 После изоляции, на движок уже питание не подаётся. |
LESHIY 10/10/2010 10:03 |
этот манул нея писал |
Auron 10/10/2010 11:30 |
Я знаю что не ты, его писал на сколько я понял - Showman
Там не написано сколько нужно держать пинцетом контакты. Ещё я не понял строчку: ВАЖНО!!! Для моделей ST******AS, Maxtor STM******AS версия PCB, при снятии блокировки CC, значения не имеет. Что не имеет значения, изолятор или снятие блокировки? ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 10:33 LESHIY, Что нужно делать в последовательности, по порядку, с каким временем что нужно держать? |
LESHIY 10/10/2010 11:33 |
снятие блокровыки э то перемыкание контактов |
Auron 10/10/2010 11:36 |
Вот ещё что-то сделал не пойму, вроде сначало змкнул контакты, потом ввёл Rst 0x10M
и появилось вот это: ![]() |
LESHIY 10/10/2010 11:37 |
ну все вперед рабоай |
Auron 10/10/2010 11:48 |
То есть так и должно быть? |
LESHIY 10/10/2010 11:57 |
типа того но там еще бады присутствуют
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 13:00 держать надо до окнчания рекалибровки |
Auron 10/10/2010 12:04 |
1. Всё подключаю
2. Открываю терминал 3.Жду минуту 5 секунд - появилось LED: 000000CC FAddr: 0024A051 4.После этого отрубаю питание, изолирую, потрубаю питание 5.Замыкаю контакты и жму Ctrl+Z и должно появиться сразу F3 T> Так? |
LESHIY 10/10/2010 12:27 |
еще раз обьясняю
F3 ДОЛЖЕН НАЖАТЬ ТЫ |
Auron 10/10/2010 12:40 |
Значит после того, как появилось LED: 000000CC FAddr: 0024A051, нажимаю Ctrl+Z появляется стрелка, жму кнопку "F3" потом сразу кнопку "T" и кнопку ">", потом "Enter"
Затем изолирую, включаю, замыкаю и жму Ctrl+Z опять? Когда жму кнопку F3, то появляется буква R |
Auron 10/10/2010 14:17 |
LESHIY 10/10/2010 15:56 |
> не надо |
Auron 10/10/2010 18:16 |
Да бля, как > ненадо? В мануале нарисовано > ! Ты знаешь, я уже устал без файлов сидеть, на XP, одна опера + icq и ничего больше. Ни фильмов не посмотреть, ни поиграть, ни по програмировать ни по фотожопить, ни по 3дсмаксить, ни по создавать свой сайт, а он ничё такой получаться стал, мне придётся на всё это забить, если я не сделаю жосткий на который я могу "х*й положить".
Я канечно всё понимаю, ты не обязан помогать, я никого не виню, даже тех людей с фирмы Seagate, которые допустили этот косяк, они тоже люди, а людям свойственно ошибаться, и, даже, как я могу винить того, кто написал такой большой мануал, хоть и не понятный, то что у меня протух HDD это дело случая. Так вот почему бы в мануале не написать было бы что После того, как появился длинный адрес этой мухи, мы жмём Ctrl+Z, появляется стрелочка, после которой нужно нажать КНОПКУ "F3" (А не как написано просто вводим F3 T>), а потом кнопку "T" и нажимаем Enter и ненадо никакой кнопки ">" Написано просто, цитирую: ВВОДИМ F3 T>нажимаем Enter А них*я не сказано, что F3 это одна кнопка, а T другая и что не нужно вводить >, тогда нах*я её вообще нарисовали? Я, вроде, не нуб, всё-таки по мануалу если иметь мозги человека можно сделать, если мануал правитльный. Ты ещё говорил что при нажатии КНОПКИ F3 появляется галочка, так вот у меня появляется буква R. И как это так получается что я ввожу F3+T и получается RT а потом в терминале приглашение в виде F3 T>, или приглашение тоже будет RT ? Или это просто мне так них*я нефортит и я такой тупой или б*я всё же мог бы кто-нибудь нормальный мануал написать или объяснить мне как сделать так, чтобы жахнуло приглашение в терминале в виде F3 T>!? Так должно быть в терминале? : ![]() После чего я должен нажать Enter при замкнутых контактах и изоляторе? И я, вроде, не тупой, проходил тест на IQ, у меня 118. Проходил тест на логику: ![]() |
-20 dB 10/10/2010 20:51 |
Auron, никак не пойму, что ты делаешь? Ты и изолятор, как для AS подсовываешь, и контакты, как для NS и ES.2 перемыкаешь ОДНОВРЕМЕННО, что ли? Нах тебе те контакты, когда у тебя AS? Где ты их вообще нашёл? Смотри внимательно на платы - у тебя даже плата только внешне похожа! Выключай комп, суй изолятор, включай комп, запускай терминал, а потом уже по писанному! Никаких F3 T> тебе самому набирать НЕ НАДО! Это приглашение диска ввести команду. Тебе лишь надо (насколько я помню) нажать CTRL+Z (ОДИН РАЗ!!!), и ждать, ждать, ждать когда появится F3 T>
После ввода очередной команды каждое следующее приглашение должно появляться САМО, ты вводишь только команду после стрелки, то, что написано КРАСНЫМ в доке. Далее - В ТОЧНОСТИ, ПО ШАГАМ с места
дока http://people.overclockers.ru/showman/record1 Я на всякий случай и очистку G-List провёл при первом же восстановлении (шаг не пропускал). Док написан ПОШАГОВО, я по нему делал трясущимися руками, в первый раз работая с диском через терминал и осознавая, что шаг вправо-шаг влево равняется песец, и всё с первого же раза прокатило на "УРА!". ЗЫ: потом отпишись, скажу, как прошивку поменять, чтобы муха снова не прилетела. |
Auron 10/10/2010 20:58 |
То есть замыкать ничего не нужно? |
-20 dB 10/10/2010 21:00 |
Конечно. Где ты вообще нашёл, что перемыкать? Смотри внимательно на платы - у тебя даже плата только внешне похожа! Даже дорожки по другому идут! Эдак доперемыкаешься... если ещё не доперемыкался... |
Auron 10/10/2010 21:01 |
Сейчас сделаю как ты говоришь, а то мне тут мозги пудрят про контакты и кнопку F3...
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 20:12 Ещё в мануале написана строчка ВАЖНО!!! Для моделей ST******AS, Maxtor STM******AS версия PCB, при снятии блокировки CC, значения не имеет. ![]() ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 20:17 ![]() |
-20 dB 10/10/2010 21:25 |
Перевожу с русского на русский: "Не имеет значения, ST******AS у тебя, или Maxtor STM******AS версия PCB, для снятия блокировки CC откручивай один болтик на PCB..."
![]() А ещё "высокий уровень мышления" при нахождении ассоциаций между словами... Э-эх... ![]() |
Auron 10/10/2010 21:33 |
Я удостоверился как в мануале что у меня муха СС ![]() Выключил терминал, комп. Всё подключил заного, в терминале пусто, нажал Ctrl+Z, появилась стрелка и вот сейчас ждать, ждать, ждать пока не появится F3 T> ? А по времени примерно сколько ждать нужно? ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 20:34 Уровень у меня высокий, да вот у меня сейчас 5:41 утра, так что я сейчас в кумаре какбэ ![]() |
-20 dB 10/10/2010 21:39 |
Ну, вроде было написано до трёх минут...
Сейчас точно не вспомню - может, как раз когда стрелка появится, Ctrl+Z нажимал... Впрочем, пока я отвечу - как раз больше трёх минут пройдёт. Попробуй снова Ctrl+Z нажать. Только окно терминала перед этим активировать не забудь, да? |
Auron 10/10/2010 21:40 |
прошло 10 минут, а в терминале кроме стрелки ничего ![]() ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 20:43 Я когда нажимаю Ctrl+Z, то появляется стрелка. А что значит активировать, всмысле чтобы окно терминала активным было? ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 20:47 Ждал 4 минуты, окно было активно, но вот результата никакого ![]() |
-20 dB 10/10/2010 21:49 |
Конечно, чтобы окно терминала было активным. Иначе ты нажимаешь Ctrl+Z не в терминале, а в той проге, окно которой в данный момент активно.
И, кстати, на всякий случай, что-то вспомнилось из времён своего первого знакомства с компом... Ctrl+Z - это не ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ нажатий на кнопки, а одновременное нажатие "Ctrl" и "Z". Обрати внимание на раскладку клавиатуры - она должна быть АНГЛИЙСКОЙ. |
Auron 10/10/2010 21:51 |
У меня всегда англ стоит и если бы я не нажимал одновременно Ctrl и Z, то стрелка бы не появилась. Может в icq? |
-20 dB 10/10/2010 22:00 |
В аську уже не сегодня... У меня msk+2, и на работу в 6 утра. Завтра продолжим... |
Auron 10/10/2010 22:02 |
Ок |
Auron 11/10/2010 11:34 |
Уря! Fuck мой моск, я сделал это!
Leshiy, ты если не знаешь, лучьше не говорил бы! Старший модератор, © ex DeBill и всех остальных благодарю за информацию. ![]() Мой косяк был, я теперь понял почему другие сталкивались с проблемой, что у них не отображалось F3 T>, нужно было правильно подключить Rx Tx. ![]() Сижу копирую файлы на другой HDD, сегодня лягу спать с улыбкой на лице ![]() |
LESHIY 11/10/2010 15:41 |
-20 dB,
а для проги zoc f3 обязательно ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 16:43 манул написан не мной я сам по нему когдато учился там синим цветом выделено то что надо нажать и первый раз ф3 обязательно нажимается а потом ф3 и галочка постоянно присутствуют |
Auron 11/10/2010 16:39 |
А зачем ZOC, если терминал ничем не хуже и проще? |
LESHIY 11/10/2010 16:53 |
незнаю мне он как поставил понравился и на другие проги больше не кидался |
-20 dB 12/10/2010 03:24 |
Auron, теперь меняй прошивку, иначе муха прилетит снова. В общем так: https://apps1.seagate.com/rms_af_srl_chk/
Вбиваешь в верхнее окно СЕРИЙНЫЙ номер своего диска, повторяешь капчу, жмёшь Enter. Система перебрасывает тебя в окно с рекомендациями для твоего диска. Там в зависимости от модели и выбираешь прошивку (SD1b или SD2b), скачиваешь её. Прошивка идёт файлом *.exe. Далее подключаешь свой диск нормально (по SATA), и запускаешь скачанный экзешник. Ну, далее там написано. После перезагрузки компа перед загрузкой винды автоматически начнётся перепрошивка диска. Процесс не прерывать до её окончания, Винда запустится автоматически по окончании. ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 6:39 AM LESHIY, ZOC у меня нет, я работал через стандартный терминал. Насколько я понял из описания - ZOC это что-то типа стандартного терминала для Висты и семёрки, где стандартный терминал посчитали лишним?
Ну, насчёт "...правильно подключить Rx Tx" - самый непредсказуемый форс-мажор это руки пользователя. А по поводу переноса файлов... Ну, разве что для стаховки, на случай неудачной перепрошивки. У меня прошивка прошла прекрасно, перенос файлов не понадобился, диск работает со старыми файлами на новой (SD1b) прошивке как будто и не было никаких мух. ...А вот со вторым диском (ST3320613AS фирмваре SD22) жду проблем: прошивка потенциально "мухастая". Муха пока не прилетела, но тесты уже бяка. И не перепрошивается, сцуко. Ну это уже другая опера, пока внимательно слежу за http://monitor.espec.ws/section5/topic159494.html где slowolitus уже поимел такую же радость с теми же вводными (ну, кроме марки диска). |
Auron 12/10/2010 07:15 |
Прошью... Файлы копирую не для страховки, а потому что перехожу на другой HDD. |
Auron 12/10/2010 19:46 |
b| |
-20 dB 16/10/2010 15:48 |
Это восторг по поводу успеха или предсмертный вопль диска? ![]() |
LESHIY 19/10/2010 08:38 |
Auron,
я рад за тебя |
Auron 22/10/2010 01:57 |
Да не, все пучком. Щас файлы перекачегарил, тот хдд прошил, продаю.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 01:04
