Замена южного моста(аналог) | |||
| yurikel 07/11/2008 23:11 |
Нужно поменять мост на материнской плате АсусР4Р800 Делюкс+ FW82801ER но такой достать непредставляется возможным на данный момент,я имею в наличии следующие мосты: FW82801HB, FW82801EB,FW82801DB можно ли ими заменить тот мост????? |
| Strike 08/11/2008 00:09 |
http://www.rom.by/comment/105170
ДОБАВЛЕНО 08/11/2008 02:15 оказывается тему удалили, тогда в "кеше" . http://64.233.183.104/search?q=cache:QFLcsMHYOnsJ:www.rom.by/forum/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+FW82801ER+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3&hl=ru&ct=clnk&cd=2&gl=ru |
| neo831 08/11/2008 01:05 |
EB от ER отличается только возможностью создания рэйда из сата-накопителей в ER и ее отсутствием в EB. Так что смело меняй, тока рэйд отпадает. ![]() |
| yurikel 08/11/2008 09:37 |
neo831, Спасиба |
| yurikel 10/11/2008 11:53 |
поставил я один мост вместо другого - сата неработает (получается что там не только рейд отпал но и за компанию и сата еще) , но так как выбор небольшой так и оставлю. |
| neo831 10/11/2008 12:16 |
А в БИОСе SATA-опции доступны? |
| Mikkey 10/11/2008 15:08 |
Никто ничего не удалял, просто нормальный адрес надо указывать http://www.rom.by/forum/Analog_mosta |
| Strike 10/11/2008 16:13 |
сорри... |
| yurikel 10/11/2008 19:27 |
Да опции доступны но толку от них никакого(я их по выключал на всякий случай)при загрузке материнка никаких ошибок не выдает ,прекрасно работает под системой,складывается такое впечатление что коннекторы сата для красоты запаяны,я клиенту сказал что сата не будет на крайний вариант можно и контроллер поставить если САТА понадобится он согласился.(мост снял с полу рабочей материнской плати с отвалом сокета но на борту у нее САТА не было,возможно если бы поиграться с биосами - пробовать подобать или пропадчить что то бы изменилось но нет времени этим заниматься)
Всем спасибо тему можно щитать закрытой. |
| gekson 19/11/2008 22:55 |
yurikel,
Сам лично менял с ER на EB все работает, и в первую очередь проверяю SATA, и USB. криво сел мост, перепаивай. Могли слипнуться шары, смотри углы. А так выдираю с ASUS P4P800_SE чипы ER и ставлю EB. Все равно никто и никогда не будет этим пользоваться. А вот топовые модели можно поднять. Даже был один заказ именно с RAID. Было выполнено. |
| yurikel 19/11/2008 23:12 |
gekson, Щас уже неперепаяю(уехала мама ),кз исключено а вот недопай возможен(мне его 2 раза пришлось ставить на мать-первый раз неполучилось), есть еще мамка на ремонте,если найду мост то тогда уже буду разбирася(Мост рабочий проблема достать)валом FW82801DB и есть еще FW82801HB-тоже с саташной мамки на 775сок,но незнаю пойдет ли он вместо тех,а наугад нехочется ставить |
| yurikel 03/12/2008 22:57 |
По АСУСУ Р4Р800 делюкс+ с райд контролером ,мост с маркировкой ER можно менять на ЕВ но райд контроллер работать небудет(у этой платы есть отдельний контролер), т.е. если неиспользуются райд масивы(разъемы райд1-райд2) то можно менять,в биосе ничего менять и изменять ненужно ,седня проверил уже еще одну такую же материнскую плату.
Тему можно считать закрытой,всем кто откликнулся спасиба. |
| Sseries 25/12/2008 08:28 |
И все таки господа есть мост FW82801HB можно ли его поставить вместо EB или DB? Тоесть являеться ли он аналогом какова то из этих мостов или он сам по себе ? могет кто то пробовал ? |
| dima644 25/12/2008 14:38 |
нельзя |
