ФЛЭШКА Transend 16GB JF V85 не определяется
mikolasnn
14/11/2008 13:29
ФЛЭШКА Transend 16GB JF V85 не определяется. Винда пишет что USB устройство не опознано. Контроллер стоит ALCOR 6984, Утилиты скачал под него , но ни какой реакции на вставленную флэшку у утилиты нет. Что можно предпринять?
Dark Angel
14/11/2008 14:24
mikolasnn, у флешки можеть быть дохлый контроллер
mikolasnn
14/11/2008 14:39
Не исключено , но ведь винда всеже видит как какое-то устройство.
Тоже склоняюсь что контроллер . Былоб что с памятью , может не видно былоб части памяти, или не форматировалась ,, а так ведь нихрена , но с другой стороны ((Винда пишет что USB устройство то всунуто но не опознано)).
-20 dB
14/11/2008 16:49
mikolasnn, есть утилита или нет - флэха всё равно должна опознаться. Утилита только добавляет сервисные функции. Я её ставил на свой комп, поюзал и снёс нафик - мне этот функционал тупо не нужен. А на других компах её вовсе не стояло - тем не менее, флэш всеми опознаётся ОК.
Кстати, другие флэшки этой мамкой опознаются нормально?
И как ведёт себя эта флэшка на других компах?
Dark Angel
14/11/2008 16:49
mikolasnn, если б была дохлая память, флешка бы полностью определялась, но доступа к ней не было. А как сейчас так ведет себя контроллер. Да, он видит его как USB устройство
Mikkey
14/11/2008 18:12
Питание есть?
Strike
14/11/2008 18:15
Хорошенько прозвонить сигналные шины от разьема, до контроллера,( бывает "перелом")-желательно в воткнутом состоянии( комп выкл,или на др. мамке).
Проверить заменой кварц,12Мгц.( чип генератор).
Про стабилизатор 3.3 наверно вкурсе. улыбка .
Если есть возможность снять носитель(отпаять).Бывает он не дает нормально работать контроллеру.
Если после выпаивания флешка определится,то контроллер скорее жив улыбка
По поводу утилиты: если не ошибаюсь в нем должен быть установщик драйвера(специализированный)
Пройдись по ехе файлам,будет окно "дривер-исталл."
Только после этого можно работать с прогой - утилитой.
После, не забудь сделать деинсталяцию в том-же приложении..
-20 dB
14/11/2008 18:26
Strike писал:
Не, разве что обновлённый универсальный USB драйвер. Я же выше писал - другими компами, на которых эта утилита сроду не стояла, такая же флэшка опознаётся прекрасно.
Strike
14/11/2008 18:30
Нет,есть проги от "производителя -что-ли" - там в зависимости от контроллера....
Да что гадать.. улыбка
http://www.flashboot.ru/
neo831
14/11/2008 19:10
Кварц с обеих концов подпертый мелкими пикушными керамическими емкостями - их сдуть в обязательном порядке. Часто из-за них частота скворца гуляет и именно такие симптомы...
Sergeyb@
14/11/2008 19:23
У меня похожее было на 4 г. Отнёс в сервисный центр , после обследования поменяли на новую. Гарантия на неё пожизненная!
Spassky
14/11/2008 20:19
neo831 писал:
Эти конденсаторы как раз и предназначены для того, чтобы частота кварца не гуляла. Они заведомо больше паразитных емкостей монтажа, но их параметры более стабильны. Поэтому "сдувать" их крайне не желательно. Может лучше кварц поменять, если частота гуляет. Чего там частотомер показывает?
neo831
14/11/2008 21:40
Частотомером в этих случаях никогда не пользовался - скусывал и сливал инфу с флеши. После - ставил что-то аналогичное, если предполагалось юзать флеш дальше.
Dark Angel
16/11/2008 01:29
У меня вчера случилась такая же ситуация. Просто отвалились контакты от USB разъема. Может и в твоем случае также. Попробуй для начала пропаять весь разъем
mikolasnn
16/11/2008 10:26
Пропаяно все. Кварц и 3, 3в пока не смотрел, завтра осцилографом по шине пройдусь,посмотрю. Компы с разными мамками и Виндами не видят ее по одинаковому.
Утилита другие флэшки видит нормальна и готова с ними работать.
neo831
16/11/2008 12:52
Кондеры на кварце все-же откинь - хуже не станет, всегда можно их назад запаять...
mikolasnn
16/11/2008 16:14
Завтра попробую.
mikolasnn
17/11/2008 09:37
Решил проблемму методом замыкания выводов памяти и флэшку Alcor увидал .AlcorMP(08.02.28) не захотел даже проверять флэшку , а вот AlcorMP(081010) все удачно восстановил.
m.ix
17/11/2008 14:27
mikolasnn писал:
Питание что ли замыкал на флэшке?
mikolasnn
17/11/2008 18:34
Не ,шину данных замыкал, после этого флэшку как диск винда увидала, ну а дальше утилитой
ANKOV
26/12/2008 14:25
Подскажите, пожалуйста, как грамотно разобрать эту флешку? У моей - металлический корпус. Ни винтов ни защелок.
zhid
28/05/2009 12:59
нашел вот пример
Полетела флешка Transcend 8GB на
контроллере Alcor AU 6986 в результате электросбоя.
Пытался восстановить информацию с помщью Testdisk 6.1. Некоторую
информацию восстановить удалось, но появилась новая беда, после EzRecover
флешка "разогналась" до 2190Gb (заводские 8GB). и на ней появилось три
раздела по 2199Gb и один CD-ROM . В итоге размер стал максимальным
родные Alcor MP не помогают Flashnul-0,99 и JetFlash Recovery Tool
версий 1.0.20; 1.05; 1.0.12; 1.0.19 тоже, т.к определяют размер как максимальный и
следовательно места для записи не остается.
Вот и сам вопрос как можно уменьшить размер флешки с помощью низко-уровнего
форматирования или удалить с нее разделы, ну хотя-бы CD-ROM
Вылечил путем замыкания 29 и 30 ножки на микросхеме памяти. Вот только для того
чтобы флешка определилась пришлось в ручную выставлять тип микросхемы памяти на
вкладках Flash Type и Other. и затем вставлять флешку с замкнутыми ножками,
по другому она не определялась.Работал с AlcorMP 081010.
Объем, чтение и запись соответствуют параметрам изготовителя.
Подборка программ AlcorMP любую версию можно скачать отдельно
в подборку вошли ALCOR-AU9382.rar AlcorMP(081010).rar
ALCOR-AU9385.rar AlcorMP(081105).rar
ALCOR-AU9386-V1.10.rar AlcorMP(081202).rar
AlcorMP938X.rar AlcorMP(081208).rar
AlcorMP(080228).rar AlcorMP(090109).rar
AlcorMP(080516).rar AlcorMP(090227).rar
AlcorMP(080801).rar AlcorMP(08092401).rar
AlcorMP(080829).rar AlcorMP(080424).rar
AlcorMP_090515.01.rar
h--p://depositfiles.com/folders/W210KCRGP
Инструкция AlcorMP
Подходит для всех версий, язык русский
h--p://depositfiles.com/files/i88z2mbxi
Проверка скорости чтения и записи для флешек,реальный размер флешки
h2testw_1.4.zip
h--p://depositfiles.com/files/mo9oet78o
Перевод контроллера флэш в тестовый режим (замыканием выводов памяти)
h--p://www.flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=24
