Gigabyte X48-DS4
PMaikl
04/12/2008 13:14
При включении с процессором (любым) начинает включаться и выключатся с частотой примерно 2-3 секунды, пост контроллер показывает "no codes". При включении без процессора показывает постоянную перезагрузку, мать и процессор совместимы полностью, процессор и биос рабочие, подскажите может кто сталкивался а то жалко материнку.
tenon
04/12/2008 14:39
У меня некоторые кракозябры лечутся с помощью сброса CMOS, вытащи батарейку и замкни перемычку, эдак на часик.
Мож и стартанёт а потом уже дальше смотреть.
PMaikl
04/12/2008 14:58
всё это я уже проделывал вплоть до замыкания контактов на биос для подачи сигнала 00 вместо 23 биос прошит до версии f2
neo831
04/12/2008 15:13
А ноги в лга775 не загнутые?
PMaikl
04/12/2008 15:25
нет на всякий случай специально приподнимал все ножки
Yuriy_M
04/12/2008 17:22
Я так понял через 2-3с. ресет срабатывает. Смотрели осцилом?. Может питатель в штопор уходит. Диагностировать его или заменить на пробу другой.
Voljet
04/12/2008 18:26
PMaikl писал:
А как собственно вы биос проверяли?
m.ix
04/12/2008 19:54
PMaikl,
1 тему исправь.
2 БП менял?
AllM
04/12/2008 20:57
Мать совсем "свежая", случай явно гарантийный, ИМХО
Или ты сам в сервисе работаешь? подмигивание
LoadHigh
05/12/2008 01:18
AllM писал:
+1
сдать де брал )
PMaikl
05/12/2008 06:29
Yuriy_M писал:
я тоже так думал но тогда блок питания должен был уходить в защиту
биос прошивался программатором (микросхема рабочая) блок питания менялся, по гарантии не получится на материнке имеются царапины не глубокие но дадут право снять с гарантии
Yuriy_M
05/12/2008 09:42
А на матери ничего не греется, прощупать надо бы. Литы не вспучены? Без линейки памяти пробовали?.
neo831
07/12/2008 20:48
PMaikl, Так может в царапинах и проблема - дороги порваны?
PMaikl
08/12/2008 07:05
литы не вспучены и не замкнуты дороги я восстановил просто итересно что пост показывает что кодов нет пару раз выдал 00h т.е. не происходит инициализация процессора
neo831
08/12/2008 09:56
Ключевое слово - дороги восстановил. Все ли восстановил? Не коротнул ли их еще больше? Не порвал ли еще где? Об этом надо было писать в самом начале...
AllM
08/12/2008 14:30
Пост называется: "запятые расставь сам"?
PMaikl
08/12/2008 15:33
было задето 2 дорожки возле крепления куллера, несильно только лак повредили, на всякий случай я их пропаял паяльной станцией под микроскопом.
neo831
08/12/2008 16:04
Раз дороги были задеты и была царапина - было мех. повреждение. А это - совсем другой разговор. Я думаю, что после попытки перепрошивки БИОСа, если это ничего не даст, мать можно бросать на детали... Ну либо в нормальный сервис нести.
yandex
13/12/2008 23:19
Чипсет то какой??
neo831
14/12/2008 01:11
yandex, C таким ником задавать такой вопрос - просто стыдно! гы-гы
Alexasha
14/12/2008 01:32
tenon, Чё уж на часик -сразу на месяц или в морозильник .Если на 20 сек не помогает то хоть в свч гы-гы
