Не запускается ASUS P5G-MX
tec
10/01/2009 18:25
Не запускается ASUS P5G-MX , 945GC-чипсет, GMA950-графика. Вентиляторы запускаются, все активные елементы греются умеренно, напруги тоже в норме.Сигнала динамика нету никакого вообще. Биос обнулял ,не помогло.Блок питания ставил заведомо рабочий. Буду благодарен за ответ.
NE51S
10/01/2009 18:54
Проверь память. Если планок больше одной, вытащи все, и подбрасывай по очереди. Что на мониторе? Состояние батарейки?
tec
10/01/2009 19:00
Elektron2006, в том то и дело что видео не запускается, батарейка в норме, питание на память 1.8 как и положено, на снятую память тоже не реагирует никаким сигналом
Sodonga
10/01/2009 19:10
Первое: проверить состояние электролитов на плате (хотя-бы внешне, нет ли вздутий, кристаллизации на корпусе, битые - заменить). Второе: отключить от платы все устройства, память, видео, HDD, FDD, индикацию и кнопки на корпусе ТОЖЕ! ВСЕ кроме БП, динамика и кнопки вкл. питания. Если мать исправна, при включении будет писк в динамике. А дальше - подключать устройства поодному, найдется неисправное.
tec
10/01/2009 19:16
Sodonga, плата проверялась на столе полностью "голая" улыбка ,кондёры визуально нормальные( тип solid cap), видео встроенное- динамик молчит.Да кстати, мать практически новая, даже пилью не успела припасть.разьём под fdd даже не предусмотрен
Sodonga
10/01/2009 19:26
Обстоятельства выхода из строя известны?
tec
10/01/2009 19:28
Sodonga, к сожалению нет,
Sodonga
10/01/2009 19:31
Нет возможности другой проц воткнуть?
tec
10/01/2009 19:46
Sodonga, недовольство, огорчение к сожалению именно такого проца в наличии нету (Intel Celeron LGA775)
SBA
10/01/2009 22:37
А питание какие на матери есть?
tec
11/01/2009 19:33
SBA, в том то и прикол что основные напряжения соответствуют
saniek62
11/01/2009 21:29
А для начала что на посте?Да и перешить бивис обязательно,а вот потом можно и подумать.
Суважением
neo831
11/01/2009 22:55
tec, Соответствуют - это как? хммм... Питание южника? Северника? ОЗУ? Терминация? CPU? В граммах, плиз. У нас гадалки по отпускам и уволены из-за кризиса...
tec
12/01/2009 11:50
saniek62, подскажите как перепрошить биос если на запускается монитор? програматора у меня нету к сожалению.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2009 12:56
neo831, справедливое замечание, CPU-1.27v , DDR2-1.82v , южник и северный 1,8v , и по неопытности подскажите на каком выводе замерять напругу терминации. Напряжение на клаву и на USB 5v стабильно, но клавиатура при запуске лиш моргает индикаторами и всё... дальше никакой реакции.На on/off мать реагирует.
saniek62
12/01/2009 21:11
Уважаемый tec,перешить бивис в вашем случае ИМХО только на программаторе,либо в центре.Сходите на www.rom.by,там всё разжёвано (очень толковый ресурс).
Анапряжение терминации-половина полного питания памяти соостветственно для DDR2-0,9вольта.На картинке видно.
Суважением.
tec
12/01/2009 21:25
saniek62Спасибо за ликбез улыбка , VREF-0.92v, VDD-1.82v, VDDSPD-3.4v. И всё таки, почему биос невыдаёт никаких сигналов?
Да и что интересно, на winbond w83627DHG-A, напряжение батарейки на 74 выводе равняется всего 2.1 v....как такое может быть?
saniek62
13/01/2009 23:32
Уважаемый tec!Гадать и задать можно ещё много вопросов.Но есть вещи которые надо делать последовательно,пошагово.Не почтите за нравоучение,но в вашем случае необходимо знать о правельности bios,и или знать что на флехе есть "жизнь",и или знать пост,наличие сброса ресета,и опроса шины,наличия правельной напруги во всех основных точках мамы и . т . д. Вот это для начала,ну а там по обстановке.Поэтому на мой взгляд мне лично добавить нечего.
Суважением.
Mikkey
14/01/2009 14:16
tec, http://monitor.espec.ws/section5/post460602.html#460602 для начала и в частности
http://mamkaboard.narod.ru/mamka/_faq.html
http://www.rom.by/book/Samouchitel_po_remontu_materinskih_plat
dima644
14/01/2009 15:37
А мать новая или работала с ЭТИМ процом?
А то под селероны некоторые мамы шить надо. Да и проц неизвестно какой цил. 3-я серия, 4-я ....
Не все на этой маме работать будут. 3-я серия точно не будет.
tec
14/01/2009 22:42
dima644, Да работала она раньше, причина выхода из строя мне неизвестна
ДОБАВЛЕНО 14/01/2009 23:43
Mikkey, спасибо за ссылки, но я остановился на том что заказал пост карту и по ее показателям уже буду плясать
tec
25/01/2009 18:05
Приобрёл пост-карту...наконецто.
При запуске останавливается на коде E0h бегущая строка пишет - "Выполняется подготовка к перехвату INT19 и проверяется возможность старта системы в упрощённом режиме". Так как опыта общения с пост-картой еще нету, поскажите пож. что значит данное сообщение.
На нажатие кнопки RESET пост-карта реагирует сменой сообщений
ДОБАВЛЕНО 25/01/2009 19:05
pbs2003
20/07/2017 12:42
Как решили проблему? У меня аналогичный случай - без ОЗУ пищит на его отсутствие, с ОЗУ - не запускается. НО МОЖЕТ ЗАПУСТИТЬСЯ на 5-10 минут - и выключается!! НЕ ПРЕДСКАЗУЕМОЕ ПОВЕДЕНИЕ!!! БИОС прошить смог новый. Изменений нет...
Сообщение Администрации :
Внимание!Читайте правила раздела. И, естественно, выполняйте их! Еще раз замечу и к вам это уже не будет относиться.
vadim3008
20/07/2017 14:07
pbs2003, сумашествие восемь лет прошло,может ты не будешь, подымать старые темы,да создаш свою! упс!
