Вылетает компьютер в синий экран | |||
| Den1995 14/01/2009 16:29 |
При играх припроверке компа антивирусом комп вылетает в синий экран счем это может быть связано и как это исправить |
| neo831 14/01/2009 16:50 |
STOP 0x0000007F - UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP. Думаю дальше поиском по гуглу или сайту микрософта сможешь найти что это, от чего происходит и как бороть. На вскидку - дырявое ОЗУ чаще всего. |
| ua1aou 14/01/2009 18:07 |
Посмотри здесь http://www.oszone.net/display.php?id=1183 и проверь для начала память на наличие ошибок. |
| m.ix 14/01/2009 20:03 |
Стоп-лист http://monitor.espec.ws/section5/topic104424.html |
| RomanRB 15/01/2009 07:14 |
Den1995, Комп в сети? |
| Den1995 15/01/2009 07:25 |
да |
| RomanRB 15/01/2009 08:03 |
Den1995, надо проверить комп на вирусы. Какой антивирусник вылетает в "синий экран смерти"? |
| m.ix 15/01/2009 11:35 |
Den1995, Какие твои действия были проделаны после написания тебе ответов? |
| neo831 15/01/2009 11:42 |
Den1995, Думаешь, проблема сама собой решиться без твоего участия? Ты ОЗУ проверил? Вообще хоть одному совету из описанных внял? Или чуда ждем? |
| sanea 12/02/2009 11:39 |
u menea 11 compov. 4 iz nih imeli tu je problemu. ocazalosi problema bila v serial ata shleif. pomeniai. vozmojno ne srazu naidiosi horoshii. u menia problema resilasi. |
| Молдованин 13/02/2009 08:38 |
Тщательно проверь винт, возможно требуется правильное охлаждение . |
| neo831 13/02/2009 11:40 |
Зачем продолжать советы давать, человек сделал свой выбор судя по всему, т.к. предыдущие советы были "не в коня". |
| aello 12/10/2009 06:54 |
такая же проблема
переустанавливала винду , делила жд на с и d, а проблема осталась проверить озу а где именно и как подскажите плиз |
| LoadHigh 12/10/2009 10:15 |
aello, TestMem программка - качайте, записывайте образ на компашку и вперед. |
| DriverISGI 18/10/2009 19:54 |
на бэд-блоки проверь hdd. SMART посмотри. Викторией или MHDD. |
| Yura82 29/10/2009 11:14 |
100% Беды |
| Lementin 04/11/2009 13:36 |
шлейф sata замены!!! |
| neo831 08/11/2009 19:29 |
aello, В сервисе помогут, однозначно... Пользователю не место во внутренностях системного блока.
Yura82, А ты их видел, бЕды то эти, разговаривал с ними?... Советчики все матерые, с 0 сообщений, да хреновые что-то... |
| inkvizitor_89_ 26/11/2009 12:44 |
Скачивай Hirrens boot и скань память |
| ВикторИВ 05/12/2009 19:41 |
aello, Винда какая не сборка ли? |
| neo831 05/12/2009 23:22 |
ВикторИВ, Проснулся давно? С добрым утром! Дату смотрим? |
