Видеокарта GeForce 8800 Ultra полосы на мониторе. | |||
| saniek62 02/02/2009 21:30 |
Уважаемые форумчане.Есть в наличии сей девайс.Песня такая,при загрузке полосит.Когда загружена ОСь без дров ,всё ровно,при установке дров вот такие полосы,причём на разных машинах и с разными дровами.Очень хочеться поднять карточку.С видяхами не работал,за исключением замены мосфетов,есть опыт в замене мостов.Вопрос,можно ли что-нибудь капнуть, и если можно по подробнее.По инфе из инета,кто что, GPU,память и . т. д.Буду рад любым предложениям.
Суважением. ДОБАВЛЕНО 02/02/2009 22:35 Дополнение. |
| Молдованин 04/02/2009 13:45 |
Был подобный дефект у АТИ РАДЕОНА 128 м.....лечил заменой мс памяти.....менял все подряд. |
| neo831 04/02/2009 13:48 |
Битый банк ОЗУ. Какой - выясняется только методом тыка. |
| saniek62 05/02/2009 19:24 |
Благодарю за отклики.меня волнует SMD обвязка с другой стороны,если греть не отвалится?И какой температурой,
рекомендуют 2-3 град./мин до280 градусов?И последний вопрос ,а просто прогрев не поможет? Прошу простить за тупые вопросы,видяхи не ковырял ни разу. P.S А не может так полосить при отвале GPU? Суважением. |
| SBA 06/02/2009 12:46 |
Если не стучать по плате то обвязка не отвалится, полосить может и из-за отвала GPU, иногда помогает и прогрев, правда ненадолго. А вообще дело труднопредсказуемое. Из некоторого личного опыта - при прочих одинаковых условиях ( температура, время, скорость нагрева и тд) процентов 20-25 додыхает, 30-40 процентов - без разницы, остальные работают, правда опять же по разному - некоторые всего пару дней...А гарантию давать на это - вообще гемор....270 - многовато, на 210 должна поплыть, но это опять-же чем и где мерять. |
| yurikel 06/02/2009 16:41 |
процентов 95% что отвал ГПУ. |
| saniek62 06/02/2009 21:36 |
Ещё раз спасибо.Вот и я склоняюсь к отвалу GPU,потому как память на мой взгляд даёт немного другую картину.Влюбом случае попробую прогреть GPU.
Суважением. |
| m.ix 06/02/2009 22:03 |
Вот ещё предположение.
Это питание. тк возрастает нагрузка а питание за нагрузкой не поспевает. В этой области я не плавец. Лишь могу предположить на авось бредовую идею. |
| yurikel 06/02/2009 22:11 |
m.ix, да не питание это saniek62, правильно думает и не память на 95% просто вопрос в прогреве и непросто в прогреве так как просто прогреть эфект если и будет то ненадолго а прогреть(нагреть)до плавления шаров под ГПУ тогда будет работать но в этой видяхе при нагреве сам чип(своими железяками )кучу тепла на себя возьмет а это может привести к перегреву оного т.к. это не видеокарта класса АТИ9550 или аналогиных . |
| Трям 07/02/2009 11:51 |
Да нормально они на ИК прогреваются.. и ничего там не отваливается снизу.. |
| RX7 07/02/2009 14:02 |
у меня была такая же фигня проверял видюху на компах поменял блок питание на более мощный и всё замечательно работает ! |
| Papo Rimski 10/03/2009 11:29 |
Здравствуйте.
Что скажете, удастся мне починить 8800Ультра (см. фото). Когда снимали водянку отогнули 3 чипа памяти (оторвали, отогнули, оломали - ума не приложу, что и как они там сделали). Я слышал память меняют без проблем. Какие варианты? Спасибо |
| neo831 10/03/2009 11:51 |
С вероятностью 99% - полный 314здец дорогам и пятакам под модулями, а это помойка. |
| Papo Rimski 10/03/2009 13:10 |
уточнение - проблема коснулась только одного чипа памяти. Как было сказано, "оторвали три RAM диода" (звучит даже для меня глупо![]() |
| m.ix 10/03/2009 14:32 |
Так что покупай новую видяху а эту гвоздиком на стену, надооолгую память. |
| Papo Rimski 10/03/2009 18:31 |
одни пессимисты... |
| neo831 10/03/2009 19:06 |
Papo Rimski, Все обЪективно а не пессимистично. Увы... |
| m.ix 10/03/2009 21:26 |
| Maloy_01 07/04/2009 09:02 |
Добрый день!
Подскажите если сталкивались... Есть видеокарта MSI ATi Radeon 3870 при нагреве примерно 50-60 градусов машина виснет после перезагрузки экран полосит (что на биосе что в винде). Проходит только после того как видюха полностью остынет. Возможно ли это вылечить? Спасибо! З.Ы. Прошу прощения если не в той теме. Просто тут несколько схожие проблемы обсуждали... |
| neo831 07/04/2009 19:35 |
Ну ты ж читал предыдущие выкладки - неси в сервис, там скажут. Нам то отсюда не видно, что у тебя там. Может вообще пора систему охлаждения чистить или менять, а сама железка не виновата. |
| Maloy_01 08/04/2009 02:17 |
Да чистили уже, не помогает. |
| saniek62 10/04/2009 22:57 |
Ну раз уж тема всплыла,GPU прогрел, и сам пропотел,безсвицовка рулит,но полосы остались.
Теперь полосит явно от памяти,изменился вид и характер полос. Мысли две.Первое всё-таки GPU,необратимые окислы под чипом,либо сам чип померает.Второе, банальная память,но там 12 микросхем (64по12),итого 768 метров.Но засада в следующим,не разу не дёргал DDR3,может кто поделиться технологией. А по поводу 6600(где-то пост видел) с пассивом,как правило прогрев GPU проблему снимает.Вот сегодня оживил,есно без гарантии,не знаю надолго ли. Суважением. |
| Дмитрий 03/10/2009 14:06 |
У меня тоже есть две 8800 ультры с похожим дефектом. Да и не только они. Поделюсь опытом. Аккуратно снимаете радиатор, без усилий, и если чипсет небольшой, то можно прогреть его обычной станцией. Только смотрите не перегрейте! А то чипсет лопнет - тогда уже на выброс. Греть можно как снизу со стороны печати, так и со стороны самого чипсета. А лучше всего - с обоих одновременно. Под низ - галогеновый прожектор ватт на 500. |
| SBA 03/10/2009 15:07 |
Как же греть надо, чтобы чипсет лопнул? А греть бессвинцовку односторонним нагревом, да еще и видео - лучше сразу в мусор. |
| Дмитрий 03/10/2009 23:06 |
[b]SBA[/b], я не знаю, как корпус называется таких чипсетов. Это тело, как у FCPGA 3-их пентиумов было. То есть, малюсенький кристаллик кремния на большом поле зеленого текстолита. Температуру воздуха из станции сделаешь побольше нужного - вспучится сразу. |
| SBA 03/10/2009 23:39 |
Я в курсе ка выглядят видеочипы. А зачем греть-то так? Видеочипы и при меньших температурах дохнут на ура и без вспучивания текстолита. А тут 8800
| portal77777 11/06/2010 01:16 |
Доброго времени суток!!! у меня старушка 8800ultra умерать начинает при включении компа артефачет а когда дело до винды доходит тут бсод и все... все проверял по несколько сотен раз все подключено правильно до болезни температура была стобильная НЕ гнал!! кстати при включении рисует абракадабры я даже удивился ЛАДНО ЕЩЕ АРТЕФАКТЫ но символы то откуда!! может видеобиос с ума сходит ПОМОГИТЕ ЖАЛКО ВЫКИДЫВАТЬ А РЕМОНТ МАСТЕРА НАОТРЕЗ ОТКАЗЫВАЮТСЯ мол старая очень!!!!!! |
| CAPMAT 14/06/2010 19:50 |
У этих карт все банально просто ЧИП... прогрев еще работает какое-то время а потом помирает |
