БП thermaltake purepower 480APD не запускается
Dimon111
12/03/2009 13:39
Помогите с диагнозом недовольство, огорчение Дежурка 12в. при включении, потом постепенно падает. При попытке запуска напруга только на 12V канале, и то 0,45 в. Прозвонил все транзисторы и мост,кандеры тоже вроде рабочие. Схему прикрепляю(она для chiftec, но все главные компоненты полностью иднтичны, как, по-моему, и схема в целом)
Dollar
12/03/2009 13:53
Dimon111 писал:
Дежурка 12в. при включении, потом постепенно падает.Прозвонил все транзисторы и мост,кандеры тоже вроде рабочие
Именно ваш случай но только с Chieftec.Дежурка 8 вольт потом постепенно падала....виновником оказался высохший в половину конденсатор в цепях этой самой дежурки...стоял если не ошибаюсь в цепи обратной связи. Совет-электролиты в дежурке проверить на соответствие екости и на утечку.
Dimon111
12/03/2009 14:00
Спасибо, но есть еще глупый вопрос. КАК мне проверить эти электролиты, чтобы наверняка?
Dollar
12/03/2009 15:09
Вообще то детали проверяют прибором.Емкость-соответствующим, а утечку можно впринципе проверить обычным стрелочным тестером на пределе килоомы 1:1. На чем дежурка хоть собрана? транзистор какой стоит? оптопара присутствует?
dima644
12/03/2009 15:33
А зачем проверять?
При любом результате - менять
Dollar
12/03/2009 15:49
dima644 писал:
А зачем проверять?
Тупо все подряд брать и менять на новые?Хороший подход к поиску неисправностей, а главное экономически целесообразен!
Dimon111
12/03/2009 16:04
Поменял кандер на 460 мкф, толку-0. Нашел сгоревший резистор и диод. В процессе смены.
Dollar
12/03/2009 16:21
Ну вот....уже какой-то сдвиг есть. Что после замены резистора и диода? Не ответил на вопрос на чем собрана дежурка? оптопара есть? ШИМ какой?
dima644
13/03/2009 06:34
То Dollar
Говорится о конкретном кондере в первичке дежурки(10,0х50в), усушка которого является причиной КОНКРЕТНО ЭТОЙ неисправности. Такой кондер там один(С34 если не ошибаюсь). Ошибиться невозможно. Если вы будете его прозванивать, проверять на утечку, потерю емкости и т.д. - потеряете кучу времени, а может посчитаете что он живой(и все равно замените этот кондер улыбка )
ДОБАВЛЕНО Март 13 2009
Проверено временем улыбка
m.ix
13/03/2009 07:12
Dimon111,
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.espec.ws/section5/post795502.html#795502
Dollar
13/03/2009 09:04
dima644, поделись схемой оного девайса ибо от автора похоже состав БП не дождемся.
dima644
13/03/2009 11:21
Стандартная схема на полевике типа 2N60 или подобном.
У FSP такие же.Кстати чифтек - это тоже FSP
Dimon111
13/03/2009 12:50
Простите, был занят. Шим, если не ошибаюсь-LM339N, а насчет кандера, то он по-моему непричем, и обозначен с37. Поломку нашел на схеме PFC(выгорел резистор, маркировку теперь не разобрать и номинала вычислить не могу, рядом погорел стабилитрон). Предположил, что резистор 20 ом, поменял его и стабилитрон, резистор выжил. стабилитрон опять сгорел. Тут есть вопрос можно ли и как отключить от основной схемы схему PFC?
Dollar
13/03/2009 13:08
APFC отключается просто. Откидываешь провода заходящие и выходящие с платы APFC и спаиваешь их (не перепутай полярности) проследи что и куда и все.
I.Cherry
13/03/2009 13:37
Dimon111 писал:
Шим, если не ошибаюсь-LM339N..
LM339 - это четыре компаратора в одном корпусе.. а не ШИМ.
Dimon111
13/03/2009 13:59
to dollar
это и так ясно, а вот какие с какими- тут было трудней, но я уже сделал, итог-блок опять с 11в на дежурке, и постепенно падает. Возмлжно ли, что я впаял нерабочий кандер(брал с другого БП,нерабочего)?При запуске опять ничего, кроме 0,45в на 12в.
m.ix
14/03/2009 00:25
Dimon111, Полный трындец смех
Dimon111 писал:
это и так ясно,
Dimon111 писал:
Простите, был занят
Dimon111 писал:
Ставить нужно изначально 100% новое а не с умерших доноров.
Dollar
16/03/2009 15:02
Dimon111 писал:
to dollar
А кроме конденсатора в обратной связи у дежурки ничего не стоит??? Может стояло еще кое-что проверить?
sintez7
18/03/2009 23:45
Возможно у тебя банальная перегрузка по выходу? Нагрузку откидывать пробовал (имею ввиду переферию)? Не исключено, что блок у тебя уходит в защиту. Проверь, не поленись улыбка
Dollar
19/03/2009 16:29
sintez7 писал:
Причем здесь перегрузка? У человека дежурка 12 Вольт.
Dimon111
01/04/2009 17:31
Отключил APFC, поменял электролит, дежурка стала 5.05 В, но блок не запустился. Похоже, что он не уходит взащиту(кулера не дергаются), а тупо не запускается. При этом при попытке включения один раз погорели резисторы (R62 и R62A )на истоке 2n60, а позже, после их смены прогорел переход сток-исток(звониться в обе стороны) данного транзистора, транзюк был поменян, дежурка снова появилась 5.06 В, но блок при замыкании PС_on на землю снова не заводится, независимо от того, с нагрузкой или без, а после выключения питания раздается какое-то цокание. Сидел над этим всем неделю, поэтому не мог ничего написать равнодушие
PS:Всем спасибо за ответы и помощь! Напишите кто что думает о вышеописанной ситуации, пожалуйста.
dima644
02/04/2009 05:59
Цокание говорит о наличии кз в нагрузке данной цепи(дежурке). Скорее всего это защитный стабилитрон, но может и силовой диод.
Dimon111
02/04/2009 11:31
спасибо, буду проверять!
Dimon111
03/04/2009 12:27
Проверил. Ничего не нашел. Блок снова включил под нагрузку - запустился! Собрал, включил опять, даже запустить не успел-такие искры повалили, даже в ИБП, через который блоки подключаю, предохранитель полетел. В самом же блоке погорел 2n60, R62 и R62A(Подключены параллельно к истоку того самого 2n60),а также "ушла" оптопара. Сделал вывод о наличии большого тока в цепи дежурки смех .Откуда он взялся, пока непонятно, но под подозрением транс и микросхема SG6105.
Сгорел также R60, кот тож подключен к истоку 2n60.
Dimon111
03/04/2009 15:32
Появилась идея, что такое могло случиться из-за отклбчения AFPC.
Но в FPC исп. транзюки 20n60, а их нету в магазине. буду искать замену.
Elektronic1983
16/08/2010 18:59
Помогите разобраться
есть блок питания thermaltake purepower 480 APD проблема с дежуркой на выходе 18 Вольт,
Ради интереса от паял шим , взял 4 батарейки 6,2 вольта плюс припаял на точку FB1 а минус на общий минус, на выходе дежурки появилось 7 вольт. в чем проблема ???
LESHIY
16/08/2010 21:32
все эти темы по сто раз разжеваны
1 кондер в первичке
2 стабилитрон
3 элекролит после диода вторички и сам выпрямитель
4 самое веселое но и самое справедливое 50% дохлый сам транс
да мосфет 2N60 имеет свойство при сильном нагреве терять свои показатели
Elektronic1983
17/08/2010 17:24
поменял все кондеры электролиты напряжение поднялось до 22 вольт.
Стабилитрон 6,2 В просто напросто его прошивает на короткое.
Причем тут выпрямитель?
LESHIY
17/08/2010 17:34
стабилитрон мляха который стоит в ПЕРВИЧКЕ
выпрямитель- диод или спареный диод во ВТОРИЧКЕ
чет ты не то поменял раз напруга так поднялась .......здец ШИМу если напруга до него добралась
ДОБАВЛЕНО 17/08/2010 18:36
да иоптопаре тоже скорей всего звездец
dima644
18/08/2010 07:53
Elektronic1983,
leshiy151177, по русски писал "Кондер в первичке дежурки" мелкий электролит.
ДОБАВЛЕНО Август 18 2010
Проверять его не нужно, нужно заменить на новый
Elektronic1983
20/09/2010 18:59
Ура заработал, Корпус в другом магазине купил и опто пару заменил с резистором 75 Ом, и нашел не пропай трансформатора.
LESHIY
20/09/2010 19:12
браво!
Autobus
02/04/2011 21:33
I.Cherry писал:
Dimon111 писал:
Эт как ? на выходе корректора около 400в к тому же стабилизированные и на них расчитана первичка блока, как он будет работать при 310в ?
