HDD Maxtor 40Gb потерял bios - virus!!!!!!
Anonymous
22/11/2003 16:55
Jovani помоги мне. Я потерял биоса на мой HDD с новом вирусе, ево недоступно.
На него нет валидны MBR / FAT и невидна с виндовса и доса. некоторае порграм видели его но ночего несмог делать. У некоторое люде есть токой проблем с HDD.
Моя антивиросом несмог предупредить о проблемам, она несработала. Я потерял целою инфомации к садержанию. Чем избавит от проблема?
Help JOVANI Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Alexander
22/11/2003 17:10
cdi, вирус???? ты уверен??? под досом зайди в fdisk - посмотри там свой винт. (с загрузочной дискеты).
Anonymous
22/11/2003 17:19
Я попробовал и так но он дает error read/write hdd. MaxBlast3 ево увидел и некоторые програм но они сказали что биоса у него потерян. Попробовал и с recover HDD и опят ничего. Ета вирус я уверен - по борду из маих груп обсуждали многа. Partition Magic тоже невидеть HDD
Viat
24/11/2003 12:18
cdi, Cколько имел дело с HDD встречал на практике только один вирус, который губил диск это вирус onehalf, но чтобы вирус повредил БИОС винта не встречал, как этот вирус называется.
Anonymous
25/11/2003 19:04
Еще неназываеться, антивирусом неразкрывала. Вируса очень новы и антивирусам ее незнают
Anonymous
25/11/2003 19:12
Смотри на ета http://ecservis.da.ru
Anonymous
16/01/2004 04:00
Ее имя "KILL HDD" или подобно, он записал в AutoExec.bat - @mousevxd.com и сделал файлом в виндовсе mousevxd.com
2 недели назад ее модификацию опять попробовала загрузить мой HDD но я видел записка у AutoExec.bat и стирял его опять анивирусам мне непомогла. СМОТРИТЕ AUTOEXEC.BAT перед рестартом или Shut down.
Anonymous
16/01/2004 13:44
cdi Попробуй Acronis Recovery Expert или Easy Recovery Pro, должно помочь. ER также делает и диагностику винта. А вообще-то, чтобы хард потерял БИОС, нужно очень постараться, и текстовой строкой в AUTOEXEC.BAT явно не обойдёшься. Из множества сервисных сервисных утилит это могут делать единицы, но эти единицы либо днём с огнём не сыщешь, либо стоят немеряно, да и могут работать только с винтами одного производителя.
З.Ы. А в AUTOEXEC.BAT обычно эти "шутники" прописывают что-то вроде C:\ WINDOWS\COMMAND\FDISK /MBR, поэтому антивирус ничего и не увидит, т.к. FDISK.exe - это стандартная утилита Windows. Просто, как всё гениальное.
Anonymous
16/01/2004 14:39
Я попробовал с Easy Recovery Pro но ничего неполучилось. Вирус стирял мой биос на HDD и я немогу възтановит
Anonymous
18/01/2004 07:55
cdi, Так, стоп! Давай сначала.
Значит БИОС его "видит" ? Так? Тогда вообще причём здесь БИОС винта? Информация о разделах содержится в загрузочном секторе винта, а его БИОС - во флэш-памяти. Вирус может уничтожить информацию на диске, записав в загрузочный сектор какую-нибудь лабуду( для того, чтобы сделать диск вообще невидимым для ДОС, достаточно поменять идентификатор файловой таблицы раздела), но уничтожить винт ФИЗИЧЕСКИ ни одному вирусу не под силу хотябы и потому, что невозможно получить доступ к к физическому накопителю, с которого загружена система, тем более что специфика доступа к флэш-памяти у разных дисков далеко не одинакова даже для одного производителя.Тем более,что в данное время изменился сам подход к написанию вирусов,изменились и цели их использования. Главный приоритет сейчас - это DoS-атака, а разрушение даже логической структуры диска в корне этому противоречит. Ну да ладно, отвлеклись от темы. В любом случае, описать "на расстоянии" процедуру восстановления информации, не имея возможности видеть диск, нереально , поскольку существует слишком много сопутствующих факторов, которые должны быть при этом учтены. Хотя попытаться стоит.
Теперь о том, "что" и как". Можно попытаться отредактировать с помощью Acronis Disc Editor, но я этого настоятельно не рекомендую, поскольку последствия непредсказуемы(нужно совершенно чётко представлять себе, ЧТО ты делаешь и ЗАЧЕМ). Поэтому самый простой способ - воспользоваться загрузочной дискетой Acronis OS Selector. В составе пакета имеется Администратор Дисков - мощный инструмент для "издевательства" над логической структурой винта. В отличие от РМ, Администратор поддерживает громадное количество файловых систем( а те, что не поддерживает - по крайней мере, "видит"), таким образом позволяя вручную или средствами программы отредактировать загрузочный сектор диска. Ну а если сделать это по каким-либо причинам не удастся - есть "гильотина" в виде низкоуровнего форматирования. Одно важное замечание - для коррректной работы винта в БИОСе ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ВКЛЮЧЕН РЕЖИМ ДОСТУПА LBA, иначе проблемы неизбежно будут. улыбка
Anonymous
18/01/2004 12:32
Мужики у меня тоже сходная проблема но у меня точно надо перешить BIOS на винте тоже кстати MAXTOR может что посоветуете!!!!!! BIOS матери винт видит но не больше не лоу формат ни фаст диск не помогают нашел такую прогу ATA называеться так отна показывает что на моем винте стоит пароль а как его снять я не знаю посоветуйте хоть что нибуть!!!!Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Anonymous
18/01/2004 14:55
Apofiz, твой пороль снять с етa програм.
Krivoruchko, BIOS у мой HDD видна толька с специалны програм на MAXTOR - она сказала что BIOS FAILED и еще одна опция котороя я непомню.
Вирус очень новы - он написан на 15.11.2003. несколька дней след ета я перехватил его с програмы для разлочек GSM Nokia DCT4.
PC у меня мог увидить толка имя HDD когда он запускает и потом зависает на устройствам
[/u]
Anonymous
18/01/2004 14:59
Еще одна програм котороя мог помочь
Anonymous
19/01/2004 15:35
Apofiz Не вздумай пытаться перепрошить БИОС, испохабишь винт. Попробуй MHDD, но перед тем, как что-либо делать, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИ ИНСТРУКЦИИ.
cdi, ещё раз повторюсь - твоя проблема на 99,9%находится в MBR и никак не связана с железом.
Anonymous
19/01/2004 16:54
Можна ты прав, я попробую и скажу результатом
Anonymous
20/01/2004 13:40
Если у HDD лег BIOS он даже шпиндель не заведет, посмотрите доку по винтам, первое что делает винт при запуске проверяет внутреннюю электронику, а затем сразу же (иногда перед) проверяет состояние BIOS то есть контрольную сумму, а уж потом начинает заводить и следить за шпинделем ВО!, если на любом из этапов происходит сбой дабы не повредить оставшееся винт останавливается, и тем более не пытается заводить шпиндель.
И еще если биос поврежден винт в принципе и на IDE канал реагировать не особо должен
Anonymous
23/01/2004 19:15
Господа !!!! Огромное человеческое СПАСИБО!!! сегодня вечером буду эксперементировать.О результатах обязательно напишу.
Anonymous
24/01/2004 02:15
Никаком резултатом - програма сказала что мой Bios failed - error read write.
Я отписал мой диск - покупал новую.
Moriaan
24/01/2004 06:00
cdi, давай начнем все сначала. Во первых, нет таких вирусов, которые бы стирали BIOS винчестера, тем более, что BIOS-а на винчестере, как такового нет, там есть только флеш, в котором храняться данные используемые микроконтроллером фестплаты. Сообщи, какая фестплата у тебя, модель, изготовитель. С какими программами ты работал, когда пытался восстановить его.
Anonymous
25/01/2004 13:07
Мужики ваши проги не помогли снять пароль не получилось может что еще посоветуете. CDI прога ATA для снятия пароля просит ввести тот самый пароль а я его не знаю!!!! Что делать!!!
Moriaan
25/01/2004 21:49
Apofiz, если я правильно понял, БИОС материнки определяет винт правильно? Что говорит fdisk? Видит ли он винт или пишет что нет подключеного винта?
Попробуй на другой машине.
Anonymous
26/01/2004 14:36
mhdd29.zip - а ета прог непомогла тебя ?
Anonymous
30/03/2004 14:34
У меня тоже болтается MAXTOR 40 Gb. BIOS видит, fdisk- нет. недовольство, огорчение
При разборе прогой mhdd29 выяснил такую интересную вещь- винт работает, пока не запускается SMART self test/
При первом же обращении (Чтение/Запись) врубается SMART и винт уже ни на что не реагирует, пока не выключишь от него питание. Вот думаю, как бы SMART вылечить (обнулить, удалить) или служебку новую залить, есть еще один такой же винт, может служебки у них наверно одинаковые.
Mikkey
30/03/2004 18:07
Наверное заполнился весь SMART - видно кирдык винту скоро, а отключить его в биосе надо, есть там пунктик, тогда может успеешь чего считать. улыбка
Anonymous
31/03/2004 15:01
Тык винт уже того... не работает.. SMART вырубаю, так он на Self- Test при включении накрывается, вод думаю как бы у него этот SelfTest вылечить. Таблицу SMART я просмотрел, вроде ничего криминального не заметил. рёв в три ручья
Anonymous
26/04/2004 08:04
PC3000 - вот правильный ответ. налицо проблемы со служебкой, если при обращении к смарту зависает накопитель.
Ата пароль - также по сути один из модулей... очистить его и в бой... и опять же PC3000 или найти нужный лоадер с целой прошивочкой.
Aga
26/04/2004 20:04
ASM,
К PC3000 надо еще голову и опыт.А так совершенно верно. улыбка
Vitaly
02/05/2004 18:04
У меня тоже завалялся Макстор, беда с ним такая: шпиндель жужжит, как циркулярка, не всегда на нем виден FAT и бут-сектор, но инфа не портится... Эту проблему кто-нибудь решал?
P.S. Дебильный вопрос, но все же...
Anonymous
22/05/2004 18:16
мож кто поможет
у меня MAXTOR Diamond Max Plus 8 20Gb
работал-работал и перестал работать
комп просто повис и все
я в это время в инете сидел
нажал РЕЗЕТ
и нихера винт в биосе определяется как 40 гигабайтовый
лампочка его активности всегда горит он крутится но больше ничего никакими программами не определяется в том числе выше перечисленными
помогите пожалуйста
Aga
22/05/2004 18:51
azazeLLo,
Как же тебе помочь?
У винта проблемы с так называемой служебкой.
Ищи ремонтника с PC3000 и желательно 14 версии.
Если раньше не имел дело с винтами , сам не лезь .Укабанишь винт по полной программе.Вот и вся помощь.
Anonymous
23/05/2004 03:37
Aga - спасибо! А что такое PC3000 и где искать ремонтника с нею?
В сервисе по ремонту дисков?
Anonymous
23/05/2004 03:38
А служебка - это программа управляющая какая-то?
Aga
23/05/2004 14:49
azazeLLo,
Посмотрите здесь.http://hdd-recovery.by.ru/masters/masters.htm
Гость,
Да, набор программ , констант и таблиц , определяющих нормальное функционирование
винчестера. Находиться в определённой области диска, доступное только процу винта.
azazeLLo
23/05/2004 16:23
Aga,
огромное спасибо, нашел то что нужно
Anonymous
20/06/2004 04:53
У меня винт Maxtor Diamond Plus 8 40Gb 6E040L0510223 определяется в биосе некорректно, PowerMax сказал что код ошибки ca95976c. Другие утилиты (MHDD29 например) его вообще не видят, ну и FDISK конечно тоже. Что можете сказать толкокого кроме того что выбрасывать винт. Жду понятных и продуктивных советов.
Генчик
20/06/2004 13:58
Артем, проверь на предмет гарантии здесь https://www4.maxtor.com/en/support/service/rma/create/
igormax
25/06/2004 09:06
Проверте драйвер привода.Можно даже по его температуре.Наверняка он не заводится.
Anonymous
26/08/2004 07:38
прислущайся к харду если во время работы шелестит то возможно осыпалась поверхность диска...это капец...у меня таких два...как я понял у максторов это беда!
Anonymous
29/09/2004 16:35
Народ!Помогите!Злобный вирус изменил MBR,FAT!(Каспером проверял,Fat уменьшилась)Что делать???
Anonymous
30/09/2004 21:33
Нет Я ститаю что лучше всего тебе его форматнуть на низком уровне и все будет ОК!!! голливудская улыбка Нет улыбка
Anonymous
13/10/2004 16:08
А у меня ещё прикольнее - 2 Maxtora по 30 Гб diamond plus 8 с одинаковым глюком слегли.
Превратились в какой то другой N40P, но с правильным тех кодом NAR61592
утилиты видят, но толком работать не хотят...
Anonymous
13/10/2004 16:13
Да кстати - до этого они были 6E030L510213
Кажется так... Fdisk их конечно не видит, да и биос говорит Fail и с табличке подключений не выдаёт.
Хотя и находит как N40P при начальной загрузке.
kicho
20/10/2004 14:38
Вот и мой проблем:
У меня Макстор 40ГБ (4D040K2 - DSP) и после вируса в БИОС определяется как ROMULUS ( CHS 0/16/63 LBA=0). Помогите люди!!! Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Добавлено 20-10-2004 15:41
Вот и мой проблем:
Anonymous
03/11/2004 12:03
[quote="Aga"][b]azazeLLo[/b],
Как же тебе помочь?
Если раньше не имел дело с винтами , сам не лезь .Укабанишь винт по полной программе.Вот и вся помощь.[/quote]вопрос у меня samsung 40gb b fujic 20gb лотехпор пока я не начал єксперементировать с самсом все біло нормально....
дефект такой идет загрузка системы а потом синий экран... не могу удалить разделы на обоих дисках точнее они удаляются но приследующей перезагрузке все остается на своих местах ... пробовал PC3000 и другие проги ничего непомогает что делать,??????
Anonymous
09/11/2004 10:06
kicho писал:
Вот и мой проблем:
Вот и мой проблем:
ребят всем вам скажу точно, у вас слетела служебка, и без РС3000 их не поднять, я уже на их насмотрелся я их ремонтирую, мне не отвечайте я тут мельком, ищите мастера в своем городе, да судя по описанию у вас покеры, их не сделать пиратской версией PC3000 так что не рискуйте зря, можете потерять винт навсегда.
Anonymous
09/11/2004 10:17
Сорри прочитал невнимательно оба DSP но от этого не легче, в любом случае сами НЕ СПРАВИТЕСЬ.
обычно мы просто скупаем электроники с загубленных винтов (после какогонить горе самоделкина) нерентабельно ремонтировать и тратить дней 5-6 на такой винт.. проще похоронить.
так что как только возникла такая проблема СРАЗУ к специалисту, и не юзайте его дальше, просто данные в служебной области ПРОДОЛЖАЮТ РАЗРУШАТЬСЯ, а чем сильнее разрушены тем меньше шансов на успех в его ремонте...
есто модули в служебной области потеря которых равносильна гибели винта. отремонтировать его тогда просто НЕВОЗМОЖНО.
разве только у производителя... но вряд ли он к вам снизойдет =)
Anonymous
30/11/2004 14:36
У меня Maxtor 60Y60L0 -60 gb. С некоторых пор он решил, что он 40 гб. То есть биос (разных мамок) определяет его как 60, так и 40, по настроению. PM8 ругается в любом случае, а так диск работает, только при попытке записать на обрезанную партишину ругается. MHDD видит, ессно через порты, и говорит что это прекрасный 40 гиговый винт. На 14-ую версию рс3000 ссылки если есть , то битые, понятно, что такое добро просто так не отдадут. Может есть еще какой путь?
Anonymous
05/02/2005 10:11
[email protected] писал:
Даааа.... Те же траблы с теми же витами.
Anonymous
05/02/2005 10:13
Disailor писал:
да-да-да... И это тоже.
Массово, (4-5 шт)
OlegБ
07/02/2005 13:28
Может кто мастер-пароль на мухтара
D540-4X 40Gb: 4K040H2 FW=A08.1500 и
60Gb DM+9 FW=YAR41VWO
подскажет? Прошу помощи
Mikkey
07/02/2005 14:34
OlegБ, может MAXTOR + 26 пробелов подойдёт? http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=36098
OlegБ
07/02/2005 19:23
Mikkey,
Не получается, уже и на разных регистрах и в конец ставил - абортит. недовольство, огорчение
Aga
07/02/2005 21:28
OlegБ,
Попробуй то что я написал в ПМ.
OlegБ
07/02/2005 23:49
Aga,
Спасибо, только этот я и раньше пробовал и еще такой же, но F на конце - ноль реакции ни один не принимает рёв в три ручья
Anonymous
08/02/2005 11:33
Присоединюсь к Grif_On.
Господа, не мучайтесь сами и не мучьте других! Не надо добивать в принципе неплохие харды!
Если Макстор гудит/пищит/трясется - то никакой утилью это не починишь. Его просто кто-то хорошо приложил об стол/стену.
Если неверно определяется в БИОС/не видится MHDD (типа drive not ready) - слет служебки! Выключаем и несем знающему человеку. Попытки ремонтить его, да ещё и без документации добьют хард до чрезвычайно тяжелого состояния...
Если хотите мучиться - пособирайте таких хардов с десяток, и помучьте для начала чужие...
Anonymous
08/02/2005 11:33
Anonymous
12/02/2005 23:08
Если говорят Hdd_kill, то значит стерт нулевой сектор и жесткий накрылся - не получится!
OlegБ
13/02/2005 21:26
К чему флейм?
Распаролил, как ни странно под User в hddl пароль fuck
Ни в какой другой проге не распароливались!! Нет
Aga
13/02/2005 22:14
OlegБ,
улыбка Молодец!
