мат.плата foxconn 661mxplus транзистор 9916gh пробит
megavolt25
07/05/2009 16:29
история такая: запускаю пк а он ноль внимания только кулера крутятся, воткнул процессор другой, ничего, осмотрел и увидел щёлкнутый smd транзистор и два 9916gh, smd нашёл заменил а про 9916gh ничего не найду, нужна маркировка и возможные аналоги. заранее всем спасибо
JohnK
07/05/2009 18:38
megavolt25, http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/122302/ETC/SSM9916H.html
Иваныч55
07/05/2009 18:44
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/134313/A-POWER/AP9916H.html, аналогов море, рекомендую IRLR2905 - с ними никогда проблем не было.
megavolt25
08/05/2009 13:39
спасибо вам товарищи! с праздником вас! всех благ и хорошо отметить
megavolt25
08/05/2009 15:32
транзистора я поменял а эффекта не какого, ещё интересный факт оказалось что вместе с мат. платой кончился и процессор, может кто знает такой нюанс, или уже всё?
JohnK
08/05/2009 19:17
megavolt25 писал:
Практически не реально!!! Теперь делай так:
1. Заведомо рабочий БП.
2. Оставить мать, проц, память.
3. Включаем и меряем напряжения на всехь питальниках и замеры в студию.
Иваныч55
08/05/2009 22:41
megavolt25 писал:
почему так решил?
neo831
09/05/2009 10:59
megavolt25, Где они стояли - эти транзисторы? Какой напряжение формировали? Что там сейчас? Ты ремонтом занимаешься или просто юзер? С чего решил, что "кончился процессор"? БП, надеюсь, уже выкинул старый?
megavolt25
12/05/2009 17:37
привет JohnK! получилось так: отдельно стоящая фишка pwr2(два жёлтых два чёрных) кажет 12,34 вольта садишь на мать 7,3 вольта, заменил большой кондёр керам. в слоте проца сидел и пошло, проц начал греться, значит заработал подумал я но увы на этом всё, запускаю пк а он ноль внимания только кулера крутятся, нащупал в районе биоса микросхему 78L05 греется сильно, как проверить не знаю поэтому просто заменил другой и тоже самое,
JohnK
12/05/2009 20:10
megavolt25, Я тебе что сказал?, читай внимательно:
JohnK писал:
SBA
13/05/2009 00:13
78L05 в районе биоса обычно питает звуковуху. Снимай ее и пробуй.
Mikkey
13/05/2009 11:59
Сильно - понятие растяжимое, 78L05 и при живом чипе звука не слабо греется.
megavolt25
13/05/2009 12:23
Контакт 1 оранжевый +3,5 В
Контакт 2 оранжевый +3,4 В
Контакт 4 красный +5.3В
Контакт 6 красный +5.1В
Контакт 10 жёлтый + 12.06В
Контакт 11 оранжевый +3,4В
Контакт 12 синий -12.06В
Контакт 18 белый -5 В
Контакт 19 красный +5.1 В
Контакт 20 красный +5.1 В
ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 13:25
разъём pwr2 показывает +11.78В
JohnK
13/05/2009 12:28
megavolt25, Н-да, трудно что посоветовать смех В ремонт надо сдать мать.
Если говориться про питальники так это говорится про мосфеты питания разных устройств, а то что на разьеме БП должно быть и так известно!!! Меряй питание проца причем на всех каналах, а лучше на всех мосфетах в питании проца, меряй питание мостов, меряй питание памяти, меряй питание на шинах.
Mikkey
13/05/2009 12:30
megavolt25, Вам сюда http://monitor.espec.ws/section5/topic70486.html
После прочтения - продолжим.
megavolt25
13/05/2009 13:15
а знаете что я сделал? я выковырнул паяльником микросхему звука и материнская плата заработала!!!!! смех
всем спасибо кто мне подсказывпал и давал дельные советы, как хорошо что есть такие мастера как вы все! ! ! ! ! !
