WD4000KS - щёлкает бошками | |||||
Shinkei aka HepB 07/05/2009 19:16 |
Ситуация такая. Стоял диск на сервере. Работал 24х7. Иногда под покровом ночи просто так отключался. Помогала перезагрузка по питанию. После простого reset в BIOS диск не определялся.
Значит поставил я винт на десктоп себе. Раз в неделю а то и реже по ночам происходила подобная ситуация. И вот настал чёрный день. Винт в очередной раз таким образом ушёл в down, но после передёргивания питания оттуда уже не вышел. По смарту ранее и в такие моменты было всё идеально. Ни температура (20 в сервере и 40 после снятия оттуда), ни перемещённые секторы (0) меня не тревожили. В общем выглядит сейчас работа диска так. После включения идёт раскрутка шпинделя, после чего характерное похрюкивание (инициализация), которая прерывается едва заментыми щелчками, которые секунды три, раз в секунду повторяются. После них происходит три громких щелчка уже раз в 3-4 секунды. После третьего щелчка шпиндель останавливается. Дальше всё повторяется (если диск подключен к контроллеру) или засыпает (если винт просто подключен к питанию). В общем система это чудо никак не видит. Что можно сделать? |
m.ix 07/05/2009 20:32 |
Если инфа не нужна, то на сувьенира или в корзину смелов винт. |
Shinkei aka HepB 08/05/2009 06:54 |
Скудный у них ассортимент поддерживаемых ФС.
А если взять аналогичный винт и попытаться пересадить самостоятельно блок головок? |
SBA 08/05/2009 11:49 |
Легко, правда получишь вместо одного трупа - два |
gonzo 08/05/2009 13:54 |
Shinkei aka HepB, извините, а вы сколько раз это уже проделывали? А из них - успешно? Или хотите начать с ВД? Да на 400 гиг? Ну-ну... Бог в помощь! |
Shinkei aka HepB 08/05/2009 16:04 |
В офисе порядочно наберётся WD800JD, вот на них например можно потренироваться. |
m.ix 08/05/2009 17:42 |
Shinkei aka HepB, Матчасть учите! Тогда небудут подобных постов
Что могу сказать если чел не понимает принципа работы винчестера, и что происходит во время небольшого толчка с винтом. |
Shinkei aka HepB 08/05/2009 22:21 |
Человече, ты с ума сошёл? Где я говорил о падении жёсткого диска в прямом смысле этого слова и о каких либо вообще ударах этого жёсткого диска?
Да и вообще. Я познакомился с устройством жёсткого диска тогда, когда типичный объём девайста был 40 мегабайт и такие монстры активно использовались ![]() |
m.ix 09/05/2009 00:26 |
neo831 09/05/2009 10:56 |
Где живешь? Если в Москве - обратись в Р-Лаб. Самому там делать совершенно нечего... Как сказал gonzo - WD да на 400 гиг да с дохлыми бошками... В путь. Нет, можешь конечно искать донора, купить, пересадить и получить донора-трупа и полностью невосстановимого после твоих колупаний пациента. |
RomanRB 12/05/2009 17:32 |
Всем привет. У меня с ВД такая история была: так-же щёлкал бошками, и винда не грузилась, и он не определялся в биосе. А когда перевернул его на 180-стал определяться и винда грузиться. Но это ненадолго-зато успел слить нужную инфу. |
neo831 12/05/2009 19:17 |
RomanRB, Cказки дедушки АУ... ![]() |
Shinkei aka HepB 12/05/2009 20:00 |
Я и переворачивал и на ребро ставил. Хрен! |
RomanRB 13/05/2009 14:54 |
neo831, Это не сказки. ![]() |
gonzo 13/05/2009 15:03 |
Shinkei aka HepB, а платку снимали? контакты чистили? |
мавр 18/05/2009 22:43 |
Shinkei aka HepB,
У,тебя просто пришло время винту,там на бошках в нутри стоит микруха,как и у любого полупроводникового прибора есть свой ресурс!,вот он и закончился, если там ценная инфа,то попробуй пересадить енту микруху,с такого же (донора),и стравливай с него всю инфу! А,головки не трогай,и диски тоже! И не дыши на них а,то им придёт сразу трындец!!!!!!........... |
Dark Angel 18/05/2009 23:03 |
Такая же ситуация с винтом. Сначала определялся, разбить на разделы его не мог. Показывал как будто одни бэды. Теперь башками стучит. Плату снимал, контакты чистил. Винт можно на стенку вешать? ![]() |
m.ix 18/05/2009 23:11 |
В твоей ситуации инфу слить нужно, а после издеватся над винтом. |
neo831 19/05/2009 00:12 |
Dark Angel, Оставь на память блины. И магниты тоже. |
Dark Angel 19/05/2009 06:43 |
m.ix, мне инфа не нужна.
neo831, спасибо. Перспективы радужные ![]() |
SEM_75 21/05/2009 16:19 |
Добрый день! У меня вопрос ,имеется WD1600JS При подключении его он тупо розгоняется при етом слышны щелчки,и так раза 3 после чего останавливается и все,пробовал его тестировать прогай Victoria ,особых результатов недало, емкость винта неопределяется драйвер движка собран на L6283 .Может кто подскажет в чем причина? |
neo831 21/05/2009 20:02 |
В ремонт или на свалку. Сам без олпыта, да еще и вестерн - ну ничего не сделаешь, вообще ничего, разве что на блины раскрутишь... |
Dark Angel 21/05/2009 21:40 |
Такой вопрос. Если выкинуть башку, подключить питание к винту, блины будут вращаться все время или через некоторое время остановятся? |
m.ix 21/05/2009 21:50 |
![]() http://www.youtube.com/watch?v=4e-b0ebCoIQ |
