Soltek SL-75FRN3 замена мсфсетов и ШИМ | |||||
| Lonleystranger 11/05/2009 11:05 |
Доброго времени суток! Подробности заболевания матери мне не известны, досталась она мне уже сгоревшей. При вкл. питания вентиляторы стартуют, системный динамик молчит, видюха ничего не показыват, проц греется как обычно греются атлоны. Первым делом прозвонил мосфеты - два из них пробиты (на рисунке красным), они подключены к ШИМ (тоже красным). На мосфетах написано 06N03LA ниже AW413 на ШИМе HIP66028CB ниже P04108BDL.
Вопрос следующего плана: чем можно заменить данные мосфеты и шим, поскольку ни тех, ни других в нашем радиомагазине нет... |
| TE 11/05/2009 11:38 |
Уверен что пробиты? Какое сопротивление? Напряжение не пробовал померять на стоках этих транзисторов? Не забудь радиатор одеть перед включением. |
| Lonleystranger 11/05/2009 11:51 |
сопротивление между правыми выводами (по рисунку) и корпусом 0, полный 0, думаю они пробиты...а где, если что мерять напряжение?
Их вроде по схеме два крыла, те мосфеты, что рядом со сгоревшими подключены к соседнему ШИМу, те нормально звоняться. |
| TE 11/05/2009 11:57 |
Чем измерял сопротивление? Что показывает прибор, если снять процессор? |
| Mikkey 11/05/2009 12:15 |
HIP 6602 BCB - это драйвер, а не ШИМ
А не подумали, что это ключи нижнего плеча и они должны на земле сидеть? Мерять напряжение и на дросселях заодно, а на всех ногах полевиков. |
| Lonleystranger 11/05/2009 21:52 |
Спасибо большое за ответы и за схему. Промерял напряжения, вот рисунок, похоже мосфеты целы? Тогда почему не пищит системный динамик...как будто проц не запускается...Мамка эта просто от хозяина, у которого частный дом, сварка там и пр., т.е. я так думал, надо по питанию искать... |
| saniek62 11/05/2009 22:04 |
Уважаемый Lonleystranger,прошу простить за банальность,
но на камне серебрянка,желательно отмыть,да и вооще проц привести в порядок,это раз и карточку бы туды тогда бы пояснее было. Суважением. |
| Lonleystranger 11/05/2009 22:24 |
Карты ошибок у меня нет, а видюху-смысл? если даже динамик не пищит? Она там стояла, когда я материнку снимал, не запускалась. Проц уже от термопасты лишней избавил, да и свой ставил, с компа, у меня Epox8RDA3I мать, процы подходят, но мой тоже не запускается...Без проца напряжения на мосфетах, которые на схеме красным-0,11В, если это поможет в диагностике...Померял также напряжения на других мосфетах на материнке, я так полагаю эо на пямять, на АGP и на южный мост, так вот - на них на всех 3,3 вольта ровно. |
| Strike 11/05/2009 22:49 |
Питание проца кажись внорме, подкинуть надо заведомо исправный БП,
Проверить питание памяти - терминаторов, батарейка, сброс биоса. Без посткарты - оч сложно, с ней хоть как-то можно определиться - где "рыть". |
| saniek62 11/05/2009 23:58 |
Прошу простить за двусмысленность,имелось в виду
POST-карта. Суважением |
| Lonleystranger 12/05/2009 00:58 |
посткарта может показать то, чего системный динамик не может воспроизвести?Я просто начал заниматься такими проблемами недавно. Ранее только кондеры перепаивал если вздувались. Еще один вопрос: поскатру можно запрограммировать в МК Аtmel?Если да, то я бы мог сделать ее сам...
2Strike: БП и сброс BIOS это первое что я делаю при таких проблемах. но не всегда помогает. Вот как раз собрался мешок таких ситуаций, решил заняться... |
| TE 12/05/2009 10:24 |
Lonleystranger, лучше купить, 50 уе не деньги, потратишь на изготовление времени и, кстати, денег тоже, много. |
| Strike 12/05/2009 18:50 |
Вот именно, когда динамик молчит.. без посткарты -искать в стоге сена - иглу.. Да и с картой, фифти/фифти, а если опыта нет тот и 95/5
Посткарты для десктопов давно уже в пределах - 5 - 15 уе, Бучные около 50.. .
Конечно если работа этого стОит.. ![]() |
| Mikkey 12/05/2009 19:08 |
У вас на фото замеры напряжений указаны с установленным процом но без радиатора, надолго так включали?
АМД секунд за 5 могут сгореть без радиатора
И пока нет пост-карты, перешейте БИОС на программаторе - а там посмотрим. |
| TE 12/05/2009 19:37 |
Mikkey, а программатор думаешь есть? |
| Mikkey 12/05/2009 19:45 |
TE, как минимум одна живая мать должна быть.. чем не программатор, вдруг подойдёт. ![]() |
| Lonleystranger 13/05/2009 00:41 |
У меня есть программатор для атмелов, делал для ЕЕПРОМ для раскодировки автомагнитол, программатор штука несложная Вот некоторые ссылки, если у кого получше есть-не откажусь
http://njnmnp.narod.ru/remontmb/fwh/fwh.html - на Atmel, то что собственно мне проще всего, я с ними чаще работаю... http://www.ezoflash.com/ezoflash_ru.htm Вот только меня терзают смутные сомнения, насчет BIOSа, живой он должен быть, ну да ладно, схожу еще на толкучку к нашим, попробую пива поставить, чтоб эту POST карту поставили. Не интересно мне ее покупать, для 2 мамок и еще 2 даже мамками назвать сложно, старье... ЗЫ:Я просто радиатор снимал, чтоб лучше микруху было видно когда фоткал ![]() |
| Mikkey 13/05/2009 11:22 |
Кстати, вот толковая статейка для понимания принципов работы http://njnmnp.narod.ru/remontmb/power/power.html |
| Lonleystranger 13/05/2009 19:34 |
Спасибо за информацию. Искал инфу по посткартам, нарыл одну несложную http://www.e-kit.ru/mpost4.htm, но как оказалось, цена которую упоминал Strike намного ниже, чем комплектующие к той, что я нашел не подскажете, где в Украине можно заказать карточку баксов за 10-15? я нашел только в мастерките, больше нигде не нашел... |
| Strike 13/05/2009 22:44 |
http://www.dealextreme.com/advsearch.dx/search.diagnostic/searchType.s/adv/PriceMin.p/0/PriceMax.p/9999/InStockOnly.s/0/IsReviewedOnly.s/0/PrimaryCategoryID.c/313/ReleaseDateRange.t/0
Вот, китайские цены.. ![]() |
| Lonleystranger 13/05/2009 23:37 |
2Srike: Заманчивые цены +растаможка, перевозка... Если уже на то пошло, какой лучше: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11812 или http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.23015 ? |
