Мать GA-8PE800-RS rev - 2 нет пуска. | |||
| ISR 12/05/2009 17:51 |
Приветсвую всех.
Аналогичных матерей две и с одинаковыми дефектом нет пуска. На пусковых пинах F панели нет питания, также на PCI слот не поступает питание 3,3 в (пост карта показывает). Заметил что Q116 - APL1084 расположенный под пятым слотом PCI кипит, сток которого замыкает на землю. Снял его, а он здоров, только вот дорога на землю замыкает. Запускал принудительно, выяснилось что залип ресет. Подозреваю МИО либо ЮГ. К сожалению исправных запчастей трудно, с ними одна беда. Прежде чем что то искать на замену хотелось бы определится что именно искать для замены Греюшися деталей больше нет. БП, проц и озу заведомо исправны. Просба помочь определиться где капнуть. ДОБАВЛЕНО 12/05/2009 19:08 Прошу прошения за неверную информацию в части пуска матери принудительно - Пуска вообще нет ни штатно ни принудительно, мать наглухо молчит. Дежурка на разьеме питания просаживается до 2,4в. ЮГ едва теплый. |
| Strike 12/05/2009 18:56 |
Прозвони сигнальные шины( относит. массы) по всем портам USB, для достоверности.. |
| ISR 12/05/2009 19:39 |
блин, и как мог не проверить. Дата каналы USB коротят на одной матери. Югу кирдык думаю. Вторую завтра проверю. Завтра отпишу. |
| Mikkey 13/05/2009 10:21 |
это не полевик, а линейный стабилизатор, регулируемый или на фиксированное напряжение. Спалить его проблематично, т.к. у него и термозащита и по перегрузке. |
| ISR 13/05/2009 11:05 |
Приветствую.
На второй аналогичной матери таже беда - просаживается дежурка, греется Q116 - APL1084, но ЮГ греетсят и по USB коротышей нет. Думаю в обеих случаях диагноз полетевший ЮГ. В данном случае только замена ЮГа поможет? И маленьки но очень важный вопрос - кто и как решает вопросы запчастей? У нас тут нет ни магазинов ни других мест где можно достать запчасти на мат. платы. |
| dima644 13/05/2009 11:28 |
Вообще то ICH4 горят достаточно редко.
А тут два в ауте - сомнительно(кроме того у которого USB в коротыше) На предмет APM транзюков - как? В питателе юга и севера однозначно менять. А далее по результатам. |
| Mikkey 13/05/2009 11:33 |
dima644,
Еще как горят, аж до дыр, от питателя зависит. |
| dima644 13/05/2009 11:40 |
Про дыру ничего не писали.
А вот АРМ -ки.... Правда больше по питанию севера. Кстати север не греется ли? |
| Mikkey 13/05/2009 11:43 |
dima644, АРМ - это когда при включении матери, НО_НИКАК_НЕ_В_ДЕЖУРКЕ |
| dima644 13/05/2009 12:09 |
Согласен.
Смущает отсутствие Р-ON на F панели. Как бы не W83301, в довершение к мосту |
| Mikkey 13/05/2009 12:14 |
Ну так если дежурка до 2,4 проседает - откуда ему взяться? |
| ISR 13/05/2009 12:18 |
МИО IT 8712 F-A попробую поменять на второй маме на которй нет коротышей по USB. Если не поможет то думаю точно ЮГ просаживает дежурку и точно ему кирдык. |
| dima644 13/05/2009 12:26 |
А вторая мама - на ней тоже мост калится в дежурке, и дежурка проседает?
И на Р-ON пусто? |
| Mikkey 13/05/2009 12:26 |
ISR, пока не уберёте просадку - зачем трогать мульт, он что, греется у Вас?
Проще тот 1084 выпаять и посмотреть что с дежуркой станет. И неплохо бы прилепленные темы читать http://monitor.espec.ws/section5/topic70486.html и в частности http://monitor.espec.ws/section5/topic113383.html#730769 как раз Вам ![]() |
