M/B - Fujitsu-Siemens D1837-A11.код-49.[РЕШЕНО] | |||
Strike 12/06/2009 14:34 |
Здравствуйте.
Имеется плата, останавливается на коде 49. Для теста хочу перезалить биос.(SST49LF004B) Скачал у производителя, но в спец формате. (Файл BUP- переименовать в rar - откроется.) Не могу преобразовать для заливки программатором. Пробовал и обрезать (до 70Н), и заливать напрямую основной файл - мать не инициализируется вообще. Кто сталкивался подскажите плз. Может у кого слитый дамп найдется.. |
yurikel 12/06/2009 17:00 |
держи в бинарнике |
ua1aou 12/06/2009 17:01 |
У меня файл BUP распаковался WinRAR'ом и без переименования.
Выдал 7 файлов в архиве:
Похоже, это конструктор. Надо самому собирать. ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 18:04 yurikel а для чего эти файлы в BUP? Для сборки? Или нет? |
m.ix 12/06/2009 17:12 |
RomanRB 12/06/2009 17:23 |
И что это за спецформат BUP? И почему его надо переименовывать именно в RAR? |
yurikel 12/06/2009 19:14 |
ua1aou, незнаю у меня на компъютере все нормально открыло(он у меня заточен под програматор),может какойто програмки нет. |
ua1aou 12/06/2009 19:53 |
т.е. распаковался и все эти куски склеились в один файл BIN??? |
yurikel 12/06/2009 20:13 |
Он открылся рограммой програматора,я его перевел в бинарник,ну и для верности попробовал залить в SST49LF004B ,все зашилось
Я так думаю что программа у меня сама его сконвертировала,а судя по раскладке его содержимого, это файл для атдейтилки через дискетку. |
ua1aou 12/06/2009 20:29 |
Понятно... |
Strike 12/06/2009 20:39 |
yurikel, Хм.. спасибо конечно, но посмотрел в "буфере", что-то не так, сравни с "слитым" файлом.
Если можно - какой софт - программатор? Проверить смогу только завтра.. ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 22:43 Как я сделал. Открыл прошивку "елнековской" прогой, обрезал её до 70 адреса, и сохранил как бин, прошил виллемом. не прокатило.. ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 22:46 Там похоже просто не получится... ![]() ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 22:59 Да, забыл сказать , открывал напрямую файл BUP в программаторе, не то, не правильно. Видимо нужен спец загрузчик, но не могу применить, плата не позволяет.. Как бы в бинарник перевести..? ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 23:20 Конкретно где взял.. http://ru.ts.fujitsu.com/support/downloads.html SELECT PRODUCT- Accessories - и так далее, mainboards, 18xx,....... Прямую ссылку дать невозможно, работает флешь движок,(имхо) |
ua1aou 12/06/2009 22:05 |
А здесь читал http://www.rom.by/forum/BIOS_Fujitsu-Siemens и http://www.rom.by/comment/168165 ? |
Strike 12/06/2009 22:16 |
ua1aou, Читал, положительного решения не увидел (или не понял).
Обрез по начальному адресу не помог. Обрезал "программаторским" софтом, т.е. с привязкой к обьему, т.е.низ обрезать не имеет смысла (имхо) А если снизу обрезать - откуда?. Можно обратится конечно к мужикам в личку, но не уверен. Обычное правило - при положительных результатах - отчет , опять же ИМХО. |
ua1aou 12/06/2009 22:27 |
А ты на оф.сайте скачивал родную утилиту FTS_DeskFlash460fromDeskView537131_460_1004108.zip внизу, в разделе Tools and Utilities? Смотрел ее?
ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 23:36 А если попробовать БИОС в образе дискеты скачать и через нее залить? Не пробовал? |
Dexar 12/06/2009 22:36 |
Strike, попробуй
ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 23:40 CMOS очистить не забудь |
Strike 12/06/2009 22:46 |
ua1aou, Утилиту "просмотрел", проверю....
Дискета не получится, не доходим до нее, да и не найду. Dexar, Похоже то-же самое, что делал я, но со смещением на 1 адрес. Завтра - поэкспериментирую... TNX.... ДОБАВЛЕНО 13/06/2009 00:48 Dexar, А вот вопросик, я на пллате не нашел клеар смос!! ![]() Надо мануал скачать, на работе "мопед", муторно.. ДОБАВЛЕНО 13/06/2009 00:51 Мне главное убедиться прошива или нет, потом дальше поковыряюсь. И просто для практики будет полезно "раскусить" эту задачку. ![]() ДОБАВЛЕНО 13/06/2009 00:58 Епть, даже мануал скачать не могу... http://ru.ts.fujitsu.com/support/manuals.html (Mainboard D1837, Short Description (DE, EN, FR, EL, RU, TR)) |
ua1aou 12/06/2009 23:09 |
Мож тебе его скачать и куда-нить перекинуть? На iFolder, к примеру?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2009 00:13 все вместе (EN) 4,4 МБайта pdf-ок |
Strike 12/06/2009 23:22 |
ua1aou, Мой браузер не справился,
Если есть описние джаперов - подскажи где клеар смос - хватит.,остальное вроде подписано. Пока качаю утилиту -посмотрю -какие возможности. Закачалось, буду смотреть -отпишу. ДОБАВЛЕНО 13/06/2009 01:26 Утилита не заработала.. ![]() |
ua1aou 12/06/2009 23:30 |
Тут другое надо качать
и вот еще к этому |
Strike 12/06/2009 23:37 |
Так понятно, есть процедура восстановления.
И где этот свич "RCV"? И главное где взять дискету.... ![]() Мануал уже качаю.. ДОБАВЛЕНО 13/06/2009 01:43 ua1aou, Это не подходит, у меня Хабовый биос, а там - SPI - флешь..(для других плат видимо..) Все, завтра - помыкаюсь - продолжу... ДОБАВЛЕНО 13/06/2009 01:44 А "панель" совпадает.... ![]() |
ua1aou 12/06/2009 23:46 |
вот смотри |
Strike 12/06/2009 23:50 |
Да, заметил, у меня флоп -неизвестно рабочий или нет, и дискету найти надо.
Попробую этим путем, жаль, хотелось "в лоб"... ![]() |
ua1aou 12/06/2009 23:53 |
Я тут посмотрел по своим бумажкам к POST-карте, код 49 для ФениксБИОС это инициализация PCI. Может она (плата) не распознает твою POST-карту и тормозит? Без карты пускать пробовал? |
Strike 12/06/2009 23:59 |
ua1aou, Пост карта - только "на прием", вроде.
Да и принесли те кто не имеет ее. Есть еще подозрения на сетевуху(bga-шная) ,биос проверю - потом сдую. Еще там возле южника PIC16xxx какой-то, вобщем - прикольная плата.. Ладно, потом. инфа есть , надо пробовать.. |
ua1aou 13/06/2009 00:02 |
Ладно, иди спать ![]() ![]() ![]() ![]() |
Strike 13/06/2009 00:05 |
2-05.
ок, спасибо всем за участие, смогу -не смогу- отпишу, ![]() |
ua1aou 13/06/2009 00:07 |
вот нашел еще по панели и по коду (источник bios5_00_4_06_eng.pdf)
Кстати, а банальный вопрос. Питание для верности проверял на PCI? |
Strike 13/06/2009 08:27 |
Разобрался.
При старте с перемычкой "recovery" плата переходит в режим восстановления биоса. ( с пост-кодом 9Е) Идут прерывистые сигналы и обращение к флопу. Прошивочную дискету можно создать программой с сайта производителя, с помощью - FTS_FLASHBIOSUPDATEDISKD1837_500111_1002471.exe Прога просит CRTDLL.dll - найдете в "винде", скопируете в папку с прогой., там разберетесь. ![]() Дискеты у меня нет , но и не понадобилась. После прогрева 4 -5 мин "пошевелив" плату код изменился. ![]() Итог - отвал южника. Биос в первом посту- исправный, но плата все равно просит "update" дискету для "патча" к установленному процессору. Возможно нужно патчить для каждого нового проца. Можно игнорировать ошибку и продолжить. Всем спасибо. Особенно ua1aou, 73! ![]() |
