зависает компьютер | |||||
sword_a 15/06/2009 09:56 |
Добрый день!
Зависает при любых операциях (игры печать интернет)можем весь день проработать а может и час или 5 мин. Температура в норме (всё открыто)грешил на перегрев. Пробовал проверить на вирус ,завис стал систему переуспонавливать с CD ,тоде завис в процессе установки.не каких саних экранов не выдаёт. Помогите ! Спасибо. |
JohnK 15/06/2009 11:02 |
sword_a, Н-да, ты уверен что у тебя температура в норме при открытом корпусе? Мой тебе совет: сними куллер, сними старую термопасту, нанеси новую тонким слоем и обязательно ровно на все крепления установи куллер, самое главное не забудь закрыть корпус!!!
А еще по правилам этики технических форумах, юзерам положено сообщать полный состав своего железа, пля!!! Читай правила прежде чем запостить свою проблему. |
saniek62 15/06/2009 11:29 |
Оффигенный топик.m.ix не видел,представляю комменты.
Совет один google рулит. Простите не удержался. Суважением. |
KAleks 15/06/2009 11:45 |
Из практики, такая неисправность проявляется при некачественном питании.
Внимательно просмотреть все электролиты как на МВ, так и в БП. И если есть вздутые электролиты на МВ, надо запомнить, что им помог БП. Ревизию БП проводить ОБЯЗАТЕЛЬНО. |
neo831 15/06/2009 21:14 |
sword_a, Вот вы, новички, не любите таких ответов, а я именно такой и дам - иди в сервис. Почему? А потому что диагностики никакой. Может быть что угодно, от плохого охлаждения процессора, видеокарты и или чипсета до выхода из строя БП, материнской платы, жесткого диска, оперативной памяти и т.п. Из твоего описания - ничего не ясно. Если у тебя нет комплекта запчастей, тестово-диагностического оборудования и опыта поиска неисправностей в ПК на модульном уровне - ну что тут можно сказать... Мастера ищи. |
RomanRB 16/06/2009 03:56 |
sword_a, Если есть возможность, меняй по очереди проц, память, БП и видео. Без отладочного оборудования других вариантов нет. |
dima644 16/06/2009 07:28 |
Хоть конфигурацию бы выложил.
А то комп - какой? ХЗ. |
dvvnet 16/06/2009 11:51 |
Для начала потри резиночкой контакты на видяхе и оперативе
Продуй-почисть Проверь на вирусы на другом компе (подключай на горячую (когда комп включен)) антивирусные базы должны быть обновлены Подкинь другой БП Проверь винт на MHDD Память на Memtest Это все, что можно посоветовать в слепую! |
Dollar 16/06/2009 12:51 |
dvvnet,
Ты сам подумал что сказал? Подключи винт с IDE интерфейсом "на горячую" к другой машине и посмотришь что из этого получится. Такие операции можно проводить только с SATA винтами и то при условии, что мамка поддерживает горячую замену. |
dvvnet 16/06/2009 13:07 |
Я сам так миллион раз делал! Сначало подключаешь шлейф IDE потом подключаешь питание, находишь новое оборудование и ВСЕ! Только отсоединять нужно уже выключив компьютер! Иначе будет беда! Кстати с SATA тоже самое! А как еще с авторанами прикажете бороться, особенно хитроумными! |
neo831 16/06/2009 13:38 |
dvvnet, Ты - бредишь. У себя и тыкай IDE "на горячую", другим то гадить зачем? Если руки из задницы и с вирусами разобраться не можешь - это не повод железо убивать и другим советы глупые давать.
Где автор? А все просто - не смог. Так мы о чем спорим? Даже конфига нет, зато есть уже одна бредовая методика. |
Dark Angel 16/06/2009 13:59 |
neo831, методика убивания железа |
dvvnet 16/06/2009 14:08 |
Вы вообще о вирусах стартующих до винды слышали?! А о тех которые живут в MBR?
Ничего с винтом не будет! Если его правильно подключить! ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 15:20
Кто говорил о горячей замене!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Подключить как дополнительный винт!!!!!!!!!!!!!! Тогда например кроме разделов С и D появятся E и F!!!!!!!!!!!!!!!!! |
dima644 16/06/2009 14:30 |
Нормально подключаются и детектятся(через "обновить конфигурацию" в диспетчере устройств)
Кстати все мобайл реки так и работают. А пожечь можно только если БП дерьмо или руки кривые(тогда и подключив к обесточеной тачке спалиш). ДОБАВЛЕНО Июнь 16 2009 Всегда подключаю чужие "сборники заразы"к своей тачке ТОЛЬКО на горячюю, и не важно через PC3000, HRT или к свободному IDE. ДОБАВЛЕНО Июнь 16 2009 Сначала интерфейс, потом питание. |
dvvnet 16/06/2009 14:39 |
А я о чем!!!!!!!!!! ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 15:43
Единственное что могу сказать - лишены Вы абстрактного мышления напрочь батенька |
neo831 16/06/2009 15:28 |
dvvnet, А ты чего лишен и кем? Тебя носиком натыкать в документацию? ATA-стандарт прочитай - потом заявляй. Или добавляй что это только твое мнение, а не истина в последней инстанции. Не одна сотня мостов так сожжена. PC3000 - это другое. Там отдельный контроллер с платой и управление питанием через софт. |
dvvnet 16/06/2009 16:21 |
В документациях много чего написано, но это тоже не последняя инстанция! Я такою методику проверки винтов сам не придумывал, и не я один ею пользуюсь. Но ни разу ничего не сжег. Каждое сообщение на форуме и есть личное мнение его автора! Мое замечание о твоем мышлении вызвано твоим способом аргументации и невежеством, данное лишь примитивному существу! P.S. Даже матрица не сделает из обезьяны человека! |
JohnK 16/06/2009 16:26 |
dvvnet 16/06/2009 16:32 |
Замена - это другое, чем подсоединить винт как дополнительный |
JohnK 16/06/2009 16:33 |
Нет такого понятия "Горячее подключение", есть понятие "Горячая замена" а уже что ты делаешь с винтом во время горячей замены, это уже твое личное горе. Темболее если это касаемо IDE интерфейса. |
dvvnet 16/06/2009 16:34 |
Комп включен - это когда загрузилась ОС (извиняюсь за отсутствие уточнения)
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 17:37 Замена - это снятие одного жесткого диска и установка на его место другого! А можно просто подключить еще один! |
JohnK 16/06/2009 16:42 |
dvvnet, Я для кого там распинался в предыдущем своем посте? Читай внимательно что естьи что нет и уже с этой точки зрения обясни мне чем процесс отличается? |
dvvnet 16/06/2009 16:58 |
Где ты видиш в этом предложении слово "замена"
Проверь на вирусы на другом компе (подключай на горячую (когда комп включен)) антивирусные базы должны быть обновлены В фразе "Горячее подключение" ничего зазорного не вижу, или у тебя есть какието замечания к прилагательному? |
neo831 16/06/2009 17:51 |
dvvnet, Я давно понял одно - идиоту бесполезно обЪяснять что он идиот, ибо в клинической картине болезни заложено отрицание этого факта. Так что отдыхай, парниша. Идешь ты далеко и весьма надолго. |
JohnK 16/06/2009 18:27 |
dvvnet, Н-да!!!
Фсе ждем афтара, ИМХО забил он на фсе! |
RomanRB 17/06/2009 03:39 |
Поддерживают горячую замену стандарты PCMCIA, USB, FireWire, Fibre Channel и SATA. Среди устройств этого типа — флеш-накопители USB, жесткие диски для серверов, карты расширения форматов PCI-X (в серверах), PCI Express, PCMCIA (также называемые PC Cards), находящие применение в ноутбуках и даже некоторые блоки питания. Не поддерживает горячую замену протокол IDE.
Термин "горячее подключение" также используется применительно к программному обеспечению и означает возможность изменять программу без остановки ее выполнения. Такую возможность поддерживают лишь несколько языков программирования, включая Lisp, Erlang и Smalltalk. Язык Java поддерживает эту возможность только в процессе работы отладчика (Java Platform Debugger Architecture, JPDA). |
m.ix 17/06/2009 03:43 |
RomanRB 17/06/2009 03:45 |
dvvnet, Почитай литературу, поползай в Интернете, потом советы давай!
ДОБАВЛЕНО 17/06/2009 04:46 m.ix, Согласен. |
JohnK 17/06/2009 07:46 |
RomanRB, Забыл, SCSI и SAS как основные интерфейсы для серверных платформ.
Как-то так. |
dvvnet 17/06/2009 09:00 |
Борись со своим раздвоением личности с помощью специалистов! А то что у тебя в клинической карте написано меня мало волнует! А на счет всего остального - учите господа русский язык и будете знать разницу между словами "замена" и "подключение"! |
JohnK 17/06/2009 09:14 |
dvvnet, Причем здесь русский язык, ты вообще способен понять наличие определений и понятий названых всеми и отсутствие таковых названных тобой!!! Не существует в мире современной электроники понятия "Горячее подключение".
И УЧИ МАТЧАСТЬ. Твой метод не панацея и советовать всем делать так как ты предлагаешь полный абсурд. Да я тоже дергаю много чего против воли(шерсти, не по инструкции), но запомни это происходит только в крайнем случае и никогда не советую этого делать. А ты как баран уперся аж 3,14здец и еще ведь советуешь в тех местах где вообще такой необходимости НЕТ!!!. |
dvvnet 17/06/2009 09:42 |
Согласен!
Перегнул! Если кто-то хочет, мне сказать что-то еще - пишите мне на мыло, а дальше писать по этому поводу в данной теме смысла не вижу! |
m.ix 17/06/2009 10:58 |
JohnK 17/06/2009 11:24 |
m.ix, RAID массивы бывают разные, я так думаю что только RAID 0 собранный из 2-винтов не позволит этого сделать, в остальных случаях RAID любого уровня и практически любого количества винтов позволит сменить винты на горячую с полным востановлением работоспособности полного объема массива. Если не веришь почитай теорию по RAID контроллерам, уровням RAID и способами построения. Еще раз оговорюсь контроллер должен поддерживать технологию Hot Swap.
Из личного примера приведу SCSI Ultra 320 - RAID массив из 5 винтов 5-го уровня, в один прекрасный момент вывалилось 2 винта и сервер перестал отвечать на запросы, но с консоли кое как ворочался ОСь Win 2000 Server - замена винтов без выключения сервера и даже без перезагрузки оси (т.е. встроеной утилей RAID я не пользовался) и работоспособность сервера полностью восстановилась через 30 секунт после вставки новых винтов. Вот так! Контроллер знает какой массив для работы был создан и что с ним нужно делать для восстановления, все это описывается 1 раз встроеной утилитой. Захочешь все переделать воспользуешся еще раз Мотай на ус Да забыл сказать, был создан 1 массив и разбит на 3 раздела но скажу что тежнология создания массива, чаще всего, не подразумевает расположение 1 раздела на 1 диске, но зато легко реализует присутствие 1 раздела на всех дисках массива |
RomanRB 17/06/2009 16:16 |
А где автор темы? Интересно, у него что-то получилось или нет? |
JohnK 17/06/2009 17:16 |
RomanRB 17/06/2009 17:35 |
После таких постов, замучил в конец он свой комп, и гвоздь в него забил. |
m.ix 18/06/2009 01:06 |
JohnK, Да верно если конечно зеркалирование идёт.
Тут действительно вытащи один винт остальное дублируется на остальных. Автор вообще забыл где оставил свой пост |
JohnK 18/06/2009 08:21 |
DAR1 18/06/2009 11:06 |
Винты IDE я тоже так на горячую подключал, хотя не советую, а по поводу основной темы - так у меня рабочий прожорливый P4 на этой неделе непонятно почему зависал то через 5 минут, то через час, просто замирает и всё. Сутра заменил блок питания на новый Gembird 400W и всё прошло. Старый БП Rexpower 400W отработал у меня больше 2 лет и визуально внутри всё в порядке, он мне больше нравился, больще разъёмов и провода длиннее, номиналы элементов больше но вот глючит при работе и чинить вроде нечего. Такчто первым делом есть смысл поменять БП. |
m.ix 18/06/2009 11:55 |
JohnK, Да читал про RAID, но в домашних условиях думаю это не экономично, ну если за скростью не гонишься для графики.
topor88 24/06/2009 12:42 |
У меня проблема когда включаю комп загрузка доходит до логотипа фирмы DEPO потом чтото в системнике переключается и отключается монитор комп виснет когда отключаеш все от сети и включаеш по новой всё работает |
