ASUS P5ND2-Sli - оторвалось 2 чип-элемента | |||
| Sashog 16/06/2009 09:23 |
День добрый. Проблема такая - друг принес комп с указанной материнкой. Проблема заключается в том, что когда вынимали звуковуху, то чиркнули по плате и оторвалось 2 чип-элемента возле микросхемы Intel RC82540EM. Сами элементы утеряны по всей видимости. Предположительно это кондеры, но могут быть и резисторы. Комп после инциндента не грузится - доходит до экрана с логотипом материнки и дальше не грузится.
Если кто-нибудь может - подскажите, что за элементы там стояли... Фотку "места происшествия" могу прислать если необходимо. |
| dvvnet 16/06/2009 11:55 |
Фотку мамки или хотябы ее точное название модели думаю в таком случае обязательно |
| Sashog 16/06/2009 12:40 |
Материнская плата ASUS P5ND2-SLI rev.1.03
выкладываю фотку места "отваливания" ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 14:02 Что-то не присоединилась фотка. Пробую заново |
| JohnK 16/06/2009 13:15 |
Sashog, Нижний элемент конденсатор, ставь такой-же как выше перед резистором 392. А верхний элемент это резистор, пока номинал не подскажу (нет в наличии такой мамки), попробуй сфоткать так чтоб было видно всю рядомстоящую обвязку микры. |
| Sashog 16/06/2009 13:38 |
Я прошу прощения, а емкость у этого кондера какая? я к парням подойду - им над сказать буит че мне надо от них...
Вот фото остальной линейки |
| JohnK 16/06/2009 16:38 |
Sashog, Любой такой-же по размеру и цвету, сними с любой убитой матери ![]() |
| Sashog 17/06/2009 10:27 |
Припаял кондёр, припаял резистор методом наобум. поставил 68х. Результат нулевой. Все так же - доходит до заставки логотипа материнки и виснет. Причем заметил особенность - клавиатура не отвечает. то есть нельзя нажать Del для входа в биос, если нажимаю например капслок - то светодиод не загорается...(клава рабочая ) |
| dvvnet 17/06/2009 10:31 |
Неси лучше в сервис! Судя по фото ты мог и дороги отверткой побить! ![]() |
| Dollar 17/06/2009 10:49 |
dvvnet, а в сервисе дорожки восстанавливают на раз-два? Судя по фото там только защитное покрытие снесли до меди...если есть что советовать по сути-то пожалуйста...(на счет перетыкания винтов в горячую я промолчу). |
| Sashog 17/06/2009 10:50 |
никакой отвертки. говорю же мелкий брат другана стал звуковуху вынимать из PCI...ей и чирканул. и ей же и сорвал 2 элемента. может и дорожки. Но в "лупозор" смотрел - вроде целые, только верх защитной маски содран |
| dvvnet 17/06/2009 11:12 |
На счет отвертки - это я образно!
По сути - неси в сервисный центр Dollar - винты я не перетыкаю! Может ты что-то и тыкаешь кудато, но это только твои проблемы! |
| JohnK 17/06/2009 11:30 |
Sashog, Ты случаем не сможешь сообщить адрес ножки в микре куда этот резюк приходит? А паять реюки абы кабы ты лучше прикрати пока микру не прибил ![]() |
| Sashog 17/06/2009 11:58 |
JohnK, да тут его и ваще с оторванными элементами включали уже..так что может и с микрухой уже не то что-нить...
По поводу куда идет дорожка от реситора - установить трудно - микруха бгашная. от резюка дорожка уходит на переходное отверстие и куда дальше идет неизвестно. |
| dima644 17/06/2009 12:10 |
http://www.ixbt.com/mainboard/asus/p5nd2-sli-deluxe/board.jpg
Может это поможет? масштаб крупный ДОБАВЛЕНО Июнь 17 2009 Похоже, что оба кондеры. кстати при наведении на правый угол, появляется "расширить на весь экран" ДОБАВЛЕНО Июнь 17 2009 http://www.csyst.ru/autocatalog/motherboards_asustek/40807_m.jpg Вот еще ДОБАВЛЕНО Июнь 17 2009 А сдуть эту микруху совсем, и поставить PCI сетевуху? |
| Sashog 17/06/2009 12:35 |
dima644, первая ссылка у мну не открывается ваще.
на второй не видно что там. Про "сдуть совсем"...сдуть то можно, а вот потом обратно ужене приляпаю. А это точно сетевуха? Больше ничего в ней нет? |
| JohnK 17/06/2009 13:15 |
| dima644 17/06/2009 13:30 |
Гигабитный чип сетевухи
ДОБАВЛЕНО Июнь 17 2009 http://www.ixbt.com/mainboard/asus/asus-p5nd2-sli-deluxe-nforce4ie.shtml А дальше по картинке щелкнеш, откроется в новом окне, а оно уже масштабируемое) |
| JohnK 17/06/2009 13:48 |
Номинал резистора всеравно не видно. |
| gonzo 17/06/2009 13:58 |
ИМХО, при ударе сетевухой по гигабитному чипу повредился контакт на шарах (на фото четко видна царапина, на надписи TAIWAN, значит удар был ОЧЕНЬ сильным). Надо пробовать прогреть RC82540EM. |
| dima644 17/06/2009 14:06 |
Ну хоть что это резюк - разглядел...
Я вот не смог ![]() |
| Sashog 17/06/2009 15:05 |
И греть уже пробовал паяльной станцией - не помогло. такой ньюанс заметил, что при загрузке, когда до этого экрана доходит дело - там внизу как обычно появляется надпись Press Del to run setup. Так вот сама надпись (слово) Del неактивно ![]() |
| JohnK 17/06/2009 15:30 |
| Sashog 18/06/2009 07:58 |
Ну так кто что посоветует по поводу идеи по "сдуванию" контроллера? |
| Dollar 18/06/2009 08:21 |
Снимай ее все той же паяльной станцией которой прогревал. Если есть желание в дальнейшем возвратить ее назад-то грей снизу....если нет-то можешь прямо сверху и греть. |
| Sashog 18/06/2009 15:19 |
В общем отпаял я этот контроллер. Запустил и все заработало! Все отлично. Всем спасибо за участие и помощь! |
