Настройка импульсного БП
wwwwqqqq
06/07/2009 17:29
Переделал ИБП 250Вт для питания трассивера
1 заменил диоды на более мощніе
2 дроссель перемотал сделал одну обмотку
3 заменил конденсаторы С5 С6 на большую емкость, все сделал по рекомендациям. Результат-отлично запускается на выходе 13,8 вольта,напряжение стабильно, нагрузку держит 4,5 А а далее срабатывает защита, происходит отключение.
ВОПРОС
Какие детали нужно изменить что бы увеличить ток нагрузки,т.е снять или загрубить защиту по току. Схему я перерисовал из натуры так что возможно гдето допустил ошибки, будьте внимательны!
Strike
06/07/2009 20:03
По каким рекомендациям, и какие доработки?
Уверен что защита по току срабатывает, а не по напряжению?
Схему плохо видно..
Имхо, тема не в том разделе...
wwwwqqqq
07/07/2009 06:40
Strike писал:
Схему плохо видно..
По рекомендациям Лаврушова "Переделка компьютерного БП мощностью 200вт", Девидариани "БП для трансивера из компьютерного источника АТ/АТХ
Уверен, ибо несколько раз увеличивал автолампами нагрузку и всегда напряжение не падало и было 13,8 в а с увеличением тока после 4,5А происходило отключение
Strike
07/07/2009 20:44
Там по рисунку, на разделительном трансе, для силовых ключей, есть дополнительная обмотка.
С элементами вроде R20 D10 C17 R21/
Помоему это один датчиков защиты...
Параллельно обмотке - R20, если не ошибаюсь.
Поставь его переменным( подстроечным) и средний вывод на диод.
Его подстройкой кажись можно будет регулировать порог защиты...
TE
07/07/2009 21:53
Если на 4 выводе будет постоянно ноль, защиты не будет, а Лаврушева копировать не стоит.
TEREK
08/07/2009 21:04
Ну вобще-то не факт что защита по четвертой ноге реализована . может и по 16 в режиме ограничения
ДОБАВЛЕНО 08/07/2009 22:06
в старых БП обычно датчиком защиты по току являлся трансформатор тока включеный в разрыв питания трансформатора . и обычно намотан на кольце . хотя видел и на маленьком Ш образном феритовом сердечнике
wwwwqqqq
09/07/2009 18:10
Добрый вечер : Strike в моей схеме нет дополнительной обмотки , есть отвод с +12в через D11,R19,D9 но дальше идет на Тр3 Так может R19 заменить на переменное?
Модератор 4-ю ногу микросхемы как просто от всего освободить или подключить на корпус?
Терек 16-я нога на корпусе а маленького транс. не видно.
Я нашел хорошие рекомендации DL2YEO "13,8/15А от блока питания компьютера" там есть схема защиты но я применить к своей не могу
Strike
09/07/2009 23:02
Плохо видно, по рисунку имел ввиду этот.
Диод отпаять от обмотки, и на средний вывод резистора.
TE
10/07/2009 08:34
Нет, так нельзя. Эта нога выполняет функцию мягкого старта, защищая мощные транзисторы от перегрузки во время включения. Надо смотреть что вызывает появление сигнала высокого уровня на 4 ноге.
TEREK
10/07/2009 14:05
что-то только не давно копался с БП на АТ2005 так и не нашел на чем там защита от КЗ нагрузки выполнена .
А сегодня смотрел схему более мене современного БП на TL494 и что-то не нашел в первичных цепях знакомого трансформатора тока для защиты от КЗ. Если с АТ2005 вроде понятно - там есть защита в случае перегрузки любого из выходов то с 494 не понятно как она реализована и есть ли вообще?
wwwwqqqq
15 и 15 выводф редко упускакаются . так как и так слишком ного надо под защиты и их просто глупо опускать .
смотри внимательно если 16 на общем возможно 15 куда-то уходит
wwwwqqqq
10/07/2009 18:58
Добрый день Strike большое спасибо завтра попробую и буду смотреть что получится.
У меня есть несколько схем ИБП с описанием, но там применена микросхема LM393 у меня ее нет, а как эта защита работает и на каких элементах я не могу разобраться.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2009 20:12
Добрый день Терек Спасибо 16-я у меня на корпусе а 15-я связана с 4-й через R49 и идет к транзисторам
m.ix
10/07/2009 19:40
Strike писал:
Схему плохо видно
wwwwqqqq, Может микроскоп ещё подаришь для рассмотрения твоих схем??? Али WinRar незнаком???
wwwwqqqq
11/07/2009 00:03
Да, я совсем недавно начал осваивать компьютер и правда не знаком с WIN RAR Если это не сложно подскажите.
Извините. Спасибо.
m.ix
11/07/2009 01:05
wwwwqqqq писал:
WIN RAR
http://www.kopona.net/soft/21331-winrar-3.90-beta-2.html
wwwwqqqq
13/07/2009 13:06
Добрый день Strike Большое спасибо!!!! Попробовал, все нормально получилось.Нагружал кратковременно даже больше 20А.Я очень попрошу Вас заглядывайте сюда , у меня еще будут вопросы когда начну испытывать.Попробую испытать сначала на 15А. Пока не придумал чем нагружать,прибор у меня измеряет ток до 20А.Спасибо .Пока
Strike
13/07/2009 20:32
wwwwqqqq, Я бы не советовал много экспериментировать.
Если радиостанция потребляет ток 15А на максимуме, тем резистором добиться срабатывания защиты примерно на 18-20А.
Нагрузить долговременно на 16-17А и погонять контролируя температуру ключей, диодов, ТПИ..долговременно.
Если их температура с обдувом не превысит 50-60 градусов - пользуйтесь..
У всего есть предел, они небезразмерные... гы-гы
wwwwqqqq
17/07/2009 12:29
Добрый день Strike ! Было всё в идеале хорошо, но было. Сейчас пробило ключевой транзистор С4106 - ищу. Испытывал и допустил такую простую ,можно сказать глупую оплошность , Когда замерял ток нагрузки в приборе были тонкие соединительные провода их сопротивление 0,6 ом а это уже много! далее подключал нагрузку без прибора следовательно сопр. нагрузки уменьшалось на 0,6 ом а ток фактически был где то в 1,5 раза больше т.е. вместо 15А было наверняка больше 20А. Таков результат.
Witer
25/07/2009 09:40
Далее лучше! Заменил вышедший из строя транзистор! Всё заработало! Испытал , в тачении часа "гонял" на 17А, думаю - хватит, уже уложил в коробку, и вдруг мысль, дай думаю проверю как работает защита от КЗ беру отвертку и замыкаю выход.Результат разорвало оба ключевые транзисторы сгорело сопротивлление 2,2 ом в цепи базы все испорченное заменил , включаю - тишина, не запускается,сейчас думаю что делать дальше, с чего лучше начать.Хотелось бы почитать ваше мнение. Помогите.
