Настройка интернета на 2 компе через 1!
Gizmos
26/07/2009 13:35
Вообщем проблема в следующем:
Есть 2 компа соеденены крос кабелем при попытке создать сеть мастер настройки сети выдает ошибку=(
подключение через которое подключаюсь в интернет не становится общим галочки чтобы сделать его общим тоже нет=( что делать подскажите недовольство, огорчение
RomanRB
26/07/2009 14:08
Gizmos, Машины пингуются?
Gizmos
26/07/2009 14:17
В том то и дело что и там и там пинг проходит на ура а вот с общим доступом проблема но счяс вроде что то как то сделал что ошибку мастер настройки сети не выдал...посмотрим получится ли просмотр страниц на том компьютере...
LoadHigh
26/07/2009 14:17
драйвера установить на сетевые карты.. А вообще - полностью изложите проблему, чтобы не гадать о том, что у вас установлено и какими настройками вы пользуетесь.
Gizmos
26/07/2009 14:23
Драйвера все установлены и в полном порядке...
Все работало пока дрова модема не слетели=(
пришлось сеть перенастраивать а именно делать 2 комп главным а мой второстепенным после всех манипуляций...
создание сети как таковой а также сеть вообще пропали
то есть папки с общим доступом есть а вот их открытие недоступно
пишет не найден сетевой ресурс...
в списке компьютеров рабочей группы висит только хотя должно быть 2=)
но вот как то так
RomanRB
26/07/2009 14:32
Gizmos, В свойствах папок для всех групп и пользователей разрешил общий доступ?
Gizmos
26/07/2009 14:34
ну да
попробую щас запретить и еще раз разрешить
но меня все равно напрягает отсутствие другого компа в списке компьютеров рабочей группы
RomanRB
26/07/2009 14:44
Протокол интернета включен? IP в сетевых подключениях получаешь автоматически? Если да, то перезагрузи 1 комп, потом 2.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2009 15:45
DNS-тоже поставь автомат.
Gizmos
26/07/2009 14:57
ай пи поставил 192,168,0,1 главный 192,168,0,2 второй днс не прописывал маска 255,255,255,0 на обоих=)
перезагружу чуть позже отпишусь подмигивание
dvvnet
26/07/2009 16:31
А на компах нет случайно прог которые могут блокировать роботу по сети - фаервола например, а может сетевой черьвь сидит
Хотя это мало вероятно но может стоит маршруты прописать в ручную командой route
Типа route add -p 192.168.0.2 mask 255.255.255.255 192.168.0.1
Gizmos
26/07/2009 16:58
есть файрвол есета но там я добавил подсеть в доверенные поэтому не должно блокировать родной файрвол снес ну как снес отключил=)
а нижнюю строку вводить на ведомом или ведущем подозреваю что на ведомом
тогда что писать на ведущем?
RomanRB
26/07/2009 17:33
Gizmos, Что у тебя прописано в свойствах интернет протокола на1 и 2 машинах? Рупор
Gizmos
26/07/2009 17:56
в каком смысле что?
в интернет протоколе TCP/IP?
на первой прописал 192,168,0,1 255,255,255,0
на второй прописал 192,168,0,2 255,255,255,0 шлюз 192,168,0,1
RomanRB
26/07/2009 18:15
Короче так: На второй машине ставь галку "Получить IP-адрес автоматически"
На первой в сетевых подключениях в иконке соединения модема в Свойствах нажимаешь галку "Разрешить другим пользователям соединение с Интернет" Потом выберешь свою сеть из списка. И все. И не забудь отключить Брандмауэр. Должно работать!
Gizmos
26/07/2009 18:31
ты забыл сказать что нужно сеть включить без сети эта галка не показывается как таковая=(
вроде настроил а там хз надолго ли=)
а мастер подключения гавно бяка
RomanRB
26/07/2009 18:47
Gizmos, Если хочешь чтобы машины работали независимо друг от друга, надо:
1.Перевести модем в режим маршрутиризатора
2.Взять роутер (например D-LINK DIR-300) стоит примерно 1500р.
3.На обеих машинах сделать получение IP-автоматически.
И будет счастье. Я дома так сделал.(Одна машина настольный ПК, вторая ноут Sony c WLAN-хоть в сортире с Интернетом сиди) подмигивание
Iwan
29/07/2009 13:20
Gizmos, А что за модем-то? не диалап случайно? Если стримовский, то лучше действительно сделать так как советовал RomanRB, . А с диалапом другая история...
Zhas61
10/08/2009 13:26
Привет всем! Не подскажете, как подключить 16 компов к Сети через один модем, подключенный к головному (17-тому)?
neo831
10/08/2009 13:58
Банально - или использовать роутер или настроить NAT на компе, что выведен в инет.
СветLANa
10/08/2009 15:23
Можно поставить и настроить проксик...
yandex
18/08/2009 12:26
под винду-usergate
под линух squid,ffproxy
Gizmos
20/08/2009 08:29
Еще вопрос поставил на 1 компе Вин7 на втором ХР как их сетью соеденить?
на 7 пишет что неопознаная сеть=(
что делать помогите недовольство, огорчение
Gizmos
20/08/2009 15:24
помогиииииите мне
равнодушие
RomanRB
23/08/2009 18:08
Gizmos, А зачем ты поставил Вин7? Ты наверно любитель экзотики? голливудская улыбка
По поводу неопознанной сети-воспользуйся мастером установки.
bamik
24/08/2009 12:59
СветLANa писал:
Можно поставить и ...
Надо поставить и ...
На на практике не заморачиваются и ставят хабы-свитчи. Потом терпят тормоза в инете, гоняют червей оптом и т.д.
Gizmos
25/08/2009 11:13
вин семь вроде как финализировалась=)
и в вин семь немогу запустить мастер настройки сети было б там все так просто как в ХР=)
совета бы не спрашивал=) подмигивание
gonzo
25/08/2009 20:10
bamik писал:
СветLANa писал:
Гм...уважаемый, просветите, плиз, а как наличие хабов-свитчей влияет на появление червей-оптовиков? хммм...
