Foxconn 6497MB зависает переодически | |
| tig 18/08/2009 20:56 |
парни выручайте снова,вобщем лаг такой,сначало просто зависал,потом начал часто тухнуть экран но процессор работал при этом просто как будто вынул шнур монитора,после таких хуевни надо был овсегда преезагружать и то раза с 5го включался нормально,теперь проблема в том что перестал включаться,не пищит ,проверил оперативу в норме она вид.ха тоже,включаеться комп проц работает кулеры крутят вся херня но не пашет сидиром и винт не слышно! Отключал все внешние устройства,включал раза с 4го включиллся,зашел в биос полазил завис,перезагрузка вкл снова не пашет все по старинке,проц работает кулеры крутят толку ноль,заметил такую фигню я просто шарю очень плохо,включаеться когда происходит однократный писк тогда все запускаеться,и еще начинает работать тока когда загораеться синяя лампочка рядом с кнопкой включения она обзначена рисунком лампочка в прямом смысле,вторая кнопка это закгрузка проца стандарт вобщем,если незагораеться это голубая лампа то них*я не пашет(( Комп DEPO
Intel Версия Intel® Pentium® 4 CPU Внешняя частота 220 МГц Текущая частота 3300 МГц Тип Central Processor Статус Разрешено Установка ZIF Тип разъёма Socket 775 Intel Pentium 4 630, 3300 MHz (15 x 220) Системная плата Foxconn 6497MB Series (3 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR DIMM, Audio, LAN) Чипсет системной платы SiS 649 Системная память 512 Мб (PC3200 DDR SDRAM) Тип BIOS Award (07/29/05) Radeon X550 Series Secondary (256 Мб) |
| dima644 19/08/2009 06:13 |
А модель БП озвучте пожалуйста. Также, отсоединив его разъемы от материнки, внимательно осмотрите их на предмет подгорания, оплавления пластика(особенно 4-х контактный на питание CPU).
Также неплохо было бы озвучить температуру проца из BIOS в момент зависания(температура радиатора меня не интересует, хочу узнать как он прилегает к процу, нет ли перекосов). Как ведет себя без этой видюхи(с другой видюхой)? Материнка хоть и Foxconn, но на сисовском чипе, летит редко. |
| JohnK 19/08/2009 08:06 |
tig, Температура процессора?
И змени свой словесный понос на нормальный язык, ты совета у людей спрашиваеш. |
| Иваныч55 19/08/2009 08:55 |
Скорее всего, мост отвалился. Пропаивать будешь? |
| JohnK 19/08/2009 12:43 |
Иваныч55, С каких пор у нас SiS стал страдать отвалом, ну ладно бы ты сказал сокет отвалился. |
| Iwan 19/08/2009 13:58 |
JohnK, Ты хочешь сказать, что сисовские чипы паяются по другой технологии? Спешу тебя разочаровать, отваливаются точно так же!
Кстати, согласен с dima644, по поводу проверки прилегания охлаждения к процу - DEPO этим часто страдает... |
| Иваныч55 19/08/2009 16:09 |
JohnK, ещё как отваливаются! Не веришь мне - на ромбе почитай, хотя бы это: http://www.rom.by/forum/Polnaja_beznadega. Правда, у меня 6627MA-RS2H в основном были с отвалом южника. А по сабжевой матери на ромбе есть несколько тем, один в один как у топикстартера, однозначного решения нет, достоверно одно: прогрев помогает. Навскидку - отвал северника. . |
