Elitegroup 915PL-A2 v: 3.1b - Отвал сокета 775.
ISR
24/08/2009 16:37
На данной матери отвалился сокет. Хочу пропаять сокет, станция Lukey 868. Хочу услышать рекомендации т.к. данный сокет ранее мной не пропаивался. Можно ли снять железное крепление и нужно ли это делать. Одним словом хочу услышать дельные советы.
dima644
24/08/2009 18:05
Хочеш угробить или поэкспериментировать - попробуй ЭТОЙ станцией.
станцией плату не разогреешь-я на газплите подогреваю с контролем температуры-южники и чипсеты не раз пропаивал
ДОБАВЛЕНО 24/08/2009 20:31
без опыта врятли положительный результат выйлет-но попробывать не помешает
neo831
24/08/2009 21:30
ISR, Да убьешь - и не жалко... Пробуй. улыбка
ISR
25/08/2009 11:34
Блин, Мужики вы меня озадачили. Ну раз так наверное не буду лезть с этим феном. Хочется получить положительный результат всетаки. Я читал что со строительным феном можно такие веши делать и довольно успешно. Есть кто орудует строительным феном? Может поделитесь кто как пропаивает сокет?
Zhekson
25/08/2009 12:33
У меня для таких дел прожектор на 150ват(220в).Отлично пропаиваються видюхи,478 сокеты.775 честно не пробовал, но думаю принцип такой же.
JohnK
25/08/2009 12:53
ISR, Строительным лучше, но надо быть осторожным т.к. с регулировками температуры и потока там очень бедно.
al51al51
25/08/2009 17:49
Спиртоканифолью , а то активными флюсами угробиш
Zhekson
25/08/2009 18:00
описано здесь-http://www.rom.by/forum/Propajka_s775
LoadHigh
25/08/2009 18:47
утюгом... тоже в поиске есть как пропаять...
какая в пень спиртоканифоль?
и еще.. откуда увереность, что непропай сокета? довольно редкое явление..
gonzo
25/08/2009 20:05
al51al51 писал:
"Шариков, вы говорите полную ерунду! И что самое возмутительное, говорите это абсолютно уверенным тоном!" (С) Ф.Ф.Преображенский. (М.А.Булгаков, "Собачье сердце")
neo831
25/08/2009 23:05
al51al51, Какая, нафик, спиртоканифоль? Она КИПИТ - не знаешь чтоль? Тогда не говори...
saniek62
25/08/2009 23:59
Сегодня только "южник" поднял, а на днях пару 478,прогреваю
СПИРТОКАНИФОЛЬЮ , и же "СКФ'.Да кипит,но когда до оплавления доходит,всё тихо и пристойно.И ещё при прогреве,меньше брака стало.Правда отпаянное сажаю на пасту..Работаю на прожекторе,галогенка 150W.
Иещё подрыв 775 не встречал пока ни разу.
Суважением.
LoadHigh
26/08/2009 01:17
saniek62, попробуйте бга-флюс ) глядишь и совсем брака не станет )
saniek62
26/08/2009 10:45
LoadHigh.Не совсем верно отписался,брака нет,но при прогреве всё зависит от "гнилости"пятаков,да ты это и без меня знаешь, и ИМХО здесь СКФ рулит.Ну а если пересадка,тогда без БГА флюса не обойтись,о это уже другая тема.
Позволю узнать у аффтара,откуда вывод отвал 775.
Суважением.
gonzo
26/08/2009 14:33
saniek62, уважаю Ваше мастерство. А СКФ пользуете из принципа? Или по идейным соображениям? Ибо не верится, что у такого мстера нет денег на приличный флюс. Зачем рисковать?
al51al51
26/08/2009 15:44
Хороший флюс IF8001 и пропаивать лучше на нем но спиртоканифоль вещь универсальная . А вот что булькает то отмывать прийдется. И еще мамы от ECS имеют плохой текстолит , крутит если не подобрать правильно термопрофиль (есть печальный опыт). А вот Гигабайт гораздо лучше. А вот про активные флюсы типа ЛТИ120 и F3 останусь при своем мнении (и не пропаяется и со временем съест дорожки)
gonzo
26/08/2009 16:19
al51al51, самая универсальная вещь - H3PO4, алюминий к нержавейке можно припаять! голливудская улыбка
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
Но нафиг эта универсальность на мамке? бяка А про СКФ скажу тока что уж лучше хотя бы Ф3 - и отмыть можно, и при повторной пайке под чипом нет такого гавнища как после СКФ! ИМХО.
saniek62
26/08/2009 16:57
Про ESC знакомо,точно "нежные" мамы.Да gonzo
прав при отпайке,говнеца есть,если пользовать СКФ.Но...,ежели хорошо промыть,то
чисто,сухо и красиво.И когда были деньги пользовал всяко-разно,(это я про флюсы),но при ПРОГРЕВЕ,качественее СКФ нет.Видимо и на
rom.by многим как и мне религия не позволяет пользовать другие ДОРОГИЕ флюсы.Это ежели пересадка,тады другое дело,gonzo прав,без опыта и бга флюсов не обойтись,но это уже другая тема.
Суважением.
yurikel
27/08/2009 08:59
Станцией ничего непропаяеш в лушем случае на неделю хватит(просто временно контакт востановится врезультате теплового воздействия(материал при нагреве расширяется) но окисел ты пропайкой неубереш) - она непрогреет сокет до температури плавления припоя(а там бессвинцовка долбанная используется) и при указанном способе на ромбае(а он разрабатывался с учотом использования свинцового припоя) если неправильно температуру выставиш то шари просто впитаются(особенно если будеш использовать канифоль или "професиональные китайские флюсы" за 5дол. такие как TD223 или L2011- которые просто начинают кипеть(хороше хоть негорят) при температуре 300-350град(но для мобильников они нормально идут . в результате чего сокет просто начинает на нем плавать ну а шары впитываются в контакты сокета а о последствиях можно догадатся) - это не 478 материнки где все на шарка паялось абы чем(да и то не увсех материнок).
Если в домшних условиях или небольшой мастерской то нужно использовать терморегулятор хотябы чтоб температуру выдержать(верхний подогрев можно и неиспользовать).
З\Ы да и сейчас особенно это АСУСОВ касается на материнках стали спользовать непонятно какой тексолит в целях экономии ,который даже при нагреве полупрофесиональным оборудованием с использованием верхнего подогрева при выходе на режим монтажа\демонтажа просто начинает расслаиватся (трещит-) а это 300-350град т.е. припой еще не плавится даже а только начинает входить в фазу плавления.
ISR
28/08/2009 16:14
Приветствую всех Гуру и не только. Инфу подбросили хорошую, всем откликнувшимся большое спасибо.
На счет отвала сокета - мать запускается только при надавливании на установленный в мать процессор.
По поводу безсвинцовой пайки - если мать собрана постредством этой пайки (на некачественном текстолите) то думаю в моих условиях поднять мать не удастся. Я на днях менял феном PS2 разьем на маме с безсвинцовой пайкой. Так вот, с трупика старой мамки без проблем снал разьем PS2 при температуре фена 300 градусов, а на ремонтной пока не дал 350 не смог снять разьем и заменить на другой. Мамка от этого нагрева немного потемнела но разьем заработал. Боюсь что текстолит на данной мамке не выдержит такой температуры, да и флюс только спиртоканифульный (перестает кипеть еще до правления шаров) и для BGA пайки.
Наверное лучше отложить процедуру или всетаки пробовать?
yurikel
28/08/2009 17:33
Думаю что хуже ей небудет можно ради чистоты эксперемента попробовать - начинать то нада когдато а то как говорят плохому танцору и ноги мешают - то станции БГА нет то еще чегото нет, то вспишки на солнце,а ждать пока денег на нее насобираеш то и заниматся єтим уже незахочеш голливудская улыбка
ISR
03/09/2009 17:43
Приветствую всех.
Итак отписуюсь - своим феном не получилось но мать не угробил этим. Буду пробовать строительным феном - кажись получится. Всем огромный респект за советы.
neo831
03/09/2009 22:48
ISR, Откуда знаешь, что не угробил? Вера в лучшее? подмигивание
ISR
15/09/2009 12:44
При нажатии на установленный в сокет процессор мамка запускается и текстоли на счастье не повелся и не изменил цвет.
Aga
15/09/2009 16:23
ISR,
спорить не будем ... совет .. при демонтаже и прогреве фенами используйте флюс.
Как это не поразительно ... только не Ф1 .подмигивание
Эфка для безсвинцовки неэффективна ... с любой цифиркой.
al51al51
15/09/2009 19:55
я 775 снизу подогрев пошире (кондеры снимаю рядом) , а сверху строительный вплотную (1см) круговыми движениями прям на контактную площадку.Крышку с рычагом снималКогда тренировался на трупах думал сокет поплавится но пластик у него надежней чем текстолит на Элиттрупе
