Ремонт БП ATX | |||
Anonymous 17/10/2002 12:59 |
В ATX БП (модель ATX-230C Sunny Technologies) сгорели все диоды во входном мосту и 3 силовых транзистора, после того как все это заменил появилось +5VSB, но блок не стартует при нажатии кнопки на копмьютере, причем на PS-ON напряжение 3.4В, вместо 2В на исправном блоке. Вроде-бы прозвонил все цепи, но источника проблемы немогу найти. Может быть кто-нибудь сталкивался? На что можно грешить? |
Anonymous 17/10/2002 20:57 |
Привет!
Помочь не знаю чем, может здесь что-то найдёте. http://spblan.narod.ru/index.htm:) |
Anonymous 17/10/2002 20:59 |
http://spblan.narod.ru/index.htm |
Anonymous 18/10/2002 09:09 |
Спасибо. |
TE 18/10/2002 10:30 |
Проверить цепи баз транзисторов основного преобразователя: диоды, резисторы, транзисторы предоконечные и цепь питания микросхемы ШИМ. |
Anonymous 18/10/2002 15:29 |
Прозвони стабилитроны в обвязке PS-ON, Если есть утечка,
меняй сразу! |
Anonymous 21/10/2002 09:39 |
Да, действительно оказались проблемы с питанием KIA494 - на 12 ножку поступает 40В, и еще обнаружил, что на вход 7805(формирующей +5 VSB) поступает аж 25В.
Подскажите пожалуйста, на что можно в таком случае грешить? Из-за неисправного термистора это может быть? |
TE 21/10/2002 11:32 |
Тогда наоборот надо проверять все детали дополнительного источника, все, что там есть. |
TE 21/10/2002 11:38 |
Добавка. Если есть электролит на одну мкФ, заменить |
sas 26/11/2002 17:48 |
Тщательно проверь базовые цепи силовых ключей,начиная от возбуждающего
транса,нелишне заменить 2 эл-та они рядом с тр-ром номинал 1;2.2;4.7мк. могут быть гнилые транзисторы перед трансом. Если не помогло-меняй контроллер(годится 494,КА7500,1114ЕУ4. ыфы |
Anonymous 18/06/2003 07:29 |
Vnimanie, GOSPODA! HELP!
V bloke pitania ATX JNC LC-235 upalo napryazhenie s 12V do 9,7V. Vse detali po otdelnosti proveryayu, rabochie. V chyom mozhet bit' problema??? Pomogite pozhaluysta, ochen' vas proshu. Otvet pishite mne na . Spasibo! |
Mikkey 18/06/2003 09:51 |
А что, все остальные напруги в норме? Мерял на холостом или под нагрузкой? |
Anonymous 18/06/2003 23:23 |
Обращусь к тому кто тему открыл --- SergeyP, -- НИКОГДА не ремонтируйте блок, пытаясь запустить его в компе! Комп сожжете!
Первое правило ремонтника - блок вынуть, разобрать (вынуть из него плату), а дальше чинить автономно, используя приборы и все что надо. |
Anonymous 13/08/2003 23:41 |
хыммм, столкнулся с такой же фигней. Однако в этой теме не увидел решения проблемы, а жаль так что там может быть то? |
Anonymous 14/08/2003 00:09 |
точнее, фигня не такая, а подобная. На 12 ногу падает 11.5В, а 7805 там вообще нет. Может поможет то, что блок RLS (=Rolsen?) |
MICHAIL 14/08/2003 00:32 |
SergeyP, tinich,
Да, действительно оказались проблемы с питанием KIA494 - на 12 ножку поступает 40В, и еще обнаружил, что на вход 7805(формирующей +5 VSB) поступает аж 25В. Подскажите пожалуйста, на что можно в таком случае грешить? Из-за неисправного термистора это может быть? хыммм, столкнулся с такой же фигней. Однако в этой теме не увидел решения проблемы, а жаль так что там может быть то? Это неисправность питания дежурного режима - электролит усох,он в ЭТОЙ схеме единственный.На всякий случай проверить диод и стабилитрон,ещё лучше - заменить . |
Anonymous 14/08/2003 00:40 |
емкости сейчас поменяю, а вот диод и стабилитрон живы |
Anonymous 14/08/2003 00:59 |
заменил.нифига. какия еще будут мысли? |
MICHAIL 14/08/2003 01:09 |
Мысли предельно простые - найти и вылечить неисправность дежурки.Если не лень,можно запитать блок от внешних 5 и 12 (15) вольт ,дабы убедиться в живости всего остального. |
Anonymous 14/08/2003 01:18 |
тогда обьясните плз мне, продвинутому ламеру (=начинающему ремонтнику) какой частью схемы является дежурка. То, что я менял - это одинокий кондер 47mkf/50v. оно?
И еще: имеется такой же, только работающий блок. И у него тоже на 12 ногу падает 11.6В, и остальные параметры те же. Только вот он запускается. и на 14 ноге опорное напряжение есть (5в) Шим вроде рабочий....... А может, 40N03P? |
MICHAIL 14/08/2003 01:22 |
А неохота в поиск сходить - по причине поиска схемы и описания АТИКСового блока?
Вот,скажем,скока трансов,не считая большого и фильтра питания на плате ? |
Anonymous 14/08/2003 01:29 |
если катушки сразу за диодами шотки тоже считать трансами, то 5. А в схему я как раз сейчас пялюсь. |
MICHAIL 14/08/2003 01:32 |
Ни фига не вьехал.Из дежурки должно торчать 5 и 12 вольт Есть они ? |
Anonymous 14/08/2003 01:37 |
есть. |
MICHAIL 14/08/2003 01:37 |
1. http://rv6llh.rsuh.ru/obshiibp.htm
http://rv6llh.rsuh.ru/Repair_Power.htm http://rv6llh.rsuh.ru/BP_ver2.htm 2. Куча,не разбираясь , что к чему. |
MICHAIL 14/08/2003 01:38 |
А в чём же проблемы? |
Anonymous 14/08/2003 01:40 |
пойду читать......
ЗЫ: скачАно пишется через А |
MICHAIL 14/08/2003 01:47 |
скачАно - это не ко мне.... |
Anonymous 14/08/2003 03:41 |
трабла в том, что он не запускается! Дежурка есть, +5Vsb есть, 3.3в на PS-ON висит, на 12 ноге ШИМа 11.6В, 5в там тоже есть, Ноне ботает он! пробовал менять шим на заведомо рабочий- ноль эмоций! |
Anonymous 06/09/2003 13:36 |
Вопрос у меня такой: что собой представляет транзистор с4106(структура,отечественный аналог ) |
Anonymous 06/09/2003 14:49 |
Нет у него Аналогов и никогда не будет.. 4106..4107 стоят по 25 рэ - зачем огород городить ??
Хотя при большом желании извращения, можно КТ840 поставить :-)) Или КТ 854 А - лет 15 назад приходилось ваять БП под стойку 6U как раз на КА7500 (Кр1114ЕУ1) и на этих зверьках в силовой части :-)) |
Anonymous 07/09/2003 17:12 |
структура n-p-n, высоковольтный и НАДЕЖНО РАБОТАЮЩИЙ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ. Именно последнее обстоятельство не позволяет надеется, что вообще когда-либо у него будут отечественные аналоги. А из буржуинских если блок работает не напределе мощности можно ставить MJE13005. Если же блок недогружен (нагрузка не более ~ 70 Вт) можно ставить любые отечественные высоковольтные, хоть КТ809 или КТ704. Только чтобы не подделка была (перемаркированные) а нормальные. В дежурку удавалось ставить и КТ859А, но не перемаркированных их найти крайне трудно. |
sas 10/09/2003 20:39 |
Для полумоста катят любые ,N -типу Uce=400 b и боле,Ic=4 .....,
B=15 и боле тож и соотв корпус. Оных приборов предостаточно и наших и ихних. Да и Рк=30 и лучше. |
IIK 24/10/2003 05:08 |
Вопрос не по теме-не могу попасть на сайт http://rv6llh.rsuh.ru/ -нет такой страницы !А хочется!
IIK |
Gavrocsh 24/10/2003 07:54 |
ilf может это поможет |
sas 27/10/2003 09:48 |
А я легко по твоей ссылке туда попоал! |
Anonymous 27/10/2003 10:11 |
Взорвался электролит С25 ЧД? |
IIK 27/10/2003 20:25 |
А я попадаю http://forum.rsuh.ru/-главная странийа сайта РГГУ..... и все.
IIK |
Anonymous 06/11/2003 23:29 |
ilf, Чем можно заменить С4106, кто знае отзовись |
sas 07/11/2003 11:03 |
Miron,
Легко на 2SC4106.,или КП948. Или Ukb =500V Ik=7a. |
Anonymous 07/11/2003 12:16 |
ставил 2sc4106-2sc4242-2sc3150-2sc5027-MJE13007 все сильно зависит от того с какой нагрузкой будет эксплуатироваться бп. можно и полевики поставить, но надо схему чуть переделывать. |
sas 07/11/2003 13:32 |
Ниче не переделывается- 948 с pn переходом и нормельно выключенные и ключеваются быстрее. |
Anonymous 23/01/2004 18:27 |
проблема в том что блок пытается пуститься затем сразу останавливается
помогите пожалуйста |
Anonymous 25/01/2004 22:11 |
Здравствуй дядя понтелей воду наху. ты не лей если в яйцах нету мочи непомогут тебе сочи
смотри дежурку: выкини старую дежурку, (со старой дежуркой придет сново ему пиздец) вставь киайский блочёк питания. проверь сдвоенный диод шотки проверь еб твою мать чтоб радиатор не коротил корпус транзиков и диода шотки смотри не контакт купи книгу для чайников как ремонтировать блоки питания atx не грусти похрусти |
Moriaan 26/01/2004 00:03 |
Lexa, проспись, а потом напиши по-новой, что ты хотел здесь изобразить. |
Anonymous 26/01/2004 07:15 |
Раз уж тут ремонт БП обсуждают, то есть вопрос.
Принесли БП АТХ с такой неисправностью, при большой нагрузке срабатывает защита по любому напряжению, если нагрузка потребляет не больше 300 мА то блок запускается, микросхему защиты проверил, режимы нормальные. Может кто встречался с такой проблемой или хотябы что посмотреть в первую очередь? |
Moriaan 26/01/2004 19:42 |
V2K, есть кое-что здесь: http://spblan.narod.ru/index.htm Ты уж извини, что просто ссылкой...., но у меня почему-то стойкая антипатия к этим БП, душа не лежит. |
Anonymous 29/01/2004 11:05 |
Электролиты поменяй с конца, не поможет - с начала. Да поболе ставь - не
жадничай. |
Anonymous 06/02/2004 14:01 |
По теме попутно - у меня погорели выходные MGE13009, поменял на мене мощные MGE13007, блок запустился , но греется транзистор преобразователя дежурки , может кто сталкивался с такой проблемкой , да и на слышно ухом , частота снизилась
хотя нагрузку сам блок держит ,пульсацию не проверял |
Anonymous 06/02/2004 14:42 |
По теме .У меня взорвался LC-300ATX.
Совств . взорвались силовые тр-ры 2...... Сгорела мать, плата почернела .Посмотрел С в базах (2.2*50V),... ОК! Вопрос : Что смотреть? Возможна замена тр-в 2....(что взорвались),на тр-ры 2SC3307 ? БП приличный был : все детали на месте ,кроме СХ2..... (CX1 0.1*400v) и ZD2...... в SB стоит \\ оптопаре . С уважением . |
Moriaan 06/02/2004 17:04 |
gals,
Удачи! |
TE 06/02/2004 17:40 |
Чего гореть материнке при сгорании силовых транзисторов. Подозреваю, что это плату БП имел ввиду.
Резисторы и диоды по базовым цепям проверить. |
Moriaan 06/02/2004 20:33 |
TE, так может они и сгорели из-за - "сгорела мать". Как можно еще понять это? Только если принимать печатную плату БП за "мать", тогда да, ты прав! Вопрос был некорректно, неясно поставлен. |
Anonymous 06/02/2004 22:45 |
Извиняюсь за неточность -мать сгорела !
А транзисторы 2SС3307 ,они просто у меня есть......,а за родными надо ехать ... Для меня не ясно ,какая последовательность: сначала горит мать => перегруз БП => взрыв тр-в (причем даже предохранитель цел...) или иначе... Вообще как-то ...причина важна.. С уважением |
Anonymous 07/02/2004 13:45 |
Поменял силовые ,запаял емкость сетевого фильтра (0.1*1500V) ,проверил SB ....=5V ,подключил нагрузку (ламп 60W 12V) ,подключил БП через ламп (100W 220V) и через изолирующий тр-р .....все напр в норме !!!!
Что-же произошло с ним ,почему взорвались силовые тр-ры ,....... Узнать причину -не допустить повтора.. |
Anonymous 02/03/2004 15:32 |
для ilf
по поводу с4106 и других посмотри на http://chipinfo.ru/ - здесь много чего, только зарегистрируйся... |
Anonymous 05/03/2004 09:18 |
ВОПРОС; ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТРАНЗИСТОР С5027 (СТРУКТУРА,ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛОГ)?
Anonymous 05/03/2004 09:22 |
Anonymous 08/03/2004 15:22 |
У меня 6 блоков, на все было подано 380. Во всех заменил только предохранитель и диодный мост, 5 заработало, а в 6 на выходе вместо 12 всего 7 вольт, все остальные напряги около дела.
Поменял транс, не помогло. Подскажите кто нибудь в чем может быть дело. Заранее спасибо |
Каприкорнус 08/03/2004 20:07 |
ЮР, 2SC5027 SI-N 1100V 3A 50W 0.3us
Добавлено 08-03-04 20:10 Sanek_el, Померь кондер на всяк случай по первичной цепи питания |
Anonymous 12/03/2004 18:54 |
Посоветуйте где есть еще варианты схем АТ !!! . Срисовывать буду дольше , чем чинить ! Помогите ! Все вышеуказанные варианты не мои. |
Anonymous 15/03/2004 15:12 |
Залезь на сайт http://fairchildsem.com |
TE 15/03/2004 20:03 |
Закачал одну АТХ в файлообменник, может поможет. Когда ремонтировал, резистор R701 150K поменял на 470К. |
Anonymous 02/04/2004 17:16 |
У меня есть проблемка с ремонтом БП АТХ. Испорчен он был при неправильном
подключении штекера питания флоппидисковода. Соответственно жёлтый провод попал на красный и наоборот. Сгорел естесственно БП. При открытии корпуса БП горелых деталей не видно. Буду признателен за подсказку в каком порядке необходимо начинать проверку деталей или вообще как лучше подступиться к ремонту. Сам я не электроникер, но физику в школе учил. |
Anonymous 22/05/2004 22:06 |
Если высокое напряжение дает дежурка надо уменьшить напряжение стабилитрона обратной связи или уменьшить ток смещения!
Это же элементарно! У транзисторов разные h21э, вот он и дает более или стабилитрон сгорел и напруга на полную. При 40в и более в микросхеме горит внетренний стабилитрон и на выходе напруга не стабилизируется, при этом на мамку прет 14 и более вольт. Все мамке твоей каюк! |
dima644 24/05/2004 06:14 |
Evg1, смотри диоды шоттки(сдвоенные на радиаторе) |
Anonymous 19/08/2004 05:08 |
Греется 40n03p, почему? |
none 19/08/2004 09:03 |
Протекающим по нему током нагревается-вот почему |
Anonymous 24/08/2004 17:04 |
БП bestec 250 проблема в следующем: все напряжения кроме 3.3 понижены. БП нестандартный с ШИМ на UC3842 и TP53510P на холостом вместо 12V-7.4V вместо 5V-3.3V может кто знает эту проблему?
Не плоди темы!!! |
FreezeR 24/08/2004 17:07 |
посмотри 431 |
Anonymous 20/09/2004 14:22 |
Полетел блок питания atx 250w всё проверил,нашёл полетевший кондёр заменил,всё равно не работает . Что деелать? |
Anonymous 06/11/2004 15:28 |
Замени м/с 494 в ней скорее всего сгорел источник опорного напряжения(5v)Sanek_el, |
Anonymous 09/11/2004 01:11 |
БП DELTA DPS-300TB.
После подпайки R 1k, для запуска на любой МВ, обнаружил, что вентилятор не работает. Оказалось, что снес SMD в + цепи перед диодом схемы упр вращ вентиля. Поставил перемычку, но теперь кажется, что вентиль крутит медленнее. Не подскажите ли??? Что этот SMD за элемент ?? |
Anonymous 22/01/2005 00:23 |
Народ ищу схему Espada 350/400W У всех троих выгорел преобразователь stand-by
транзисторы пополам. Из трех восстановил один. Скажите где есть схема. Заранее благодарен. Свои неисправности описывайте подробнее, тогда смогу дать совет. |
TBombadil 24/01/2005 11:43 |
Ни у кого нет Схемы Intex ATX - 300W& |
Anonymous 15/02/2005 23:04 |
При проверке TL494(7500) на 12 ноге +Vcc питание 12 В, а на 14 выход источника опорного
напряжения +5 В Проверяй |
Biryk 16/02/2005 03:40 |
НАРОД, я вот тут читаю и диву даюсь...
Это надо прилипить в начале конфы... ЕСЛИ ТЫ ДЕРЖАЛ ПАЯЛЬНИК ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ С ПЕРЕОДОМ В ПОЛГОДА. ВОЗМИ СВОЙ БП И ВЫКИНЬ В ОКНО, ТАК БУДЕТ ДЕШЕВЛЕ И БЕЗОПАСНЕЕ. Народ вы че...Схему Intex ATX, а это хххто? Наиди внутри БП микросхкму и прочитай че на ней написано скачай даташит и радуйся. При проверки... при проверки, да TL494 может спокойно от 30 Вальтов жрать и не поплахеет ей. Заглени в БТ АТ времен перестройки там ее так и питают... герлянда, стабилитрон и микруха и 30 -35В питалова. 40вольт 40 воль и че? да похрену ей 40 В.... ты на ее пачпорт посмотри Повер суплу =41В и для нее это норма, она даже грется не будет... "Сам я не электроникер, но физику в школе учил." Парень... я тоже физику в школе не учил и даже образования у меня нету, о боге Электро я услышал из давней легенды которую расказывала моя бабушка. Давай побеседуем об устройстве синхрофазатрона, может это тебе поможет. Если ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ что такое ТЭЦ ... и вам при этом слове хочится показать пальцем за окно и сказать "а воон там дымит, тепло дает" можете смело идти в библиотеку и сказать библиотекарю это волшебное слово. А уже потом думать, а стоит ли? |
TE 16/02/2005 16:11 |
Biryk, где в АТ-шных БП было напряжение 30-35В и для чего? TL494 в них питалась от +12В. Рекомендованное напряжение питания в паспорте 15В. На максимально допустимом напряжении никто не делает. При напряжении 27-30В они со временем горят. В блоках, где в цепи стабилизации в дежурке стабилитрон и известный электролит, сгорание 494 сплошь и рядом. |
JulyP 16/02/2005 17:41 |
Я бы в диоды канала +12 глянул. Наверняка один диод в обрыве. Поскольку они запараллелены через обмотку, которая весьма низкоомна, обрыв без выпаивания не отловить. Ну, или осциллом ткнуться. Сразу станет ясно, живой диод или в обрыве. Юлий |
sas 17/02/2005 18:24 |
Sanek_el,
Еще диод может в обрыв уйти,(чисто теоритически!) Добавлено 17.02.2005 18:29 И че за ДВА!!!!! года ниче не починилось?? Значица еше сок не дали! Ждать однозначна! |
cc 17/02/2005 18:35 |
Biryk, молодец ты , однако |
Mikkey 17/02/2005 19:20 |
Чёт не нашёл я, где Sanek_el так писал, но мужыки, присматриваётесь иногда к датам предыдущих сообщений |
