Ремонт БП ATX
Anonymous
17/10/2002 12:59
В ATX БП (модель ATX-230C Sunny Technologies) сгорели все диоды во входном мосту и 3 силовых транзистора, после того как все это заменил появилось +5VSB, но блок не стартует при нажатии кнопки на копмьютере, причем на PS-ON напряжение 3.4В, вместо 2В на исправном блоке. Вроде-бы прозвонил все цепи, но источника проблемы немогу найти. Может быть кто-нибудь сталкивался? На что можно грешить?
Anonymous
17/10/2002 20:57
Привет!
Помочь не знаю чем, может здесь что-то найдёте.
http://spblan.narod.ru/index.htm:)
Anonymous
17/10/2002 20:59
Anonymous
18/10/2002 09:09
Спасибо.
TE
18/10/2002 10:30
Проверить цепи баз транзисторов основного преобразователя: диоды, резисторы, транзисторы предоконечные и цепь питания микросхемы ШИМ.
Anonymous
18/10/2002 15:29
Прозвони стабилитроны в обвязке PS-ON, Если есть утечка,
меняй сразу!
Anonymous
21/10/2002 09:39
Да, действительно оказались проблемы с питанием KIA494 - на 12 ножку поступает 40В, и еще обнаружил, что на вход 7805(формирующей +5 VSB) поступает аж 25В.
Подскажите пожалуйста, на что можно в таком случае грешить?
Из-за неисправного термистора это может быть?
TE
21/10/2002 11:32
Тогда наоборот надо проверять все детали дополнительного источника, все, что там есть.
TE
21/10/2002 11:38
Добавка. Если есть электролит на одну мкФ, заменить
sas
26/11/2002 17:48
Тщательно проверь базовые цепи силовых ключей,начиная от возбуждающего
транса,нелишне заменить 2 эл-та они рядом с тр-ром номинал 1;2.2;4.7мк.
могут быть гнилые транзисторы перед трансом.
Если не помогло-меняй контроллер(годится 494,КА7500,1114ЕУ4.
ыфы
Anonymous
18/06/2003 07:29
Vnimanie, GOSPODA! HELP!
V bloke pitania ATX JNC LC-235 upalo napryazhenie s 12V do 9,7V. Vse detali po otdelnosti proveryayu, rabochie. V chyom mozhet bit' problema???
Pomogite pozhaluysta, ochen' vas proshu. Otvet pishite mne na . Spasibo!
Mikkey
18/06/2003 09:51
А что, все остальные напруги в норме? Мерял на холостом или под нагрузкой?
Anonymous
18/06/2003 23:23
Обращусь к тому кто тему открыл --- SergeyP, -- НИКОГДА не ремонтируйте блок, пытаясь запустить его в компе! Комп сожжете!
Первое правило ремонтника - блок вынуть, разобрать (вынуть из него плату), а дальше чинить автономно, используя приборы и все что надо.
Anonymous
13/08/2003 23:41
SergeyP писал:
хыммм, столкнулся с такой же фигней. Однако в этой теме не увидел решения проблемы, а жаль недовольство, огорчение
так что там может быть то?
Anonymous
14/08/2003 00:09
точнее, фигня не такая, а подобная. На 12 ногу падает 11.5В, а 7805 там вообще нет. Может поможет то, что блок RLS (=Rolsen?)
MICHAIL
14/08/2003 00:32
SergeyP, tinich,
Это неисправность питания дежурного режима - электролит усох,он в ЭТОЙ схеме единственный.На всякий случай проверить диод и стабилитрон,ещё лучше - заменить .
Anonymous
14/08/2003 00:40
емкости сейчас поменяю, а вот диод и стабилитрон живы недовольство, огорчение
Anonymous
14/08/2003 00:59
заменил.нифига. какия еще будут мысли?
MICHAIL
14/08/2003 01:09
Мысли предельно простые - найти и вылечить неисправность дежурки.Если не лень,можно запитать блок от внешних 5 и 12 (15) вольт ,дабы убедиться в живости всего остального.
Anonymous
14/08/2003 01:18
тогда обьясните плз мне, продвинутому ламеру (=начинающему ремонтнику) какой частью схемы является дежурка. То, что я менял - это одинокий кондер 47mkf/50v. оно?
И еще: имеется такой же, только работающий блок. И у него тоже на 12 ногу падает 11.6В, и остальные параметры те же. Только вот он запускается.
и на 14 ноге опорное напряжение есть (5в) Шим вроде рабочий....... А может, 40N03P?
MICHAIL
14/08/2003 01:22
А неохота в поиск сходить - по причине поиска схемы и описания АТИКСового блока?
Вот,скажем,скока трансов,не считая большого и фильтра питания на плате ?
Anonymous
14/08/2003 01:29
если катушки сразу за диодами шотки тоже считать трансами, то 5. А в схему я как раз сейчас пялюсь. голливудская улыбка
MICHAIL
14/08/2003 01:32
Ни фига не вьехал.Из дежурки должно торчать 5 и 12 вольт Есть они ?
Anonymous
14/08/2003 01:37
есть.
MICHAIL
14/08/2003 01:37
1. http://rv6llh.rsuh.ru/obshiibp.htm
http://rv6llh.rsuh.ru/Repair_Power.htm
http://rv6llh.rsuh.ru/BP_ver2.htm
2. Куча,не разбираясь , что к чему.
MICHAIL
14/08/2003 01:38
А в чём же проблемы?
Anonymous
14/08/2003 01:40
пойду читать......
ЗЫ: скачАно пишется через А
MICHAIL
14/08/2003 01:47
скачАно - это не ко мне....
Anonymous
14/08/2003 03:41
MICHAIL писал:
трабла в том, что он не запускается! Дежурка есть, +5Vsb есть, 3.3в на PS-ON висит, на 12 ноге ШИМа 11.6В, 5в там тоже есть, Ноне ботает он! пробовал менять шим на заведомо рабочий- ноль эмоций!
Anonymous
06/09/2003 13:36
Вопрос у меня такой: что собой представляет транзистор с4106(структура,отечественный аналог )
Anonymous
06/09/2003 14:49
Нет у него Аналогов и никогда не будет.. 4106..4107 стоят по 25 рэ - зачем огород городить ??
Хотя при большом желании извращения, можно КТ840 поставить :-)) Или КТ 854 А - лет 15 назад приходилось ваять БП под стойку 6U как раз на КА7500 (Кр1114ЕУ1) и на этих зверьках в силовой части :-))
Anonymous
07/09/2003 17:12
структура n-p-n, высоковольтный и НАДЕЖНО РАБОТАЮЩИЙ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ. Именно последнее обстоятельство не позволяет надеется, что вообще когда-либо у него будут отечественные аналоги. А из буржуинских если блок работает не напределе мощности можно ставить MJE13005.
Если же блок недогружен (нагрузка не более ~ 70 Вт) можно ставить любые отечественные высоковольтные, хоть КТ809 или КТ704. Только чтобы не подделка была (перемаркированные) а нормальные. В дежурку удавалось ставить и КТ859А, но не перемаркированных их найти крайне трудно.
sas
10/09/2003 20:39
Для полумоста катят любые ,N -типу Uce=400 b и боле,Ic=4 .....,
B=15 и боле тож и соотв корпус.
Оных приборов предостаточно и наших и ихних.
Да и Рк=30 и лучше.
IIK
24/10/2003 05:08
Вопрос не по теме-не могу попасть на сайт http://rv6llh.rsuh.ru/ -нет такой страницы !А хочется!
IIK
Gavrocsh
24/10/2003 07:54
ilf может это поможет
sas
27/10/2003 09:48
А я легко по твоей ссылке туда попоал!
Anonymous
27/10/2003 10:11
Взорвался электролит С25 ЧД?
IIK
27/10/2003 20:25
А я попадаю http://forum.rsuh.ru/-главная странийа сайта РГГУ..... и все.
IIK
Anonymous
06/11/2003 23:29
ilf, Чем можно заменить С4106, кто знае отзовись подшучивать, дразнить
sas
07/11/2003 11:03
Miron,
Легко на 2SC4106.,или КП948.
Или Ukb =500V Ik=7a.
Anonymous
07/11/2003 12:16
Miron писал:
ставил 2sc4106-2sc4242-2sc3150-2sc5027-MJE13007
все сильно зависит от того с какой нагрузкой будет эксплуатироваться бп.
можно и полевики поставить, но надо схему чуть переделывать.
sas
07/11/2003 13:32
Ниче не переделывается- 948 с pn переходом и нормельно выключенные и ключеваются быстрее.
Anonymous
23/01/2004 18:27
проблема в том что блок пытается пуститься затем сразу останавливается
помогите пожалуйста шок
Anonymous
25/01/2004 22:11
Здравствуй дядя понтелей воду наху. ты не лей если в яйцах нету мочи непомогут тебе сочи помираю со смеху!
смотри дежурку:
выкини старую дежурку, (со старой дежуркой придет сново ему пиздец)
вставь киайский блочёк питания.
проверь сдвоенный диод шотки
проверь еб твою мать чтоб радиатор не коротил корпус транзиков и диода шотки
смотри не контакт
купи книгу для чайников как ремонтировать блоки питания atx
не грусти похрусти помираю со смеху!
Moriaan
26/01/2004 00:03
Lexa, проспись, а потом напиши по-новой, что ты хотел здесь изобразить.
Anonymous
26/01/2004 07:15
Раз уж тут ремонт БП обсуждают, то есть вопрос.
Принесли БП АТХ с такой неисправностью, при большой нагрузке срабатывает защита по любому напряжению, если нагрузка потребляет не больше 300 мА то блок запускается, микросхему защиты проверил, режимы нормальные.
Может кто встречался с такой проблемой или хотябы что посмотреть в первую очередь?
Moriaan
26/01/2004 19:42
V2K, есть кое-что здесь: http://spblan.narod.ru/index.htm Ты уж извини, что просто ссылкой...., но у меня почему-то стойкая антипатия к этим БП, душа не лежит. улыбка
Anonymous
29/01/2004 11:05
Электролиты поменяй с конца, не поможет - с начала. Да поболе ставь - не
жадничай.
Anonymous
06/02/2004 14:01
По теме попутно - у меня погорели выходные MGE13009, поменял на мене мощные MGE13007, блок запустился , но греется транзистор преобразователя дежурки , может кто сталкивался с такой проблемкой , да и на слышно ухом , частота снизилась
хотя нагрузку сам блок держит ,пульсацию не проверял
Anonymous
06/02/2004 14:42
По теме .У меня взорвался LC-300ATX.
Совств . взорвались силовые тр-ры 2......
Сгорела мать, плата почернела .Посмотрел С в базах (2.2*50V),... ОК!
Вопрос : Что смотреть? Возможна замена тр-в 2....(что взорвались),на тр-ры 2SC3307 ?
БП приличный был : все детали на месте ,кроме СХ2..... (CX1 0.1*400v) и ZD2...... в SB стоит \\ оптопаре .
С уважением . Прошу помощи
Moriaan
06/02/2004 17:04
gals,
Ты имееш ввиду Mainboard? Тогда проверь все диоды и резисторы во вторичке. По поводу замены на 2SС3307 нет никаких возражений, но 2SC2625, с инженерной точки зрения, лучше так как 2SС3307 имеет неоправданно больший запас по напряжению улыбка Для ориентации в БП можно воспользовать вот этой схемой http://spblan.narod.ru/bp/shema/iwp300a2.gif
Удачи!
TE
06/02/2004 17:40
Чего гореть материнке при сгорании силовых транзисторов. Подозреваю, что это плату БП имел ввиду.
Резисторы и диоды по базовым цепям проверить.
Moriaan
06/02/2004 20:33
TE, так может они и сгорели из-за - "сгорела мать". Как можно еще понять это? Только если принимать печатную плату БП за "мать", тогда да, ты прав! Вопрос был некорректно, неясно поставлен.
Anonymous
06/02/2004 22:45
Извиняюсь за неточность -мать сгорела !
А транзисторы 2SС3307 ,они просто у меня есть......,а за родными надо ехать ...
Для меня не ясно ,какая последовательность: сначала горит мать => перегруз БП => взрыв тр-в (причем даже предохранитель цел...) или иначе...
Вообще как-то ...причина важна..
С уважением улыбка
Anonymous
07/02/2004 13:45
Поменял силовые ,запаял емкость сетевого фильтра (0.1*1500V) ,проверил SB ....=5V ,подключил нагрузку (ламп 60W 12V) ,подключил БП через ламп (100W 220V) и через изолирующий тр-р .....все напр в норме !!!!
Что-же произошло с ним ,почему взорвались силовые тр-ры ,....... рёв в три ручья
Узнать причину -не допустить повтора..
Anonymous
02/03/2004 15:32
для ilf
по поводу с4106 и других посмотри на http://chipinfo.ru/ - здесь много чего, только зарегистрируйся...
Anonymous
05/03/2004 09:18
ВОПРОС; ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТРАНЗИСТОР С5027 (СТРУКТУРА,ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛОГ)?
шок
Anonymous
05/03/2004 09:22
шок
Anonymous
08/03/2004 15:22
У меня 6 блоков, на все было подано 380. Во всех заменил только предохранитель и диодный мост, 5 заработало, а в 6 на выходе вместо 12 всего 7 вольт, все остальные напряги около дела.
Поменял транс, не помогло. Подскажите кто нибудь в чем может быть дело.
Заранее спасибо
Прошу помощи
Каприкорнус
08/03/2004 20:07
ЮР, 2SC5027 SI-N 1100V 3A 50W 0.3us
Добавлено 08-03-04 20:10
Sanek_el, Померь кондер на всяк случай по первичной цепи питания
Anonymous
12/03/2004 18:54
Посоветуйте где есть еще варианты схем АТ !!! . Срисовывать буду дольше , чем чинить ! Помогите ! Все вышеуказанные варианты не мои. недовольство, огорчение
Anonymous
15/03/2004 15:12
ilf писал:
Залезь на сайт http://fairchildsem.com
TE
15/03/2004 20:03
Закачал одну АТХ в файлообменник, может поможет. Когда ремонтировал, резистор R701 150K поменял на 470К.
Anonymous
02/04/2004 17:16
У меня есть проблемка с ремонтом БП АТХ. Испорчен он был при неправильном
подключении штекера питания флоппидисковода. Соответственно жёлтый провод
попал на красный и наоборот. Сгорел естесственно БП. При открытии корпуса БП
горелых деталей не видно. Буду признателен за подсказку в каком порядке
необходимо начинать проверку деталей или вообще как лучше подступиться к ремонту.
Сам я не электроникер, но физику в школе учил.
Anonymous
22/05/2004 22:06
Если высокое напряжение дает дежурка надо уменьшить напряжение стабилитрона обратной связи или уменьшить ток смещения!
Это же элементарно!
У транзисторов разные h21э, вот он и дает более или стабилитрон сгорел и напруга на полную.
При 40в и более в микросхеме горит внетренний стабилитрон и на выходе напруга не стабилизируется, при этом на мамку прет 14 и более вольт. Все мамке твоей каюк!
dima644
24/05/2004 06:14
Evg1, смотри диоды шоттки(сдвоенные на радиаторе)
Anonymous
19/08/2004 05:08
Греется 40n03p, почему?
none
19/08/2004 09:03
Протекающим по нему током нагревается-вот почему
Anonymous
24/08/2004 17:04
Прошу помощи БП bestec 250 проблема в следующем: все напряжения кроме 3.3 понижены. БП нестандартный с ШИМ на UC3842 и TP53510P на холостом вместо 12V-7.4V вместо 5V-3.3V может кто знает эту проблему?
Не плоди темы!!!
FreezeR
24/08/2004 17:07
посмотри 431
Anonymous
20/09/2004 14:22
Полетел блок питания atx 250w всё проверил,нашёл полетевший кондёр заменил,всё равно не работает . Прошу помощи Что деелать?
Anonymous
06/11/2004 15:28
Замени м/с 494 в ней скорее всего сгорел источник опорного напряжения(5v)Sanek_el,
Anonymous
09/11/2004 01:11
БП DELTA DPS-300TB.
После подпайки R 1k, для запуска на любой МВ, обнаружил, что вентилятор не работает.
Оказалось, что снес SMD в + цепи перед диодом схемы упр вращ вентиля. Поставил
перемычку, но теперь кажется, что вентиль крутит медленнее.
Не подскажите ли??? Что этот SMD за элемент ??
Anonymous
22/01/2005 00:23
Народ ищу схему Espada 350/400W У всех троих выгорел преобразователь stand-by
транзисторы пополам. Из трех восстановил один.
Скажите где есть схема. Заранее благодарен.
Свои неисправности описывайте подробнее, тогда смогу дать совет.
TBombadil
24/01/2005 11:43
Ни у кого нет Схемы Intex ATX - 300W&
Anonymous
15/02/2005 23:04
При проверке TL494(7500) на 12 ноге +Vcc питание 12 В, а на 14 выход источника опорного
напряжения +5 В Проверяй
Biryk
16/02/2005 03:40
НАРОД, я вот тут читаю и диву даюсь...
Это надо прилипить в начале конфы...
ЕСЛИ ТЫ ДЕРЖАЛ ПАЯЛЬНИК ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ
С ПЕРЕОДОМ В ПОЛГОДА. ВОЗМИ СВОЙ БП И
ВЫКИНЬ В ОКНО, ТАК БУДЕТ ДЕШЕВЛЕ И БЕЗОПАСНЕЕ.
Народ вы че...Схему Intex ATX, а это хххто? Наиди внутри БП микросхкму и прочитай че на ней написано
скачай даташит и радуйся.
При проверки... при проверки, да TL494 может спокойно от 30 Вальтов жрать и не поплахеет ей.
Заглени в БТ АТ времен перестройки там ее так и питают... герлянда, стабилитрон и микруха и 30 -35В
питалова. 40вольт 40 воль и че? да похрену ей 40 В.... ты на ее пачпорт посмотри Повер суплу =41В
и для нее это норма, она даже грется не будет...
"Сам я не электроникер, но физику в школе учил."
Парень... я тоже физику в школе не учил и даже образования у меня нету, о боге Электро я услышал
из давней легенды которую расказывала моя бабушка.
Давай побеседуем об устройстве синхрофазатрона, может это тебе поможет.
Если ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ что такое ТЭЦ ... и вам при этом слове хочится показать пальцем за окно
и сказать "а воон там дымит, тепло дает" можете смело идти в библиотеку и сказать библиотекарю
это волшебное слово. А уже потом думать, а стоит ли?
TE
16/02/2005 16:11
Biryk, где в АТ-шных БП было напряжение 30-35В и для чего? TL494 в них питалась от +12В. Рекомендованное напряжение питания в паспорте 15В. На максимально допустимом напряжении никто не делает. При напряжении 27-30В они со временем горят. В блоках, где в цепи стабилизации в дежурке стабилитрон и известный электролит, сгорание 494 сплошь и рядом.
JulyP
16/02/2005 17:41
Sanek_el писал:
Заранее спасибо
Прошу помощи
Я бы в диоды канала +12 глянул.
Наверняка один диод в обрыве.
Поскольку они запараллелены через обмотку, которая весьма низкоомна, обрыв без выпаивания не отловить.
Ну, или осциллом ткнуться.
Сразу станет ясно, живой диод или в обрыве.
Юлий
sas
17/02/2005 18:24
Sanek_el,
Еще диод может в обрыв уйти,(чисто теоритически!)
Добавлено 17.02.2005 18:29
И че за ДВА!!!!! года ниче не починилось??
Значица еше сок не дали!
Ждать однозначна!
cc
17/02/2005 18:35
Biryk, молодец ты , однако
Mikkey
17/02/2005 19:20
Чёт не нашёл я, где Sanek_el так писал, но мужыки, присматриваётесь иногда к датам предыдущих сообщений улыбка
