БП microlab m-atx-400w не включает комп и не работает куллер | |||
shurrider 06/09/2009 22:46 |
такая беда приключилась полез поправить провода сзади системного блока видимо что то где то коротнул и комп потух и больше не включился.замена блока питания помогла оживить сам системник. а бп соответственно мертв. проверил все напряжения в норме но на куллер напряжение не поступает хотя сам куллер жив (прозванивается) икомпьютер от этого бп не включаетс. ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ ОЧЕНЬ НАДО (( |
slowolitus 06/09/2009 23:07 |
предохранитель проверь |
vp1946vp 07/09/2009 07:32 |
Схема на 400w и350w очень похожи http://archive.espec.ws/section49/file17503.html |
shurrider 07/09/2009 08:58 |
предохранитель тот что на входе целый и напряжения же все есть на нем
за схему спасибо думаю пригодится в дальнейшем . а может быть такое что он не работает из за того что у него куллер не исправен там может есть какая защита? я его (куллер) подцепил к 12в с другого бп так он еле еле крутится можно сказать что вообще не крутится но обмотки целые вот думаю почистить посмотреть что будет или вообще другой куллер взять. |
vp1946vp 07/09/2009 10:18 |
От кулера работа БП не зависит/не считаем перегрев,но он наступает не сразу/
ДОБАВЛЕНО 07/09/2009 09:24 Проверь конденсатор 5vsB.Он на 1000мкФ,16В.На сехеме по ошибке указано 160V |
shurrider 07/09/2009 10:36 |
ок посмотрим спасибо
ДОБАВЛЕНО 07/09/2009 11:39 может еще какие сразу предложения будут ? |
sam30 07/09/2009 19:21 |
похожи но не настолько. вообще все схемы на 494 похожы... у микры было несколько модификаций под 400W shurrider, +5 vsb есть? фотку платы сделай |
dima644 08/09/2009 08:13 |
sam30,
А поподробнее по поводу "Модификаций под 400W". |
shurrider 08/09/2009 12:02 |
сегоня вечером скину фотки и заодно че нить посмотрю как там чего а то еще дома не был |
shurrider 09/09/2009 09:05 |
в общем посмотрел я его вчера повнимательнее дело следующее без нагрузки все напряжения в норме а как только подцепил сидюк сразу вырубается нашел там вздутые кондеры 3 по 1000мФ 10В и по моему входные тоже потекли те что 470 мA на 200В ( почему напряжение только 200в???) поменяю посмотрю что будет дальше куллер кстати почистил смазал и он заработал прям от этого блочка все хорошо напруга на него приходит. фотки сделал только скажите как их сюда выложить ![]() ДОБАВЛЕНО 09/09/2009 10:09 ооо я сам нашел вот они фоточки этого блочка |
sam30 09/09/2009 19:32 |
именно по этому БП: это "разогнаный" 360W. это стандартный M-ATX-360W с загрублённой защитой по перегрузке. с такими радиаторами последний выпуск 02.2007 shurrider, обреж радиатор диодов как на этой фотке по красным линиям и только верхние ламели, а то кондёры опять попухнут и ДГС погорит. он у тебя и так перегретый весь... |
shurrider 10/09/2009 08:17 |
всем спасибо кто помог. я победил его поменял кондеры и о чудо он вновь работает. при том с большей нагрузкой чем раньше и даже не греется. а про радиатор объясните по подробнее, где связь с кондерами? |
RomanRB 10/09/2009 09:08 |
Литы у тебя стоят под радиатором, он греется, нагреваются литы-тем самым быстрее высыхают и выходят из строя. |
shurrider 10/09/2009 09:20 |
ааа все теперь понятно а что правда помогает ? |
RomanRB 10/09/2009 09:31 |
Не на 100%-но работать будет подольше. |
shurrider 10/09/2009 10:12 |
не знаю у меня щас от него атлоша 2х ядерный 6000+ работает и ничего даже не греется воздух холодный идет |
sam30 10/09/2009 20:37 |
shurrider 11/09/2009 08:34 |
возможно вам виднее если сгориттогда новый куплю если будет конечно для чего покупать если что то живое останется ![]() |
Kasbek 16/07/2017 19:23 |
dima644 21/07/2017 08:34 |
Kasbek, Учитывается и полезность постов. |
Kasbek 21/07/2017 11:03 |
По большому счету вся наша жизнь бесполезна: зря белый свет коптим. |
