Видеокарта GeForce 7600 GSпосле перепада | |||||||
kmkkpa 11/10/2009 15:19 |
Вобщем мужики обращаюсь к вам за помощью и за советами.
Прблема такая подогнали видюху сказали что снята с компа у которого после пернапряжения сгорел блок питания и видюха. Суть проблемы, вставляю в комп включаю включатся, в биоса буквы както хоатично некоторые белые а некоторые розорые, загружается виндовс,работает но без дров,поставил дрова работает, захотел изменить разрешение с 800-600 на 1024 на 768, монитор погас и не включился, перзагрезил, биос опять разноцветный, пошла загрузка,дошло до приветствия и опять потух. Признаюсь я мастер по сма, но фен есть прибор тоже, руки вроде не кривые, год назад занимался сотовыми, катать умею.У нас видюхи никто не ремонтирует.Буду признателен за помощь и за советы,даже за такие как: ВЫКИНЬ ЕЁ НА...Заранее спасибо.Павел. ДОБАВЛЕНО 11 Октябрь 2009, 15:23 Электролиты не вздутые |
m.ix 11/10/2009 15:24 |
kmkkpa 11/10/2009 15:28 |
да выстовилась, нажал применить потух и все. дождался 30 сек, думал возвратится, нифига
ДОБАВЛЕНО 11 Октябрь 2009, 15:30 вот на другом форуме кто то писал Re: Проблемы с видеокартой GeForce 7600 GS. AFI » 02-10-2009 17:19 Млин у мну видюха GEFORCE 7600 GS, у меня какаято проблема с видюхай повсюду розовые точки и если я установлю драйвера то при запуску монитор воще не работает.Не видит контакта с компом.Я ненаю шо делать вот мой имейл помогите плз |
RomanRB 11/10/2009 15:42 |
Павел. Питание на видеокарте надо проверять. И литы желательно проверить. Если видео подает хоть какие-то признаки жизни-это уже хорошо. |
kmkkpa 11/10/2009 15:53 |
ну приступим как проверю напишу,СПАСИБО |
m.ix 11/10/2009 16:09 |
kmkkpa, там питание должно приходить 5 и 3.3 http://pinouts.ru/Slots/agp.shtml |
kmkkpa 11/10/2009 16:43 |
вобщем выяснил что на Электролитах 6.3V 1500mF присутствует всего 1.7 вольт, померел кренку 2506(я так понимаю)пробита выпаял, она рабочая, может где спрятаны стабилитроны зашитные,прозваниваю на омах все такие Электролита к.з. полный, но я думаю не в них дело, подскажете где искать к.з.?Если надо фотонапишите выложу.Спасибо
ДОБАВЛЕНО 11 Октябрь 2009, 16:50 Кстати у меня PCI ДОБАВЛЕНО 11 Октябрь 2009, 16:52 Или все надо выяснять методом тыка? |
RomanRB 11/10/2009 17:10 |
Там должен быть ШИМ-контроллер на питание ядра. Какое напряжение уходит с него? Должно быть 1,3-1,4 в.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2009 18:16 Но такое ощущение, что проблема с питанием памяти. Надо его копать. ДОБАВЛЕНО 11/10/2009 18:20 И дай фото, убедиться. что мы говорим об одном и том же девайсе. |
m.ix 11/10/2009 17:58 |
Я свою настоящую PCI тебе покажу 256 метров на борту. http://photo.stream24.ru/users/mix10/1005992/ http://photos.streamphoto.ru/c/9/5/ba884f6009175c3829de4f9d4f45c59c.jpg |
kmkkpa 11/10/2009 20:53 |
вот смотрите |
m.ix 11/10/2009 20:56 |
kmkkpa, У тебя не PCI а PCI-e |
kmkkpa 11/10/2009 20:58 |
извените думал это одно и тоже
ДОБАВЛЕНО 11 Октябрь 2009, 21:03 а кстати в безопасном режиме работает но опять же 640-480 ДОБАВЛЕНО 11 Октябрь 2009, 21:14 мужики вот этот шим? |
kmkkpa 12/10/2009 00:00 |
короче я точно могу сказать что нехватает пинания на память, на них всего приходит как на кондерах 1.7 думаю моловато,
А как вы дунаете проц не может питание просаживать, или же он выжил |
m.ix 12/10/2009 00:38 |
kmkkpa, Дроссели видишь?
Так вот на них и нужно смотреть напряжение. Точнее микросхема (ШИМ) - дроссель, вот как раз нужно смотреть не со стороны микросхемы на дросселе. |
RomanRB 12/10/2009 03:11 |
kmkkpa, На всех литах 1,7 В? |
kmkkpa 12/10/2009 13:50 |
на всех черных на картинке которые 6.3v 1500mF, сответственно на всех микр.памяти тоже всего 1.7V |
RomanRB 13/10/2009 03:30 |
kmkkpa, Значит напряжение теряется раньше. Копай входные цепи. |
m.ix 13/10/2009 03:34 |
У мультиметров имется некоторые допуски при измерениях. |
Andrei1962 13/10/2009 04:38 |
А с чего взяли , что 1,7 В мало, может дело совсем в другом. |
RomanRB 13/10/2009 09:37 |
Andrei1962, 1,7 в для питания ядра достаточно. Даже многовато. И судя по описанию неисправности, цветные буквы и всяческие артефакты-следствие неправильного питания именно памяти.(в большинстве случаев). |
Dosaev 13/10/2009 10:46 |
Почему именно питания, а может сама память бита. или контролер в GPU. ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 11:48
А можете маркировку памяти выложить, по ней и будем судить какое напряжение родное. |
m.ix 13/10/2009 10:49 |
Первые 286 компы имели питание 5в далее 5 и 3.3 позже 3.3 и 1.8 Малым напряженеим, питается ядро процессора. Почему меньшим? Потому что технологии становились все компактнее и зависило от изготовлении транзистора, его размера. Наверное слышал типа 45 нанометров. Чем транзистор меньше тем ему требовалось меньшее напряжение и тем быстрее он работал. Вот в кратце и всё. |
Dosaev 13/10/2009 11:10 |
напряжение G73 в составе GeForce 7600 GS составляет всего 1.1 В, в принципе можно подать 1.35 В. как на старших картах на данном чипе. Не запутайтесь с питанием ядра ГПУ и его буферов для шины PCI-e. |
RomanRB 13/10/2009 12:39 |
Dosaev, Ну а я про что в посте выше писал: "питание ядра 1,3-1,4в".
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 13:41 То, что там сейчас 1,7в-это не так страшно. При вольтмоде больше дают. И работает. |
m.ix 13/10/2009 19:07 |
Чем больше радиатор с кулером, тем меньше различных проблем. |
Dosaev 14/10/2009 08:39 |
Да это просто убийство чипа , да тем более без мощной охлаждалки, возможно он уже дефектный. Маркировку памяти смотрели? |
RomanRB 14/10/2009 09:59 |
Dosaev, Возможно, что чипу конец. Но вероятность ремонта остается. Иначе для чего весь этот форум нужен и другие форумы.
Из твоих соображений раз не работает-прибить на стенку и пойти в магазин купить новый. Пожалуйста! Никто не запрещает. А здесь сидят люди которым интересно самим покапаться и разобраться в чем может быть проблема. И даже если получишь отрицательный результат-это тоже хорошо. |
Dosaev 15/10/2009 11:09 |
Без обид, я не располагаю той информацией которая находится у вас в голове, а пользуюсь только той что написана на данной ветке. Я исхожу из материало-окупаемости и время-трудозатрат, я на этом деньги зарабатываю. P.S. Вы спрашиваете какое должно быть напряжение Vmem, а сами даже не указываете какая память стоит. |
RomanRB 15/10/2009 12:12 |
Dosaev, А я на этом деньги зарабатываю постольку-поскольку. У меня другие источники дохода. Есть что ремонтировать-хорошо, лишних денег не бывает, нет-тоже хорошо, больше времени потрачу на себя, любимого.
А на счет того, чтобы "убить" часок-другой свободного времени, допустим на эту-же видяху-лишним не будет, в будущем материало-окупаемость и время-трудозатрат сведутся практически к нулю. |
Dosaev 15/10/2009 12:32 |
А сейчас время на рыбалке привык убивать, да и сдевчёнками помутить не прочь.. Раньше лет 9назад, то же хобби было аудио ресиверы с колонками мастерил, а сейчас не хуже в магазине продаются раза 3 дешевле. Да и оверклокерством занимался, мастерил водянки почти как на атомных реакторах, а сейчас каждый год камни выходят в два раза производительней чем предыдущии. |
RomanRB 15/10/2009 13:03 |
Dosaev, Неее... С девчёнками-я пас! Никого на свете не боюсь, кроме своей жены-узнает яйца оторвет!
А на счет рыбалки думал-дело хорошее. Только вот ноги не дойдут до магазина-удочку и спининг купить. Ладно, надо заканчивать, а то админы и модеры увидят-забанить могут. Я их тоже немного опасаюсь... |
kmkkpa 17/10/2009 22:27 |
мужики на памятях тоже 1.7, сейчас занимаюсь переделал трафорет и по одной памяти перекатываю, ищу битую, как все перекатаю и изменений если не будет значит буду отпаивать проц, перерезал дарожку через которую идет питание на проц и памяти питание поднелось до 5v? ОЗНАЧАЕТ ЧТО ГДЕТО ЧТОТО ПРОСАЖИМАЕТ ПОДОЗРЕВАЮ ЧТО ПРОЦ НО НАДЕЮСЬ ЧТО КАКкая нибудь из памяти, вот и занимаюсь кагда лишняя минутка находится, всем огромное спасибо за понимание и поддержку,А на счет видюхи, я сам мастер но по машинкам, и какой я былбы мастер если бы даже не попытался попробовать сделать. |
al51al51 18/10/2009 18:58 |
Пропаяй ГПУ с хорошим флюсов. Иголкой слегка качни чип на шарах и накрыв листком пусть медленно остывает.Память пересаживать слишком муторно и стремно - боится перегрева. |
dima644 19/10/2009 05:57 |
Наконец то дельное предложение!
И заметьте - единственно правильное. |
RomanRB 19/10/2009 08:05 |
А может сразу реболинг чипа сделать!!! Пипец. Все бы так ремонтировали.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2009 09:10 Вы вообще анамнез читали!!! Ясно сказано-выбита после перенапряжения. |
Dosaev 19/10/2009 08:40 |
Это ШИМ обратную связь не надо забывать. Да и как на одном источнике может память и гпу запитываться, Давай те все таки вернемся на светлую сторону Луны. |
RomanRB 19/10/2009 09:30 |
Dosaev, А вот это уже ближе к истене. |
dima644 19/10/2009 10:23 |
RomanRB, После перенапряжения ГДЕ?
В сети или питании PCI-E? Что у нас стабильники(на шимах) стали пропускать броски? Тогда бы и мать отошла в мир иной. Видюху видимо снимали, пока нашли битый БП, да посносили мелочь(кондюки, резюки, дросселя). Упоминаний о снесенных деталях нет. Характер описываемой неисправности(цветные искажения букв в досе, и краказябры вместо символов) говорит об отвале GPU. Соответственно - жарить... + после нормальное охлаждение обеспечивать. А достаться видюхе от броска могло только со стороны монитора(если мать выжила), разъема доп. питания у нее нет. А про 7600 гигабайты с пассивным охлаждением вы наверное уже наслышаны. Жарить и только жарить |
Dosaev 19/10/2009 10:38 |
Да давно уже надо было пропечь её, а не в дебри лезть Ребят да не о чем базар, мы да же не знаем на чем источники карты собраны на ШИМ или линейнеке-понижающем. Мало инфы что бы заключение сделать.[/quote] |
RomanRB 19/10/2009 10:51 |
dima644, Жарить-это последнее что можно сделать для этой видяхи. Надо разобраться с питанием. Или я не прав? |
dima644 19/10/2009 13:15 |
Конкретно для этой - неправ
ДОБАВЛЕНО Октябрь 19 2009 А вообще где автор? Мы тут дискутируем, а он слинял |
kmkkpa 20/10/2009 11:18 |
Я не слинял, вобщем перекатал,м.с памяти не помогло,буду жарить, как пожарю отпишусь. |
