Не стартует GA-K8NS | |||||
| MasterLin 01/11/2009 21:40 |
Проблема с материнкой GA-K8NS - при включении питания начинается крутится вентилятор на проце, а после 1-2 сек. все вырубается. Похоже что уходит в защиту. Посмотрел материнку - нашел один вздутый кондер, заменил - теперь такая ситуация:
подаю питание, вентилятор начинает крутится, через 1 сек. загорается маленький диод в верхнем правом углу, горит 1 сек., в течение которой вентилятор начинает замедляться, затем диод гаснет и вентилятор крутится нормально, затем еще 1 сек. диод снова загорается и все отрубается окончательно, а диод так и продолжает гореть.
Вот такая длинная история получилась подскажите в чем еще может быть дело, в каком направлении двигаться? ![]() |
| alexandrr 01/11/2009 21:51 |
определенно двигаться надо в направлении починки . Берешь тестер . Включаешь фантазию на полную . Интернет туда же . И как попер как попер . Это из личного опыта ![]() |
| TE 01/11/2009 23:35 |
alexandrr, может будешь недоволен, но совет для MasterLin-а - мамку в сервис. Почитай, пожалуйста, в своей теме мою критику включенной на полную фантазии. |
| MasterLin 02/11/2009 21:03 |
Совет по поводу фантазии - это круто сам бы ни когда не догадался. А насчет сервиса, то тащить куда-то бессмысленно, проще выкинуть просто мамка валялась, решил реанимировать, вроде признаки жизни подает - может что-то и получится. |
| TE 02/11/2009 22:02 |
MasterLin, не зная с чего начать ремонт, собираешься реанимировать материнку, замечу, не самое простое устройство? Если сам типа первого советчика, то на ромби есть букварь и самоучтель, изучай. |
| MasterLin 03/11/2009 19:51 |
Самоучитель - это конечно хорошо и их я уже читал но на практике оно лучше изучается!!!!!! всегда хочется научится чему-то новому. Может кто все же подскажет из-за чего так мамку колбасит? |
| yurikel 03/11/2009 21:19 |
Вот когда все это даш то тогда и помощь будет. |
| Dosaev 06/11/2009 12:52 |
Простыла наверно. Без анализов не разобраться. |
| RomanRB 06/11/2009 18:40 |
Тут одному уже наподсказывали, вряд-ли он сейчас свою "маму" восстановит. Так что лучше сначала теория, а потом практика. |
| MasterLin 06/11/2009 23:02 |
Без теории конечно никуда. Но без практики все же еще хуже
Ну да ладно, вернемся к шашим "баранам": прозвонил разъем питания - оказалось есть коротыш на землю по 3,3В, сразу заподозрил мост; проверил напряжение на стабилизаторе питания 1117 - 1,5В вроде все пучком; дальше смотрю питающий полевик, рядом с полевиком стоит конденсатор - оказался пробитым, меняю; после замены кондера проверяю его снова - и вижу что выводы коротят между собой как будто он пробит но он рабочий!!!
тогда точно полевик погорел - проверяю - Б-Э - звонится в обоих направлениях, для верности задумал снять и прозвонить; и после всей этой долгой истории я совершил одну большую ошибку - т.к. я ни разу не отпаивал транзюки, подумал надо отнести спецам чтоб нормально сняли и проверили, а то я паяльником что-нибудь задену отнес, ждать не было времени, поэтому зашел на следующий день - мне сказали что транзюк нормальный и коротит еще где-то в схеме, ну ладно, думаю, буду копаться дальше - прихожу домой, проверяю и вижу - о чудо!!! коротит еще штук пять кондеров!!! во-б.... , специалисты хреновы набираюсь смелости и снимаю транзистор с помощью паяльника окзалось что не так все сложно несколько секунд нагрева и все готово так вот под одной из ног транзистора нашел большую дырку в текстолите
во косячина !!!! маттеринку в помойку!!! Вот такой у нас сервис ![]() |
| TE 07/11/2009 00:07 |
MasterLin, у полевого транзистора выводы не называются база, эмиттер, таки учи теорию. |
| MasterLin 07/11/2009 14:47 |
Ну вы блин даете а Сток - Исток? Так больше нравится??? выше речь шла о транзюке NEC3570 и проверял я С-И. |
| IIK 07/11/2009 23:41 |
| LoadHigh 09/11/2009 02:27 |
IIK, MasterLin, TE, да полно вам... меняйте черный на черный и хорошо ) |
