дефект мат платы или как взять новую | |||||
ZoidBerg 14/11/2009 23:48 |
Всем привет!У меня на матери перестали работать передние юсб.Я решил не лезть в мать, а сдать по гарантии.В магазине нет именно такой мати и мне предложат (как и другу) взять другую с добавкой.
я выбрал по всем характам мать.Перелезу с GA-MA770-UD3 на GA-MA790X-UD3P. Вот собственно вопрос: будет ли работать windows 7 с другой мат. платой? |
m.ix 15/11/2009 00:04 |
проц и чипсет один и тот же?
NT как правило с мясом к железу приростают. У винта на старой мамке удали IDE контроллер точнее все, нажми перезагрузится и включишь только на новой матери. |
ZoidBerg 15/11/2009 00:06 |
все тоже кроме мати
был чип амд 770, будет 790 fx ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 01:08 у меня сата ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 01:14 а юсб похоже южный мост барахлит при выключении пишет......хотел выложить фотки,но теперь задние отрубились! BUGCODE_USB_DRIVER ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 01:23 теперь ide жескач отрубился!вот блин !скорей буду действовать по твоему совету Миха,а то еще и винду с паролями поерю! |
m.ix 15/11/2009 00:27 |
ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 00:29 ZoidBerg, Завтрего подожди может кто то из умных прискакает по подробнее скажут что и как нужно сделать. |
ZoidBerg 15/11/2009 00:39 |
просто я еще хотел мать с кроссфайром,не упускать же момент
ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 01:41 честно говоря у меня еще раньше какие-то синие экраны вылетали,но не помню какие ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 01:41 похоже мать и идит |
ZoidBerg 15/11/2009 10:22 |
жду указания умных по поводу Винды 7 |
m.ix 15/11/2009 11:53 |
ZoidBerg, пока ты можешь попробовать мой вариант с удалением в диспетчере устройств IDE и SATA контроллеров.
И написать результат. Хуже точно от этого нестанет. |
ZoidBerg 15/11/2009 12:36 |
а может испортится что-то в матке от долгого держания в ждущем режиме?
постоянно пользуюсь им и очень удобно -все кулеры вырубаются-быстро возобновлять работу. |
m.ix 15/11/2009 13:03 |
ZoidBerg 15/11/2009 13:09 |
в ждущем
все в компе останавливается! как будто выключен! |
ded6moroz 15/11/2009 13:54 |
Если чипет на новой и старой материнке от одного и того же производителя, то можешь смело менять... У меня как раз стоит семерка, было поменял мать был чипсет nForce520 стал nForce 650a и винда спокойно переустановила на новую мать... Никаких последствий спустя три месяца. |
m.ix 15/11/2009 14:39 |
ZoidBerg 15/11/2009 19:55 |
вобля+++.это оказался долбаный контакт!!!!
(((((((((((чел в магазе все проверил и работало!!! |
m.ix 15/11/2009 20:24 |
и где эта вобла плавала? |
ZoidBerg 15/11/2009 21:05 |
я не вытаскивал из компа воблу
не проверил на столе-результат большая потеря времени!!! вот и народная мудрость |
ZoidBerg 12/12/2009 10:25 |
вот прошел месяц и опять такая неприятность,но я уже знал,что делать.
снял боковую крышку, прижал южный мост и все заработало. но теперь пришло время поговорить о замене мати я даж не представляю, как я гарантийке объясню поблему, а уж как продемонстрирую! у кого какие идеи? |
LoadHigh 12/12/2009 18:22 |
ZoidBerg, ) например добить мать ) аккуратно.. если не знаешь как - лучше не надо ) |
NRG 12/12/2009 19:07 |
Лучше как есть, ну т.е. то работат, то не работат....
Мой топ http://monitor.espec.ws/section5/topic140275.html Так если я до 15-го не запущу, в гарантийку.(правда это километров 300 и весь день....) |
ZoidBerg 12/12/2009 20:37 |
аккуратно поддеть отверточкой? |
ZoidBerg 12/12/2009 23:29 |
опять отключились!!!!!!!!!! |
ZoidBerg 13/12/2009 00:31 |
как ее можно аккуратно подломать??? |
yandex 13/12/2009 00:34 |
а флеш там не в кровати? |
LoadHigh 13/12/2009 05:07 |
ну.. например заряженным кондером пройтись по севернику.. способов то много |
ZoidBerg 13/12/2009 11:58 |
LoadHigh, нужно чтоб юсб полюбому не работали! |
yandex 13/12/2009 12:36 |
отломай что-нибудь по пути их к югу
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 13:36 или подай туда вольт 5.... ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 13:41 кондеры около саты аккуратно отломи.... |
ZoidBerg 13/12/2009 14:53 |
там они все осматривают,надо что-то невидимое
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 15:54 можа попросту в юсб вставить железку? |
RomanRB 13/12/2009 15:43 |
Статикой ее, статикой!
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 16:59 Одеваешь синтетические плавари, штаны, кофту, носки-все синтетика, или 50% шерсть. Потом берешь полиэтиленовый пакет, желательно побольше, и потираешь его в руках. После чего прикасаешься к "маме", желательно в районе севера или юга-на выбор. Включаешь "мать", проверяешь что пациент мертв, и благополучно меняешь на другую. p.s. С первого раза может не получиться. Поэтому экзекуцию следует повторить. |
ZoidBerg 13/12/2009 16:26 |
RomanRB, гений!! блин,как я не додумался?!сегодня еще поиграю, а завтра даж видео запишу!
думаю надо все отсоединить(проц, память,видяху) спрятать подальше от меня, потом одеться, нести пациента в ванну, провести сеанс,и ехать с чистой совестью в гарант!!))) |
RomanRB 13/12/2009 16:40 |
Во время проведения сеанса держись подальше от электронных и электрических приборов. А то возможен побочный эффект-непредвиденные расходы на покупку новой техники. |
neo831 13/12/2009 17:28 |
Микрощель - мокрощелка в смысле? 314здец, название темы - стопицот!!! |
ZoidBerg 13/12/2009 22:53 |
а электрозажигалка подойдет?? |
LoadHigh 14/12/2009 02:25 |
ZoidBerg, RomanRB, хм.. я предложил то же самое, только более благородно.. ну если вам угодно скакать по дому в синтетике и иметь секс с натиранием об пакеты - ваше право.. |
RomanRB 14/12/2009 04:01 |
LoadHigh, От заряженного конденсатора может остаться след. |
LoadHigh 14/12/2009 08:55 |
RomanRB, ну ну.. не на 400 вольт ж конденсатор то ) маленького хватит ) |
Dosaev 14/12/2009 09:48 |
тонкую Проволочку под южник и кондером |
fpiteful 14/12/2009 13:38 |
Не,а че? Нормальная такая тема Юзеры в две секунды сжигают мамку,а потом куча вопросов как починить.А тут собрались мастера и решают как поломать |
ZoidBerg 14/12/2009 15:23 |
а электрозажигалка подойдет?? если по мостам побить? |
Dosaev 14/12/2009 16:34 |
Шины данных запросто покалечет, а мога еще Winbond покалечить |
RomanRB 14/12/2009 16:54 |
Пьезо зажигалка-нормальный вариант! |
LoadHigh 14/12/2009 19:03 |
Отчет о возврате материнки в магазин сюда и закрою тему... ибо.. |
ZoidBerg 14/12/2009 19:23 |
в скором времени |
NRG 14/12/2009 19:32 |
Гы-Гы-Гы
Пипец мамаше...... ДОБАВЛЕНО 14/12/2009 21:34 И я, ЗАВТРА....покойника по проторенной тропинке.... Мыслю вот: палить, или так проканает.... |
ZoidBerg 27/02/2010 21:56 |
ну на юсб я не стал полагаться
неделю назад начал шипеть звук правого канала приехал в магаз, рассказал мать даже не проверяли!!! сейчас все работает отлично, звук лучше, чем на старой вот результат: |
