Не понятные проблемы с мышью
CROSP
08/12/2009 00:45
Вот у меня мышка есть , вроде нормально работает только бывает такие глюки мышь отключается и через секнуды 3 опять загорается , такое происходит не часто , мышь может просто лежать и потухнуть и загореться , я посмотрел провод он вроде негде не порван , везде сгибал -разгибал не проявляется так . Подскажите что это может быть где искать проблему и как исправлять ? Мышь Microsoft 1.1
P.S Те предыдущие темы были не про эту мышь , не говорите пожалуйста : "Неси в сервис " , лучше подскажите в чем проблема .
SSA1
08/12/2009 00:48
попробуй пропаять микру.если шнур целый и пит.в норме.проверь резисторы .но скорее всего ей гаплык.они одноразовые.но шанс есть!
m.ix
08/12/2009 00:54
CROSP писал:
и на другом компе тоже успел проверить?
CROSP
08/12/2009 08:17
SSA1, а что именно это может быть ? Мышь там вроде нормальная не такая уж и дешовая.
m.ix, да она на всех компах отходит
Freddy
08/12/2009 09:21
CROSP, обрезаешь шнур у корпуса мыши и спаиваешь по новому. Шнур в 90% случаях там надламывается. Прозвонкой может ничего и не показать!
CROSP
08/12/2009 17:19
ок спасибо понял . сейчас попробую , принципе да могла стереться изоляция на проводах теперь контачат.
gonzo
08/12/2009 18:07
CROSP, ну зачем глупости говорить? Типа" ну, я и сам-то знал, ну просто так, подтвердил какой-то мужик, Модератор ему фамилия..."
А возьми-ка, дружище, два провода крест-на-крест, да и потри, как быстро изоляция слезет?подмигивание А в кабеле они лежат ВДОЛЬ. Вот.
Проблема в китайской медной жиле. ИМХО.
rumens
08/12/2009 18:11
У меня было нечто похожее - кварц на замену, не исключена возможность емкостей в обвязке кварца.
CROSP
08/12/2009 18:13
Что такое кварц в мышке ?)
RomanRB
08/12/2009 18:18
CROSP, Камушек такой, или в железной коробочке или в цилиндрике из которого две ножки выходят. улыбка
CROSP
08/12/2009 18:20
а есть такой , такая железненькая коробочка прямоугольной формы. Что с ней делать надо ?
RomanRB
08/12/2009 18:21
CROSP, Ничего с ней делать не надо, если нет осцилла или частотомера.
CROSP
08/12/2009 18:24
как тогда починить ? И сколько стоит этот чистомер ? И когда есть что делать ?
RomanRB
08/12/2009 18:26
CROSP, Для начала проверь то, что тебе уже посоветовали. А там поглядим.
CROSP
08/12/2009 18:30
ок понял , сейчас попробую провод заново спаять.
rumens
08/12/2009 18:35
Поясню. Откройте мышь. Там две микрухи, одна с оптикой. Около каждой стоит каварц, такая коричневая или голубая продолговатая штука с 2-мя ногами. На нём надпись 4М ,6М, 8М или другие значения. Что означает соответственно 4, 6 или 8 МГц. Находите на такую же частоту и меняете. У меня из-за низкой добротности срывалась генерация, поставил наш советский в металле. Работает отлично. Кстати эти импортные штуки нефига не кварцы, а какие-то бариевые сплавы, потому как дешевле.
gonzo
08/12/2009 19:02
rumens писал:
Акуеть! Весь мир как-то считает песок дешевле гуано, а вы барий ни-в-куй- не-ставите?! Вот прикольно!
CROSP
08/12/2009 21:32
слушайте вопрос не по теме , просто не хочу новую создавать , как использовать термоклей обычный ? Не для пистолета , а обычный . Такая палочка типо свечки , подскажите как ее использовать ?
gonzo
08/12/2009 22:11
А это оно и есть. Откусить нужный кусочек и паяльником прогреть, и все прилипнет.
CROSP
09/12/2009 00:12
ок понял спасибо .
CROSP
09/12/2009 17:35
Скажите у меня вот есть вопрос. У меня в мышке не работает кнопка левая , возможно ли ее перепаять если найти труп такой же
JohnK
09/12/2009 18:02
CROSP писал:
Возможно, если руки правильно растут, то все возможно.
CROSP
09/12/2009 18:13
ну с руками вроде норм , просто я не знаю как сплат отпаивать ,там две ножки от кнопки идут залитые оловом. Как их правильно отпаять ?
gonzo
09/12/2009 18:44
CROSP, смех ну, насмешил! Греть ДВЕ сразу. Или быстро по очереди. Или по одной, в раскачку. Или дунуть феном, голливудская улыбка шоб у мыши и глаза повылазили!
RomanRB
10/12/2009 17:49
CROSP, Как успехи с ремонтом? И что это за мышь такая: хвост оторван, кнопки разбиты. Что вы с ней делали? голливудская улыбка
