Зависает компьютер Windows7 | |||
| MorganXxX 11/12/2009 10:06 |
У меня Intel cor 2 duo 2гб озу Geforce 8600 256
поставил себе Windows7 и компьютер виснет бывает зависает намертво а бывает просто подвисает и через некоторое время отвисает. |
| Dosaev 11/12/2009 10:23 |
Процесс зависания подробней опишите, что за сборка Win 7, на вирусы машину проверяли. |
| MorganXxX 11/12/2009 12:18 |
Дело не в сборке ставил разные и везде виснет.
Ну симптомы иногда повисает и через несколько минут отвисает, а бывает например я сейчас вам ответ писал повис когда печатал и повис наглухо пришлось делать ребут В диспетчере устройств никаких ошибок нет все драйвера поставлены Думал из за видео дров , ну тоже ставил всякие разные и всё равно виснет ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 13:21 Системная плата 45 °C (113 °F) ЦП 34 °C (93 °F) ЦП 1 / Ядро 1 32 °C (90 °F) ЦП 1 / Ядро 2 32 °C (90 °F) Aux 46 °C (115 °F) WDC WD2500JS-19NCB1 38 °C (100 °F) вот показатели EVEREST температура |
| Dosaev 11/12/2009 13:14 |
Первый вопрос ранше работал и под чем. Ставил win 7 или XP |
| MorganXxX 11/12/2009 15:23 |
Ставил на чистый диск перед установкой всегда делаю форматирование. Винт разбит на 2 части 1 специально под Windows
XP в принципе работает нормально,но бывают синие экраны синий экран по коду ошибки говорит :насколько помню что с библиотекой видео драйверов что то не так.и 2я ошибка дамп мемори. я подозреваю что оператива грееться,но как так раньше всё было нормально что могло случиться Вспомнил ещё одну деталь например смотриш фильм и бывает такое мгновенное повисание (трррр) Например ставил висту там такое подвисание было очень частым из за этого вистой не пользуюсь вообще |
| makeym 11/12/2009 15:37 |
MorganXxX, дело явно в памяти (оперативной) поменял-бы а если нет то продолжил бы тему. |
| MorganXxX 11/12/2009 16:50 |
Ну я сегодня поставлю на тест память пускай всю ночь делается проверка будут ошибки тода буду менять ну короче я отпишу результат |
| LoadHigh 11/12/2009 16:57 |
MorganXxX, ну и на HDD викторию натрави. И смарт его выложи сюда тоже плз. |
| Кр. Вован 11/12/2009 17:00 |
А перед установкой "семёрки" на совместимость свою машинку проверял? |
| MorganXxX 11/12/2009 19:18 |
нет а как её проверить на совместимость. |
| neo831 11/12/2009 20:40 |
MorganXxX, Тебе железо проверять нужно, а не винду седьмую ставить. Если в XP были синие экраны - ищи проблему, потом виндовством займешься. ОЗУ по одной планке оставляй и проверяй, видео и БП заменой в обязательном порядке на время на заведомо рабочие. Кстати БП какой - производитель, модель, мощность? А еще SMART-отчет с жесткого диска - в студию. Если не можешь или не хочешь всего этого делать - тогда не жди ничего путного, будешь сидеть с носом. |
| Кр. Вован 11/12/2009 21:04 |
Уважаемые участники форума! А не слышали ли Вы про прогу на проверку совместимости WINDOWS 7 С ОФСАЙТА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЭТОЙ СЕМЁРКИ? У меня на загр. диске семёрки даже эта прога есть! |
| MorganXxX 11/12/2009 21:30 |
Тест жёского уже прошёл почти никаких бед кластеров пока не обнаружено проверяю викторией. Сейчас буду ставить на тест оперативы.
Блок питания модель fsp Group inc. ATX 300PNR 300w |
| makeym 11/12/2009 23:45 |
*удалено модератором* |
| andy111 12/12/2009 00:56 |
MorganXxX, посмотри материнку нет ли вздутых электролитов. почисти контакты на видухи и в озу. да и вентиляторы не грех проверить |
| neo831 12/12/2009 01:57 |
MorganXxX, "почти никаких бед кластеров пока не обнаружено" - что значит "почти"? Ты SMART-отчет можешь тут привести? Типа немножко беременный чтоль? Это раз... 300 Вт старый БП для такого конфига - это предел, если не сказать больше. Ведь есть еще HDD, привод оптический и т.п. Минимум 450 Вт от того-же FSP свежий нужен тебе, на этом уже не полетит твой пепелац никуда кроме как в синие экраны. Это два. Задумайся... А еще если FSP твой и стариков, которым года 3-4, то емкости там повысыхали напрочь, +12 Вольт канал слабый - аргументов в пользу его замены еще больше и это окончательный гвоздь в могилу нынешнего конфига. |
| ua1aou 12/12/2009 02:44 |
Это проверка совместимости установленных в системе программ. Майкрософт рекомендует запускать проверку совместимости в том случае, если ставишь семерку обновлением поверх ХР или Висты с сохранением всех пользовательских данных, настроек и программ. Она анализирует, какие у тебя уже установленные программы в системе в семерке работать не будут, будут глючить или внесут сбой в семерку, и их надо удалить, какие будут работать, но их надо сначала удалить, а потом установить по-новой, либо скачать другую версию, а какие можно не трогать, которые и так будут нормально работать под семеркой. К новой установке на чистый диск, равно как и к железу, эта программа не имеет абсолютно никакого отношения. |
| MorganXxX 12/12/2009 07:19 |
Протестил оперативу 0 ошибок, оператива в полном порядке.Я Написал не Hdd почти без ошибок))) а проверка почти закончилась и ошибок нет, но проверку до конца не прошёл комп повис((( сейчас поставил сначала как пройдёт скину отчёт.
andy111, Вздутий нет я посмотрел это в первую очередь так как сталкивался с таким(что значит почисти контакты если ты имееш ввиду пыль то это уже сделано) |
| NE51S 12/12/2009 08:19 |
MorganXxX, БП смени. Тебе же это с самого начала говорят. |
| MorganXxX 12/12/2009 10:04 |
10:01:46 : ***** Scan results: Warnings - 67, errors - 0 *****
вот отчёт жёского |
| ZoidBerg 12/12/2009 10:16 |
Бп смени |
| makeym 12/12/2009 10:26 |
MorganXxX, ты не тести -а поменяй память!- денег жалко?(а комп не разогнаный ?)-а Б.П. тут явно не при делах! (недостаток мощщи так ещё себя не проявлял) |
| ZoidBerg 12/12/2009 10:38 |
makeym, ага и еще весь комп лучше обновить ![]() |
| makeym 12/12/2009 14:16 |
ZoidBerg, ну если висту не тянет при 2Gb-то DDR + или комп нах.....а ты как думаеш?(а 7 памяти меньше кушает) и ваще поменял память и тему закрыл! P.S.с такой картай и одним жёстким Б.П. на 300 ват хватает!-ну если на 300ват тянет конечно! |
| DriverISGI 12/12/2009 14:26 |
хард случайно не Seagate 7200.11? |
| LoadHigh 12/12/2009 18:17 |
MorganXxX, мы все же SMART увидим?
DriverISGI, а это здесь причем? makeym, Если память работает без ошибок - смысл менять? У вас все ремонты так производятся - заменой рабочего на рабочее пока не заработает? А еще настоятельно рекомендую сменить тон.. на более уважительный к участникам форума. |
| Кр. Вован 12/12/2009 22:39 |
А всё таки эта проблема связана с железом. Токо с каким нада выяснить! |
| neo831 13/12/2009 17:22 |
Кр. Вован, Ты - невменяем? Тебе все рекомендации дали - разбирайся и не задавай тупорылых вопросов как попугай про одно и то-же... Ежели своих мозгов и ресурсов недостаточно - сервис рядом. |
| Dosaev 14/12/2009 08:41 |
Инфы бы по более про железо, возможно БП. А вы не задумывались что у вас банальный перегрев видео ядра или CPU &&& ![]() |
