Зависает компьютер Windows7
MorganXxX
11/12/2009 10:06
У меня Intel cor 2 duo 2гб озу Geforce 8600 256
поставил себе Windows7 и компьютер виснет бывает зависает намертво а бывает просто подвисает и через некоторое время отвисает.
Dosaev
11/12/2009 10:23
MorganXxX писал:
Процесс зависания подробней опишите,
что за сборка Win 7, на вирусы машину проверяли.
MorganXxX
11/12/2009 12:18
Дело не в сборке ставил разные и везде виснет.
Ну симптомы иногда повисает и через несколько минут отвисает, а бывает например я сейчас вам ответ писал повис когда печатал и повис наглухо пришлось делать ребут
В диспетчере устройств никаких ошибок нет все драйвера поставлены
Думал из за видео дров , ну тоже ставил всякие разные и всё равно виснет
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 13:21
Системная плата 45 °C (113 °F)
ЦП 34 °C (93 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 32 °C (90 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 32 °C (90 °F)
Aux 46 °C (115 °F)
WDC WD2500JS-19NCB1 38 °C (100 °F)
вот показатели EVEREST температура
Dosaev
11/12/2009 13:14
MorganXxX писал:
ЦП 34 °C (93 °F)
Aux 46 °C (115 °F)
Первый вопрос ранше работал и под чем.
Ставил win 7 или XP
MorganXxX
11/12/2009 15:23
Ставил на чистый диск перед установкой всегда делаю форматирование. Винт разбит на 2 части 1 специально под Windows
XP в принципе работает нормально,но бывают синие экраны синий экран по коду ошибки говорит :насколько помню что с библиотекой видео драйверов что то не так.и 2я ошибка дамп мемори. я подозреваю что оператива грееться,но как так раньше всё было нормально что могло случиться
Вспомнил ещё одну деталь например смотриш фильм и бывает такое мгновенное повисание (трррр) Например ставил висту там такое подвисание было очень частым из за этого вистой не пользуюсь вообще
makeym
11/12/2009 15:37
MorganXxX, дело явно в памяти (оперативной) улыбка поменял-бы а если нет то продолжил бы тему.
MorganXxX
11/12/2009 16:50
Ну я сегодня поставлю на тест память пускай всю ночь делается проверка будут ошибки тода буду менять ну короче я отпишу результат
LoadHigh
11/12/2009 16:57
MorganXxX, ну и на HDD викторию натрави. И смарт его выложи сюда тоже плз.
Кр. Вован
11/12/2009 17:00
А перед установкой "семёрки" на совместимость свою машинку проверял?
MorganXxX
11/12/2009 19:18
нет а как её проверить на совместимость.
neo831
11/12/2009 20:40
MorganXxX, Тебе железо проверять нужно, а не винду седьмую ставить. Если в XP были синие экраны - ищи проблему, потом виндовством займешься. ОЗУ по одной планке оставляй и проверяй, видео и БП заменой в обязательном порядке на время на заведомо рабочие. Кстати БП какой - производитель, модель, мощность? А еще SMART-отчет с жесткого диска - в студию. Если не можешь или не хочешь всего этого делать - тогда не жди ничего путного, будешь сидеть с носом.
Кр. Вован
11/12/2009 21:04
Уважаемые участники форума! А не слышали ли Вы про прогу на проверку совместимости WINDOWS 7 С ОФСАЙТА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЭТОЙ СЕМЁРКИ? У меня на загр. диске семёрки даже эта прога есть!
MorganXxX
11/12/2009 21:30
Тест жёского уже прошёл почти никаких бед кластеров пока не обнаружено проверяю викторией. Сейчас буду ставить на тест оперативы.
Блок питания модель fsp Group inc. ATX 300PNR 300w
makeym
11/12/2009 23:45
*удалено модератором*
andy111
12/12/2009 00:56
MorganXxX, посмотри материнку нет ли вздутых электролитов. почисти контакты на видухи и в озу. да и вентиляторы не грех проверить
neo831
12/12/2009 01:57
MorganXxX, "почти никаких бед кластеров пока не обнаружено" - что значит "почти"? Ты SMART-отчет можешь тут привести? Типа немножко беременный чтоль? гы-гы Это раз... 300 Вт старый БП для такого конфига - это предел, если не сказать больше. Ведь есть еще HDD, привод оптический и т.п. Минимум 450 Вт от того-же FSP свежий нужен тебе, на этом уже не полетит твой пепелац никуда кроме как в синие экраны. Это два. Задумайся... А еще если FSP твой и стариков, которым года 3-4, то емкости там повысыхали напрочь, +12 Вольт канал слабый - аргументов в пользу его замены еще больше и это окончательный гвоздь в могилу нынешнего конфига.
ua1aou
12/12/2009 02:44
Кр. Вован писал:
Это проверка совместимости установленных в системе программ.
Майкрософт рекомендует запускать проверку совместимости в том случае, если ставишь семерку обновлением поверх ХР или Висты с сохранением всех пользовательских данных, настроек и программ. Она анализирует, какие у тебя уже установленные программы в системе в семерке работать не будут, будут глючить или внесут сбой в семерку, и их надо удалить, какие будут работать, но их надо сначала удалить, а потом установить по-новой, либо скачать другую версию, а какие можно не трогать, которые и так будут нормально работать под семеркой.
К новой установке на чистый диск, равно как и к железу, эта программа не имеет абсолютно никакого отношения.
MorganXxX
12/12/2009 07:19
Протестил оперативу 0 ошибок, оператива в полном порядке.Я Написал не Hdd почти без ошибок))) а проверка почти закончилась и ошибок нет, но проверку до конца не прошёл комп повис((( сейчас поставил сначала как пройдёт скину отчёт.
andy111, Вздутий нет я посмотрел это в первую очередь так как сталкивался с таким(что значит почисти контакты если ты имееш ввиду пыль то это уже сделано)
NE51S
12/12/2009 08:19
MorganXxX, БП смени. Тебе же это с самого начала говорят.
MorganXxX
12/12/2009 10:04
10:01:46 : ***** Scan results: Warnings - 67, errors - 0 *****
вот отчёт жёского
ZoidBerg
12/12/2009 10:16
Бп смени
makeym
12/12/2009 10:26
MorganXxX, ты не тести -а поменяй память!- денег жалко?(а комп не разогнаный ?)-а Б.П. тут явно не при делах! (недостаток мощщи так ещё себя не проявлял)
ZoidBerg
12/12/2009 10:38
makeym, ага и еще весь комп лучше обновить смех
makeym
12/12/2009 14:16
ZoidBerg, ну если висту не тянет при 2Gb-то DDR + или комп нах.....а ты как думаеш?(а 7 памяти меньше кушает) и ваще поменял память и тему закрыл! улыбка P.S.с такой картай и одним жёстким Б.П. на 300 ват хватает!-ну если на 300ват тянет конечно!
DriverISGI
12/12/2009 14:26
хард случайно не Seagate 7200.11?
LoadHigh
12/12/2009 18:17
MorganXxX, мы все же SMART увидим?
DriverISGI, а это здесь причем?
makeym, Если память работает без ошибок - смысл менять? У вас все ремонты так производятся - заменой рабочего на рабочее пока не заработает? А еще настоятельно рекомендую сменить тон.. на более уважительный к участникам форума.
Кр. Вован
12/12/2009 22:39
А всё таки эта проблема связана с железом. Токо с каким нада выяснить!
neo831
13/12/2009 17:22
Кр. Вован, Ты - невменяем? Тебе все рекомендации дали - разбирайся и не задавай тупорылых вопросов как попугай про одно и то-же... Ежели своих мозгов и ресурсов недостаточно - сервис рядом.
Dosaev
14/12/2009 08:41
MorganXxX писал:
Инфы бы по более про железо, возможно БП.
А вы не задумывались что у вас банальный перегрев
видео ядра или CPU &&& недовольство, огорчение
