Модем Zyxel Omni 56K Pro слетела прошивка?
Bender B. Rodriges
15/12/2009 14:20
Состав: 24WC02, LM317L, TE28F800B3BA90, 901041A, GD75323, MC34063AB, LVC245A, W26L010AT-12
Признаки неисправности: Нет подсветки дисплея, нет ни какой информации на нем, верхний ряд - слабо проявленные" прямоугольнички" знакомест матрицы. Windows определяет модем как Zyxel 56K Pro, На закладке в Диспетчере устройств, в свойствах модема, сведения о модеме, ID оборудования - Unimodem 9ff222f3 Ни один светодиодный индикатор не светится. В терминалке ни на одну команду не отвечает.
Устранение. Видимых неисправностей не обнаружил. Проверил питание, было подозрение на преобразователь - питание в норме. Есть 3,3v и 12V, с преобразователя - 13,6v и минус 13,6v
Подозрение на неисправность драйвера ком порта (GD75323) не подтвердилось. При установлении связи с модемом из Гипертерминала - загорается DTR, но на команды не отвечает. Замкнул при включении модема перемычку возле ком порта на плате модема. Засветился диод DSR. А при входе в терминал еще и DTR
Привожу то, что выводит терминал
ati1
ROM Code Version:1.0
Last update :04/09/99
OK
atupx
You have chosen XModem protocol with 128 byte block length and
checksum tail to upload the firmware file to update your modem ,
data in Flash ROM will be erased !!
Are you sure (Y/N)?y
Erase the Flash ROM now , please wait !
Ready to Program the Flash, please start upload.
 (это я прошил прошивку Release Note on Omni 56K Pro Version 1.00 Oct 18, 2000 * This release includes - firmware version 1.00 (file name: o56p100.bin)) Результата нет, то есть ни чего не изменилось. Предположил, что неисправна флэшка. НО... Прошивка Compa1.00 (omni 56K complus)
ati1
OK
ath1
ERROR
Modem is in kernel now, you can update your
modem by ATUPX command.
atupx
CheckSum OK, Flash ROM Programming completed successfully .
Modem is doing initialization and ready for use.
После нее модем несколько "оживает" - хотя дисплей не светится и информации на нем нет, начинает мигать TXD а в остальном все по старому, то есть не работает и невидится. Флэшку менять или она непричем?...
m.ix
15/12/2009 14:42
http://archive.espec.ws/section1/file18839.html
Bender B. Rodriges
15/12/2009 15:28
Покорнейше благодарю за ссылку. Но, этой прошивкой я пробовал прошить, благо она есть на диске. Результат нулевой. Внедрах интернета прочитал информацию, что нужен специальный фаил прошивки, те что есть в доступе непрошивают из ROM Code, что то еще должно переписываться с этой прошивкой во флэшке...
Интресно то что все прошивки 496к объемом, а та с которой прошивка прошла "успешно" - 512к
Dosaev
15/12/2009 16:46
На самой флехе стикер был, что на нем написано.
Были проблемы с флехами, они могли последовательно и писать и читать,
а вот при выборочном чтении были сбои. улыбка
Bender B. Rodriges
15/12/2009 17:03
Intel Flash
TE28F800B3BA90
U1520033a
1999
Вот что написано на микросхеме. Стикера нет, это печатный оттиск белой краской.
m.ix
15/12/2009 20:05
Bender B. Rodriges писал:
1 об этом сразу нужно было упомянуть
2 это заводская прошивка и ни какой там иной прошивать не нужно
3 если микра прошилась, значит у тебя что то иное (прошивка железа это последнее дело)
Это говорит, что у тебя с процем что то не то от него то и нужно плясать.
Первое что ты должен был сделать, замерить питания которые есть.
Работает ли кварц.
есть ли +12 после кренки LM7812
Есть ли +5 после после LM7805
иеются ли напряжения на LM317
Исправны ли предохранители и мелкоОмные резисторы
Нормальные литы
позже с 24 прошивку сниму.
m.ix
16/12/2009 03:01
Только чтоя удачно сломал при демонтаже 24 равнодушие
Без неё
Поставил пустышку мопед заробил.
Незнал что на подсветку требуется 84вольта с часотой 500Гц
После установки памяти.
Возможно но это как вариант обратная связь от преобразователя.
отпаяй его.
ATQ0V1E0 - OK
AT+GMM - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
AT+FCLASS=? - 0,1,2,2.0,8
AT#CLS=? - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
AT+GCI? - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
AT+GCI=? - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
ATI1 - 53250
Omni56K Pro 2.01
2003 01 08 11:16
ATI2 - ZyXEL MODEMS LINK STATUS REPORT
Chars Sent 0 Chars Received 0
Octets Sent 0 Octets Received 0
Blocks Sent 0 Blocks Received 0
Blocks Resent 0 Max Outstanding 0
Max Block Size 0 Retrains Requested 0
Link Duration 0 Retrains Granted 0
FRN Requested 0 FRN Granted 0
FCS Errors 0 Round Trip Delay 0
Xmitter Underrun 0 Receiver Overrun 0
Last Speed/Protocol 14400
Disconnect Reason Local hang up
ATI3 - ZyXEL V.90 2.01
ATI4 - V.90 Fax Modem
ATI5 - OK
ATI6 - OK
ATI7 - OK
Bender B. Rodriges
16/12/2009 05:16
Спасибо, советы дельные. Питание проверено. Все есть, кондеры живые. Что такое U17 (epicentr I001a)? Память 24 в нем ведь только настройки должна хранить?... Остальное буду пробовать.
m.ix
16/12/2009 05:22
Что такое U17
Так это светодиоды от неё идут.
Dosaev
16/12/2009 09:03
Да m.ix правильно разлогает. модем, ведь рапортует, что флеха окей, прошивка должна любая офф. заливаться.
если все питалы в норме, то это либо проц, либо память W26L010AT-12 её по мойму легче, чем проц перекатать,
хотя и версия с setup- Flash то же имеет место, но на этой модели не разу не встречалось.
Bender B. Rodriges
16/12/2009 09:57
m.ix писал:
Что такое U17
Виноват, опечатка. Что такое U12?
m.ix
16/12/2009 11:27
Это преобразователь для дисплея, по дорожкам же видно.
Dosaev писал:
Где ты её увидел то?
Mikkey
16/12/2009 14:03
После прошивки дайте команду
at%t
Всё же лучше прошивать родным прошивальщиком.
ДОБАВЛЕНО 16 Декабрь 2009, 14:08
Именно так, она большего размера, прошивается и бут-блок, НО - это только если модем именно в ROM Code, на омниках есть два контакта, при замыкании которых он переходит в этот режим.
В этом режиме нельзя лить обычную, есть вероятность потерять связь с модемом вообще из-за стёртого бут-блока.
Если же он пишет
ERROR
то льётся обычная прошивка с сайта.
Буты от некоторых омников я тут положил http://modem.radiom.by.ru/ZyXEL/fw/
Если есть программатор - подскажу как собирать правильную прошивку, давно этим занимался, надо мозг напрячь.
Но именно от этого модема бута нет у меня, возможно прокатит от собратьев, щас посмотрю мои версии...
Возможно с этими можно будет поколдовать, версии бута 1.00:
O56K +_1.00_boot.bin
O56K USB_1.00_boot.bin
Bender B. Rodriges
16/12/2009 17:28
m.ix писал:
Работает ли кварц.
Нормальные литы
Меня смущает вот эта хрень U12. Вопервых у меня она черная и на ней написано epicentr I001. Что должно на нее приходить? С нее, ясно идет частота на подсветку. У меня на нее ничего ни приходит и неуходит...
Mikkey
16/12/2009 17:53
Вы успешно превратили свой модем в omni 56K complus, и насколько я знаю в нём нет дисплея - поэтому он и не кажет ничего, и теперь родную прошивку влить стало намного труднее, разве что пробовать из ROM Code режима.
http://zayats56k.boom.ru/hands.htm#ch7
http://faq.ixbt.com/_comm/zyxelfirmrestore.shtml
m.ix, у тебяж вроде есть такой модем и программатор - можешь слить прошивку целиком?
ДОБАВЛЕНО 16 Декабрь 2009, 18:05
Вспомнил как можно вычитать прошивку не выпаивая - давать команду ATR
Проще всего в моей проге http://modem.radiom.by.ru/com10233b.rar.txt прописать ATR, таймаут подобрать экспериментально, чтоб успевало ответ считывать и тиснуть Strt
Лог (в папке с прогой появится) скинуть мне, я конвертну в нормальный вид.
ДОБАВЛЕНО 16 Декабрь 2009, 18:06
И ещё, для просмотра 24ки достаточно было дать ATREEP0
Dosaev
17/12/2009 08:40
m.ix писал:
Dosaev писал:
У автора (я так понял что это U6), у тебя она другая.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 10:38
А по чему оффициалку не залить, что здесь
http://www.zyxel.ru/content/support/download/product/91/firmware (лудьше v2.00) и искать дальше не исправность.
Bender B. Rodriges
17/12/2009 13:08
Спасибо за ответы но если вы перечитаете начало топика, то поймете что...
Включаем модем . Загорается индикатор MR (DSR) .Размыкаем контакты . Запускаем терминал , набираем ATI1 . Модем отвечает :
ati1
OK
Поздравляю ! Вы в режиме ROM Code .
Даем комманду ATUPX и загружаем прошивку из п.1 как обычно.
Внимание ! Ни одна другая прошивка,работать не будет !
После прошивки модем поведет себя довольно "странно": после загрузки , три раза моргнут индикаторы DSR , DATA и USB ; модем "пошипит"..улыбка , еще 4 раза моргнут индикаторы и если вы находитесь в ДОС терминале , то кроме уже знакомых сообщений...
...увидите и новое :
Hardware test OK.
Взято по ссылке. Так вот у меня это
С родными прошивками не появляется. Появилось такое сообщение, только когда я зашил прошивку от Omni 56KPlus.
Все официальные прошивки перепробованы и 2,0 тоже. Результат один - нет результата.
Все делал как описано в ссылках.
Память в моем модеме 24WC02
Mikkey
17/12/2009 13:21
Bender B. Rodriges,
Mikkey писал:
Mikkey писал:
А для этого нужна РОДНАЯ прошивка с бут блоком, чтобы её заиметь достаточно найти родной бут-блок, он всего 16kB занимает, как его найти - я писал в предыдущем посте, будем её ждать от тёзки.
ДОБАВЛЕНО 17 Декабрь 2009, 13:23
Потому что она бОльшего размера на эти 16kB и в ней присутствует бут-блок.
Mikkey
17/12/2009 16:20
Вообщем изучил я ещё раз свои логи и то что Миха прислал - похоже ATR - это не дамп флэши, а дамп ОЗУ, т.к. в нём есть куски совпадающие с прошивкой, но находятся они разными блоками по разным местам, так что только программатор.
m.ix
19/05/2010 23:15
http://archive.espec.ws/section77/file20188.html Вот пользуйтесь
Mikkey
20/05/2010 10:55
Добавлю, это прошивка для программатора, что бы прошить её по ATUPX сначала нужно поменять чётные и нечётные байты ( http://modem.radiom.by.ru/swap.rar http://radiom.newmail.ru/com/ZyXEL/swap.rar поможет) и замкнув JP1 на плате включить модем, на любую команду он напишет что в кернеле,
atz
ERROR
а по ATI выдаст версию
ati
Также по ATC можно проверить правильность crc
atc
CheckSum OK
m.ix
25/05/2010 22:51
Mikkey, В обменнике ещё одну добавил для 56k
http://archive.espec.ws/section77/file20353.html
24 к сожалению похерил сломал
Mikkey
26/05/2010 13:44
m.ix, это не обязательно, достаточно только бута, первые 0x04000h байт,
те что есть - лежат у меня:
http://radiom.newmail.ru/com/ZyXEL/ZyXEL_BOOT-ROM.rar
А содержимое 24ки можно по ATREEP смотреть на живом модэме.
nemo391
23/12/2010 17:07
Добрый день!
Случилась такая же беда с 56K Pro. Т.к. найти сейчас сие чудо трудновато решил попробовать восстановить(модем исползуется для электроного документооборота в организации). Получилось только войти в Rom Code режим. Ткните носом где прочитать как залить прошивку в этом режиме. Ну и собственно как скопировать бут с рабочего модема(рабочий модем есть). Или подскажите где взять прошивку с бутом.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2010 18:45
Толко что пролил бут O56K +_1.00_boot Монитр пустой но горят индикаторы Tel CD DSR. На мониторе пусто. Но модем стал отзываться на запросы стандартоного прошивальщика который идет с программой, т.е. программа видит модем. Но прошивка не заливается.
nemo391
24/12/2010 09:27
ИТОГО!!!!
Как залить прошивку нашел. Осталось найти только либо boot или сму прошивку с boot. На все что я сдесь нашел модем не совсем коректно отзывается. Т.е. не горит монитор. На команду atc выдает CheckSum ERROR. В наличии есть рабочий модем. Может есть возможность перелить с него все на нерабочий?
Заранее благодарен за любую помощь.
m.ix
24/12/2010 09:37
nemo391, http://monitor.espec.ws/section12/topic152336.html
nemo391
24/12/2010 10:11
Мдя... Мне до вас в один конец 200 км. Чую придется выкмнуть. А жаль...
Mikkey
27/12/2010 18:22
nemo391, выше же есть линк на полную прошивку.
ДОБАВЛЕНО 27 Декабрь 2010, 18:25
Mikkey писал:
nemo391
27/12/2010 22:59
Бнин! А слона то я и незаметилулыбка))) Спасибо! Завтра опробую!!!!
nemo391
28/12/2010 12:22
Добрый день!
Прошивку залил. Теперь при наборе команды atc выдает CheckSum OK. Но вот Hardware test OK. во время прошивки невыдалось. Значит проблема в железе.
Mikkey
03/01/2011 16:11
Mikkey писал:
at%t
nemo391
03/01/2011 21:53
Делал это а в ответ ERROR.
nemo391
04/01/2011 19:16
ВАУ!!!!!!!!!!!!!!! Модем ожил!!!!!!! Причем ничего не делал! Последний раз его мучил 28 декабря(перепрошил прошивкой c boot и заменой четных и нечетных байтов, но результата на тот момент это не дало), сегодня включил (хотел еще помучить) и на тебе на экране все светится и все работает!!!! Но есть одно но.... При включении на некоторое время все равно горят квадратики( у рабочего модема это время намного меньше) и при этом раздается писк как будто срочник пищит у монитора(после появления на экране данных писк пропадает, но динамик немного шипит). Может кварц доживает последние дни?
Mikkey
05/01/2011 17:43
Что выдаёт по ATI1 ~ ATI16 ?
1) Прошить стандартным прошивальщиком
если не поможет
2) Еще раз прошить прошивкой с бут-блоком из режима ROM Code
Но перед этим , Внимательно перечитать инструкцию и записывать всю последовательность действий и что при этом делает модем.
nemo391
06/01/2011 10:09
Вчера весь день модем простоял на линии. По работе нареканий нет. Думаю оставить все как есть(как говорится от добра добра не ищут). Вот чего выдал на ATI1-ATI16.
ati1
04770
Omni56K Pro 2.00
2002 05 21 19:23
OK
ati2
OK
ati3
ZyXEL V.90 2.00
OK
ati4
V.90 Fax Modem
OK
ati5
OK
ati6
OK
OK
ati7
OK
ati8
OK
ati9
($ZYX58FF\00000000\MODEM\\ZyXEL Omni56K Pro52)
OK
ati10
OK
ati11
OK
ati12
ZyXEL MODEMS PHYSICAL LAYER STATUS REPORT
Modulation mode = V32b
Tx Carrier = 0 Hz Rx Carrier = 0 Hz
Tx Baud Rate = 2400 Baud Rx Baud Rate = 2400 Baud
Tx Bit Rate = 14400 bps Rx Bit Rate = 14400 bps
Tx Power = 0.00 dBm Rx Level = -37.50 dBm
Phase Jitter = 0.00 degree Frequency Offset = 0.00 Hz
SNR = 9.00 dB Round Trip Delay = 0.00 ms
Near End Echo = -119.39 dB Far End Echo = -118.80 dB
Nonlinear Encoder = OFF Nonlinear Decoder = OFF
Tx Shaping = Min Rx Shaping = Min
Trellis Encoder = 0 state Convolutional Decoder = 0 state
Tx Filter Index = 0 Remote Tx Filter Index= 0
Tx Precoder Coefficients = 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Remote Tx Precoder Coefficients = 0000 0000 0000 0000 0000 0000
OK
ati13
-0| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H00:0000 H01:0000
-2| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H02:0000 H03:0000
-4| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H04:0000 H05:0000
-6| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H06:0000 H07:0000
-8| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H08:0000 H09:0000
-10| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H10:0000 H11:0000
-12| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H12:0000 H13:0000
-14| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H14:0000 H15:0000
-16| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H16:0000 H17:0000
-18| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H18:0000 H19:0000
-20| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = H20:0000
-22| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 0000 0000 0000 0000 0000 0000
-24| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 0000 0000 0000 0000 0000 0000
-26| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 0000 0000 0000 0000 0000 0000
-28| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = AGC: 0.00 dB/0000 /0000
-30| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = IMD: 0000 /0600
dB +-------------------------------------------- Echo Pwr: 0.00/ 0.00
F 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 L1 Power: 0.00/ 0.00
R 1 3 4 6 7 0 3 5 6 9 1 2 5 7 8 0 1 3 4 6 7 L2 Power: 0.00/ 0.00
E 5 0 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 0 5 0 5 0 5 S/N: 0.00
Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/E: 0.00 dB/ 0.00
OK
ati14
ZyXEL MODEMS V.9x CAPABILITY REPORT
Local Modem V.9x Capability = None
Remote Modem V.9x Capability = None
Local Modem PSTN Connection = Analogue
Remote Modem PSTN Connection = Analogue
Local Modem Probing Report = V.34 / 2400
Remote Modem Probing Report = V.34 / 2400
OK
ati15
ZyXEL MODEMS V.9x POWER MANAGEMENT REPORT
DPCM nominal tx power for phase 2 : -0.00 dBm
DPCM actual tx power for phase 2 : -0.00 dBm
Maximum DPCM tx power for phase 3 : -0.00 dBm
Maximum DPCM tx power measured at : Terminal
Digital PAD loss : 0.00 dB
IMD value measured at phase 2 : 0000
DPCM tx power reduction for IMD : 0.00 dB
APCM receive power at Phase 2 : 0.00 dBm
APCM receive power at TRN1d : 0.00 dBm
APCM receive power at Data State : -37.30 dBm
DPCM Terminal tx power : -0.00 dBm
DPCM Codec tx power : -0.00 dBm
OK
ati16
OK
Большущее спасибо за помощь!!!!!! Всех с прошедшими и наступающими праздниками!
Mikkey
06/01/2011 13:02
Возможно это просто такая версия прошивки, сравни с другим какая у него по ATI1
А так вроде всё нормально.
taiti82
27/02/2011 14:18
Здорово комрады улыбка Есть такой же модем и сть несколько вопросов.
1) Есть ли какой то софт который с помощю АТ команд или еще как то позволит выводить на экран модема какую либо произвольную информацию?
2) Можно ли как то перепрошить модем для этого?
3) Как еще можно использовать модем с учетом того что это полноценный микроконтроллер с прошивкой? Кстати это ARM?
Может кто знает какое напряжение питания у этого модема? Родной блок питания к сожалению утерян.
m.ix
27/02/2011 14:43
на корпусе мопеда написано
AC 9v 1A
taiti82, ты из никии дисплей поставь или от сименса цветной, тогда и телек по нему в онлайне будешь смотреть
taiti82
27/02/2011 21:46
m.ix, Шутник да? улыбка у меня на корпусе мопеда к сожалению ничего не написано недовольство, огорчение
Дисплей там уже есть знакогенерирующий 2х строчный , как модем он мне нафиг не нужен вот и думаю как его к делу приспособить.
m.ix
27/02/2011 22:14
Приспосабливай.
http://monitor.espec.ws/section44/topic143209p80.html
taiti82
27/02/2011 22:33
m.ix, Ну т.е. кроме как выковырять LCD и повесить его на LPT другого полезного применения для мопеда нет? недовольство, огорчение
Sonic_Blast
25/09/2011 15:55
Привет1!
Как перепрошить бут область в модеме Zyxel Omni 56k CIS
и как поменять в этом же модеме код страны с 221 (украина) на 230 (Россия)
