Transcend JF V85 (4GB)
spydude
30/12/2009 00:22
Флешка Transcend JF V85 (4GB) вдруг перестала работать... а точнее не открывается.
Вставляю флешку, идет загрузка... вконце-концов высвечивает устройство, но при попытке его открыть высвечивает: "Вставте диск в дисковод". Скачивал разные прошивки... флешку они не видят.
Скрин прилагается... помогите плз.
AV-73
30/12/2009 00:31
На Transcend JetFlash V30 2Gb подобный дефект удалось вылечить заменой микросхемы Flash-памяти.
Если флешка видится системой, то контроллер, скорее всего, живой. Остается память...
spydude
30/12/2009 10:40
До меня дошли слухи, что ее надо прошить или что-то в этом роде... Тут с аппаратной частью все впорядке.
Strike
30/12/2009 11:29
spydude, Тебе сюда
spydude
30/12/2009 11:42
Большое спасибо!) Заработало!)))
Умелец
04/01/2010 09:39
что сделал то? у мну такая же беда с 8Gb
al51al51
04/01/2010 22:32
Свою Transcend JetFlash V30 4Gb - жарил раза 4 феном . Пока работает но не для серьезных вещей. На контроллере 3,3 в было.
JohnK
04/01/2010 23:18
al51al51 писал:
Нафига? Или опиши тогда что с ней было, потому что к данной теме прожарка флешки никуда неуперлась.
Умелец писал:
что сделал то?
Ты сначала на Флешбут сходи выяснив венор ID и продукт ID, потом подобные вопросы подшучивать, дразнить
Умелец
05/01/2010 21:21
перепробовал для своей уже все восстанавливалки, в том числе и спец. для этого контроллера, на днях буду жарить...
al51al51
05/01/2010 22:25
JohnK
Увы сейчас точно и не помню как она себя точно вела . А жарил сперва не я , а затем уже и я пару разов.Подозрения пали на память и её жарил сильнее.
spydude
13/01/2010 20:57
Умелец писал:
Скачал с сайта программку AlcorMP(090817.02) просто нажал Start и начало работать... только сначало почему-то писало что обьем флешки 120 Мбайт, после повторно-проведенной операции все стало нормально.
90serg90
05/04/2010 19:57
Привет Всем.У меня та же проблема и почти таже флеха.Я скачал прогу, увожу туда тип контролера, но прога флешку все равно не видет.Помогите ее спасти.....Спасибо!!!
makeym
06/04/2010 15:25
90serg90, для JetFlash есть родная прога - 3 Jetки реанимировал!
90serg90
07/04/2010 15:57
Спасибо большое, но программа не помогла...она не видет флеху.Симптомы те что в первом варианте.Вставляю ее в порт, оприделяет устройство, но потом пишет что с установкой оборудования возникли проблеммы и оно может работать не правильно.И флешку не видет(
dieder
08/04/2010 08:25
если я не ошибаюсь то у тебя контакты на флехе слабые. попробуй воткнуть и держать приподнятой
gonzo
08/04/2010 10:33
dieder писал:
А почему не приопущеной? Или не припоподвывернутой? Блин, ну думайте, что говорите! Зачем по +5 и USB лишний раз искру пускать, если вдруг там на контактах чертов китайский RoHS-припой лопнул?!
dieder
09/04/2010 09:33
gonzo приопущенной, приподнятой... один черт, а я так инфу с 3 флешек успел скачать. И если проблема действительно в этом, то потом можно и припаять (по желанию). Лично я просто покупал новые. Мне главное инфа, а не флеха
90serg90
09/04/2010 11:35
НЕ, я все пробовал.Свето диод сразу загораеться, а потом тухнет.И не одна программа не видет ее.Главное когда вставляю ее в порт и когда вынимаю, камп дает сигнал что что то есть, но ее не видет.
gonzo
09/04/2010 12:59
dieder писал:
А если нужна инфа, а флэха побоку, то куда надежнее для слива инфы расколоть корпус и пропаять 4!!! (всего-то!) контакта. Ну а потом уж по ситуации. В смысле юзать - не юзать, "to be or not to be..." замешательство
Сергей Шмелев
09/04/2010 20:03
gonzo , есть флеха ADATA 8Gb , видится через раз , но не могу засечь момент , когда она определяется в системе . При попытке открыть пишет : устройство не определено и может работать не корректно . После этого светодиод гаснет . Она полностью набита прогами для работы и не могу слить .Посоветуй что можно сделать .
makeym
09/04/2010 20:06
90serg90, Сергей Шмелев, вам http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files - здесь всё есть!
Сергей Шмелев
09/04/2010 20:12
Родная утилита не помогла . http://www.adata.com.tw/adata_en/support.php?DriverType=program
ДОБАВЛЕНО 09/04/2010 21:30
makeym ,Спасибо , попробую еще раз .
makeym
09/04/2010 20:50
Сергей Шмелев, смотри здесь свою флеху-качяй прогу и пробуй! http://www.flashboot.ru/iflash.html
Сергей Шмелев
09/04/2010 21:00
Спасибо , на мою тут нет , я смотрел тут давно , но все равно спасибо .
makeym
09/04/2010 21:18
Сергей Шмелев, помнится не так давно друг принёс PQI на 4 гига - с третьего прогона только очюхалась! так что прогоняй через проги по несколько раз! улыбка кстати вот этой прогой EzRecover (Утилита восстановления USB Flash, помогает, когда флэш определяется как Security Deviсe, вообще не определяется или показывает 0Mb объем. Для того чтобы EzRecovery увидел флэшку надо после запуска программы и выдачи сообщение об ошибке вынуть флешку и снова вставить ее и тогда все путем. Внимание! После использования программы все данные на флэш не сохранятся.)-может пробовал но не правильно!
Сергей Шмелев
09/04/2010 21:54
Нашел !!!!!
Дино
11/04/2010 13:04
у меня эти программы вообще не запускаются до конца...
makeym
11/04/2010 13:10
Дино, до какова конца - победного или ещё какова???
Сергей Шмелев
11/04/2010 19:28
Мне хватило , что бы слить инфу на комп и флеха сдохла совсем . Купил Кингстон на 8Гб - буду использовать её .
90serg90
12/04/2010 09:54
Спасибо большое, мне помогла, теперь она сново дышитулыбка
