комп уходит в перезагрузку | |||||||
Сергей Шмелев 08/01/2010 22:06 |
Материнка Foxconn A690GM2MA ,видеокарта ATI Radeon 3650 MSI .В режиме игр блок уходит в перезагрузку . Поменял видеокарту на ATI Radeon 1650 MSI -стал уходить еще быстрее .Не могу понять в чем дело . |
Zeba 08/01/2010 22:25 |
gonzo 08/01/2010 23:18 |
Сергей Шмелев, смените БП. |
Alexasha 08/01/2010 23:18 |
Температуры какие? Напряжения с БП? ДОБАВЛЕНО 08/01/2010 22:23 Недавно был такой, переменял всё кроме материнки, дальше не стал рыть вследствие неоправданности ремонта. |
Сергей Шмелев 09/01/2010 20:30 |
Сменил б\п на Ascot 420w - выкидывает из загрузки игры , уходит в перезагрузку и готов к дальнейшей работе .Завтра попробую 3D mark . |
m.ix 09/01/2010 20:40 |
оперативка то как? |
Сергей Шмелев 09/01/2010 20:41 |
Похоже , Alexasha вы правы ,насчет материнки , есть подозрение на мост . |
m.ix 09/01/2010 20:42 |
Как с разгоном? |
Сергей Шмелев 09/01/2010 20:44 |
Разгона нет . |
Alexasha 09/01/2010 20:47 |
Сергей Шмелев, беременных литов нет на маме? Если оперативки две, попробовать по одной. |
Сергей Шмелев 09/01/2010 20:57 |
Оперативку ставил в другой системник - обе работают . |
m.ix 09/01/2010 21:03 |
у меня например болит это
мамка-sata мамка виснет или синий экран |
gonzo 09/01/2010 21:12 |
Похоже на видео, поменяйте. |
Alexasha 09/01/2010 21:13 |
Обе что ли? |
gonzo 09/01/2010 21:28 |
врядли, забыл про старт топика... хотя м.б. ( теоретиссски) Просто знаю из опыта, что такая фигня бывает из-за 3-х вещей, в основном: 1. БП 2. память 3. видео |
Сергей Шмелев 09/01/2010 22:32 |
gonzo , я тоже эти вещи знаю , здесь похоже на мост , завтра это проверю . |
Dima700926 10/01/2010 23:17 |
Похоже на мост. Чем больше операций с "движимостью" передается видюхе, тем меньше на него нагрузка. Поэтому и 3650 работает дольше. Можно попробовать поменять литы, даже не беременные. Могли усохнуть. |
Dosaev 11/01/2010 15:32 |
первое замена БП второе перегреввв CPU ? chipset третье замена вашей электроподстанции |
dima644 12/01/2010 06:56 |
Dosaev,
Прочитайте название МВ - там все ясно сказано(производитель и чип). Фоксконн на Nforce - этим все сказано. ДОБАВЛЕНО Январь 12 2010 Извиняюсь - Фоксконн на AMD чипе(еще хуже) |
Сергей Шмелев 20/01/2010 22:08 |
Только сейчас удалось взяться за этот комп . 3D mark 3 , 5, 6 ничего не могут сделать . Открывается начальный логотип и все .
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 23:23 Поставил для эксперимента FEAR2 . При установке проблем не возникло . При запуске игрой взяты настройки рабочего стола 1280*1024 , а когда вошел в настройки - увидел 800*600 и все остальные либо в автомате либо по минимуму . |
Dosaev 21/01/2010 08:35 |
нужно в ярлыке дописать -nosysteminfo или скачать фикс |
Сергей Шмелев 24/01/2010 20:08 |
Клиент решил менять материнку . Во вторник привезут , буду строить .Отпишусь , что из этого выйдет . |
Сергей Шмелев 27/01/2010 20:44 |
Поменял мать , поставил все дрова .Поставил XP SP3 IDIMM , запустил 3D MARK 5 - все в норме . Тему можно закрыть . |
