Блок пирания Winsis KY-450ATX 350W | |||
| роман3xxx 15/02/2010 18:58 |
два транзистора по высокой D209L и один J5027-R.По низкой стороне микруха AT2005B, две cборки LT6208 и парачка F16C20C. Принесли мне его с выгоревшим резистором по высокой и пробитым транзистором J5027-R. Подскажите пожалуйста что ещё могло вылетить? кроме этих 2х деталей по высокой все исправное. |
| TE 15/02/2010 22:44 |
Кроме двух могло сгореть еще до пяти деталей + предохранитель и мост. У транзистора первая буква С - С5027. |
| роман3xxx 15/02/2010 22:55 |
предохранитель сгоревший, диодный мост цел, а у транзистора не С а J5027-R |
| TE 16/02/2010 00:24 |
J - китайский вариант. Даташит искать как KSC5027. |
| роман3xxx 16/02/2010 11:14 |
TE, пробывал ставить транзистор E13007-2 тоже с блока пеитания! Но у блока питания нуль эмоций. |
| Dosaev 16/02/2010 12:31 |
дежурное +5 появилось? |
| роман3xxx 16/02/2010 13:27 |
Dosaev, Нету негде напруги! |
| TE 16/02/2010 14:41 |
роман3xxx, я же писал, что могут быть еще до пяти деталей, вышедших из строя, думал, что ты начнешь их искать, а ты оказывается ждешь. Чего?
Токовый датчик - резистор в цепи эмиттера. Прозвонить от плюсовой обкладки верхнего сетевого конденсатора до коллектора ключа. Если нет цепи, то возможно сгорел мелкий резистор-предохранитель или первичная обмотка трансформатора. Мелкий транзистор защиты и управления ключом. Прозвонить все резисторы и диоды дежурки, бывает еще можно найти диодик и резистор. Если резистор в цепи фототранзистора оптопары, заменить оптопару. |
| роман3xxx 16/02/2010 15:30 |
TE, добился я 5воль в дежурке! на фиолетовом проводе 5,1вольта! |
| роман3xxx 16/02/2010 18:50 |
Похуду вышла из строя микросхема AT2005B. на неё приходит +5 и ничего с неё не выходит ![]() |
| dima644 16/02/2010 18:56 |
Если вылетели D209, то неплохо проверить их базовые цепи(мелкоомные резюки, диоды, кондеры менять не проверяя)
Неплохо проверить транзюки раскачки с "низкой" стороны силового транса. |
| TE 16/02/2010 19:08 |
Пока неизвестно вышла или нет 2005. В момент включения если не появляются импульсы, тогда да. Кстати, а основной блок ты включаешь замыканием зеленого провода на землю?
Надо еще проверить второе напряжение в дежурке. |
| роман3xxx 16/02/2010 19:21 |
TE, да замыкал зелёный на землю.Я только две напруги нашол 5 и 11,9. и На 11 ноге 2005 висит +5. ано должно там быть? |
| TE 16/02/2010 19:30 |
Если верить даташиту, то на 11 и должно и нет, этот вывод и есть выводом включения-выключения, а питание должно быть на 15-й. |
| роман3xxx 16/02/2010 19:34 |
на 15й приходит 5.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 20:37 TE, в дежурном режиме на 9 и10 что должно быть? ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 20:53 dima644, всё это проверил! и всё в норме |
| TE 16/02/2010 20:23 |
Напряжение 2-2,5В. |
| роман3xxx 16/02/2010 20:41 |
TE, а у меня выдаёт 1.4В |
| TE 16/02/2010 22:44 |
Пусть 1,4В, это неважно. Импульсы на них появляются или нет при замыкании зеленого? Что присходит на 11 выводе? |
| роман3xxx 17/02/2010 08:31 |
TE, при замыкании зелёного на небыло имппульса! Промблемат решена заменой микрухи 2005. Всё работает в норме, все напруги в норме! Спасибо за помощь
ДОБАВЛЕНО 17/02/2010 09:33 Спасибо всем РЕШЕНО |
| azmesm 14/05/2019 22:02 |
схемки нету ни у кого? хочу сделать с него БП для магнитолы (14в) |
| groks 16/05/2019 08:53 |
azmesm, Схем в нете полно по переделке. AT2005B имеет встроенный супервизор, прямо к ней и лепится делитель. |
