Gigabyte 8GEM667 POST код B0h.
pirania
14/03/2010 10:26
Здравствуйте. Имеем плату Gigabyte 8GEM667 Rev1.0, BIOS Award 6.0 с кодом останова POST B0h- инициализация North Bridge. До окончательного краха плата работала в DOS на встроенном видео, но при переходе к видеомоде Windows на экране появлялся мусор и машина висла. Сейчас при включении издает длинные повторяющиеся гудки, на дисплей не выходит. Память, процессор, напряжения питания процессора и памяти нормальные. Стоит ли подогреть плату снизу в районе СМ, осторожно так- она еще подотчетная, или еще что сделать? Замену моста не потянем замешательство .
JohnK
14/03/2010 11:30
Не подотчетная, а числющаяся! Не путай теплое с мягким. Если у тебя есть полномочия ремонтировать железо на компонентном уровне, то грей и не заморачивайся, но грей обязательно с флюсом для пайки BGA. Если у тебя таких полномочий нет, а тебе просто хочется, тогда позаботься об покупки другой матери, которая станет на удорожание данного основного средства подшучивать, дразнить
Sseries
14/03/2010 13:26
Насколько я помню в ней сокет T2 во первых открой крышку сокета и посмотрю контакты , во вторых ОБЯЗАТЕЛЬНО прогрей сокет ( были случаи после прогрева все нормализовалось ) , посмотри дорожки и вокруг сокета и с обратноу стороны да и вобше посмотри внимательно всё вокруг может есть снесенные SMDешки
Sseries
15/03/2010 07:23
http://www.rom.by/POST/B0
LoadHigh
15/03/2010 08:17
ахха... сокетами болеют эти мамы ток в путь.
снимать пластик, выравнивать "столом" плату, чтобы при нагреве еще больше винтом не пошла и греть..
pirania
17/03/2010 19:09
Уважаемые, флюс ЛТИ-120 для пропайки BGA пойдет? А то в интернете люди высказывают разные мнения, а в магазине кроме ЛТИ-120 ничего другого жидкого нет.
IIK
18/03/2010 01:57
ЛТИ-120 - "активный"(по крайней мере был) флюс, применять его нельзя.
JohnK
18/03/2010 07:08
pirania писал:
А под заказ тоже ничего другого нет? Нужен флюс для пайки BGA и должен быть безотмывочный флюс. Блин на крайняк СКФ используй, не рекомендую, но если уж совсем ничего, тогда. А ты вопрос та решил, мона тебе ремонтить мамки или нет, а то тебя тетки бухгалтерши надругают в темном уголочке умора
Sseries
18/03/2010 13:10
http://monitor.espec.ws/section5/topic143511.html
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 14:15
надругают в темном уголочке КЛАСССССС JohnK браво!
