ZyXEL P660HTW2-EЕ нет интернета через точку доступа
Сергей Шмелев
14/03/2010 18:06
Провайдер - Домолинк в г.Обнинск . Заключили договор , настроили ,а через неделю в своих настройках сбили логин и пароль . Пошел разбираться - ввели новый логин и пароль .Поменял в настройках только логин и пароль ,все остальное оставил как было - результат - через кабель интернет есть , подключение по точке доступа есть , а интернета нет .Пробовал RESET. Линия Annex B.Настраивал через ZyXEL NET FRIEND ,через 192.168.1.1- результат тот же
JohnK
14/03/2010 18:31
Сергей Шмелев, Ну идобивй уже тогда тех. поддержку, пусть оне тебе все популярно расскажут. От нас та ты чего хочешь, приехать и настроить, или чтоб определили мопед у тебя сдох или у провайдера косяк? злость
Сергей Шмелев
14/03/2010 20:11
В техподдержку звонил , Zyxel на другой линии проверял - там точка доступа работает нормально .
ДОБАВЛЕНО 14/03/2010 22:10
В чем может быть мой косяк или это косяк провайдера и как их убедить в этом ?
JohnK
15/03/2010 07:01
Элементарно, проси чтоб тебе создали новую учетку, полностью новую, а не смену паролей. И вот как заработает, так носом и ткнешь.
Но еще раз говорю, это не для форума вопрос. А то ща начнется, купил электровеник для чистки ковров, почему он у мну унитаз не вычищает помираю со смеху!
LoadHigh
15/03/2010 08:20
Я не понял...
Что значит кабелем работает? Вы отключаете кабель от точки доступа, включаете в порт Ethernet вашего компьютера, создаете подключение, логин/пароль и у вас при этом все работает? Тогда какие претензии к техподдержке? В этом случае (после ресета точки доступа) смотрите еённые настройки в плане ее роли в инфраструктуре - в Bridge оно у вас стоит, либо в роли роутера .. Опишите ситуацию более подробно..
Сергей Шмелев
15/03/2010 09:09
Подключаю кабель - вхожу в настройки , создаю все подключения ( пробовал и Bridge и PPoE ,и получение адреса автоматически и заданные провайдером ).При настройке роутера точка доступа отключается автоматически ,ввожу полученый при настройкен ключ сети ,уровень сигнала отличный , связь между ноутом и роутером есть - пингуются , а выхода в интернет нет .
ДОБАВЛЕНО 15/03/2010 10:10
При подключенном кабеле интернет есть .
LoadHigh
15/03/2010 16:15
перечитал дважды.. видимо мне переводчик нужен..
при подключенном кабеле КУДА у Вас все работает? Опишите нормально плз.. как помочь, если понятно что у Вас и как только Вам?
RomanRB
15/03/2010 16:18
LoadHigh, У него, как я понял не работает интернет по Wi-Fi. Проводная сеть Evernet с Интернетом работает. У него ADSL-интернет по телефонке...
Тучка
15/03/2010 17:57
Сергей Шмелев, И название оборудования желательно... подмигивание
ДОБАВЛЕНО 15/03/2010 19:02
Сергей Шмелев
15/03/2010 19:43
Утром сходил в контору Домолинк , попытался с ними поругаться . Мне было заявлено , что сегодня утром в 4.00 и в 9.00 были выходы в интернет , на что я молча положил перед ними роутер . В 15.00 интернет по точке доступа уже был . Оборудование - ZyXEL P660HTW2-EЕ и ноутбук ASER .
RomanRB
15/03/2010 20:02
Сергей Шмелев, Ты популярно можешь объяснить. Как получаешь и-нет (выделенка, телефонка, оптика, спутник...)? Какой куда кобель подцепляешь? А то ни хрена не понятно... Без кабеля есть, с кабелем нет. Без пузыря не разобраться. сумашествие
И что это означает: "сегодня утром в 4.00 и в 9.00 были выходы в интернет , на что я молча положил перед ними роутер . В 15.00 интернет по точке доступа уже был"
И что, сейчас пропал? Опять всем колхозом сначала расшифровывать твои писюльки будем, а потом интернет искать.
гы-гы
Сергей Шмелев
15/03/2010 20:10
Домолинк - телефонная линия , при иизменении логина и пароля в домолинке получился какой то косяк в их настройках , при этом точка доступа не работала , вдобавок они посадили на эту линию еще одно подключение . В 4.00 и в 9.00 невозможно было выйти в интернет вообще т.к. роутер находился на проверке на другой линии .
RomanRB
15/03/2010 20:18
Теперь понятно. подмигивание Правильное изложение своих мыслей-50% успеха.
JohnK
15/03/2010 21:37
Сергей Шмелев писал:
Н-да, вот и я думаю, а найуха было тему создавать? Что потрындеть не с кем было? помираю со смеху!
LoadHigh
16/03/2010 03:00
Так... даю последний шанс описать ситуацию полностью (конкретно какие кабели, в какие модемы, какие соединения создаются) или сношу тему в помойку. Надоело уговаривать.
Сергей Шмелев
16/03/2010 14:10
LoadHigh .Модем ZyXEL P660HTW2-EЕ , линия -телефонная ,при настройке модема пользовался витой парой - подключал ноут к модему ,созданы все соединения и внесен ключ сети для безпроводного соединения. Когда отключаю ноут от модема - подключение к интернету пропадает . Ноут и модем проверял на другой линии ( менял только логин и пароль - все остальные настройки не трогал) -все работает . У нас в домолинке снизили тарифы , увеличили скорость и при этом сократили спецов .После разборок с ними косяк свой они исправили .
ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 15:13
JohnK .Спасибо за хороший совет в первом сообщении .
JohnK
16/03/2010 20:18
Сергей Шмелев, Не за что, это первоочередное, если со стороны клиента все проверено, то только в техподдержку.
LoadHigh
17/03/2010 01:33
Так не бывает. Если у вас при подключении локальной сети кабелем интернет есть - провайдер тут совершенно не при чем. Разбирайтесь что вы не так настраиваете в вай-фай.
Сергей Шмелев
17/03/2010 11:50
LoadHigh .Хотите верьте - хотите нет но по факту так оно и есть !!!
LoadHigh
17/03/2010 14:53
LoadHigh писал:
JohnK
17/03/2010 14:56
LoadHigh, Бывает так, что подключаясь с другой учеткой все работает и тырнет и черех Wi-Fi и Ethernet все прекрасно бегает и веселится, а вот со своей учеткой ну никак, тогда клиент не приделах, а вот провайдер еще как виноватый подмигивание
LoadHigh
17/03/2010 16:07
JohnK, Джонни, если бы у него не работало и по кабелю тоже - я бы молчал в тряпочку )
RomanRB
17/03/2010 17:30
Возможно проблема была с MAC-адресом... А вот где, это уже вопрос... смех
LoadHigh
18/03/2010 01:35
RomanRB, У роутера WAN порт имеет постоянный мак-адрес. Не вариант )
JohnK
18/03/2010 07:01
LoadHigh, Да там не совсем все понятно, рассказ путанный подмигивание Я так понял что он подключив кабель смог повертеть настройки мопеда (логин и пароль, остальные не трогал) и у него ничего толком не получилось, на другой точке все завертелось и заплясалось.
