Блок питания РМ-150 | |
| ua3yhg 20/03/2010 14:00 |
Здравствуйте.
У меня нет запуска,после ремонта. Всё сгоревшее поменял на рабочее. Микросхему проверил осцилографом,рабочая. Вот только одно но: Вместо транзисторов 13009-2 пока поставил 13007 Может из за этого не запускаться? |
| ohotnik5555 20/03/2010 17:31 |
Полностью огласи модель БП, какие элементы поменял, что предпринимал.. |
| ua3yhg 21/03/2010 11:36 |
Сгорели силовые транзисторы 13009
в одном плече резистор 39ом диодик 4148 и электролит 1*50в(взорвался) эта цепочка что идёт на базу 13009. плюс во вторичной цепи транзистор с1518 ,база которого на 8ногу TL494. Схема с самовозбуждением,тоесть нет диода с переменки на резистор 330к в базу 13009 тем более отдельного трансформатора для непосредственного питания 494 (принуд.возбужд.) Тоесть возбуждение должно быть только лиш за счёт небольшой разницы в транзисторах 13009. Полного названия нигде на плате не нашёл ,а корпус у меня покрашен.Я данный блок использую не в компьютере а как отдельное изделие для питания 12в. И отслужил верой и правдой 2года пока короткое не произошло по форс-можорным обстоятельствам. Я присоединю полностью схему БП. Сам как бы понимаю причём тут транзисторы и те и те N-P-N только одни помощней одни послобей.Ну тогда просто не понять почему он не запускается,проверено всё. |
| Strike 21/03/2010 13:25 |
Сдохшие ключи могут повредить предварительные каскады.
http://monitor.espec.ws/section5/topic128884.html |
| ua3yhg 21/03/2010 16:01 |
Спасибо.Тему изучил.
У товарища весь смысл в том транзисторе что я тоже поменял. я для уверености поменял сразу два.вместо с1815 поставил наши кт3102б это на схеме Q4 Q3. и на схеме стоит два диода D14 D15 у меня один D14 на плате. По поводу остального ,напряжение на 5в никуда не используется ,только 12 .Диод шотки точно цел,у меня не как по схеме а я менял на 40амперный. |
| TE 21/03/2010 17:15 |
А ноги вывернул у КТ3102Б? |
| Strike 21/03/2010 19:09 |
Желательно перепроверить диоды в базах ключей, и в предварительном каскаде, могут дать утечку при отстреле ключей.
При проверке в "обратную" даже на мегаомах - должна быть бесконечность. При разрыве лита в базе проверь сам транс раскачки на обрыв, был случай в практике, но только один, с гвоздем вместо преда.. ![]() |
| ua3yhg 24/03/2010 10:58 |
Да конечно ноги в 3102 повернул.
Диоды в базах проверяю основательно,получается что проверяю полностью выпаиваю и опять запаиваю на одном плече D8 R7 C8 а на другом выгорают начисто D7 R4 C7 всегда меняю на новые.R3 R6 остаются целы.Ещё раньше всегда горели R5 R8 ,я поставил 2вт 1ом (просто других не нашлось)эти не горят. Трансформаторы на целосность проверил оба. Вообще я ещё проделал такую операцию,не выпаивая микросхему к ней подпаял к 12 ноге +12в и к 7 -12в ,на 5 ноге пила как положено.на 14 строго +5в ,на базах Q3 Q4 одинаковые импульсы запуска потом они на обмотках 1 3 Т2 (только усиленые) и на резисторах R5 R8. |
| TE 24/03/2010 11:26 |
Напряжение на конденсаторах, которые на 200В проверял? |
| Mikkey 24/03/2010 14:56 |
Для лучшего запуска АТ блоков лучше создать исскусственный перекос, немного уменьшив/увеличив номинал резистора смещения в базе одного из ключевых на + высокого (подозреваю это R3 и R6, по приведённой схеме ничего не видно, смотрел по похожей).
ДОБАВЛЕНО 24 Март 2010, 15:02 И кстати, какие напряжения в базах ключевых относительно эмиттеров и земли? |
| ua3yhg 25/03/2010 12:47 |
Напряжения на базах померить не могу ,не успею.
Блок могу включить только на секунду ,не запустился тутже выключаю. Один раз прозевал придержал две секунды,сразу вылетели силовые транзисторы (13007) и D7 R4 C7. |
| Mikkey 25/03/2010 12:51 |
Через лампочку включай - успеешь померять.
ДОБАВЛЕНО 25 Март 2010, 12:54 А кондёр в дэмпфере не прошиблен (возможно С9)? |
| pirania 25/03/2010 22:17 |
ua3yhg, импульсы на базах силовых ключей можно было посмотреть в процедуре, изложенной в вашем предпоследнем посте, когда смотрели ШИМ и предусилитель. Также при этом на силовой вход БП можно подать пониженное напряжение, желательно развязанное от сети и от питания ШИМ. Например, б/у аккумуляторная батарея от UPS, выход подходящей обмотки с какого-нибудь подходящего трансформатора. Также можно будет посмотреть прохождение этого "напряжения понарошку" на выход- нет ли КЗ. |
| ua3yhg 26/03/2010 11:11 |
С9 точно исправный , что косаемо силовой части я полностью выпаивал каждую деталь проверял и запаивал обратно.
Напряжение на конденсаторах которые на 200в пока не проверял,сами конденсаторы проверял ,ёмкости у них одинаковые.Транзисторы полностью выпаяю тогда померю. Через лампочку это я понял как в телевизорах вместо предохранителя поставить в разрыв сети если засветится в полный накал -короткое ,если в полнакала то всё в норме. По поводу последнего не совсем понял,понял так туда где подключается 220 подать вольт 20переменки ,с вторички любого трансформатора и на ШИМ подать 12 вольт +на 12 и-на 7 ототдельного длока(лабораторного)ну вместо этого блока Вы предлогаете аккумулятор но так как аккумулятора нет то блок. И проконтролировать запуск ,что себя как поведёт. |
| pirania 27/03/2010 16:11 |
ШИМ запитать от отдельного маленького постоянного (хоть набор плоских батареек) источника- 12В хватит. Просмотреть, как вы делали, пилу и транзисторы предусилителей- бывает, прозваниваются нормально, а один из пары не тянет, и сигналы на базах силовых ключей. При этом, Вы же знаете - надо отключить вывод диода 1N4148 -(сигнал срабатывания защиты от некондиционного выходного напряжения) от 4-го конт. TL494, оставив ему, контакту, только резистор на землю. Тогда ШИМ запустится даже без сетевого напряжения. Подав низковольтное (но достаточно сильноточное) напряжение на входные клеммы ~220В, просто проверите прохождение по коллекторам силовых ключей, по трансформатору и хоть слабенькую работу выпрямителей. Но это только при фокусе с 4-ым конт. TL-494. Если это напряжение достаточно низковольтно < 40В- щадящий режим для силовых ключей- и развязано от сети, можно безопасно орудовать осциллографом. Вам, верно, известно, что корпус осциллографа соединен с холодным концом измерительного входа. А может, у вас просто напросто входной мостик пробит или сопля где-то или переключатель сети 220/110 В в положении 110В? ![]() |
| ua3yhg 28/03/2010 14:48 |
Спасибо за подробную методику.
Перемычки на 110 точно нет. Диодный мост рабочий,мерию (успеваю померить за секунду)напряжение на + и - диодного моста 340в (это с двумя запаяными электролитами 220*300в) Так что буду заниматься процедурой с пониженым напряжением(быстро не получится,прошу прощения ,пока трансик подходящий найду)тему не закрываю ,потом обязательно отпишу. |
| ua3yhg 05/04/2010 16:54 |
Спасибо Pirania за подсказку проверить работу выпрямителей да и вся описаная методика
очень и очень..! Просто я начал проверку с работы выпрямителей чуть чуть по другому, я 5в подал на L1 в точку где D19 D20 правда у меня стоит диод шотки с тремя ногами а на схеме два кд208 тоже и в 12в. потом 12в в L1 где D23 D24 и вот с печатной платы до самого клемника 12в доходит а вот с средней ножки диода шотки (на12в) уже ничего нет.Оказалась микротрещина ,под увиличителем видна. Зачистил пошире площадку запоял.Всё заработало.
Правда пока так и не нашёл 13009 ,поставил 13007 ,выдержут ли .По току они сильно отличаются? Спасибо всем за помощь! тема закрыта. |
