Ninzjacont
Плата Y-B200ATX Ver:3.1
ШИМ 2003 BAZ67780413H
Сижу на досуге 3-й день ковыряюсь с ним. НУ ВОТ НИКАК не получается разобраться. Пришел с пробитыми на кз БЭ у обоих транзисторов. Никогда не видел столько поломок в одном БП. А именно: Были пробиты 2 диода на входе 220В, перегорел предохранитель. 2 сетевых лита, сбита средняя точка по питанию, т.е. на одном кондере было 145 на друом 155. Зменил их разница стала всего 3В. Поставил транзисторы 13009. Срабатывает защита- Были пробиты диоды по 3.3 и 5В, только не на кз, а было сопротивление 5кОм. По ходу тепловой пробой. Стояли диоды 10С40(10А 40В) на обоих каналах. По шине 12В стоят FR302 они в норме. Заменил 10С40 на 300В диоды для проверки, т.к. попытка поставить туда аналогичные 10А40В диоды оказалась неудачной - так же пробивались. Включаю, сразу срабатывает защита на шине 12В появляется 0,3В. Заменил токовый трансфоматор на аналогичный(!!!). Начал появляться 1-1,5В на шине 12В. Отключил диод который следит за током трансформатора. - Вентилятор пару секунд слабо крутится, и слышен слабый треск непонятно чего, как в неисправных ТДКС ТВ. Потом перестает крутитсья, видать еще какая то защита работает. Дежурка 5 и 16В есть.
Работаю через лампу, во время работы защиты она никак не светится. Нашел похожую по нему схему нарисованную от руки. ОЧЕНЬ Хотелось бы восстановить БП. Т.к. это мой первый трудно поддающийся БП.
ДУмаю начать с того, что на время убрать 3,3 и 5В (и-5 и -12В) и поработать с 12В выходом. Не разобрался с ее ошибками. Как следует отключать цепи защиты ? Отключать просто диоды выпрмительные или убрать сами выводы защиты с ШИМ?
Еще вопрос. В поиске нашел, что в дросселе групповой стабилизации было кз, но в моем случае его нет. На всякий случай убрал его и поставил перемычки. Он будет так запускаться?
Тут еще есть кое что http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/psu-pc400.htm
Распиновка вроде такая
1 - VCC
2 - PS-ON
3 - +3.3V
4 - +5V
5 - защита по току
6 - +12V
7,8 - выход на раскачку
9 - PG
10 - +3.3V Out
11 - ???
12 - GND
13 - ???
14 - ???
15 - OSC C
16 - OSC R
Отсюда http://www.monitorlab.ru/oldforum/viewtopic.php?t=2881&sid=f28b1481a587795952c76ae985c746f0
Что нужно отклюить для тестирования работы на 12В?
http://s41.radikal.ru/i091/0906/12/c654d9fda04d.gif |
Strike
| Цитата: | | Пришел с пробитыми на кз БЭ у обоих транзисторов |
С таким залетом надо все в их базах проверить., и в раскачке,( два С945-е) , на утечки -на сотни килоом, или заменой,диоды возле них - так-же.(проверить тщательно)
| Цитата: | | Были пробиты диоды по 3.3 и 5В |
Я вшоке, как вы диоды шоттки по выходу палите. (поставь на место)
Без дросселя групповой стабилизации - нельзя.(тоже назад)
Осциллограф есть? |
Ninzjacont
| Strike писал: | | Я вшоке, как вы диоды шоттки по выходу палите | я тоже обалдел. Пару штук ушло, уходят на сопротивление 4-8кОм. ДА это при вкл дросселе групповой стабилизации.
Потом обнаружил один резистор нулевой, идущий на базу мощных ключей дохлым. Проделал много комбинаций, попробую заменить C945 на всякий и все диоды на досуге и восстановлю схему обратно. Не представляете как я его перелопатил  |
I.Cherry
мдя.. столько написано..
Ninzjacont, одним тебя обрадую - микра ШИМ этот 2003 - очень устойчивая миросхема..редко выходит из строя..
хороший ШИМ китаезы где то скомуниздили.. если что, то менять можно на 2002. |
Strike
Ninzjacont, А может все-таки они нормальные?
| Цитата: | основными недостатками диодов Шоттки являются сравнительно низкие рабочие
напряжения (обратные) и большие обратные токи утечки, на 3-4 порядка превышающие
токи утечки кремниевых диодов на основе p-n – перехода. Низкие обратные напряжения у
диодов Шоттки связаны с лавинным пробоем перехода на периферии металлического контакта |
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=6976&p_page=6 |
Ninzjacont
I.Cherry, да много, чтоб понятнее было
Нет, ненормальные, хотя не уверен. У аналогичных диодов прозвонил не было такого.  |
Strike
Ок, для проверки в холостую можно поставить пока обычные пары, но будет перекос напряжений.
Ninzjacont
Strike
Хватит.
На раскачке смотри,(2Х С945) форма и амплитуда сигналов на каждом плече должна быть одинаковой. |
dima644
| И в отрицательных выпрямителях проверить диоды не помешает |
Ninzjacont
Аппарат готов! один из C945 в утечке(около 10кОм) был осцилл не понадобился
всем спасибо! особая благодарность Strike !! |
Strike
Ninzjacont, Незачто.., типовой ремонт.
У меня вопрос, как там дела с "паленым" диодами шоттки? |
Ninzjacont
да никак, я их не стал ставить. Пока 300В диоды стоят. Поставлю на днях шоттки не "паленные", попробую погонять.
Кстати под руками было на работе SBL3040 их померил тоже так же. Чет ничего не пойму. Нашел из "запасов" 1040 - нет такого. Может я в прямом направлении прозванивал? На выходных добью его надеюсь.
Забыл сказать. Ставил я другой токовый транс - он оказывается еще не подходил. Вернул родной на место заработал - над этим еще голову ломал, после того как нашел этот C945.  |
DAR1
| Я раньше много таких БП чинил, остались только те что стартуют и отключаются через 1-2 секунду. Явно дохлые 945 я бы заметил, а то что они бывают такие глюкнутые и с утечками не задумывался, спасибо за подсказку. Может на досуге починю несколько таких БП PLUS . |
Ninzjacont
Доделал БП. Диоды Шоттки так и должны звонится, 5-10кОм, спецом на др попробовал, это они в прямом направлении так звонятся а вобратном нет. Еще притом если их нагревать паяльником, сопротивление уменьшается. Сделал урок для себя |
Strike
Ninzjacont, Поменяй прибор., или смени батарейку.  |
Ninzjacont
Strike, не... прибор нормальный китайский батарея тоже недавняя. Сам попробуй измерь те которые типа SBL3040 на пределе 20 или 200 кОм  |
Strike
Ninzjacont, вот-вот,неправильный подход вносит ошибки..
С температурой это нормально, диоды, их свойства, используют в качестве термодатчиков:
http://monitor.espec.ws/section44/topic123537.html
А измерять в прямом направлении нужно только в режиме "диод", в этом режиме прибор показывает падение напряжения на нем, для шоттки 100-200 мв,
для обычных-600-700мв., чтобы суметь различить их между собой.
Чтобы не нарваться на брак.
http://monitor.espec.ws/section10/topic105790p60.html сообщение от 04/06/2009 11:38
На утечку конечно в обратном, на высокоомных показаниях.
Отметь тему решенной, будет многим полезна.  |
Ninzjacont
Yokel
Был БП с такими же неисправностями тоже пришлось менять 2CS945. При нагрузке по 3.3В в 0.38А уходит в защиту, при нагрузке в 10А по 12В и 5В сильно просаживаются напряжения  |
