Оперативка DDR400 1Гб | |||||
Shepot 18/04/2010 05:42 |
Есть две одинаковые оперативки DDR400 Kingston на 1 Гб каждая. Обе прекрасно работают поодиночке, вместе - никак! Комп выдаёт сигнал тревоги. Менял местами в слотах - результат тот же. Слоты проверены. Кто-нибудь может подсказать, в чём фишка?
Заранее благодарен! |
LoadHigh 18/04/2010 06:03 |
а материнская плата по спецификации поддерживает такие модули и такой объём? |
Shepot 18/04/2010 06:08 |
Мать старенькая GA-K8VT800 с тремя слотами. Проц - Athlon 3400+. По идее, должна поддерживать, всего то 2 Гига... Как-то пробовал ставить 1 Гб + 512+512 Мб - работал нормально... |
Sseries 18/04/2010 06:55 |
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91020&modelid=772556&clid=502
Максимальный обьем памяти поддерживает 3гб |
Shepot 18/04/2010 07:15 |
Поддерживает, оно и понятно. Так в чём фокус то? Парни, есть у кого мысли? |
Strike 18/04/2010 11:38 |
Попробуй обновить биос. аккуратно.. |
Shepot 18/04/2010 12:15 |
В смысле заново залить, или новый поставить? |
Dark Angel 18/04/2010 14:20 |
Shepot, в данном контексте под БИОС понимается не микросхема, а микропрограмма |
Sseries 18/04/2010 14:57 |
Да вряд ли братцы это поможет ,cкорей всего они конфликтуют между собой , может одна из них заработала "коса" или буря на марсе , и как вариант может что то с севером |
Strike 18/04/2010 15:08 |
Sseries, Дело твое, но есть немало случаев некорректной работы некоторых модулей памяти на некоторых платах.
Производитель часто исправляет подобные ошибки , в новых версиях прошивок. Бп - тоже немешает подкинуть. |
m.ix 18/04/2010 15:43 |
вольтмода или по частоте разгона нет?
Shepot, Могу посоветовать одно как это запустить.
Ставим одну планку BIOS её определяет. Проходит POST Нажимаем reset до загрузки винды ставим в любой слот вторую планку. Нажимаем reset Если память не добавилась. То снова выключаем комп ставим одну планку в другой слот Далее проделываем тоже самое что и ранее. Если снова не пошла Снова отключаем комп переставляем память в третий слот Далее повторяем то что ранее проделывали. Это называется установка на горячую. И ногда установка на горячуюю не сразу устанавливается. Но если установилась, до до памяти мы более не касаемся ни какими частями тела.
Моя Гигабайт мамка так же работает не хочет четвёртую планку памяти видить. Таким методом и ставлю 4 планки корсаир по 1Гигу. |
Sseries 18/04/2010 16:11 |
Дак я не спорю , лично мне никогда непомогала данная процедура с прошивкой биоса да если честно я не сталкивался ИМЕННО с такой проблемой , обычно стандартные проблема с памятью ( были у меня да я думаю и не только у меня ) : в первую очередь сама память, проблемы с питанием памяти или терминации ну или проблема в самом севере |
LoadHigh 18/04/2010 19:03 |
m.ix, ну ты насоветуешь щас.. |
m.ix 18/04/2010 20:49 |
я из своей практики.
в чём баг незнаю но именно так я свои 4 гига запускаю гигабайтовцы сказали, что с 4мя планками мамка грамотно не работает. куплено две по две корсаировских да и до этого с двумя планками были такие же траблы, обновка BIOS ни к чему не привела. память с радиаторами 6400 вроде они и не заземлены но трогать после такого влючения не рекомендуется. система в синий экран с перезапуском уйдёт и дальнейшими системными писками - типа проблемы с памятью. вольтмода и разгона небыло а на счёт предупреждения я отписал, что это может убить мамку и память. |
kvd3 18/04/2010 21:13 |
Попробуй загрузится с одной из планок и увеличь в биосе тайминги ну, к примеру, на единицу, а если стоит режим авто то попробуй максимальные например 8,5,5,7, перезагрузись, выключи комп поставь вторую, я думаю все будет ОК. |
Shepot 19/04/2010 03:22 |
Понял. Учту все советы. Тему пока не закрываю. Буду пробовать в порядке предложений, затем отпишусь с результатами.
Всем спасибо! |
LoadHigh 19/04/2010 04:20 |
m.ix, я к тому, что это изначально не инженерный подход, а действие на авось.. |
m.ix 19/04/2010 04:29 |
Это верно, раз тех поддержка не может это исправить.
разве что купить новую мамку третьей ревизии. Моя первой. Три планки в моей мамке работают нормально. одна или три планки это 64 битный режим две или четыре планки это 128 битный режим |
Shepot 20/04/2010 04:03 |
А вот это уже кое-что! Действительно, надо искать третью... |
Dosaev 20/04/2010 07:52 |
о чем разговор, где полное названия хотя бы из CPU-Z кол-во и маркировка микросхем, одно- двух- сторонняя |
Shepot 23/04/2010 12:49 |
ОЗУ - двусторонние, по 8 микрух (D5108AFTA-5B-E) на каждой стороне.
Socket 754 AMD Athlon 64 3400+, 2.21 hHz. Revision SH7-CG. MMX(+), 3DNOW(+), SSE, SSE2, x86-64. Ещё чего - нибудь желаете? |
Shepot 25/04/2010 07:01 |
Попробовал - результат нулевой. |
Dosaev 26/04/2010 09:51 |
такая память в двух слотах не запуститься, она двух сторон. 2х8чипов.с разрядностью 64х8.(4 банка на канал в сумме ) Данное ядро CPU не поддерживает штатную работу с ней.. но на некоторых экземплярах можно запустит снизив тайминг на 2T http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/26094.PDF |
Shepot 30/04/2010 15:12 |
http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/26094.PDF[/quote] А если третью применить? И что такое "тайминг 2T"? Где его снизить? |
m.ix 30/04/2010 18:56 |
================================ В BIOS и только там. |
Dosaev 04/05/2010 11:11 |
Если одна 2-стороняя, а другие две по одной, то шансов больше что заведётся, хотя емкость и количество микросхем может повлиять. тайминг 2T- комманд тайминг, как m.ix показал. |
Shepot 07/05/2010 03:52 |
Залил новый BIOS. ОЗУ связались как родные!
Всем спасибо за участие! |
