fsp700-80gl не держит нагрузку
Максим555
24/04/2010 09:52
есть блок питания fsp700-80gl служил верой и правдой, но в последнее время начал плохо работать. без нагрузки работает нормально и выходние напряжения в норме. когда включаешь его в комп, то он не успевает завести комп как сразу выключается. кандёры вроде нормальные, но сам не смотрел, друк сказал. в чём там может быть дело ещё?
ARTHUR DAVTYAN
24/04/2010 11:32
другу доверяй но кондеры проверяй ! осмотри внимательно плату
gonzo
24/04/2010 12:57
Максим555 писал:
сам-то понял, че сказал?! Чудной
Максим555
24/04/2010 13:22
с виду вроде нормально выглядят. не вздутые. и ещё, на какие кандёры внимание следует обратить. которые на входе стоят или на выходе?
makeym
24/04/2010 13:25
Максим555, желательно на те и на другие-но для начала поменяй которые на выходе(и не важно как они выглядят-не барышню выбираеш смех смех смех )
Максим555
24/04/2010 16:23
спасибо за помощь. будем пробовать менять.
разЯРЕННЫЙ
24/04/2010 17:44
Максим555, самые толстые а потом все остальные
gonzo
25/04/2010 12:55
разЯРЕННЫЙ писал:
Чушь. С начала выходные.
разЯРЕННЫЙ
25/04/2010 13:19
gonzo, чуш - это свинья. А унего блок с нагрузкой незапущаеться, значит сетевые литты дохлые.
gonzo
25/04/2010 13:35
разЯРЕННЫЙ писал:
чуш - это свинья
Возможно. Я же имел в виду , что ваше утверждение - ЧУШЬ. В 90% случаев просадки выходных напряжений, перезагрузки компа, сбои и зависания связаны с высыханием кондеров выходных фильтров, а не на входе.
разЯРЕННЫЙ
25/04/2010 20:27
gonzo, смех . А баба Яга против. Это ж как надо их все пересушить что бы и те что на мамке блоку работать недовали? Так что уважаемый я несогласен.Пусть нас рассудит кто (в другом правдо месте) подмигивание
makeym
26/04/2010 01:53
gonzo, разЯРЕННЫЙ, желательно на те и на другие-но для начала поменяй которые на выходе - хватит спорить!(не один комп не запустится с дохлым выходом)(Это ж как надо их все пересушить что бы и те что на мамке блоку работать недовали?)-???ну вы блин -даёте! голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбкапримеров масса(у меня) - недавно в рессивере здох 10в на1000мкф - и ждал пока я его поменяю(блок запускается-а толку?) голливудская улыбка
разЯРЕННЫЙ
26/04/2010 06:08
makeym, под нагрузкой, входных может и нехватить. Вот и нет запуска. А спорить действительно хватит. Виноваты конечно и входный и выходный.... подмигивание
Максим555
26/04/2010 23:15
в общем всё, сделал. всё мулька была в одном сухом кондёре 1000мкФ на 25В. поменял, всё нормально работает. вот только он не на выходе стоял а гдето в цепи трансформатора.
makeym
27/04/2010 08:12
Максим555, (1000мкФ на 25В. поменял, всё нормально работает. вот только он не на выходе стоял а гдето в цепи трансформатора.) - смех смех смех в первичку такую ёмкость (1000мкф) - никто и непоставит и стоит она на выходе по 12 вольтам! голливудская улыбка подмигивание
bamik
27/04/2010 13:51
Просто выход может пониматься до фильтра и после...
gonzo
06/05/2010 16:29
bamik писал:
Удивите-ка схемкой W-O-W
bamik
06/05/2010 18:48
gonzo, По 12В и 5В, а часто и 3,3В конденсаторы стоят до дросселя и после. Я это имел ввиду. Схемки в обменнике.
разЯРЕННЫЙ
07/05/2010 07:17
У Вас сдох комп? Я иду к Вам! - Мне нужен труп. Я выбрал. до скорой встерчи- Фантомас смех bamik, судя по последнему высказыванию познания есть. А что так долго ремонтируем?
gonzo
08/05/2010 11:38
bamik писал:
По науке это называется П-образный фильтр. Просто хотелось узнать, что есть "выход до фильтра"?
Сергей_Минск
06/10/2011 19:32
Доброго дня, уважаемые.
Ситуёвина такая имеется блок FSP-700 с выгоревшей дежуркой ( таракан) дежурку восстановил , 5-ть вольт. всё гуд
Только собрал( включил через лямпочку) сдох PFC транзисторы 20N60 и диод RHRP860 + In5408 восстановил ( странно от чего сдохли)
На данный момент имеем дежурка гуд +5V под нагрузкой, но старта нет, ни под нагрузкой ни на холостом ходу.
кондёры-все замен
