Мать MS-6570E не стартует | |||
anatoliy_61 04/05/2010 16:03 |
Уважаемые проффи и опытные форумчане...Мать MSI ms-6570e не стартует. БП и другие элементы проверены - норма.При включении запускаются только кулеры и все... После сброса BIOS джампером мать стартует но только на текущий сеанс... При следующем запуске сброс нужно повторять. BIOS не раз сбрасывал по умолчанию - ничего не помогает. Хотя мне сказали что вся проблемма в настройках BIOS. Прошу помощи.... |
JROUD 04/05/2010 16:35 |
anatoliy_61, что вызвало проблемы? Вы собирали систему или меняли конфигурацию, или это просто случилось в один прекрасный день? |
anatoliy_61 04/05/2010 16:44 |
Проблемма начала проявляться медленно - постепенно. Вначале он перестал запускаться с первого раза, а запускался со второго или третьего, потом хуже и хуже.А сброс BIOS я обнаружил случайно, когда мать перестала запускаться совсем... |
JROUD 04/05/2010 16:50 |
Напряжение батарейки соответствует номиналу? Если нет - замените. |
anatoliy_61 04/05/2010 16:55 |
На батарейке строго 3 вольта. Хотя и ее я менял не раз.... |
разЯРЕННЫЙ 04/05/2010 18:48 |
anatoliy_61, поставьте заведомоисправную. Если не поможет то, перешейте БИОС и все будет хорошо. |
Sseries 04/05/2010 19:08 |
Вообше то джампером скидываете не БИОС, а CMOS который находиться в южном мосту вот и прикинь где находиться причина , cкорей всего в мосту |
anatoliy_61 04/05/2010 19:22 |
Да перемычкой я CMOS сбрасываю.Так что это смерть для матери и перепрошивка BIOS ничего не даст |
Sseries 04/05/2010 19:31 |
Залить то новую прошивку не проблема только вот решит ли она проблему имхо решит данную проблему замена моста ( хорошо если я ошибаюсь ) |
makeym 04/05/2010 19:32 |
anatoliy_61,( БП и другие элементы проверены - норма)-какие элементы и как проверены?
При старте - попробуй понажимать кнопочку Insert |
makeym 04/05/2010 21:59 |
Sseries, (а CMOS который находиться в южном мосту)-CMOS-память в южном - ты ничего не путаеш?
А я думал в процессоре!!! |
Sseries 05/05/2010 05:16 |
Он делает СLear Cmos , тоесть устанавливает настройки по умолчанию , конкретно сам CMOS встроен и находиться в южнике ,речь конкретно идет об этом , я имел ввиду только это и ничего более .Вот как выглядит схема построения СLear CMOS и как поступает питание на CMOS , пришлось так делать , так просто крупней , ну да маненько не удобно можно моник повернуть |
makeym 05/05/2010 14:57 |
Sseries, понял -тока чёто автор пропал |
Sseries 05/05/2010 16:17 |
Думку думает , а если конечно серьезно то все таки я думаю проблема в мосту ох хорошо конечно если я ошибаюсь , конечно в таких случаях лично я снимаю мост и снимаю мост рабочий ( если конечно есть возможность) реболю и ставлю и всё встает на свои места возможно мне легче так как у меня есть трафареты ( сделанные лазером ) |
anatoliy_61 06/05/2010 19:06 |
Да не куда я не пропал.... Если это южный мост, то что такое там записано, что мне каждый раз приходится перезапускать, это что тоже ППЗУ и она тоже программируется или я не прав..... |
makeym 06/05/2010 19:14 |
anatoliy_61, тебе выше писал (какие элементы и как проверены? )-ты молчиш |
anatoliy_61 06/05/2010 19:54 |
Я имел ввиду БП, планку памяти, процессор, видеокарту
ДОБАВЛЕНО 06/05/2010 20:56 А кто может подсказать, где скачать прошивку BIOS для данной матери, хочу попробывать прошить... |
makeym 06/05/2010 21:21 |
anatoliy_61, тоесть подкидывал другие Б.П.,планку памяти,видеокарту,-всё это заведомо исправное? а жёсткий???
В биос-лазил? И ваще - чтобы делать какие-то умозаключения надо проверить от и до всё железо!!! а из тебя надо тянуть всё клещами. А про BIOS-ты похоже имееш смутное представление! |
anatoliy_61 06/05/2010 22:18 |
Да я делал минимальную конфигурацию - БП, мать, память, видео, проц. и не запускается без сброса CMOS, а при чем здесь жесткий, если мать не стартует и без винта...Если бы что-то из вышеперечисленного было не рабочее, то никакой сброс не помог бы....
ДОБАВЛЕНО 06/05/2010 23:20 И еще может у кого есть ссылочка на скачивание BIOS, очень прошу, а то в нете что-то не найду.... |
makeym 06/05/2010 22:41 |
anatoliy_61, а ты в курсе как биос в данной маме прошивается?
Одно не пойму - если ты в биосе нихрена не меняеш то и в CMOS ни-чё не прописывается-а значит и сбрасыватся нечему! |
bamik 07/05/2010 12:38 |
http://ru.msi.com/program/support/download/dld/spt_dld_detail.php?UID=613&kind=1 исходя из
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_microstar/MSI_MS6570E_K7N2_Delta2_Platinum_nForce2_Ultra_AGP_1394_SATA_30427.html Т.е. MS-6570E - это не полное наименование материнки. |
anatoliy_61 07/05/2010 18:25 |
Да, я в биосе ничего не меняю, даже более того я биос сбрасываю по умолчанию, и все равно не помогает.... Прошивку матери я делал и не раз, правда на других матерях... |
makeym 07/05/2010 18:33 |
anatoliy_61, вот http://ru.msi.com/support/swr_exe/mbd_swr/LiveUpdate.zip
ДОБАВЛЕНО 07/05/2010 19:34 Online обновление BIOS/Driver/Firmware/Utility. Live Monitor автоматически определяет и предлагает новую информацию о последних версиях BIOS'ов/драйверов/утилит. |
ZoidBerg 07/05/2010 20:38 |
Во нафлудили....
Надо питания все замерять, раз работала хуже и хуже. |
makeym 07/05/2010 20:44 |
ZoidBerg, гдеж - ты раньше был?посоветовал-бы хоть Б.П.поменять на другой или кандюки по питанию на мамке |
anatoliy_61 07/05/2010 21:11 |
Я тоже так думаю, но тем не менее, я постоянно должен сбрасывать cmos и что только там есть что не дает запуститься компу.... |
ZoidBerg 07/05/2010 22:54 |
makeym, Решение проблемы требует активного участия автора темы. |
makeym 07/05/2010 22:57 |
ZoidBerg, автора темы заело на сбросе cmos |
ZoidBerg 08/05/2010 14:08 |
makeym, точно |
anatoliy_61 08/05/2010 17:23 |
Ребята... Я просил ссылки на BIOS для данной матери MS-6570E delta 2 socket 462... А те ссылки я видел, но я не могу на эту мать Windows, поэтому я не могу использовать программу авто обновления драйверов, нужна прошивка для прошивки с дискеты... |
Jxi 10/05/2010 10:41 |
anatoliy_61, Delta2 имеет три разновидности - Delta2 Platinum, Delta2-FSR, Delta2-LSR. Какая у тебя?
Биосы вроде одинаковые, но всякое может быть. Будет точная модель - будет ссылка на биос. |
anatoliy_61 10/05/2010 21:46 |
У меня на матери написано MS-6570E VER 10C K7N2 Delta2 и больше ничего..... |
Jxi 11/05/2010 21:23 |
Delta2 Platinum
http://www.msi.com/index.php?func=proddesc&prod_no=592&maincat_no=1&cat2_no=171&cat3_no=89 http://ru.msi.com/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=613&kind=1 Delta2-FSR http://www.msi.com/index.php?func=proddesc&prod_no=595&maincat_no=1&cat2_no=171&cat3_no=89 http://ru.msi.com/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=616&kind=1 Delta2-LSR http://www.msi.com/index.php?func=proddesc&prod_no=596&maincat_no=1&cat2_no=171&cat3_no=89 http://ru.msi.com/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=617&kind=1 Первые ссылки на маму. Выберешь нужную. Там фото есть. Над фото справа есть кнопка "BIOS". Думаю разберешься. Вторые ссылки конкретно на биос, на российском сайте MSI. |
Sseries 12/05/2010 04:04 |
Попробуй по очереди все 3 биоса и будет видно |
dima644 12/05/2010 05:34 |
http://www.msi.com/index.php?func=downloadfile&dno=1571&type=bios
Ссылка на zip-архив для этой мамы. |
anatoliy_61 15/05/2010 18:47 |
Судя по внешнему виду у меня Delta2 LSR но при этом у меня мать запускается при любой из 3 прошивок но все равно WINDaне ставится проходит загрузка различных драйверов и когда пишет начинается Установка Windows мрнитор становится черным и в вверхнем левом углу мигает курсор и все..... |
Jxi 15/05/2010 18:58 |
anatoliy_61, Т.е. теперь не надо сбрасывать CMOS? Настройки биос сохраняются? |
anatoliy_61 15/05/2010 20:17 |
Да настройки сохраняются но если после 3-5 мин работы я его выключаю то он больше
не включается . Нужно чтобы он побыл выключен 5-10 мин , хотя я все детали перепробовал ничего не греется.... |
makeym 15/05/2010 20:29 |
(WINDaне ставится проходит загрузка различных драйверов и когда пишет начинается Установка Windows мрнитор становится черным и в вверхнем левом углу мигает курсор и все.....) anatoliy_61, ты винду устанавливаеш? а она у тебя не встаёт? или я чё-то не понял? |
anatoliy_61 15/05/2010 20:59 |
Да я хотел поставить Винду а потом через НЕТ обновить БИОС или протестировать его .... |
Jxi 15/05/2010 21:22 |
anatoliy_61, До первой перезагрузки доходит или еще даже до копирования файлов не доходит? Я этот момент не понял... |
makeym 16/05/2010 09:03 |
а при установке F6 и драйверок поставить - не забыл?(волшебный драйвер- на жёсткий) |
anatoliy_61 16/05/2010 15:23 |
До первой перезагрузки дело не доходит на мониторе внизу на белой строке пишется что делается а потом пишется Начинается Установка Windows и после этого становится черный экран и все.... Я ставля винт IDE и SATA поэтому по F6 дрова мне ставить не нужно.... |
dima644 17/05/2010 08:24 |
makeym, Мать на NF2 никаких дров ей не нужно(по F6).
anatoliy_61, А какой сервиспак у вашей винды? Попробуйте SP1 или вообще без него(если есть). |
anatoliy_61 17/05/2010 12:37 |
Да вопрос в том что WINDa получается не причем, поскольку позже я загрузился с загрузочной дискеты и все равно не видно винтов ни IDE ни SATA , хотя я их ставил по очереди и вместе. Получается что на железном уровне (BIOS их видит) винты и СД РОМ видны и определяются верно а на программном уровне к ним нет доступа. Что это за фигня может быть???? |
разЯРЕННЫЙ 19/05/2010 09:57 |
anatoliy_61, Судя по всему БИОС тут и непричем совсем. Дело в оборудовании. Когда ХР. готовиться к установке она тестирует железо и если есть какая-то проблема, то или сброс или синий экран или вообще ничего (как у тебя). Вопрос конечно в том, как ты проверил свое оборудование. Ставил на другой комп. и запускал во всех режимах? Сомневаюсь. Скорее всего, у тебя SATA шлей раздолбаный либо IDE. Ну и винт на закуску. SATA шлейфы должны иметь строго семетричные края. Если есть небольшой овал на фишке с обратной SATA контактам стороне, то чуть подогреть жижигалкой и прижать плоскостью к ножу. А лучше использовать шлейфы фирмы GIGABYTE(желтенькие) с защелкой крепления и качественной пластмассой, остальные в помойку шлейфы. По поводу IDE, могут быть недожаты или от времени ухудшился контакт либо кто-то любит за сам шлей тянуть.
Проблему с жестким диском можно выяснить, отформатировав его. Если не дастся, то, однако кто-то лазил во вкладке «БЕЗОПАСНОСТЬ » и ты просто перестал быть владельцем файлов на винте и он тебя просто не пускает. Возможно при старой ХР. была установлена галочка при настройке учётки «СДЕЛАТЬ ФАЙЛЫ И ПАПКИ ЛИЧНЫМИ». Последние лечиться путем подключения винта к любому компу и в свойствах папки убрать галочку «ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОСТОЙ И ОБЩИЙ ДОСТУП К ФАЙЛАМ» после этой манипуляции правой кнопкой мыши на любом файле и ли папке либо целом жестком диске можно попасть во вкладку «БЕЗОПАСТНОСТЬ» и сменить аудит для целого винта или отдельного файла или папки, а также стать их владельцем. Впрочем, существует целая куча всяких загрузчиков с этой финчей. Скажем "TOTAL CJMMANDER" имеет такую функцию. Я думаю, если ты заменишь свой шлейф SATA на канолевый и поставишь просто винт «взятый временно у товарища» с полным форматированием его «лучше быстрый фат а потом нтфс» то проблема решиться сразу. Именно система NTFS и хранит в себе всевозможное шифрование данных. А для форматирования используй, какие нибудь утилиты DOS режима или второй комп. Для винды тебе и 5 гигов хватит. P.S. Не стоит снимать эту галочку в винде. «особенно пока тебе». Чайником не позорно быть. Чайником позорно остаться. ДОБАВЛЕНО 19 Май 2010, 13:02 Да вот еще. Проблема с железом это-синий экран. И проверь перемычки на IDE "master-slave" . А лучше просто оставь один сидиром и попробуй винду поставить. Уверен ты дойдеш после черного экрана до установочного меню, а с винтом нет. |
anatoliy_61 23/05/2010 09:50 |
Уважаемый javascript:emoticon('разЯРЕННЫЙ, ').Вы невнимательно читаете .... При чем здесь ВИНТ ???Если я загружаюсь с загрузочной дискеты и не могу увидеть ни HDD ни CD ROM. Хотя БИОС их видит... Я ставлю заведомо рабочие винты только с другой матери...
ДОБАВЛЕНО 23/05/2010 10:57 разЯРЕННЫЙ И кстати.... Я 14 лет занимался ремонтом компов только не паял микрухи , а ты меня "Чайником" обзываешь...Обидно понимаешь.... |
разЯРЕННЫЙ 23/05/2010 19:19 |
anatoliy_61, нестоит кипятиться Ну я неспорю если переборщил с чайником. Извини. Это просто девиз и довольно юморной как для связистов; Даеш связхь без брака! или легкая промышленость; Дадим каждому по шапке Но бывают ситуации когда хоть и семь пядей во лбу но, провалы есть.
БИОС могет и видеть их а вот дальше при начале работы нет. Проверь все же шлейфы. При установке винды без винтов она доходит до разметки HDD? Помниться было что то в настройках биос для установки ХР на старых матерях иначе тока 98. Поробуй ради смеха 98 поставить. Есть ли в наличии какая нить диска с виндой котороя запускаеться с СД? Если да то, почему бы не попробовать запуститься и посмотреть видно ли винты. Ну или на заведомо исправной машине поставить винду до первой перезагрузки после копирования файлов а потом подкинуть винт на эту машину. А дискеты это че такое? Мона и винт фатнутый применить или на своем оставить кусочек в пару метров и пользовать када надо. Эх молодость молодость ZX, пентагоны всякие... чудное время было... Цитата Из книги "Персональные ЭВМ в инженерной практике", М. Радио и связь, 1989. ...Одним из примеров громоздкой и, по мнению авторов, бесполезной надстройки является интегрированная система WINDOWS фирмы Microsoft. Эта система занимает почти 1 Мбайт дисковой памяти и рассчитана на преимущественное использование совместно с устройством типа мышь... ...Таким образом, читатель уже понял, что среди надстроек над ДОС бывают довольно бесполезные системы, которые только выглядят красиво, а на самом деле отнимают время пользователя, память на дисках и оперативную память ЭВМ. Обманчивая красота таких систем, однако, сильно воздействует на неискушенных пользователей, которые не имели практики работы на машине. Инерция мышления бывает столь сильна, что авторам приходилось наблюдать, как люди, начавшие работать с подобной надстройкой, впоследствии с трудом заставляют себя изучать команды ДОС. Хочется предостеречь от этой ошибки читателей ... |
anatoliy_61 24/05/2010 12:35 |
Независимо есть винт или нет доходит до одного и того места и стопорится - до разметки винта не доходит..... |
разЯРЕННЫЙ 26/05/2010 09:00 |
anatoliy_61, до одного кокого и того места?
То есть начинаеться загрузчик и в тот момент когда должен промелькнуть черный экран перед предложением разметки винтов перед установкой она виснит? слабо процес на видео в 3gp нажать или указать после какого скопированного файла она виснит? |
dmitrich 28/05/2010 04:58 |
Ну а загрузить с Live-CD?
winPE или Linux и протестироввать систему? |
LESHIY 02/06/2010 08:32 |
может всетаки джемпики? |
разЯРЕННЫЙ 02/06/2010 08:51 |
Помоему достаточно советов. Пора ответить на вопросы. |
anatoliy_61 16/06/2010 15:26 |
Купил POST плату проверил - выдает ошибку FF - Boot но непонятно загрузчик в BIOS?? |
LESHIY 16/06/2010 20:28 |
-FF ,00-начало и конец загрузки биос , попробуй все сначала,обнули биос и занова. такая беда была при перегреве проца, по своей глупости забыл термопасту положить, но там сбои хаотичные |
anatoliy_61 17/06/2010 11:08 |
У меня сбри тоже хаотичные- не постоянные. Вначале FF после если удается запуститься - код 25 и частота проца показывает 1050 Мгц вместо 2500+. Иногда бывает FFвисит 10-15 сек. потом идет загрузка и останавливается на 25.... |
LESHIY 17/06/2010 12:04 |
попробуй проц прижать |
anatoliy_61 18/06/2010 22:15 |
Я уже и менял проц и просматривал гнезда, ничего не нашел, КТО еще что может сказать ????? |
LESHIY 19/06/2010 07:13 |
пост 25 кондеры,видяха ,южный мост |
anatoliy_61 19/06/2010 08:57 |
Видюху ставил другую, не работает ни на AGP ни на PCI, кондеры - может, но подозрительных нет |
anatoliy_61 19/06/2010 12:36 |
При проверке обнаружилось, что кондеры питающие проц между + и - имеют сопротивление 5-7 Ом - это что так и надо????
Все кондеры проверил - нормальные.... |
Jxi 19/06/2010 12:57 |
anatoliy_61, При вставленном процессоре? |
anatoliy_61 19/06/2010 14:00 |
ДА |
SBA 19/06/2010 16:05 |
Да уж "Я 14 лет занимался ремонтом компов только не паял микрухи , а ты меня "Чайником" обзываешь...Обидно понимаешь...." - и за эти 14 лет ни разу не померять сопротивление проца, интересно, что подразумевается под словом "ремонт"... |
Jxi 19/06/2010 18:19 |
anatoliy_61, Думаю, что SBA доступно написал?
Почитай еще: http://www.rom.by/forum/K7N2_Delta2_Nadoelo_dergat_set http://www.rom.by/forum/MSI_K7N2Delta2_6570E_ver10C_Post_52 |
