M/B MSI MS-7392 не стартует, пост-код C0. | |||
Strike 08/05/2010 16:15 |
Приветствую.
MS-7392 VER:1.2 (P31 Neo V2) MSI. Проц 2.8ГГц celeron D (533). Память ddr2 533 256мб. Vga GF7600-GT. БП - тестовый. Таких плат принесли 2, одинаковые с одинаковыми симптомами. Останавливаются на С0. Примерно каждые 20 сек выдает 10 секундный длинный бип. Питание памяти -1.8, терминаторов- 0.9 проца- 1.4, севера- 1.2, юга-1.5, 3.3, 1.06в, ок (вроде), пульсаций не вижу. Биос перешивал, на одной из плат пропаивал север. Поделитесь мыслями плз. |
Sseries 08/05/2010 18:21 |
Похоже у тебя дружище к сожелению проблема с севером , так как все напряжения памяти и терминации в норме |
Strike 08/05/2010 20:58 |
Sseries, Это однозначно?.
Понимаю что с С1 рядом, но 2 платы с абсолютно одинаковым поведением.. Нашел обзорчик, мой проц не поддерживается этой платой? http://us.msi.com/index.php?func=prodcpusupport&maincat_no=1&cat2_no=&cat3_no=&prod_no=1557 Попробую с другим. |
Sseries 09/05/2010 06:05 |
Я заметил что у одинаковых плат очень и очень часто попадаються с одинаковыми неисправностями , так что ничего нет удивительного А так на что еше думать напряжения в норме, биос шит, на отвал сокета ( все сокеты страдают без исключения которые BGA не зависимо есть пластина снизу или нет ) Дак если бы проц она вообше бы я думаю не стартовала |
Strike 10/05/2010 22:02 |
Другой проц не помог, если найдется - поменяю север.
Всем спасибо. |
dima644 11/05/2010 05:48 |
А прижать проц при старте не пробовал?
Отвалами часто грешат MSI. ДОБАВЛЕНО Май 11 2010 Чип Р31 поддерживает Селероны 4, а твой 3. |
Strike 11/05/2010 06:43 |
dima644, Коре дуо ставил, на 800 шине., тоже самое.
Прижимать пробовал, эффекта нет, сегодня прогрею одну, посмотрим. |
dima644 11/05/2010 09:18 |
Под коре дуо скорее всего прошивать надо, лучше поставить Р4 (не селерон) на 533 или лучше 800 шине |
Strike 11/05/2010 11:28 |
Биос шил последней версией, 2.1 кажись.
Пропайка сокета не помогла., реболить не стал. Вобщем возможно север сам, но на подкид нету. Верну. |
gonzo 11/05/2010 12:06 |
Strike, а м.б. клокер сдох? Проверьте заменой. |
Strike 11/05/2010 15:05 |
Нет такого, 9LPRS...
И без него посты вощеб не шли.. Сегодна опробовал с коре2дуо. - фиг. Если сегодня платы не заберут - опробую с другими рамами., есть только на 533, надо с 800 или с 1066. Может зря мудохаюсь, и дело в них. |
yurikel 11/05/2010 18:13 |
Попробуй по питанию памяти стабилизатор подставить - бывает что напряжение нормальное а память неработает.
Хотя больше всего склоняюсь к северу - что проблема с ним или его питанием-тоже немешало бы подставить стабилизатор по питанию) |
Strike 12/05/2010 05:25 |
yurikel, Ок. попробую.
По памяти dc-dc - преобразователь. вроде все чисто. По северу и югу - линейники по затворам- вполне адекватно. |
dima644 12/05/2010 05:38 |
По моему 1,2 в по питанию севера маловато.
Чем питается север? ДОБАВЛЕНО Май 12 2010 Не греется ли? При таком питании(заниженом) должен грется. |
Strike 12/05/2010 05:55 |
Нет не греется, при снятом радиаторе, градусов 40-50 на кристалле.
Линейный на полевике.. |
dima644 12/05/2010 06:29 |
Замени полевик - скорее всего будет 1,5в |
Sseries 12/05/2010 06:33 |
Дак у него напряжение питания памяти ведь в норме , померяй питание с вставленной памятью или так и мерял ? А питание севера не маловато ли ??? ![]() |
dima644 12/05/2010 06:42 |
Sseries, При чем тут память, мы про питание севера говорим. |
Strike 12/05/2010 10:59 |
Извиняюсь был немного не точен.
Мощный DC-DC с 5в преобразует в 1.8в - питание памяти, и с него-же 2 полевика ( линейно) в 1.5в, для юга и PCI-E (возможно и к северу). Далее с 1.5 один полевик в 1.27 для севера, и один полевик 1.06в для юга. Второе питание для севера 1,22в с 1.8в дает один полевик отдельно. Терминаторы питаются с 3.3 в через микру W83310D ( даташита нет) Какое питание у чипсета G-31 точно не вкурсе...( даташита нет.) Кроме питания проца и преобразователя 1.8в все остальные стабилизаторы - в линейном режиме. На затворах которых не более 4.4в. |
Mikkey 12/05/2010 13:21 |
А чё его смотреть, 1,8 приходит, 0,9 выходит - и они в норме. Матери с процами пришли или нет? С0 - связка проц-север, раз напруги в норме, и БИОС точно родной, ставить правильный проц http://www.msi.com/index.php?func=prodcpu2&prod_no=1557&maincat_no=1 прежде чем колдовать, проверить контакты в сокете, мот загнуты/сломаны, прожарить сокет а потом уж север. |
Strike 12/05/2010 13:35 |
Mikkey, Контакты идеальные, один сокет жарил, попробую второй..
Матери пришли голые, ставил свое... Жду еще раз проц и DDR на 800 шине., потом отпишу. Наляпал карту напруг, может кому поможет. |
Mikkey 12/05/2010 15:10 |
Глянул шит на юг, напруги юзает +5В +3,3В +1,5В +1,05В так что и с ними все ок. |
Strike 12/05/2010 17:48 |
Наверное завершу, много времени израсходовано.
Проц с рамом на 800 шине не помогли, прогрев второй тоже. Если договоримся заберу эти платы. Всем спасибо - кто хотел помочь ![]() |
UncleFrodo 17/10/2011 15:56 |
Материнская плата как в теме. На пост-коде 9Bh перезагружаестя и по кругу, убрал память: просигналила что нет памяти, загрузка остановилась на Е0h, поставил заведомо рабочую память, снова стала перезапускаться.
Переставил память в слоты второго канала, стала запускаться с ошибкой 39h - вывод сообщений об ошибках на предыдущем шаге. AMI bios |
Strike 18/10/2011 00:07 |
Шей биос. |
