Не включается компьютер
GreYIP
28/05/2010 10:16
Добрый день уважаемые форумчане!Столкнулся со следующей проблемой. Снимал с компьютера блок питания и батарейку для проверки другого компьютера. После установки этих деталей обратно компьютер не включается и не грузиться. Все работает все кулеры, компьютер работает но на мониторе ничего нет, только моргает лампочка. Попробовал все что знал, перекидывал видео карту, оперативку, ничего не получается все тоже.
Посоветуйте в чем может быть проблема! Процессор Core 2 Duo 2,5 Ггц, оперативка Silicon Power 1024 Мб, видео Nvidia GeForce 8600 256 Мб,мат плата MSI P965Neo F V2.
Sseries
28/05/2010 11:13
Может что недовключил подшучивать, дразнить ну для начало посмотри доп. питания проца +12 V
GreYIP
28/05/2010 13:47
Все питание перепроверено несколько раз, ставил другой Блок питания, без результатно!
san06
28/05/2010 14:08
хотел как лучше а получилось.....
GreYIP писал:
читаем далее
GreYIP писал:
противоречивое обьяснение....сигналы какие нить есть, биоса.. ?
Sseries
28/05/2010 14:44
Может моник накрылся смех ? Ну как один из вариантов , всяко бывает и может быть
Попробуй без оперативки
gonzo
28/05/2010 15:03
GreYIP, есть АТХ БП 20-пин + 4-пин (3,3в, 5в, 12в, GND), и этот разъем очень похож на 4-пин питание проца (2 желтых, 2 черных), случайно не путали? одного раза хватает... недовольство, огорчение
GreYIP
28/05/2010 16:04
gonzo писал:
Нет не перепутал все правильно установил. Монитор проверял подключал другой. Когда включаю вертятся кулеры но от биоса никакого сигнана и на мониторе ничего нет, мигает желтая лампа только
Levt
28/05/2010 17:50
Гы,вот месяц назад было подобное чудо. голливудская улыбка
Точнее как,сдох БП.Поставил другой, лампочка на плате(ASUSчипсет VIA KT600) горит,кулер вертится,монитор не кажет. недовольство, огорчение
При внимательном осмотре мат.платы оказалось, что одна из паек на PCI разьеме закоротила на корпус.Там в корпусе,лапа крепления была, а места под шуруп на плате не было.Была подложена бумажка. голливудская улыбка
Потому видно и БП сдох.Конечно вряд ли тоже самое,но чисто механически вполне можно при быстом демонтаже БП или батарейки чего то радикально изменить.. недовольство, огорчение
Sseries
28/05/2010 17:58
Cогласен с Levt в том плане что могло произойти чисто механическое повреждение , джампера стоят на своих местах и так как положено ???
GreYIP
28/05/2010 19:12
Sseries писал:
все джамперы на месте мат плату вообще из корпуса не вынимал
ДОБАВЛЕНО 28/05/2010 20:14
А может это произойти если включал без батарейки???
Dark Angel
28/05/2010 22:50
GreYIP, нет. Можно включать и без батарейки БИОСа. Настройки БИОСа просто не будут сохраняться. Неси в сервис. Без кодов пост карты только можно гадать что произошло. Как вариант: вынуть мать из корпуса, БП. Разложить все на столе, собрать и включить.
TE
28/05/2010 23:11
Лучше ничего не делай, сразу в сервис.
Sseries
29/05/2010 04:43
Ну перед тем как нести в сервис все таки достань из системника и осмотри материнку с пристрастием и очень, очень внимательно , ну а потом попробуй сделать как советует Dark Angel
GreYIP
29/05/2010 09:19
Хорошо попробую как сделаю напишу!
ДОБАВЛЕНО 29/05/2010 10:30
Сервис тоже не вариант!Я узнавал!Они там ищут неисправность путем перекидывания деталей!И максимум скажут мат плату под замену.А что с ней конкретно определить не могут говорят что не спец оборудования!Ну и зачем такой сервис нужен!
Zhekson
29/05/2010 15:50
Неправильный у вас сервис я вам скажу.С обычной пост картой и мультиметром делается эта диагностика.Каждый день это делаем.Вынимаем маму из корпуса подкл.раб.бп,втыкаем пост карту ,стартуем и смотрим.
Sseries
29/05/2010 16:18
Сервесы бывают разные ну самое главное как там относяться к своей работе и к своим клиентам
GreYIP
29/05/2010 18:46
Zhekson писал:
А где можно взять эту пост карту?
Sseries
29/05/2010 19:21
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=394
Либо поискать среди друзей или знакомых кто занимаеться компьютрами
GreYIP
29/05/2010 21:10
Sseries писал:
Спасибо!
Dark Angel
29/05/2010 23:21
Sseries, мне больше вот это приглянулось. То что сверху http://vlcomp.ru/POSTcard/POSTcard.htm
Sseries
30/05/2010 04:36
Dark Angel писал:
А это мне это знакомо , я обшался с ними , они простенькие и недорогие по сравнению с тем что я предложил , МАСТЕР КИТ A9222 ну очень удобно 2х строчный дисплей на русском и английском языке (перекл язык в ручную ) в первой строке чей биос а во второй: бегушая строка с кодом ошибки, только что дороговато но оно этого стоит
CAPMAT
30/05/2010 20:47
Перво наперво вынуть все кроме проца и запустить, будет орать на память или нет... далее вставляем по железке и смотрим как реагирует мать... вот все даже посткодер не нужен, а если уж так хочется то воткните светодиод в LTP-порт и смотрите как он мигает, получается тот же посткодер!
Dark Angel
30/05/2010 22:30
CAPMAT, Нахрен такие совесты с LPT. На моей матери нет LPT. И куда прикажете ваш светодиод втыкать? Думайте для начал что пишите
Sseries
31/05/2010 04:29
CAPMAT стесняюсь спросить и как опредлить что нам там наморгал светодиод смех ?? Тут тогда придеться учить азбуку Морзе . Может я конечно "темный " человек но правда я первый раз слышу а таком способе диагностике
GreYIP
02/06/2010 10:42
Все вновь перепробовал разобрал полностью комп разложил на столе, поставил на мат плату проц, видео , и оперативную память, мат плату осмотрел, не греется конденсаторы не вздуты, визуально все нормально, но результат тот же . Включается крутятся кулеры, но на мониторе ничего!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Я думаю что мат плату под замену!
JohnK
02/06/2010 11:09
GreYIP, Аха, мать под замену, для чего только тему замутил, хотел чтоб тебе подтвердили, что мать нужно заменить? помираю со смеху!
Ни одного замера не сделал, все только вода, зато тема на 2-е страницы!!!
GreYIP
02/06/2010 14:09
JohnK писал:
Объясни как замеры делать?Я только за!Нет желание деньги на ветер выбрасывать!
разЯРЕННЫЙ
02/06/2010 21:12
Ну а если просто предположить что бывает в торопях? Прогиб платы и излом дорожек.... Нарушение контакта в разьемах....
ДОБАВЛЕНО 03 Июнь 2010, 00:13
Уже 15 лет занимаюсь ремонтов без всяких пост карт. Броблем не испытывал. Купил вот недавно но до сих пор тупо лежит....
JohnK
03/06/2010 06:02
GreYIP, Замеры нужно делать только после подставления заведомо рабочего БП. Замеры нужно делать на всех питальниках устройств матери. Если не знаешь где и что у матери располагается - сервис или замена матери.
