DVD -ROM TEAS модель DW-552G-095 тоже не стал писать и читат | |||
STING 19/06/2010 22:49 |
Ребята извините что влез в тему У меня проблема с DVD -ROM TEAS модель DW-552G-095 тоже не стал писать и читать DVD диски CD-R и RW пишет нормально Лазер отличный , двигателя целые Пробовал подкидывать с другого ПК DVD-ROM ( проверенный ) всеровно не пишет А случилось это после того как я установил на ПК обновление с NETA Может ли это обновление негативно сказаться на DVD-ROM ??? Програмой неро я не пользовался для зиписи на диск Помогите пожалуйста разобраться .
заранее спасибо !!! |
makeym 19/06/2010 22:55 |
STING, а ты лучше свой привод заткни в другой комп и посмотри будет он двд резать или нет - если будет - привод в норме, тогда дело в твоем компе! |
STING 19/06/2010 23:03 |
Скажу честно не пробовал, пока нет вазможности Я грешу на мой ПК Может есть какие нибудь настройки для DVD -ROM ? |
makeym 19/06/2010 23:09 |
STING, (Может есть какие нибудь настройки для DVD -ROM ?) - тоже скажу честно тебе - не знаю про такие - не слыхал! |
m.ix 19/06/2010 23:54 |
есть класная ось для просмотра и прослушивания
те из компа диск делает простой тупой проигрыватель geex box http://monitor.espec.ws/section13/topic78314p15.html |
Dosaev 21/06/2010 09:59 |
Ту может быть две пичины, либо винда видит(считает) его только как CD. или повреждён шлейф. Поставь неро там можно выбрать тип носителя для конкретного привода в полном оконном режиме. |
gonzo 21/06/2010 12:15 |
http://www.xcom-shop.ru/index.php?show=good&key=71479&catalog=352092239
Господа! Вы хотите, чтобы DVD-ROM или COMBO-drive писали ДВД-диски?! Не смешите мои тапочки! ![]() |
Dosaev 21/06/2010 15:20 |
STING 26/06/2010 08:45 |
Ребята , только что попробовал Другой DVD--ROM ( RECORDER ) ( взял на пробу с другого ПК , один товарищь одолжил говорит что пишет все ) поставил на свой ПК ( у которого основная проблема с записью DVD RW ) результат следующий DVD--ROM так же на пишет DVD RW но и перестал писать CD--RW ( комп уже перестал писать CD--RW ) Почему не знаю ? А при воспроизведении DVD формата ( ну к примеру какой нибудь фильм ) виндовс медео плеер ругается что на вашем ПК не стои DVD декодер , воспроизведение файла не возможно ( а раньше повторюсь ещё раз , до обновление ПК , можно было смотреть и фильмы и писать DVD--RW CD-R и RW Взял этот DVD-ROM и поставил на второй мой ПК CD- RW пишет а DVD--RW не хочет Системе матюкается что диск переполнен или не пригодный для записи Не знаю что могло случится с ПК ???
Господа! Вы хотите, чтобы DVD-ROM или COMBO-drive писали ДВД-диски?! Не смешите мои тапочки! Не понял это почему ? |
LESHIY 26/06/2010 14:00 |
STING ты не обшибся в маркировке привода? |
STING 26/06/2010 14:25 |
Нет , не ошибся Именно он самый TEAS модель DW-552G-095 А маркировка на втором DVD--ROM ( который я взял у товарища ) LG model GSA --H 10 N |
m.ix 26/06/2010 14:33 |
STING, http://www.nix.ru/autocatalog/dvd_cdrw/DVD_CDReWriter_TEAC_DW552G_32011.html |
STING 26/06/2010 14:41 |
Спасибо за http://www.nix.ru/autocatalog/dvd_cdrw/DVD_CDReWriter_TEAC_DW552G_32011.html
Тогда почему привод LG model GSA --H 10 N не пишет ? |
LESHIY 26/06/2010 14:54 |
наверно дровишки нужны, заодно попробуй привод переключить в другои порт ide |
gonzo 29/06/2010 18:16 |
Уважаемый! НИКТО не знает фирму TEAS !!! Вам несколько раз давали ссылки на ПРАВИЛЬНОЕ название вашего привода фирмы TEAC! А хрень под названием GSA --H 10 N ВАЩЕ непонятно что это? Научитесь хотя-бы правильно переписывать с наклеек, тогда и будет разговор ![]() ЗЫ те приводы, что вы не поняли про тапочки ![]() ![]() |
STING 10/07/2010 18:45 |
Привет всем Ребята , купил новый DVD привод LG GH22NP20 Диски DVD формата загружает ( т.е фильмы) но виндовс медиа плеер также матюкается : что на вашем ПК не стои DVD декодер , воспроизведение файла не возможно и плюс к этому не пишет dvd балванки а cd пишет без проблем DVD привод LG GH22NP20 как вы все знаете пишет и dvd и cd Подскажите пожалуйста в чем может проблема ? Где искать на ПК и что надо сделать ?
Заранее спасибо !!! |
m.ix 10/07/2010 19:29 |
1 для воспроизведения любого фильма нужен соответствующий кодек - VLC vtее прожорлив в ресурсах.
2 пишу в NERO без особого напряга а запись виндой запрещаю - в свойствах привода. |
STING 10/07/2010 19:50 |
А может и в правду что то с кодек случилось? А я привык писать обычным способом Т.Е ставлю в привод ну к примеру CD -RW , открываю сам диск ( дважды кликнув на ярлык моего LG GH22NP20 на рабочем столе ) и мышкой переношу на диск мне нужные файлы А после в меню фаил , нажимаю на, записать файлы на диск и мастер записи пишет файлы а после завершение записи, лоток сам открывается и диск можно снять с DVD привода Лично я все время так записываю и проблем не было Уже и реестор чистел от мусора прогой Auslogics Registr и всеровно не помогло
А вы случайно не подскажите что за кодек и где его искать или что с ним можно сделать что бы привод стал писать Скажу сразу я не айс по всем этим кодекам или что то на подобие этого |
m.ix 10/07/2010 19:54 |
K-lite Mega Codec Pack
all in one всё в одном иногда и специфические нужны. Если кодек есть то можно любым плеером воспроизвести. |
STING 10/07/2010 20:02 |
all in one Скажите пожалуйста а что нужно сделать с этим и где можно достать ? |
m.ix 10/07/2010 20:25 |
STING, в гугль забей это слово и станет всё ясно. |
STING 10/07/2010 20:35 |
Спасибо счас попробую Обязательно опишусь |
STING 10/07/2010 21:45 |
Пару кодеков скачал и оба запоролены А для получение пароля надо ввести страну и отправиь СМС Может у кого есть кодеки без паролей ? |
m.ix 10/07/2010 22:07 |
STING, чё за бред???? |
STING 10/07/2010 23:10 |
Я сам фаил показал бы да он весит 25 мегабайт Я скачал кодеки отсюда http://k-lite-codec.com/ Пробовал в поиске к названию самой кодеки дописать бесплатно Получилось скачать кодек объемам 11 мегабайт и установить получилось и без всяких паролей Но изменения ни каких Как DVD привод не писал DVD--R ну или RW так и не пишет Да вот забыл сказать , когда переношу файлы на диск DVD , для записи, ( как я писал выше ) в место того что бы появилось строка о том как копируются файлы на диск , появляется не большой текст " в процесе копирования файлов произошла не известная ошибка , копирования файлов не возможно " и предлогается " отменить копирования , пропустить , повторить" Что бы я не нажимал всеровно копирования не возможно ![]() |
m.ix 10/07/2010 23:25 |
STING, в личке тебе дал направление
Есть диски которые не поддерживают более одной сессии. Вот для этого как раз и используют не виндовые а нормальные проги для прожарки болванок типа NERO Из ранее написанного не понятно какие файлы не открываются-не воспроизводятся. У меня любой привод воспроизводит любой формат, доже рип с Blue-Ray дисков. |
STING 10/07/2010 23:36 |
Не открывает DVD файлы Как я писал ранее какой нибудь фильм |
m.ix 10/07/2010 23:40 |
DVD X Player
![]() Тебе нужен в личке ранее дал направление и там же найдёшь его Не воспроизводит DVD дик не формат AVI а MOV ? Тогда как раз тебе это и нужно Есть такое понятие Зона их всего пять Эта прога позволит воспроизводить диски любой зональности. |
LESHIY 11/07/2010 00:39 |
в гугле или на любом звере,, привет STING . |
m.ix 11/07/2010 19:46 |
Использовать NERO для записи нужно и отключить запись виндой.
Вот так. ![]() |
STING 11/07/2010 20:00 |
Спасибо , буду пробовать |
m.ix 11/07/2010 20:38 |
цэ
програм филес ахед неро неро екзэ |
STING 11/07/2010 22:01 |
цэ далее програм филес на счет ахед у меня проблема , такого я не нашел у себя Но нашел просто папку NERO делее дважды кликнул и появилось NERO9 еще раз кликнул появились
Nero Burning ROM Nero BurnRights Nero Conver Designer Nero Disc Speed Nero Drive Speed Nero Express Nero Info Tool Nero Wave Editor uninst.exe И который из них мне нужен и что с ними сделать ( если это вообще то ) ? |
m.ix 11/07/2010 22:41 |
вроде выше написал что нужно
неро екзэ |
STING 11/07/2010 22:46 |
Я то понял что нужно неро екзэ но я не нашёл этого Уже весь цэ перекопал и без результатов ![]() |
m.ix 11/07/2010 22:50 |
это только в этих папках
точнее в первой или во второй так же есть пуск-программы-ахед- |
STING 11/07/2010 23:00 |
Но и здесь тоже нет |
m.ix 11/07/2010 23:24 |
http://photos.streamphoto.ru/6/7/9/c4fe888d79cd74313baa547f1f9e1976.jpg |
Dark Angel 12/07/2010 02:33 |
STING, у тебя неро вообще стоит? скачай лайт версию и не мучайся |
STING 12/07/2010 19:16 |
А кто его знает стоит неро или нет ? Вроде бы в програм филес что то стоит под названием неро ( ну то что я описывал высше ) А работает ли она или нет сказать не могу ??? Счас попробую найти лайт версию Спасибо за совет Кстати а что означает ЛАЙТ ВЕРСИЯ ? |
m.ix 12/07/2010 19:22 |
STING, уж извини, кому из нас копаться в твоём компе???
Тебе дали на водку дали на селёдку. |
STING 12/07/2010 21:07 |
Спасибо ребята вам всем за помощь ![]() ![]() |
gonzo 13/07/2010 14:16 |
Из которой убрано все лишнее, только писалка дисков. http://ifolder.ru/18522148 Пользуюсь много лет, все работает. |
