DSL-2540U ADSL Модем исправен. Интернет перестал работать. | |||
| Maksimov 23/06/2010 23:07 |
Модем исправен и настроен. Сетевой провод - исправен. Два компа - сеть. Интернет Вылетел внезапно.
Со второго компа всё работает. С первого компа - пакеты отправляются, но не принимаются. Сетевая плата в норме. Контакты чистил. Отключён Брандмауэр Windows. Отключён Антивирус Касперского 6.0. ------------------------- У модема мигает лампа LAN 1 Подсказка: LAN 1-4 Мигающий зеленый цвет Означает активность LAN (Трафик в одном из направлений). Подозреваю что-то с мат. платой. Хотя ошибок нет. |
| Dark Angel 23/06/2010 23:18 |
Maksimov, в чем собственно вопрос то?
Попробуйте IP сменить на 192.168.1.10 Посмотрите настройки провайдера. У меня основной шлюз не такой как у вас. У меня DSL-2500U |
| Maksimov 23/06/2010 23:22 |
Что может сломаться в сетевой карте, встроенная в мат. плату. Ну, типа , транзистор или конденсатор. Как определить её неисправность - если комп работает на ура. |
| Dark Angel 23/06/2010 23:24 |
Maksimov, микросхема LAN может выйти из строя. Вы же сами написали что она исправна. Можете подключить внешнюю сетевую
Попробуйте перевести в автоматический режим получения IP. У знакомых так работает, тоже ADSL |
| Maksimov 23/06/2010 23:27 |
Нет, не так. А вот как:
Комп не видит модем. Исправны оба. По адресу 192.168.1.1 в модем входа нет. Ошибок не пишет. |
| Dark Angel 23/06/2010 23:27 |
У самого так же стоит |
| Maksimov 23/06/2010 23:31 |
Хорошо, микросхема сгорела. Но в оборудовании она отображена и исправна. Как это? Как найти в ней глюк. Попробую тестами. |
| Dark Angel 23/06/2010 23:35 |
Maksimov, проверить работает сетевая или нет можно соединив два компа кроссовым кабелем.
Можно еще попробовать обновить прошивку DSL-2540U ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/ |
| Maksimov 23/06/2010 23:40 |
Проверить работает сетевая или нет можно соединив два компа кроссовым кабелем.
Это дельный совет. |
| m.ix 23/06/2010 23:56 |
пуск выполнить ping -t 192.168.1.1 |
| Maksimov 24/06/2010 00:09 |
Не пингуется ping -t 192.168.1.1 - не видит комп модема. Картинки может чего подскажут. Всё, лезу в БИОС (сломаю и его нафиг). |
| m.ix 24/06/2010 00:32 |
ip свои выставляй |
| Maksimov 24/06/2010 00:36 |
Выставлен в 1й картине видно.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2010 00:49 192.168.1.1 Почему комп не видит модема? Ошибок не пишет. |
| m.ix 24/06/2010 00:55 |
смени кабель |
| Maksimov 24/06/2010 01:11 |
Кабель вставлял в этот комп - работает, ошибки не пишет.
Когда вынимаю кабель - Винд пишет ошибку. Менял 2а кабеля. С сетевой платой что-то - пакеты отправляет, но не принимает. |
| m.ix 24/06/2010 01:27 |
кабеля есть
новые прямые перекрёстные |
| Alexasha 24/06/2010 01:53 |
Ресет модему сделай. Там как-то надо подержать секунд десять вроде, чтобы вернуть к фабричным настройкам.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2010 00:56
Это и есть сетевой адрес модема по умолчанию. |
| sezar71 24/06/2010 02:03 |
настаивать не буду.В моем случае били дрова сетевой карты .и не раз выходил из положения кидал установочный и вгонял в режим восстановления с загрузкой сетевых драйверов.Во второй раз (более похоже) сам удалил (что-то с интернетом ставиться при установке но не дрова ) пришлось переустанавливать... |
| Maksimov 24/06/2010 02:09 |
Страшное советуете - как настроить модем, если нету входа от компа. -------------------------------- ПИШУ С ЭТОГО КОМПА. Что сделал: 1. Удалил Касперского 6. 2. Обнулил БИОС. 3. Покачал пальцами слот сетевого выхода. А скорее всего, неконтакт был. Сейчас откачу Винд Акронисом, и погляжу. |
| m.ix 24/06/2010 02:39 |
================================== Ytкачать а мультиметром звонить по 03 ![]() |
| Maksimov 24/06/2010 02:41 |
Так, откатил Винд. Касперыч опять не виноват.
1. Обнулил БИОС. 2. Покачал пальцами слот сетевого выхода. Адрес комп сам назначает. Но введу ему принудительно. Итог: 4 дня тыканья, показал, что я не лучший Юзверь. Но и не плохой, однако своими (с Вашей помощью) силами справился и бабки не башлял. |
| Maksimov 25/06/2010 19:42 |
Я опять ремонтник, это звучтит гордо!
Всё же пришлось паять. |
| Dark Angel 25/06/2010 19:44 |
Ладно верхние контакты, а нижние USB зачем. Или для профилактики? |
| Maksimov 25/06/2010 19:54 |
Я ЧТО разбираюсь кто из них кто. Я юзверь - продвинутый, а не рем-комп.
Помните про Петро телемеханик, где этот рассказ, хочется ещё посмеятся. Вот про Петро. http://www.tvservice.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=3513 Петро писал(а):клинушок забил, толька сердечник триснув. То нада же було не великой кувалдой лупить! Или струбцинкой стянуть. Можно и лентой замотать, а можно и не замотав лентой выбросить колобка. То не колобок свистел. Сверчок сидел в строци. |
| Dark Angel 25/06/2010 22:44 |
Maksimov, ссылка то что надо для поднятия настроения ![]() |
| Maksimov 28/06/2010 12:47 |
Короче говоря, ничего не вышло.
Купил б.ушную сетевую плату за 100рублей и воткнул в слот. Теперь сеть работает хорошо. |
| Freddy 30/06/2010 07:45 |
Maksimov, у тебя начинает дохнуть мост. Первые симптомы отказывает LAN, USB, потом начнет выпендриваться слот под видео.... |
| Maksimov 02/07/2010 00:53 |
Пора уже 5 или 6 лет материнке.
Денег было жалко на новый комп., ждал пока этот не накроется. Дождался. И хорошо, напрягусь и куплю новый. Хотя эта плата б\у сейчас стоит 500 рублей. Может поменяю. |
| LESHIY 02/07/2010 01:53 |
пора уже не только мать менять. |
