Перегрев процессора или видеокарты | |||||
sseferot 25/06/2010 16:10 |
Здраствуйте!И так возникили проблемы с работой ПК.Все вроде было нормально да вот комп давно не чистил,решил заняться "уборкой".Почистил куллер и радиатор(не снимая) на процессоре (Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 3196 МГц),так же пыль на жестком и материнке,снял видяху тоже пошуровал,снял с нее куллер и радиатор(Geforce 9600)почистил хорошенько поставил все на место...Запускаю комп,блиннн начал виснуть очень жестко игры которые запускались за 4-5 сек. грузятся теперь от 30 сек до минуты.Фильмы при перемотке виснут,раньше когда фильм перематывал это было мгновенно сейчас может от 3 сек до 7.В чем проблема подскажите пожалуйста(видеокарта или процессор?).Дело в том что у процессора температура в спокойствии 50-56 градусов,и заметил что при перемотке видео когда температура ниже 50 оно перематывает почти нормально,когда играю в игру температура повыщается до 68 градусов! ![]() |
beber 25/06/2010 16:54 |
старую пасту смой ,нанеси новую и радиатор ровно присобачь ![]() |
sseferot 25/06/2010 17:13 |
Спасибо большое)Я в ремонте Пк пока только новичек(учимся)А подскажите как правильно и чем смыть старую пасту и как нанести новую(Какую лучше пасту использовать для видяхи?) |
БАРК 25/06/2010 17:16 |
Старую смывай спиртом, чтобы проц засиял, как у кота...
Использовать можешь любую теплопроводящую, ну хотя бы белую, которая в ремонте применяется... она не так быстро засыхает. |
sseferot 25/06/2010 17:39 |
Может вы имели введу"чтобы видяха засияла как у кота"? |
БАРК 25/06/2010 17:41 |
Без разницы...
На днях сделал у себя профилактику... проц - 47 град. (не очень нагруженный)... |
m.ix 25/06/2010 18:14 |
sseferot, Немогу понять в чем проблема
================================== Читать правила ветки форума нужно а не сочинять как раз непонятные темы. sseferot, Ты сначала чай пьёшь а после сахар добавляешь? |
sseferot 25/06/2010 19:03 |
Уважаемый модератор,если я написалбы в теме название своего процессора,это былобы не правильно потому что я не знаю в чем суть не работоспособности моего ПК! |
m.ix 25/06/2010 19:23 |
sseferot, Твоя точнее название твоей темы вполне уместится в 4х словах и причём даже очень понятных.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2010 20:34 Даже в трёх ДОБАВЛЕНО 25/06/2010 20:34 Нет даже в двух. |
sseferot 25/06/2010 19:53 |
Нада было назвать просто"Виснет система"?И к слову,действительно из-за такой простой мелочи как термопаста может так виснуть система?Просто сейчас на руках пасты нету,буду тестить завтра. ![]() |
m.ix 25/06/2010 20:00 |
sseferot,
для тех кто не силён в Грамотной деффектовке неисправности Из твоего поста Ты сам об этом написал Перегрев процессора Учишь, учишь аш руки болят. Вчера очередного школьника учил слово майкрософт писать - лишь было в ишак IE заглянуть, там на верху оно и висит. =============== sseferot, Так что изволь исправить название своей темы. ДОБАВЛЕНО 25/06/2010 21:01 sseferot, для тех кто не силён в Грамотной деффектовке неисправности Из твоего поста Ты сам об этом написал Перегрев процессора Учишь, учишь аш руки болят. Вчера очередного школьника учил слово майкрософт писать - лишь было в ишак IE заглянуть, там на верху оно и висит. =============== sseferot, Так что изволь исправить название своей темы. ![]() ![]() |
sseferot 25/06/2010 20:26 |
Ну мне кажеться что вы плохо проинформированы о том что я "школьник"!!! ![]() |
m.ix 25/06/2010 20:32 |
sseferot, А в следующий раз где посоветуют сменить?
Ремонт аппарата есть ремонт а не частичная починка. А то что советуют, это привентивная мера. У меня на работе тоже стоит комп и греется всё конкретно из-за БП Визуально это на мониторе видно по отображаемой картинке. |
sseferot 25/06/2010 20:42 |
Можешь посоветовать,смотри вот я сейчас решил проверить DVD на наличие вирусов,проц прогрелся до 61 градуса,это очень печально?И что смена пасты на самом проце понизит пару градусов? |
m.ix 25/06/2010 20:46 |
sseferot, Ты сначала смаж а после измерь
температуру и напряжения. см внимательнее http://photos.streamphoto.ru/6/9/6/9f89278c31fd80d31a3e60c186a99696.jpg Это новенькая мамка!!! А это для того где я проводил измерения. http://monitor.espec.ws/section5/topic152942p12.html |
sseferot 25/06/2010 20:52 |
Пасту нада наносить равномерным слоем на кристал видеокарты и потом сразуже крепить на него радиатор?После этого можна врубать комп или подождать n-.. времени? |
m.ix 25/06/2010 21:00 |
неправильная установка радиатора на проц GPU ведёт к его повреждению.
намазывается закрепляется проверяется и после этого в розетку включается комп |
sseferot 25/06/2010 21:02 |
Как правельно установить и как проверить? |
m.ix 25/06/2010 21:20 |
Как раньше он был так его ставить нежно и аккуратно.
А перед тем как копаться в железках, нужно системник полностью обесточить. |
олса 25/06/2010 22:32 |
Там проц , по-моему , на защёлках-может случайно задел при чистке и кулер отошёл?
До конца защёлкнуты и правильно? Осторожно,можно поломать мамку запросто!!! А что,на транзисторы в любой технике пасту уже не наносят? |
Dark Angel 25/06/2010 22:50 |
олса, на какие еще транзисторы?!
Сокет какой? видяху не трогайте, если нет опыта. угробите чип. С процом проще. Мажете на проц пасту и ставите кулер.Все. Больше ничего не надо. Правда в наше жаркое лето, лучше пропеллер еще на юг поставить. |
sseferot 25/06/2010 22:53 |
Да на какие транзисторы о чем вы говорите,я в этом плохо шарю,вот пытаюсь читать нужную литературу и прислушиваюсь к советам!Может чего и научусь,а то каждый раз обращаться к специалистам,как то не посебе когда ты можешь в этом розбираться сам+еще и накладно!Вот давайте розберемся у меня стоит большой вентилятор на радиаторе,он охлаждает материнку я так понял(он креплен на 4х какихто стопорях которые крутяться,ниже находиться как по виду радиатор который крепится на 4х защелках,под ним как я понимаю проц стоит? ![]() |
Dark Angel 25/06/2010 22:57 |
sseferot, судя по сумбурному описанию, у тебя обычный кулер под 775 сокет. Под вентилятором и радиатором стоит процессор. кулер охлаждает проц а не мать
Чтобы не задавать такие вопросы, посмотри описание на свою материнку. Там в картинках все показано |
sseferot 25/06/2010 22:59 |
Сейчас выложу фотки.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2010 00:07 Видяху уже потрогал,так что походу пасту нада сменить полюбому,а то там жвачка! ДОБАВЛЕНО 26/06/2010 00:12 |
Dark Angel 25/06/2010 23:52 |
Обычный Интеловский кулер. смотри температуру проца в биосе
Что за видяха? ДОБАВЛЕНО 26/06/2010 00:56 На видюхе может не паста быть а термопрофиль. Видимо плохо кулер к процу прижат. В наше жаркое лето, не поскупись, купи себе нормальный кулер. Хоть такой что ли: Zalman CNPS7700-ALCU http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/coolers/ZALMAN_CNPS7700AlCu_Cooler_Socket1156_775_754_939_940_Fan_speed_contr._2032_10002000_Cu_Al_32967.html У меня такой же только весь медный |
sseferot 26/06/2010 00:04 |
Geforse 9600,помоему паста,а какая разница между термопрофилем и пастой?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2010 01:05 Под самим радиатором ничего нету кроме материнки? |
Dark Angel 26/06/2010 00:08 |
Разница в теплопроводности. На 9600 по моему паста идет. используй КПТ8. Только с видюхой будь аккуратнее, кристалл не покалечь
Под самим радиатором ПРОЦ стоит. Защелки на кулере проца защелкиваешь по диагонали. |
sseferot 26/06/2010 01:12 |
Вообще радиатор потом на видюху нада поставить ровно,но что то не легко,может есть свои секреты как его правильно выставить? ![]() |
Dark Angel 26/06/2010 08:25 |
sseferot, а кому легко. секретов нет. Нужно просто аккуратно ставить и не затягивать сразу каждый болт. Понемногу и по кругу |
олса 26/06/2010 12:00 |
У меня было такое после 2 лет работы компа.Пришлось поменять пасту(была ,как всегда ,серая срань китайская) на поце и на видеокарте.
На проце поспешил и не нормально защёлкнул радиатор,потом и систему сносил и всё искал,в чём проблема зависания-просто проц перегревался!!!Защёлки с очень большим усилием защёлкиваются,запросто поломать мать можно,правильно нужно снимать мать и ложить на плотный поролон и потом защёлкивать.Я просто держал мать с другой стороны рукой. |
sseferot 26/06/2010 13:56 |
Тогда сменю пасту и там и там,ток проблема в тех проводах,они крепятся на мать..Я пробовал их снять,приложил силу но они не поддавались,нада еще больше нажать или их лучше не трогать?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2010 15:03 Спиртом по кристалику видяхи я могу тереть без страха,ему ничего не будет? |
sseferot 26/06/2010 16:53 |
Подскажите нормальную прогу для теста видеокарты,и измерения температуры?!По возможности обьясните что куда. ![]() ДОБАВЛЕНО 26/06/2010 17:57 Купил термопасту на радиорынке,в тюбиках не было,дали в какомто шприце!По виду вязкая такая,прирозмазываньи появляется тонкий слой. |
Bublik123 26/06/2010 19:17 |
Ну так много и ненадо маэать термо пасты... А прогы по слезеную температур Everest и spyd fan. |
олса 26/06/2010 19:58 |
Провода(разъём)имеет защёлку. Тереть не надо сильно,чуть-чуть и спирта еле-еле. Паста и есть паста(даже на рынке).Самое главное не засохшая |
sseferot 26/06/2010 20:47 |
Да блин,вот раскрутил,стер остатки,нанес новый слой,все установил как нада!Температура как и была на видяхе 44 так и осталась!Если температура не поднялась значит сделал все правильно?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2010 22:22 А вроди помогло,при нагрузке видяха греется меньше!А теперь нада с процессором решать!Может кто то обьяснит попорядку действия по снятию радиатора и прочистки потом вскрытие пастой,если можна то с фотками,а то я хз че там)) ![]() |
Dark Angel 26/06/2010 22:56 |
sseferot, отключаешь питание кулера. Поворачиваешь крутилки против часовой стрелки. На них нарисовано куда крутить. Аккуратно снимаешь кулер. Стираешь остатки пасты с кулера и проца. Наносишь тонким слоем на проц. Крутилки возвращаешь в исходное состояние (крутим по часовой стрелки). Устанавливаем кулер. Защелкиваем защелки по диагонали. Прежде чем защелкнуть защелку, проверить полностью ли встал в отверстия кулер |
sseferot 26/06/2010 23:06 |
"Защелкиваем защелки по диагонали" какие защелки?А так то все понятно спс,я с этими крутилками не мог понять куда крутить! ![]() |
Dark Angel 26/06/2010 23:11 |
Крутилки - защелки. Чтобы их зафиксировать, крутилки нажимаются |
олса 26/06/2010 23:17 |
Просто сними и потренируйся!!!Если не получается-можешь убить маму!!!!!!!
Найди мастера |
sseferot 26/06/2010 23:30 |
Тоесть что бы их открутить нада сначала их поднять,а потом крутить? |
Dark Angel 26/06/2010 23:54 |
sseferot, чтобы вернуть в исходное состояние сначала поднимаем, потом крутим по часовой |
sseferot 27/06/2010 00:29 |
Все я пошол розбирать)))Кароче если в приделах пару дней не отпишусь,значит покупаю новый проц ![]() ![]() ![]() |
sseferot 27/06/2010 02:35 |
Писец полный,сменил на процессоре пасту,температура в спокойном состоянии теперь 72 градуса!!!!ппц че делать? |
Dark Angel 27/06/2010 07:55 |
sseferot, кулер правильно установить! |
олса 27/06/2010 12:02 |
Sergej 28/06/2010 13:28 |
Только здесь могут о замене пасты на проце на 3 страницы бодягу развести ![]() sseferot, к Мастеру, пока восстановление возможно! |
LESHIY 29/06/2010 08:27 |
ну что там ? кулер поставил правильно? |
Sergej 29/06/2010 10:08 |
leshiy151177,
олса 29/06/2010 12:54 |
Наглядный пример:НЕ ЛЕЗЬ-ДОРОЖЕ БУДЕТ!!! |
LESHIY 29/06/2010 17:04 |
дык ведь на новый проц тоже надо будет и пасту мазать и кулер ставить,а если в россии процы кончаться?
АРМАГЕДОН БЛИЗКО. ![]() |
Sergej 29/06/2010 21:05 |
Работает? Не трожь, а то перестанет! ![]() |
