Abit AN7. Пост код 90 | |||||||
Dark Angel 08/07/2010 11:04 |
С этой матерью вот какая проблема была. Как мне сказали, поставили неисправный проц. Не сильно вспух один из кондеров около проца и сильно около IDE разъема (кондеры 3300 мкф на 6.3В). Заменил кондеры. Мать стала стартовать, на индикаторе посткодов показывает 90. Биос Феникс. Сгласно пост кодам, ругается на IDE контролер. Возник вопрос. Где находится IDE контроллер на этой матери? Мульт - W83627HF-AW
ДОБАВЛЕНО 08/07/2010 12:15 Оказывается это нет пост 90, а uGURU 9.0 |
n max 08/07/2010 11:21 |
контроллер иде находиться в южном мосте внутрях оного |
Dark Angel 08/07/2010 11:58 |
uGuru говорит 9.0. Не пойму что это |
Dark Angel 08/07/2010 13:43 |
БИОС перепрошил. Безрезультатно (((( |
Aga 09/07/2010 07:32 |
MCP-T |
разЯРЕННЫЙ 09/07/2010 08:40 |
Шолом. От мамки для начала надо все откинуть ( всяки сд двд и харды) и оставить толко память проц и видяху (если встроенной нет). а потом начинаем искать проблему.
ДОБАВЛЕНО 09 Июль 2010, 11:42 упс ДОБАВЛЕНО 09 Июль 2010, 11:52 доня отвлекла и не то скинул |
Dark Angel 09/07/2010 08:57 |
разЯРЕННЫЙ, дык так все откинуто )))) На матери только один проц ))))
ДОБАВЛЕНО 09/07/2010 09:57 Aga, я тоже на это думаю. Будет лежать до лучших времен )))) |
разЯРЕННЫЙ 09/07/2010 09:11 |
Dark Angel, а может поставить плату PCI IDE контроллера и не маяться?
ДОБАВЛЕНО 09 Июль 2010, 12:19 Да вот еще а в блок питания на кондюки заглядывал? |
Dosaev 09/07/2010 09:25 |
Да там SATA контролер есть. а вообще когда кондер демонтировали может дорожки задели??? |
разЯРЕННЫЙ 09/07/2010 10:03 |
ДУмаю надо дабавить флюсу и пропоя, разогреть выводы кондюков и пошатать чуть чуть. |
Dark Angel 09/07/2010 12:03 |
Dosaev, причем тут IDE контроллер? Мать то не рабоает. Ей пофиг будет контоллер или нет.
С кондюками все впорядке, дорожки не порваны. Я не паяльником паял )))) Отсутствие контакта исключено |
разЯРЕННЫЙ 09/07/2010 14:58 |
тфу ты ну ты.Монтаж платы многослойный. Мог и слой повредить када ноги талкал или выталкивал... |
Dark Angel 09/07/2010 15:36 |
разЯРЕННЫЙ, поверь мне. Не мог |
svs198 09/07/2010 21:31 |
Вот что пишут в Abit FAQ (и дают даташит по его кодам):
Надеюсь, что перевод не нужен. 1. "Слет" конфигурации (настроек) самого uGuru.
2. Нет ли рядом с процессором микросхемки ATXP1 (Jumper Free Over Clock Controller)? - бывает что дохнут... 3. мс. тактового генератора, кварц... |
Dark Angel 09/07/2010 22:42 |
uGuru тыкал. Ноль. А вот микру посмотрю |
разЯРЕННЫЙ 10/07/2010 07:17 |
Dark Angel, однако кода проц меняли напругу не отключали или плату прогнули... |
Dark Angel 10/07/2010 07:46 |
разЯРЕННЫЙ, см. первый пост. Не лезьте в такие дебри |
разЯРЕННЫЙ 10/07/2010 07:55 |
Dark Angel, как пожелаете |
JohnK 10/07/2010 08:49 |
gonzo 10/07/2010 16:06 |
Ну, дык, отот Феникс уже давно купил АВАРД, и они работают как подразделение в составе. Потому и наклейка. От головной фирмы. ЗЫ Просто для информации. |
Dark Angel 10/07/2010 22:20 |
JohnK, память и видяху ставил. Пофиг.Судя по кодам АВАРД, 90й ни о чем http://www.bioscentral.com/postcodes/awardbios.htm |
Dosaev 12/07/2010 09:04 |
А где емкости меняли, другие в норме, может подсерают?? ДОБАВЛЕНО 12/07/2010 10:05
Да 9.0 сразу о всём и срузу не очём. |
разЯРЕННЫЙ 12/07/2010 09:07 |
Dosaev, непонял? |
Dosaev 12/07/2010 09:46 |
а чего не понятно угуру искусственный интеллект первого поколения, думающий о оверлоке и его мониторинге, |
Dark Angel 12/07/2010 10:16 |
Dosaev, одна емкость около проца (их там 4 штуки рядом стоят) и один около памяти. (он там один среди транзюков стоит. Вот его больше всего разворатило) |
Dosaev 12/07/2010 10:28 |
Вероятно в этих цепях проблема. а камня послабей нет, типа дурона 800mHZ??? |
Dark Angel 12/07/2010 14:30 |
Dosaev, ставил дурика. Результата нихт (((((
ДОБАВЛЕНО 12/07/2010 15:36 svs198, есть ATXP1. Наверное все таки он сдох (((( |
dima644 13/07/2010 08:57 |
Dark Angel, На этих мамах стояли кондюки GSC. Менять ВСЕ. После замены включить с зажатой клав. "Insert".
Выставить в биосе все по дефолту. |
Dark Angel 13/07/2010 09:30 |
dima644, попробую. Эти кондеры 3300мкф на 6,3В? Новые хочу купить |
dima644 13/07/2010 10:35 |
И 1000 х 6.3в тоже. |
