Не понятки с матерями | |||
| Dark Angel 27/07/2010 20:20 |
Есть несколько матерей. Сокет 478. Есть матери и на 865 чипе и на VIA. Ситуация следующая. При вставленном проце, памяти и видео, на пост карте 00. На резет реагирует. Питания севера и юга в норме, юг не греется, если и греется то чуть теплый. Подскажите в чем проблема? На сокете написано MOLEX |
| Zeba 27/07/2010 20:36 |
Может поможет: http://www.rom.by/POST/00 |
| Alexsandr_uz 27/07/2010 22:28 |
а попробуй прозвонить транзисторы возле проца. бывает умирают + ко всему прозвони стабилизатор 3.3 вольта который возле БИОС стоит если горит то точно сгорел) |
| LoadHigh 28/07/2010 01:25 |
Dark Angel, материнка точно проц понимает? питание на проц подается (греется он)? Придавить сокет пробовал? |
| LESHIY 28/07/2010 06:27 |
Dark Angel,
вчера делали вышку местного опратора, накрылся кондишн, и утищил с собой 3 материнки, температура в серверной была 64 градуса, были те же самые симптомы пост 00, FF у двух отвал чипсета( так как босс хороший то отдал естественно матери мне на запчасти) у третей разнесло кондеры, нк там еще питальник сдох, я к чему попробуй мосты прижать |
| Sseries 28/07/2010 07:10 |
Может и отвал сокета , все без исключения сокеты BGA cтрадают отвалом, причем не зависимо есть ли снизу пластина ( от нее есть конечно результат но тем немение не дает 100% гарантии от отвала ) которая якобы не дает изгибать платы , сталкиваюсь с этим постоянно , |
| Dark Angel 28/07/2010 19:06 |
LoadHigh, проц греется. Сокет прижимал, сокет не паял. |
| m.ix 28/07/2010 19:31 |
Dark Angel,
В начале темы нужно указывать полное название матери, не в детский сад приходишь и не в первый класс как в первый рас. |
| Sseries 28/07/2010 20:23 |
Бывает что прижатие на сокет может не дать результата,, может дать результат конечно только прогрев но как сам понимаешь палка тут о двух концах или получиться или "убьешь "сокет , просто сталкивался и не раз нажимаешь нет ничего а прогреешь и всё нормально ну и конечно бывает что и убиваешь , открой крышку сокета посмотри может там что и загнуто |
| Dark Angel 28/07/2010 21:30 |
m.ix, все их перечислить? Их штук 5 одним дефектом |
| m.ix 28/07/2010 21:34 |
Dark Angel, Это было бы замечательно и в столбик ещё лучше.
Правила аднака. |
| Sseries 29/07/2010 05:48 |
Дак может действительно отвал у всех если конечно cокеты BGA не исключено ведь такое при условии конечно если всё ставиться рабочие |
| LESHIY 29/07/2010 06:29 |
в основном происходит отвал мостов и чипсетов ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 07:43 вот пример 2 материнки 4РХ266А1Е 1 отвал юм via vt 8233 2 отвал см vt8753 обе материнки пришли в один день из одной школы, препод говорит что перед экзаменами поставили системники в закрытые ниши т.е. спрятали от учеников
это сделали продвинутые ученики ВЕЛИКИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ правя рука всей информатики школы, после установки системников в термосы, включили компы т.е. подготовили к сдаче экзаменов , и ушли жара под 40 гр ![]() |
| Sseries 29/07/2010 07:13 |
leshiy151177 не спорю может причина быть и в отвалах мостов ну тогда всё и вся греть ![]() |
| LESHIY 29/07/2010 07:30 |
почему все и вся греть ,можно так догрется что плата пропеллером станет, выяснить сначала что не работает, уж потом только греть( правда я тоже часто все прогреваю в этом мой минус),попробовать прижать мосты тоже можно, мне матерей дохлых тащат помногу, так называемая спонсорская помощ, делаю их для себя, чтото на доноры пускаю( статистика такая после мастерской приносят несколько матерей на запчасти ИХНИЙ ДИАГНОЗ СГОРЕЛ ЮМ ВОССТАНОАЛЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ, забери говорят их себе и помни какие мы щедрые, ну уж коньячку то я за запчасти куплю и все довольны, но дело то в том что после из этих матерей процентов сорок то я делаю, и мосты все живые, иногда даже к донору не обращаешся) а мосты всетаки лучше реболить прогрев не всегда помогает, вот плата лежит передо мной MSI K8N чипсет 8n3md все крутится проц и чипсет теплые, но не работает, пост FF, прям пальцем прижал чипсет плата заработала, прогрел на станции все абзец опять FF, щас буду реболить |
