Asus P4P800SE. Пост 00
Dark Angel
04/08/2010 12:51
Пришла с КЗ по одному из USB. Грелся юг. Пытался отжечь. Наверное криво получилось. Мать все равно не стартовала. Заменил юг на рабочий (снял с другой мамки). Сейчас мать не стартует. На посте 00, резет есть. VCSUS1_5A, VCSUS1_5B, VCSUS1_5C - 1,58В. Все APMки поменял на STD1703. Иногда бывает показывает D0, если долго мучить резет. Подскажите где дальше копать? До кучи читал вот это: http://xaratx.ucoz.ru/news/2009-08-09-132
LoadHigh
04/08/2010 13:01
отреболил? чем паял? ИМХО мост не сел у тебя..
Dark Angel
04/08/2010 13:18
Реболил. На станции паял. Может когда мосфеты перепаивал, мост задел. Попробую еще раз перереболить
yurikel
04/08/2010 15:18
У єтих материнских плат болезнь- отвал северного моста а перекатать его(верней нормально потом посадить)весьма проблематично.
Dark Angel
04/08/2010 17:27
yurikel, я грел север... Перекатать то север смогу. Сначала юг посажу, потом переболю север. Осталось только шариков купить смех
Mikkey
04/08/2010 19:03
У них стандарт: АРМ > BIOS > Сокет > Юг > Север
oktay
04/08/2010 20:50
yurikel писал:
А что там проблематичного. Вообще согласен предедущим оратором..
LESHIY
04/08/2010 21:48
yurikel,
извини за глупый вопрос в чем проблемма, если мать не согнеш?
там вроде стандартный шаблон
Dosaev
05/08/2010 08:01
leshiy151177 писал:
yurikel,
Да она может деформировалась,
и при реболе, если не дожать то не контакт
а если пережать то шары поплыть могут.
Я обычно мосты чуть перекашиваю, что бы
компенсировать прогибы платы.
LESHIY
05/08/2010 08:06
я мосты вобше не нажимаю он сам должен сесть на место
просто соблюдаю температурный режим, и горячую мамку со станции сразу не снимаю
вот вопрос перекашивание както помогает?
ДОБАВЛЕНО 05/08/2010 09:07
oktay, а ты походу мосты на мангале реболиш? смех
yurikel
05/08/2010 14:54
+100%
Sseries
05/08/2010 18:12
oktay север не так и просто ( есть ньюансы которые уже озвучены постами выше) ставить как юг , но всеравно не могу конца понять когда ставишь юг плату не деформирует вроде и не гнет, о вот с севером сложней , бывают косяки после установки севера то нормально то не работает , причина в деформации я так подозреваю , ох и не люблю с северком возиться смех
Вчера попала плата GA-1000 с простыми Селерами пост 00 а с Селерами D и Пентиума 4 работает прекрасно разбираться не стал так как думаю вряд ли хто будет ставить на такую плату простенький проц
LESHIY
05/08/2010 20:24
какая разница север, юг, что на севере холоднее поэтому и гнет?
просто не снимайте плату со станции пока полностью не остынет ИМХО
oktay
05/08/2010 20:54
Да ладно вам, гнёт не гнёт.
Стоит очередь в аптеке, забегает здоровяк и орёт__ девушка, я у вас го#@оны купил, они рвутся. В конце очереди стоит старичок и подтверждает__Да-да, молодой человек, они ещё гнуться.
LESHIY
05/08/2010 20:57
oktay,
на мангале они еще и кукожатся
oktay
05/08/2010 21:01
Sseries писал:
Опыт приходят со временем.
Не все мамки поддерживают все процессоры. лучше посмотреть в нете спецификацию. Селерон D обычно на мамках прескот работают. лучше всё же спецификацию. Если проц не подходит часто и питания проца не бывает.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2010 22:02
leshiy151177 писал:
oktay,
На мангале термопрофиль другой.
gonzo
05/08/2010 21:33
leshiy151177 писал:
oktay,
Судя по аватарке, oktay знает, что делать с мангалом браво!
LESHIY
05/08/2010 21:37
gonzo,
вот ты мне неграмотному обьясни, а как там температуру регулируют?
а то вот я подумал мангал дешевле чем станция подмигивание
Sseries
06/08/2010 05:45
leshiy151177 писал:
Дак даю полностью остыть а все равно
oktay
06/08/2010 05:46
leshiy151177 писал:
gonzo,
подмигивание
Поддувалом
ДОБАВЛЕНО 06/08/2010 06:51
Я не понимаю, что это у вас всё время гнёт, лет 10 или более назад на электроплитке паял, без всякого там регулятора-датчика-термопрофиля, и то не гнуло.
Dosaev
06/08/2010 11:56
leshiy151177 писал:
В принципе то да, но бывают перекосы платы когда по середине чипа бугор а с 2х противоположных сторон ямки.
и нажать нельзя,а то шары по центру поплывут, и перекосит
в сторону не помогает другая поднимается.
oktay писал:
Ну Вы тоже сравнили лет 10 назад, тогда процессоры слабее грелись, чем сейчас чипсеты на меньшем
напряжении. умора
oktay
06/08/2010 20:52
При чём тут нагрев чипа, разговор идёт о пайке чипа.
SBA
06/08/2010 22:11
Dosaev - купите (сделайте) низ нормальных размеров и не будет ничего никуда гнуть с буграми и ямками. Проверено
oktay
07/08/2010 03:19
Dosaev, вы наверно снизу строительным феном греете, по этому такой результат. А бугры и ямы могут быть результатом расслоения платы, это часто необратимая неисправность.
Sseries
07/08/2010 07:41
http://www.rom.by/POST/00
Обьясните мне в чём тогда причина юг ставиться или прогреваеться строительным феном и всегда результат положительный а вот с севером такие эксперименты не проходят или что в районе юга текстолит толше подшучивать, дразнить понятно что толшина одинаковая
LESHIY
07/08/2010 08:06
Sseries,
наврно середина платы больше подвержена деформации чем край, арматуру тоже легче согнуть посередине нежели с краю подмигивание
ДОБАВЛЕНО 07/08/2010 09:07
я вобще паяю на китайском прожекторе, раньше да гнул как мог, а сейчас вроде все в порядке
yurikel
07/08/2010 12:44
- он имеет ввиду наверное что при посадке СМ там образуется пузырь(вогнутый в противоположную сторону от моста т.е. получается что края посадочного места подняты а низ(середна) прогибается и -у Asus P4P800SE пузирь начинает образовыватся когда еще температура недостигла плавления припоя, там скорее всего на медном слое внутри платы секономили вот пузырь и образуется.
SBA
07/08/2010 13:17
Да просто матери не делаются "под фен", да и размер шаров на севере обычно 0.5, а на юге 0.64, кроме того север больше по площади - обеспечить какую-нибудь равномерность при одностороннем прогреве намного сложнее.
oktay
07/08/2010 14:30
Короче, в идеале нижний преднагрев должен греть равномерно всю плату, а ещё лучше паять в камере.
Sseries
07/08/2010 14:59
http://www.rom.by/forum/Samodelnyj_nizhnij_podogrev?page=2
А как вы думаете этим реально производит все работы с севером без ушерба и для платы и самого севера ???
oktay
07/08/2010 15:25
Sseries писал:
Не, не пойдёт.
Sergej
07/08/2010 16:02
oktay писал:
Не, не пойдёт.
Это про лампочку или про второй, на 9 кварцевых трубках?
Со вторым проблем при правильном профиле не должно быть
Sseries
07/08/2010 16:29
Про лампочку Sergej подмигивание на трубках всё будет нормально паяться ИМХО
Из за малой площади прогрева oktay ? Я собрал такой ради эксперимента ставить юга и сокеты прогревать нормально классно!
oktay
07/08/2010 16:39
Я про лампочку, не пойдёт. я начинал на плитке с нихромовой спиралью, Юг-а махать , давно это было. нормально когда всю плату греть. А шас десктопные мамки очень редко паяю.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2010 17:42
Sergej писал:
oktay писал:
Не, не пойдёт.
Там по моему не кварцевые трубки а голлогенки, от осветительных прожекторов.
LESHIY
07/08/2010 18:34
вот так реболят чипсеты у нас в мастерских
мать k8n-neo3 возможно качество фото не очень но прикол вот в чем, вокруг места чипсета все в оловянных шариках, даже теперь не знаю стоит ли пытаться ее восстановить после этих СПЕЦОВ , возможно половины smd на плате нет,даже не смотрел в их сторону.
чип NF4-4X-a3 оказался живой стоит уже на другой матери,
спецы сказали так, хотели отреболить но УРОНИЛИ ГОРЯЧУЮ ПЛАТУ возьми говорят себе на запчасти и помни нашу доброту смех .
oktay
07/08/2010 19:09
Да нормально всё, на фотке, только не плату реболить надо . Я когда ещё шаров не было соплями реболил.
LESHIY
07/08/2010 19:11
oktay,
да нет они чип сдернули как говорят и сразу плату уронили вот она вся и в брызгах
ДОБАВЛЕНО 07/08/2010 20:13
справа на фото плохо но видны шарики олова где попало даже на agp слоте
oktay
07/08/2010 19:16
Конечно, возможно работа стоит дороже чем плате, но когда то надо начинать улыбка
LESHIY
07/08/2010 19:18
oktay,
я то с практикой, вот этим мастюкам пора
oktay
07/08/2010 19:20
Да ничего там страшного нету . На горячею паяльником снимаются остатки шаров что под чипсетом при помощи флюса, потом всё промывается изопропиловым спиртом.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2010 20:22
leshiy151177 писал:
oktay,
Да ничего, мастюки тоже станут мастерами, прогресс не остоновишь улыбка
LESHIY
07/08/2010 19:23
пойми олово разлетелось по всей плате вместе с smd элементами и 100 процентов что половина деталей осталась у них на полу,
попробуй разогрей всю плату и хотябы слегонца тряхани ее, все отвалится
Sergej
07/08/2010 19:27
oktay писал:
oktay, в части материалов я не особо присматривался, просто вторая по принципу прогрева всей платы сделана, ну а чем мастер светить (ну или в идеале греть) будет - вопрос второй.
Первый вопрос-равномерно и не торопясь...
LESHIY
07/08/2010 19:29
Sergej,
я еще и сверху малость помогаю
oktay
07/08/2010 19:32
Ну лампами равномерно и правильно погреть можно, но на сегодня есть более передовые технологии.
По поводу "не торопясь" не согласен, есть максимальное время нагрева, что входит в пределы термопрофиля.
LESHIY
07/08/2010 19:33
oktay, классно!
Sergej
07/08/2010 19:44
oktay, http://www.elstein.de/elektrische-keramische-flaechenstrahler.php
я ж не спорю Мир, Дружба, Жвачка
PS: http://www.elstein.com/FSR-HTS-FSF-HLF-HFS.php на английском
oktay
07/08/2010 19:59
Давно юзаю, два разных аппарата. А при соответствующих навыках, паять можно и на мангале подмигивание
Dosaev
11/08/2010 08:25
oktay писал:
Не так поняли, север более греется, плюс соседство CPU что вызывает деформацию платы во время её работы.
Далее в результате возникает не контакт под севером,
а сама деформация потом немного мешает реболу севера.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 09:31
oktay писал:
Да дело даже не в фене, можно и станциями плату загубить.
Важно придерживаться температурного цикла.
а уж оборудование это уж дело мастерства и времени.
LESHIY
11/08/2010 08:58
люди и на плитках паяли
oktay
11/08/2010 09:11
Я на плитке паял, но если чип на середине платы и греть только площадь чипа на средней десктопной материнке снизу, даже нагревателем размерем 120*120, то мамка будет немножко беременной.
LESHIY
11/08/2010 09:17
и феном северы тоже паяли и вполне удачно
oktay
11/08/2010 09:27
leshiy151177 Я выше писал, могу паять и на мангале, просто я имею опыт работы на плохих паялках, когда плохая паялка, каждый раз идёшь к нему как на эшафот, и процент удачных ремонтов соответствующий..
Я не настаиваю на том что станция обязательно должна быть дорогая и заводская, но минимальным требования отвечать она должна
Sseries
12/08/2010 08:39
oktay получаеться что смена ,прогрев севера надо греть полностью всю плату во избежания деформации платы , а вот сокет если BGA да и все остальные деталюшки вкл южник тоже ведь будет подвергаться немалому ведь нагреву , кабы чего не вышло нехорошого смех или их изолируют ( закрывают) от тепла ну типа фольгой или алебастровыми листами ну тоесть где греть не желательно или это лишне???
LESHIY
12/08/2010 08:43
и снизу smd элементы припаиваются автоматически к фольге смех
фольгой пользуются при верхнем прогреве
Sseries
12/08/2010 08:58
К люминию не приваряться SMDешки смех
LESHIY
12/08/2010 09:02
Sseries,
а ты попробуй на данный момент, снизу, люмень у тебя будет не радиатором а нагревателем подмигивание
ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 10:06
да и при реболе ты пользуешся флюсом сначала простым чтобы выпаять мост потом безотмывочным, а флюсы разные бывают
так что лучше стекла или керамики снизу я пока не знаю.
если не прав поправте
oktay
12/08/2010 09:59
То что написано выше это всё пройденный этап, паяют же ноутбучные мамки и ничего не заклеевают и там мамка с двух сторон забита элементами и метеллом.
Ну это уже другая тема, если модератер посчитает нужнем откроет топик.
Sseries
12/08/2010 11:39
oktay писал:
Я думаю что такая тема тоже будет интересна и полезна классно!
LESHIY
12/08/2010 12:15
а модератор пока не при чем , открывайте тему и вперед
еспи народ поддержит классно!
Владимир Демидов
21/08/2010 22:16
Отвал Soket
