ep-8rda3i CMOS checksum error - Default loaded
Piluulya
07/08/2010 15:26
материнская плата на компе ep-8rda3i
ОС постоянно глючила решила переустановить операционку подготовила винт к установке но при первичной загрузке пишется
Warning! BIOS has been flash or JCLK jamper been chenged
Please re-enter CPU settings in the CMOS setup and remember to save before quit!
когда жмешь на DEL просто черный экран и никакого дальнейшего результата
при нажатии в процессе загрузки alt+F2 выходит информация:
decompress awdflash.exe from BIOS
и выходит красным :
Insert Disk press Enter or Esc to continue POST
пробовала создать загрузочную флэшку чтобы переустановить BIOS комп ее не видит....
дискетку создать не удалось новые дискеты не хочет даже воспринимать дисковод...три дисковода для флопа использовала один и тот же результат и каким способом поднять биос не знаю...может кто подскажет?
oktay
07/08/2010 16:58
Ошибка контрольной суммы, установите по дефолту.
Там должна быть перемычка для обнуления БИОС-а
А возможно ли войти в БИОС. Если да, то настройте БИОС, или установить флоппи первым, чтоб запраграммировать БИОС, если не возможно войти в БИОС, тогда на программатор.
Piluulya
07/08/2010 17:05
обнулять пробовала не получается ...
в БИОС попасть не могу...и загрузочную дискету создать не получается чтобы в биос попасть...
а как на прогромматор попасть?
oktay
07/08/2010 17:10
Батарейку снимите, при этом обезточте материнку полностью, и оставьте на ночь. Если не поможет надо снять флешку и зашить на программаторе.
Загрузочная дискета поможет если есть обращение к флоппи дисководу.
Piluulya
07/08/2010 17:22
так по части обесточки это я сделаю посмотрю что это даст...
обращение к флоппику есть только вот саму дискетку создать не получается поскольку второй комп не воспринимает флоппи дисковод ...вернее он его видит но какую бы дискетку я туда не сувала он не может ее прочесть говорит надо отформатировать начинаешь форматировать говорит что не удалось отформить...и так с каждой дискеткой а созданную загрузочную флешку комп который надо отремонтировать не видит...
вы второй раз говорите про программатор но простите я не знаю что это такое и с чем его едят...может объясните пошагово как это заашить на программаторе?
Sseries
07/08/2010 17:46
Принесите или материнку или снимите саму флэшку(так называют микруху биоса) если она в панельке в любую компьюторную фирму которая занимаеться ремонтом они сами смогут я думаю скачать биос и "зашить" его. Если понисетё одну микруху шить то надо указать точное название материнки и ревизии если такова есть , я думаю что не так и дорого стоит, лично я за такую работу беру 150р :выпаиваю биос если впаян , заливаю новый биос , впаиваю панельку для удобства и счастья вам
LESHIY
07/08/2010 17:51
[quote="Piluulya"]материнская плата на компе ep-8rda3i
обычно с такой ошибкой в биос выходит
oktay
07/08/2010 17:56
Если востанавливать БИОС при помощи флоппи диска, то это лучше делать одним дисководом. скачать бинарный файл биоса, скачать утилитку для программирования , создать загрузочную дискету с утилитой и файлом Биоса и вперёд
А дискеты очень плохие, надо проверить все и то же самое могу сказать о флоппи дисководах.
Piluulya
07/08/2010 18:25
[quote="leshiy151177"]
Piluulya писал:
вы мне вердикт вынесите стоит ли вообще с этой материнкой возиться или сказать владельцу компа чтобы выкинул ее на помойку и купил новую...с моим то компом проблемм нет это тут приперли системник просили отремонтировать ну я в биосе сильно сама не копаюсь так что лучше сказать им пусть в сервисный центр стартуют...???
Sseries
07/08/2010 18:25
Проше, быстрей , надежней програматором ИМХО , oktay cовершенно прав насчет дискет и проблем с флоппи
Piluulya
07/08/2010 18:30
Sseries писал:
и где я среди ночи программатор найду??? неодобрение
Sseries
07/08/2010 18:32
Piluulya ну это вам решать я бы конечно попытался сделать так как располагаю всем для этого а так как у вас нет програматора то вам придеться ноги в руки и бегать надо будет искать кто и где "зашьет" вам биос
LESHIY
07/08/2010 18:39
я б для себя забил бы на этот эпокс
а вот ради спортивного интереса классно!
можно еще попытатся зайти в биос отключив дисководы и винты
после сбросить биос
бывает что биос видит какой нибудь заБАДеный винт,а справится с ним не может вот тут шоу начинается
Sseries
07/08/2010 18:40
А что так срочно нельзя хозяину потерпеть раз такая ситуация , да ведь еше кроме биоса может быть еше что нибудь , всяко бывает
oktay
07/08/2010 18:46
Там девушка написала что есть оброщение к флоппи дисководу. При битом биосе это возможно. Деже бывает так что при тёмном экране бывает обращение к флоппи и соответствуюшами ключиками при помоши дискеты можно восстановить БИОС.
LESHIY
07/08/2010 18:48
а вы так и не сказали биос по дефолту ставили? на этой плате джемпик jcmos находится между индикатором поста и батарейкой
ДОБАВЛЕНО 07/08/2010 19:50
oktay,
чет у меня возникают сомнения что биос надо заливать
oktay
07/08/2010 18:50
Да конечно, надо всё откинуть, носители, модем, оставить только проц, память и видеокарту. Если не поможет и эти три последние тоже поменять при возможности.
Piluulya
07/08/2010 18:53
leshiy151177 писал:
я короче вытащила батарейку, потом перемычку из положения 1-2 выставила в положение 2-3 минут пять в таком положении подержала и все возвратила на прежние места ...гружу комп и такая же песня....в общем оставлю обесточенным на ночь как мне тут раньше посоветовали и если не поможет скажу чтоб в сервисный центр несли свое железо...
LESHIY
07/08/2010 18:54
ноч не поможет если джемпик не помог, отключи вышеперечисленые девайсы, попробуй
Piluulya
07/08/2010 18:56
oktay писал:
и что отключить все что в PCI слотах навешено там тюнер внешняя звуковуха и еще какая то дрянь типа для расширения портов мокса называется...может они не дают сердцу завестись как положено?
oktay
07/08/2010 18:57
Вот тут пишет decompress awdflash.exe from BIOS Ввойдите в БИОС
Insert Disk press Enter or Esc to continue POST Вставте дискету и нажмите ввод или нажмите эскейп для продолжения прохождения пост-теста.
Выполняется?
LESHIY
07/08/2010 18:58
выдерни всю гадость кроме видяхи и памати, винт тоже и дисковод
Piluulya
07/08/2010 19:00
oktay писал:
Выполняется?
жму на Esc просто черный экран и никаких результатов
oktay
07/08/2010 19:03
А это уже результат. там вверхнем левом углу чёрточка-курсор не мигает.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2010 20:04
Возможно привод не может диск считать, не мигает индикатором случайно?
Piluulya
07/08/2010 19:06
ну отрубила все...оставила только видео и память...информация таже что и в начале вышла при нажатии DEL стал черный экран но периодически помиргивает в интервале раз в две секунды
ДОБАВЛЕНО 07/08/2010 20:09
oktay писал:
нет...никаких мигающих курсоров нет...только помиргивает экран и все...
oktay
07/08/2010 19:13
Как это помиргивает (помаргивает, помигивает) экран
Для успокоении души всё надо поменять и процессор и память и видеокарту, если есть конечно.
LESHIY
07/08/2010 19:15
а может оперативка? и винда могла изза нее глючить
ДОБАВЛЕНО 07/08/2010 20:20
на этой плате есть пост индикатор он че кажет?
Piluulya
07/08/2010 19:20
ну представьте абсолютно черный экран и с интервалом 2 секунды едва уловимый белый всплеск на самую долю секунды
LESHIY
07/08/2010 19:23
Piluulya,
посмотри пост код
oktay
07/08/2010 19:28
oktay писал:
Вот, потом шить. Например мне было бы легче сначало прошить потом думать, так как много этим занимался и прогер. не хилый имею. Раз уж нету, надо всё проверить. Память и видеокарту снять протереть спиртом просушить и поставить, проц. снять поставить(осторожно внимательно)
Piluulya
07/08/2010 22:54
leshiy151177 писал:
Piluulya,
посмотри пост код
код - F7
SBA
07/08/2010 23:55
Биос, конечно прошить программатором не помешает, но еще бы проверить саму батарейку - может дохлая уже и такие чудеса выделывает. И еще вопрос - а вы JCLK - случайно не меняли - стоит рядом с разъемом от блока питания?
Piluulya
08/08/2010 02:20
SBA писал:
батарейку я пробовала менять...да практически как ме тут выше посоветовали я все перепробовала...из другого рабочего системника видюху память переставила..
JCLK не меняла
oktay
08/08/2010 05:52
Другие особенности
Magic Health – утилита мониторинга компьютера при загрузке (контроль напряжения, температуры и скорости вращения кулеров)
EZ Boot – выбор устройства загрузки (жесткий диск, CD-ROM или флоппи-диск) без входа в установки CMOS
Поддержка функции exclusive KBPO (Keyboard Power On)
Поддержка функций оверклокинга
Защита от перегрева чипсета
Размер
ATX Form Factor: 30.5 X 24.5 см
ДОБАВЛЕНО 08/08/2010 07:15
Вот ваше первоначальное сообщение "В контрольной сумме CMOS обнаружена ошибка, в связи с чем система загружает значения настроек производителя по умолчанию" а системе ничего не грузит
Вот утилитка и файл БИОС-а
LESHIY
08/08/2010 07:06
F7 если не ошибаюсь пост биоса типа "программа ожидает ваших действий" или загрузки операционной системы попробуйте во время этого поста F1 нажать
Piluulya
08/08/2010 07:19
oktay писал:
Другие особенности
Размер
так а как мне эту утилитку на том компе запустить? если я не могу ни дискетку ни флэшку подключить..
объясните если есть вариант запуска утилитки
ДОБАВЛЕНО 08/08/2010 08:20
leshiy151177 писал:
это я пробовала жму F1 и выходит черный экран и никаких действий
oktay
08/08/2010 07:34
Piluulya писал:
Ну об этом не я должен думать. Бывало купишь пачку новых дискет, 80% не работают, да и флоппи дисководы дерьмо, попробуйте осторожно головки спиртом или растворителем почистить, если уж решили сами устранить неисправность.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2010 08:36
Фото экрана монитора интересно было бы посмотреть, что там пишет, перед тем как стать чёрным.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2010 08:41
Piluulya писал:
Что значит подготовила, какую винду ставите, есть ли диск в приводе.
Piluulya
08/08/2010 10:50
oktay писал:
Piluulya писал:
Piluulya писал:
ну я имела ввиду что действующая винда на компе страшно глючила ...постоянно самопроизвольно перегружалась в процессе нестабильной работы то мышка отказывалась работать то клавиатура, то звук исчезал... поэтому то мне и принесли этот комп типа переставить винду ну я загрузила комп да действительно есть такое что глючит...еще при установленной винде хотела зайти в биос но у меня такая же картина выходила -черный экран и все жмешь на энтер грузится винда и начинается котовасия... я ЖД с этого компа подцепила к своему ПК перенесла с этого диска всю нужную для хозяина информацию и в среде виндоус удалила разделы (кстати не знаю для какой надобности было один раздел в НТФСе а другой раздел в ФАТе делать) отформатировала винчестер поновой создала разделы и в принципе можно было бы устанавливать винду...давот незадача биос не желает запускаться...короче только что хозяин компа ко мне приходил сказала я ему пусть тащит материнку в сервисный центр ...не хочу я быть повинной в том если напрочь убью чей то биос...спасибо всем как вернут с сервисного центра материнку отпишусь про результат...
LESHIY
08/08/2010 11:00
вотс этого и надо было начинать вполне вразумительный пост
теперь точно есть уверенность что это либо биос либо отвал моста
жара
ДОБАВЛЕНО 08/08/2010 12:01
почему вы сразу промолчали за отказ девайсов?
ДОБАВЛЕНО 08/08/2010 12:03
скорее даже биос не при делах
oktay
08/08/2010 11:10
Так там же н-видиа стоит.
LESHIY
08/08/2010 11:13
oktay,
она невидия самая Знаю, но не скажу!
непредсказуемая некачественная
кстати вот на этой плате пятаки вместе с бга отваливаются
oktay
08/08/2010 11:45
По поводу пятаков и отвала. При подозрение на неисправность BGA чипа при современных технологиях самое простое перекатать чип и поставить на место, только это редко помогает, если только произошёл отвал чипа от платы. Компания Н-ВИДИА признала плохое качество выпускаемых им чипов, в частности технологию и материал напыляемых на кристалл контактных площадок, для пайки легкоплавкими припоями.
А впрочем AMD и ATI тоже не отстаёт от N-Vidia.
LESHIY
08/08/2010 11:54
если пятаки ушли в нибытие так просто не нареболишся,
братан привез с владивостока какойто гадкий флюс название по китайски,олово без пятаков на корень отлично ложиться, здесь искал такой,пока даже без аналогов
oktay
08/08/2010 12:14
Разговор идёт о пятаках между кристаллом и подложкой, куда добраться просто так невозможно, надо отрывать кристалл.
LESHIY
08/08/2010 12:20
нет я про пятаки на плате
Piluulya
08/08/2010 12:23
leshiy151177 писал:
жара
а что же в таком случае при делах? если я подключала к плате нормальное оборудование и биос вел себя так же как и с тем оборудованием что к нему было изначально навешано...в чем тогда причина то? просто уже интересно стало...
oktay
08/08/2010 12:47
BIOS перепрошить при наличии обарудования не помешало бы. Но на вашем компе похоже физический деффект, возможен отвал южного моста, или глюки с питанием .
ДОБАВЛЕНО 08/08/2010 13:52
leshiy151177 писал:
К сожалению это не панацея, в свое время была такая шутка граничеящая не шуткой: " На моей материнки дырка в южном мосте, какой версией БИОС-а перепрошить чтоб заработало"
SBA
08/08/2010 14:45
День добрый Октай, кстати лично видел ноут с DBM, который работал (кроме USB) больше года с дыркой в Юге ~1.5 мм. А тут Nforce2 - скорее всего просто додыхает потихоньку.
oktay
08/08/2010 15:16
Привет, как дела?
Да десятки видел, с EB, ER, DB. А то что я про шутку написал, то вопросы про перешить задавали не на шутку, и про не работающую мамку с дыркой в ЮМ
SBA
08/08/2010 16:53
Дела нормально, только жарко - +41. А может кстати и тут елементарный перегрев был? Машина старая, ничего не написано про блок питания, а Nforce2 и так не слабо греются - вот и слет биоса, как результат.
oktay
08/08/2010 17:15
У нас в тени щас 34 градуса, я дома под кондишинем, а так вокруг 40-а градусов.
Не, видимо не слёт, там до удоления разделов глючило, девайсы пропадали, скорее отвал или питание, я писал.
Piluulya
13/08/2010 16:19
ребята здравствуйте)))
это снова я..
в общем стаскали материнку в сервисный центр они там запустили биос ...хозяин компа опять принес мне его доделывать ну типа винду ставить и т.д.
в общем включила я его вошла в биос вродибы все нормально выставила сидюк первым вставила туда загрузочный диск с виндой и пошла на перезагруз при перезагрузке загрузка с СД не происходит в биос войти не могу и на материнке какой то звук как от сирены...код горит FF что это значит биос опять слетел или еще чего?
RomanRB
13/08/2010 17:20
BIOS слетел. стопудово
LESHIY
13/08/2010 17:21
да нет это не биос , кстати FF повторяется в начале загрузки и в конце видиш на материнке чуть выше и чуть левее индикатора пост стоит чип
попробуй прижми его пальцем и включи комп
RomanRB
13/08/2010 17:30
Piluulya, Питание в СЦ проверяли?
LESHIY
13/08/2010 17:36
RomanRB,
звук от сирены могут только издавать дохлые кондеры
блин сам себе противоречу
Piluulya
13/08/2010 17:43
блин да только материнку с сервисного центра принесли...и чего опять слетел? и сирена не сразу гудит а когда минут 10 поработает...может что то греется?
LESHIY
13/08/2010 17:46
Piluulya,
кондерчики скорее всего, при нагреве начинает подвывать зумер?
Piluulya
13/08/2010 17:47
RomanRB писал:
ну я незнаю в натуре проверяли ли...носили одну материнку...хозяин компа сказал что там диагностику и тестирование проводили ...биос запустили...а установить операционку я так и не могу...честно говоря первый раз такая мать дурная попадается...мозг уже сломала недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 13/08/2010 18:49
leshiy151177 писал:
Piluulya,
это что значит мать на грани сдыхания...типа сначала конденсаторы потом еще какая нибудь хрень и пошло и поехало...может ей и правда конец пришел?
RomanRB
13/08/2010 17:49
Piluulya, Ну хорошо, а проц другой пробовали ставить?
LESHIY
13/08/2010 17:50
оооооо это очень дурная мать, а после ремонта то что они сказали, что сделали?
Piluulya
13/08/2010 17:50
но до СЦ ничего не "подвывало" недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 13/08/2010 18:52
leshiy151177 писал:
ну в счете было написано
диагностика
обслуживание прошивка биоса
тестирование
иза все это удовольствие заплачено 1800 руб.
RomanRB
13/08/2010 17:56
Piluulya, Я вижу три причины неисправности: 1.Слетел Биос. 2.Питание. 3.Попробовать заменить проц.
LESHIY
13/08/2010 17:56
Piluulya,
приносим материнку со сбитым биосом, для проверки подкидываем питальник с завышеными напругами (естественно не зная об этом) та же беда , заливаем биос все работает нормально, (НО СИСТЕМА ОТ ПЕРЕНАПРУГИ УЖЕ ВСТРЯХНУТА),
отдаем клиенту
вот после начинаются приключения
ЭТО ПРОСТО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, так как сам занимаюсь ремонтом матерей скажу честно был у меня такой косяк
oktay
13/08/2010 17:57
Вообще сирена это слёт биоса, но встречал отвал ЮГ-а, сокета.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2010 18:58
А флоппи опять не работает.
Я думаю комп в не тот сервис относили.
LESHIY
13/08/2010 18:00
oktay,
я не дочитал про сирену тут я сильно извиняюсь но я добавил что это может быть питание биоса, т.е кондеры они обычно начинают голосить,
А В ПРИНЦИПЕ НАДО НЕСТИ МАТЬ НА ПОВТОРКУ ДЕНЬГИ ТО ЗАПЛАЧЕНЫ
oktay
13/08/2010 18:07
В принципе что годать, такой деффект, или прошить биос, или отвал чего либо, или питалово, что следует проверить в первую очеред.
з.ы. Надеюсь заменяемые части, типа проц, память и видик проверены.
Sseries
13/08/2010 20:09
Piluulya писал:
Круто людей "обувают ", за такие деньги моно рабочию купить да еше на пирожок с мясом останеться
LESHIY
13/08/2010 21:38
Sseries,
я за замену моста беру 500+ стоимость иоста
а может они меня на работу возьмут? сразу скажу биос заливал только для себя и для друзей
Piluulya
14/08/2010 00:43
RomanRB писал:
поставить можно все что угодно ... вы мне объясните а для чего это надо?
m.ix
14/08/2010 01:35
Piluulya, Если занимаешься ремонтом материнок
то у тя должно быть
1 нижний подогрев
2 паяльная станция
3 программатор
Прочёл все 4 страницы и понял что ты простой пользователь, на уровне перетыкивания
У нас на раоте полурабочике компы есть, на которых мы есчё пока работаем
у одного нужно срочно литы в БП менять - из-за этого видяха с ума сходит
ВО втором литы на матери - просто видел когда видяху с первого на второй комп перебрасывал для проверки и тестирования
Так что Piluulya, думаю тебе лучше иным заработком занятся.
Если не можешь, то смело клиентов в СЦ посылай, нервы у тя будут лучше и крепче по ночам спать будешь.
Piluulya
14/08/2010 02:01
m.ix писал:
то у тя должно быть
1 нижний подогрев
2 паяльная станция
3 программатор
да и не пытаюсь я на чем то зарабатывать деньги...просто коллега с работы попросил переустановить винду потому что комп глючил ...а как оказалось что там куда более серьезные проблемы чем просто глюк в ОС в СЦ перепрошили биос а запуск с загрузочного СД так и не полуается вот и пытаюсь понять в чем дело и уж не собираюсь хвататься за паяльник или программатор... так что не надо мне говорит что делать а чего нет я и сама прекрасно знаю свои умственные способности. всегда ценю умниц а умников никогда не уважала и не важно в штанах или в юбке.
m.ix
14/08/2010 02:05
Piluulya, перед установкой винды сначала примеряют винду с болванки и тестят железо.
При этом переустановка винды как и сама изначальная-глючная винда совершенно не требуется.
Piluulya
14/08/2010 02:39
m.ix писал:
если бы на этом компе производилась хоть какая то загрузка с СД-привода то я наверное бы здесь не оказалась...в том то и дело что не грузится но не с флоппа же загружаться...который кстати тоже не работает...
m.ix
14/08/2010 02:42
Piluulya, Думаю что тебе лучше прочесть книжечку страниц эдак на пол тыщи
Мюллер
Модернизация и ремонт ПК
Может будет тогда понятна логика диагностики и ремонта ПО
Все носители привязаны к ЮМ
Piluulya
14/08/2010 02:50
m.ix писал:
Мюллер
знаете что я вам скажу если бы было дело в прочтении рекомендованного вами автора то я бы здесь не находилась и не задавала бы как вам кажется свои глупые вопросы...пока я вижу что сами вы ничего дельного предложить не можете так что я подожду тех кто мне реально может помочь и не будет тут из себя что то изображать...так что извините за оторванное у вас время можете читать и увеличивать объем сообщений в других ветках форума.
RomanRB
14/08/2010 04:01
Piluulya писал:
RomanRB писал:
Я могу тебе объяснить. Прежде чем лезть с паялом к компу, и что-то из него выковыривать, надо определиться с причиной неисправности. И посему нужно начинать от простого плавно переходя к сложному. Я об этом не раз говорил на форуме.
m.ix Правильно сделал замечание. И не надо на него обижаться. Если не хватает опыта и оборудования, лучше отложить затею починить мать самому, и отнести ее в СЦ. подмигивание
oktay
14/08/2010 04:29
Добавлю, не в тот СЦ что относили, видимо там сидят софтовики, А лучше с таким деффектом в новую мамку купить, и у вас голова болеть не будет.
Sseries
14/08/2010 05:37
Ты зря Piluulya обижаешься , мы ведь все миром стараемся помочь , но к сожелению только советами , сама ведь понимаешь во первых живем мы в разных концах страны , во вторых видеть бы всё это в "живую" тогда конечно и результат был другой я так думаю, а удаленно делать это очень проблематично пойми правильно подмигивание
