ПОСТ КАРТА
LESHIY
24/08/2010 13:17
извиняюсь больше для названия темы фантазии не хватило
маркировки на посткарте нет, может кто работал с такой?
для чего разьем jp2 слеа от зумера, провода шли в комплекте
LESHIY
24/08/2010 15:44
чет ме кажется что это или ресет или пуск, но с кнопочкой слева не звонится
ДОБАВЛЕНО 24/08/2010 16:56
микс блогодарствую
m.ix
24/08/2010 19:04
берёшь мультиметр в руки и вперёд
а после DS
Zeba
24/08/2010 19:07
leshiy151177, это непосредственно и есть вывод зумера напрямую, а провада шли в комплекте для подключения к материнке. Тестером можно было вызванить улыбка
Кнопкой можно листать коды назат, а самый последний код отображается на двух правых индикаторах.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2010 19:21
Только для перелистывания режимов надо не просто клацать кнопку, а зажать на пару секунд для прехода в другой режим, но у неё есть ещё режим самодиагностики МК при этом она будет отображать от 0000 до FFFF и режим перелистывания пост кодов, в неём зажимать кнопку не надо, достаточно клацать для перелистывания.
LESHIY
24/08/2010 21:00
m.ix,
проода подключены на 3,16 ногу микросхемки посередине, на ней под ярлычком ничего нет, пусто
Zeba, кнопкой коды никуда не листаются, это просто ресет, ПРОВЕРЕНО
Zeba
24/08/2010 21:12
leshiy151177, я точно такой дивайс уже пол года юзаю. Может версии прошивок разные МК тогда извеняюсь...
m.ix
24/08/2010 21:14
под ярлычком ничего нет-ацетоном протри
LESHIY
24/08/2010 21:39
m.ix, наверно ацетоном натпись и стер смех
Zeba, просто это МАСТЕР КИД выпускает
Zeba
24/08/2010 21:46
leshiy151177, неможет быть сумашествие Это вроде чистый китаец смех
Вот что удалось найти:
http://gigamagazin.ru/index.php?productID=28391
http://comteh.com/board/c117-1005.html
Не густо у меня на книжечке к ней написано PC Analyzer и всё.
LESHIY
24/08/2010 21:55
Zeba,
да тут в упаковке бумажулька лежит НАШ ТОВАР ОТ МАСТЕР КИД
инструкции нет
m.ix
24/08/2010 22:32
leshiy151177, ацетоном никакую надпись не сотрёшь
протри и под увеличилкой посмотри
LESHIY
24/08/2010 22:34
m.ix,
да я шучу про ацетон
миха ТАМ ПУСТО!!!!
ДОБАВЛЕНО 24/08/2010 23:35
02 только
Sseries
25/08/2010 04:22
Однако у них нет такой подшучивать, дразнить я имею ввиду у нашего МАСТЕРКИТ, это наших друзей из поднебесной у них свой мастеркит смех иметься
http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=2d
http://www.vlcomp.ru/POSTcard/POSTcard2.htm
разЯРЕННЫЙ
27/08/2010 08:11
Хм. Вот и у меня на плате есть два штырька. Проводок в комплекти двойной. А вот на кой ляд он непонятно..
ДОБАВЛЕНО 27 Август 2010, 11:14
С одной стороны на проводке сть маркировка: MIC PWR. Прозвонить никак так как эти места семисегментными индикаторами закрыты
LESHIY
27/08/2010 09:09
вот по ссылке ZEBы, по виду аналогичеая карта но там написано и он сам писал, что провод на зумер и кнопка посты листать
со всем согласен , но кнопка у меня почемуто выполняет функцию ресет, провода подключены к чипу по центру,а зумер вобще никуда не подключен
ПОХОДУ КИТАЙЦЫ КОСЫЕ СОБИРАЛИ, а так карта вполне нормальная
разЯРЕННЫЙ
27/08/2010 13:02
Вот моя карта. разьем USB я так понял для создания питания в случаии перепрошивки. А вот проводок зачем...?
LESHIY
27/08/2010 14:46
у этой провода точно на зумер
и у моей так должно быть, просто китайцы чтото перепутали
Sseries
27/08/2010 15:33
LESHIY писал:
Они не перепутали а они напутали и запутали что бы никто не догадался смех так загадочней и прибавляет калорита смех и что бы никто не смог срисовать их экслюзивную схему
LESHIY
27/08/2010 15:36
дык эксклюзивный зумер не зу-зу
Zeba
28/08/2010 19:58
Вот моя карта в режиме перелистывания кодов вверх.
http://saveimg.ru/pictures/29-08-10/53553b46c55e631f7789e34ffb3c12fc.jpg
LESHIY
30/08/2010 07:27
ага у меня так же
только на старых матерях херню всякую пишет
